HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Mivoc WAL 416 Weiche erstellen | |
Mivoc WAL 416 Weiche erstellen+A -A |
shufl
13:34
erstellt: 28. Aug 2011, |||
Schönen guten Tag! Ich bin sehr an den Lautsprecherbausatz von Mivoc interesiert (http://www.lautsprechershop.de/hifi/sat416_sub2000.htm), hätte den aber gerne in Dappolito, bis ca. 60Hz. Gibt es Hier jemanden, der einen Weichenplan mit Bestückung erstellen kann? Bausatz mit High-End-Weiche Unsere High-End-Version enthält hochwertige Clarity CAP-Kondensatoren in Reihe zum Magnetostaten (C4) und parallel zum Tieftöner (C2). Außerdem ist die Spule parallel zum Tieftöner als Backlackspule ausgelegt: Clarity Cap ESA Kondensator 4,7uF / 250 Vdc Clarity Cap MR Kondensator 2,2 uF / 630 Vdc Mundorf Elko rau, 220 uF/63 Vdc Mundorf Elko glatt, 3,3 uF / 70 Vdc Audaphon MKP CAP Superior 0,33 uF / 400 Vdc Audaphon MKP CAP Superior 0,47 uF / 400 Vdc Audaphon MKP CAP Superior 0,68 uF / 400 Vdc Mundorf Backlack-Luftspule BL71, 1,0 mH/1,02 Ohm Mundorf H-Kern-Spule H71, 3,3 mH/0,47 0hm Metalloxidwiderstand MOX5 5W 4,7 Ohm 2% (gelb-violett-gold) Metalloxidwiderstand MOX5 5W 18 Ohm 2% (braun-grau-schwarz) Metalloxidwiderstand MOX10 10W 18 Ohm 2% (braun-grau-schwarz) |
jhohm
15:59
Hallo, braucht doch keiner; Du kannst Dir doch das entsprechende Heft ![]() |
shufl
21:05
Wurde der dort als Dappolito gebaut? [Beitrag von shufl am 28. Aug 2011, 21:24 bearbeitet] |
jhohm
14:17
erstellt: 29. Aug 2011, |||
Du hast doch im 1sten Thread einen Link zu dem Bausatz gesetzt; ist dort etwas von Dappo zu seheb? ![]() Gruß Jörn |
Granuba
14:36
Moin Jörn,
so hat er es (etwas unpräzise) formuliert. Ja, man kann das umrechnen. Dazu bräuchte man sogar nicht viel Aufwand... ![]() Harry |
jhohm
16:36
Man, was bin ich verpeilt... Sorry shufl! Gruß Jörn |
shufl
18:16
Tja, und wie nun? ![]() Wollte, wie an sich oben erwähnt: eine Weichen Berechnung für Dappolito!?!?!?!? |
jhohm
19:02
Hallo Shufl, grob gesagt, wenn Du die Chassis parallel schaltest und sich dadurch die Gesammtinduktivität halbiert, halbieren sich die Spulenwerte und verdoppeln sich die Kondensatorwerte. ABER ACHTUNG : bei Parallelschaltung steigt der Wirkungsgrad um 6 dB!!! - Das muß der Hochtöner erstmal noch in Reserve haben... Schaltest Du die Chassis in Reihe (nicht immer so günstig), ist es umgekehrt, doppelte Spulen - und halbierte Kondensatorwerte; der Schalldruck bleibt aber IMHO gleich, weil die Erhöhung des Schalldrucks durch die doppelte Fläche durch die Verringerung des Schalldrucks durch die Erhöhung der Impedanz aufgehoben wird.... In einer HH wurde an diesem -> ![]() ![]() Gruß Jörn P.S. ein Umbau, ohne Messmöglichkeiten, zumindest ohne GUTE! Daten zum Simulieren, halte ich für bedenklich..... - meine Meinung... |
pacificblue
11:38
erstellt: 04. Sep 2011, |||
Guckst Du HH 2/2009, Seite 40. Ist wie oben beschrieben. Du schaltest die beiden 16-Ohm-Tieftöner parallel, erhältst dadruch einen 8-Öhmer und musst die Werte der Spulen und Widerstände halbieren, L1 wird 1,65 mH, also 1,5 mH als üblichen Wert und R1 wird 9 Ohm, erhältlich sind 8,2 Ohm. Dann alle Kondensatorwerte verdoppeln, heißt C1 wird 440 µF, Normwert 470 µF, C2 wird 9,4 µF, Normwert 10 µF und C3 wird 6,6 µF, Normwert 6,8 µF. Alternativ kannst Du auch den Tieftönerzweig als Ganzes zweimal aufbauen. Dann hast Du zwar die doppelte Menge an Komponenten, dafür aber keine Probleme mit Werten, die nicht genau passen, weil es z.B. 1,65 mH nicht gibt und 1,5 mH fast 10 Prozent daneben liegt. Wie auch immer Du es machst, hinterher ist R2 zu verkleinern um den Hochtöner an die höhere Lautstärke der Mitteltöner anzupassen, von 4,7 - 12 Ohm für die verschiedenen Abstimmungen. Z. B. 7,5 Ohm für die neutrale Abstimmung, also zwei 15 Ohm Widerstände in parallel. Die Subwoofer-Lautstärke gehört natürlich auch entsprechend hoch gedreht.
Wozu willst die Satelliten denn überhaupt modifizieren? Machst Du Dir Sorgen, dass ein einzelner Tieftöner nicht genug Schalldruck bringt? Da gilt, Versuch macht kluch. Eine richtige d'Appolito-Konstruktion bekommst Du bei den Abmessungen des Hochtöners sowieso nicht hin. Da dürften die Mittelpunkte der Mitteltöner bei einer Trennfrequenz von 2kHz nur maximal 113 mm auseinander liegen. Der Hochtöner alleine ist aber schon 135 mm hoch. [Beitrag von pacificblue am 04. Sep 2011, 11:39 bearbeitet] |
shufl
21:17
Vielen Dank, für die ausführliche Info! |
MisterUndercover
15:08
erstellt: 04. Jul 2012, |||
Hi Leute auch ich bedanke mich. Ich habe ähnliches vor, den WAL416 zu verdoppeln, jeden davon ein eigenes Gehäusevolumen zu geben und auch den Sub zu verdoppeln auch je ein eigenes Gehäusevolumen und daraus ne stattliche Halbaktive Box zu bauen Bei Interesse und vor allem gute Tipps schaut bitte auf meinen Beitrag: ![]() Liebe Grüße Mario |
WAL 416 und Sweet Sixteen LANDOS am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 35 Beiträge |
Wildcard mit Mivoc Wal 416 Bauanleitung passi16 am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 24.10.2011 – 8 Beiträge |
Kleine Standbox mit 3 Mivoc wal-416 + Tangband w 316b hottendotten am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 11 Beiträge |
Hilfe für mivoc Sixteen mit Modifikation brc.hbs am 17.03.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 7 Beiträge |
Weiche der Mivoc SB 180 LVoyager am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 16 Beiträge |
3/4 Wege System Bauen MIVOC, MB QUART und MONACOR AUDI-Coupe-20V am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 40 Beiträge |
Probleme mit Mivoc Selbstbauprojekt (KFT 130 M) crix am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2016 – 30 Beiträge |
Partybox erstellen! dictatie_sin am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 14 Beiträge |
Mivoc *,..,* am 21.03.2009 – Letzte Antwort am 24.03.2009 – 7 Beiträge |
Mivoc ? Ring_Lord am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 21 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.857
