HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecher für meine portable Verstärkerkiste | |
Lautsprecher für meine portable Verstärkerkiste+A -A |
Kazuke
21:51
erstellt: 08. Jan 2009, |||
Hi Leute, ich bin momentan dabei mir eine portable Verstärkerbox herzustellen, Die elektronik habe ich bereits (2x10 Watt Verstärker, Akku, Ladegerät,etc,...) Jetzt habe ich zwei passende 50Watt Boxen aus einer handelsüblichen Mini-Hifianlage von Sony ausgebaut, nun muss ich den Kasten für meine Gerätschaft anfertigen und überlege wie groß ich das Boxenvolumen mache, um es mit diesen Lautsprechern ausrechnen zu können fehlen mir die nöten Daten und Mittel diese zu messen. Jetzt hatte ich die Überlegung das gleiche Volumen von den vorheriegen Boxen zu übernehmen, da bin ich mir aber unschlüssig ob das wirklich Sinn macht, sind nämlich relativ kleine Klangkörper(c.a 3.8 liter pro Lautsprecher mit ca 100mm durchmesser) So, jetzt frage ich euch, passt das mit dem alten Volumen, oder habe ich vllt einen schlechteren Klang weil es möglicherweise nicht das richtige Volumen ist? Oder soll ich mit dem Gedanken spielen mir ganz neue Lautsprecher zu kaufen, wenn ja, dann wo und auf was muss ich achten? Danke im Vorraus gruß Kazuke |
Slorg
00:58
erstellt: 09. Jan 2009, |||
Hallo, komisch, dass es noch niemand getan hat, aber ich verweise dich mal in Richtung ![]() Evlt. kann ein Mod den Thread auch direkt rüberschieben. Gruß, Alex |
anymouse
14:07
Prinzipiell schon der richtige Ansatz, das Innenvolumen der alten Boxen zu übernehmen. Falls die als Bassreflex konstruiert sind, um so wichtiger, dann sollten Innenvolumen, Bassrohrlänge und Bassrohr-Querschnittsfläche übernommen werden. Kommt aber nicht unbedingt auf jeden Milliliter an ![]()
Wirkungsgrad (bei der Anwendung) und Güte Qts. |
Soundy73
14:30
Kommt drauf an, was das denn so Portables werden soll. Der immer noch vertriebene SP155-X von Monacor hat sicher einen erheblich besseren Wirkungsgrad als die Mini-Box-Lautsprecher. in ca. 3,5 l hört sich das schon ganz schnuckelig an. ![]() würde da einfach mal auf die Monacor-Seite gehen oder: ![]() Hat den Vorteil, dass Du keine Frequenzweiche brauchst, das Ganze hat einigen Bumm und als Tuningtipp je Seite ein Bassreflexrohr von ![]() Typ: Best.Nr. 640 313 für 0,45 EUR in voller Länge, rückseitig montiert macht Sinn, sonst gibt´s zuviel Mittelton daraus. Dort gibt´s auch günstig die LSP-Abdeckungen dazu, langt ja auch sonst nicht für den Mindestbestellwert. (soll ja geschleppt werden) Selbst mal durchstöbern. Mit Acrylwatte die Boxen dämmen (locker rein"stopfen"). Wenns so was werden sollte, würde ich gern nochmal was vom Bauprojekt lesen. ![]() |
Severino86
22:16
Hallo Kazuke! Habe so etwas ähnliches auch schon mal gebaut. Aber anstatt nen Verstärker einzubauen, habe ich ein Autoradio genommen. ![]() ![]() ![]() ![]() Ist erstaunlich, was das kleine Ding so von sich gibt. Habe ein Quonix Autoradio mit zwei 2-Wege-Lautsprechern von Pioneer (ebenfalls aus alten Lautsprechern) in die Box gebaut. Habe mir damals ehrlich gesagt nicht gross Gedanken darüber gemacht, wieviel Volumen das Gehäuse haben soll. Habe ca. das Volumen der originalen Boxen genommen und einfach drauflos Gebaut. Das Teil ist schon seit einigen Monaten in Betrieb und läuft tadellos. Erstaunlich ist auch, was das Ding für Töne von sich gibt. Hätte ich echt nicht gedacht. Ist ziemlich Pegelstark und füllt momentan meinen kleinen Fitnesskeller (ca. 12-15m2) ordentlich mit Klang. Wie man sieht ist die Box noch gar nicht richtig fertig. Habe die Rückseite z.B. noch nicht luftdicht festgeschraubt und die beiden Bassreflexröhrchen fehlen auch noch. Das wollte ich eigentlich schon lange mal erledigen... Betreiben kann ich es entweder mit einer 12V-Batterie/Akku oder mit einem Akku-Ladegerät, welches 12V Gleichstrom hat (wo man halt auch die Auto- und Motorradbatterien anhängt). Ich habe gedacht, dass dir das evt. weiterhilft. Wegen deiner Frage bezüglich Volumen: Ich würde, falls du mit dem Klan der Lautsprecher in Kombination mit dem originalen Gehäuse zufrieden bist, wieder auf das gleiche Volumen gehen. Klasse ist auch, was sich damit alles abspielen und anschliessen lässt. Das Autoradio ist diesbezüglich sehr felxibel. Hat einen USB-Anschluss, es kann auch noch ein Aktiv-Subwoofer angeschlossen werden, zwei weitere Anschlüsse für ein weiteres Boxenpaar ist auch vorhanden, AUX-in gibt auch usw. Grüsse Playa |
