HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » hat vielleicht zufällig jemand ne Idee, wie ich ei... | |
hat vielleicht zufällig jemand ne Idee, wie ich eine ASW Cantius MLII MKII "tunen" könnte?+A -A |
Stephan200TD
05:41
erstellt: 13. Jan 2009, |
Wahrscheinlich kennt die Box aber auch niemand... Oder wie ich zumindest das Gehäuse weiterverwenden könnte? Grüße, Stephan |
Giustolisi
13:14
Stimmmt mit dem Lautsprecher irgendwas nicht, oder möchtest du ihn nur tuntn um zu schuen, ob noch mehr geht? Als Tuningmöglichkeit fällt mir da als erstes die Frequenzweiche ein. Elkos gegen Folienkondenstoren tauschen zum Beispiel oder Kernspulen durch Luftspulen ersetzen. Man kann da allerdings nicht jede Luftspule nehmen. Kannst du mal ein Bild von der Frequenzweiche machen, bei dem man die Bauteilbeschriftungen sieht? |
Stephan200TD
03:43
erstellt: 14. Jan 2009, |
Sie haben halt etwas wenig Tiefgang. War aber auch ne Schnapsidee. Nochmals Danke für dein Bemühen. Grüße, Stephan |
Giustolisi
11:37
Am Tiefgang ließe sich etwas machen. Meistens sind Fertiglautsprecher etwas zu hoch abgestimmt. Das erzeugt einen etwas zu lauten Oberbass und weniger Tiefbass. Mit einem etwas längeren Reflexrohr könnte man experimentieren. Welchen Durchmesser hat denn Das Rohr? Man könnte ein passendes Abflussrohr oder eines aus Pappe hinten auf das originale Rohr aufstecken, um mit der Abstimmung zu experimentieren. Ein tieferer Bass bedeutet dabei aber auch einen etwas leiseren Bass, mit leicht fallender Tendenz. In kleineren Räumen ist so eine Abstimmung meistens von Vorteil. Zumindest ausprobieren kann man es. Wenn es nicht gefällt, kann man den Lautsprecher immernoch in den Ursprungszustand versetzen. Ich würde das Rohr erstmal um ein Viertel oder ein Drittel verlängern. Ich weiss nicht, wie der Lautsprecher ursprünglich abgestimmt wurde, man muaa einfach mit der Länge experimentieren. Kaputt gehen kann dabei nichts. |
Haiopai
11:44
Moin ,das klappt leider nicht Giustolisi ,der Lautsprecher hat den Bassreflexkanal als Schlitz ausgeführt . Hier mal ein Bild . Ich würde da mal ein wenig mit dem Wandabstand experimentieren und wenn das nichts bringt über einen zusätzlichen Subwoofer nachdenken . Gruß Haiopai ![]() |
Giustolisi
11:58
Subwoofer ist auch eine gute Idee, der Kanal könnte aber trotzdem durch ein Brettchen verlängert werden. Dazu müsste man aber den Tieftöner ausbauen. Ein Subwoofer zu bauen/kaufen wäre aber auch eine gute Möglichkeit. Allzu kostenintensiv wird sowas ja nicht mal. Ein AW2000 mit AM80 dürfte zur Unterstützung schon reichen. Für Musik perfekt und nicht allzu groß ist der Peerless SLS10. Da brauchts nur noch ein gechlossenes 30-40 Liter großes Gehäuse. |
Stephan200TD
12:34
Ja...vielleicht habt ihr recht. Werde mich mal schlau machen. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass jemand einen anderen Tiefmitteltöner eingebaut hat. Grüße, Stephan |
Giustolisi
14:19
Wenn du einen anderen Tiefmitteltöner einbaust, musst du die Weiche anpassen. |
Wie bl-hörner tunen? technikfreak90 am 01.02.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 9 Beiträge |
Mivoc Hollywood tunen. Wie? stephanwarpig am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 2 Beiträge |
Hecos tunen *mil* am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 6 Beiträge |
Lautsprecher "Tunen" ?? Calyx am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 6 Beiträge |
KEF Q150 Hochtonbereich Tunen DJ-Spacelab am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 16.03.2021 – 25 Beiträge |
Tunen eines Bassreflexgehäuses LowBird am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 2 Beiträge |
Teufel LT 22 tunen Lotion am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2013 – 7 Beiträge |
Hecos mittels neuer Abstimmung tunen? Stereo33 am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2015 – 30 Beiträge |
Schlechte Fertig-Box tunen? Dominique am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 7 Beiträge |
tunen heco Mythos 300 frucken am 22.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.894