Soundy73
19:52
erstellt: 10. Jan 2009, |||
Siehste, sowas ähnliches hab´ich aus ´nem alten Röhrenradio gebaut, da ich im Gartenhaus keine LSP-Kabel verlegt haben wollte. Ist zwar nur untergeordnet transportabel, da ich (noch) keinen Akku drin habe, kann deshalb aber noch einen Tipp lassen: Autoradios empfangen exakt KEINEN UKW-Sender mehr, wenn man in die (nenne es mal so:)Boom-Box ein preisgünstiges Schaltnetzteil einbaut. Sollte man also lassen und etwas längs geregeltes aufbauen, bei mir läuft ein Simpel Netzteil am Halogen-Trafo prima. ![]() |
DER_BASTLER
21:24
Mein tipp: KEINE autoradios, verbrauchen zuviel strom im vergleich zum Output. Kleine Endstufen reichen da. Ich hab eine 2x20W Endstufe an 2 7,4Ah Bleiakkus und mit 4 18cm BBs. Macht richtig feuer das Ding, als Quelle einfach ein mp3 Player. Bin damit auf Festivals teilweise 4 Tage ohne auftanken, geschätze Spielzeit am Stück bei mäßiger lautstärke: 28std ![]() [Beitrag von DER_BASTLER am 11. Jan 2009, 00:43 bearbeitet] |
Soundy73
19:06
erstellt: 11. Jan 2009, |||
Danke an den Bastler! Hatte zu dem Zeitpunkt aber noch keinen I-Pod (habe ich leider immer noch nicht ![]() Ansonsten schwebt mir auch sowas vor, wie der Bastler schon gestrickt hat. Sowas ist bestimmt auch schnuckelig für die Boßeltour (Fragen nach dem Boßelsport werden für nicht Nordlichter (un)gern beantwortet). |
DER_BASTLER
19:20
Ich habe auch kein Ipod sondern n 5 Euro mp3 player von pollin...da störts nicht wenn der kaputt geht ![]() ![]() billiger als ein autoradio und verberaucht weniger ![]() |
Soundy73
19:34
Ja nee, is klaar! Mein Gartenhausradio frißt auch MP3-CD/DVD. Aber so, wie die Scheiben müsste ich auch den Player erstmal füttern. Hatte schon mal ein Porti-Projekt für´s Vatertagsfahrrad, da war das Radio auch echt´n Problem. Werde beim nächsten Mobil-Projekt mit Sicherheit Nägelchen mit Köpfchen machen. Da ist so´n Billig-MP3-Player ´ne super Idee. Aber für so´n Gedankenaustausch schreiben wir uns ja auch die Finger wund ![]() |
Portable Lautsprecher, mit Akku/Batterie Jabba41 am 26.05.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2014 – 2 Beiträge |
Portable Boxen selbst anfertigen b-rock am 23.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 5 Beiträge |
wasserfeste portable Musikanlage rowing am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 13.06.2006 – 7 Beiträge |
Portable 20 Liter Musikstation für max. 200? aw493 am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 3 Beiträge |
Portable Mini-LS für Discman & Co.? kadioram am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 67 Beiträge |
Kleine Portable Lautsprecher mit vorgegeben Volumen / Gehäuse vorschlag Technoente94 am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 07.10.2018 – 14 Beiträge |
portable Box - was schafft man mit 50W? Xer0 am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 52 Beiträge |
2 wege car hifi lautsprecher Beibo am 17.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 15 Beiträge |
[Kaufberatung] Lautsprecher für kompakte Mobilbox benekeneb am 29.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2014 – 7 Beiträge |
suche passende lautsprecher Krimpi am 29.10.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedYosi2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.364
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.661
