HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Vifa 10BGS 119/8 geschlossen Volumen? | |
Vifa 10BGS 119/8 geschlossen Volumen?+A -A |
boarder
#1 erstellt: 13. Jan 2009, 10:21 | |
Hallo zusammen, habe hier noch die guten alten Vifa Breitbänder die möglichst klein (1-2 Liter) als PC Lautsprecher eine Funktion bekommen sollen. Der Vifa bekommt noch den Mittelton Sperrkreis der PicoLino verpasst. Ich möchte die geschlossene Variante wählen und bin mir ein wenig unschlüssig bezüglich des Volumens: - HobbyHifi empfiehlt 1l mit 470µ Hochpasskondensator oder 4l ohne HP Kondi - Strassacker empfiehlt 1,6l - OpenAir Speaker betriebt den Vifa in 1,9l Also, welches Volumen sollte ich Eurer Meinung wählen? |
Ludger
#2 erstellt: 13. Jan 2009, 11:04 | |
Hallo, sollten die Daten bei Strassacker stimmen, dann wären für eine Butterworthabstimmung 2,5-3 L sinnvoll (je nach Bedämpfung). Gruß Ludger |
Tommes_Tommsen
#3 erstellt: 13. Jan 2009, 11:25 | |
Moin moin, bau dir doch ein 3 Liter Gehäuse und verkleiner das Gehäuse( Innenvolumen ) in kleinen Schritten nach hören. z.B.Steropor in 10mm stärke. Immer ein Streifen mehr reinlegen so das sich das Innenvolumen verkleinert.Bis das dir das klangbild gefällt. [Beitrag von Tommes_Tommsen am 13. Jan 2009, 11:26 bearbeitet] |
boarder
#4 erstellt: 13. Jan 2009, 11:31 | |
Och nööö möchte das Gehäuse gleich von Anfang an so klein wie möglich, aber so groß wie nötig bauen |
Tommes_Tommsen
#5 erstellt: 13. Jan 2009, 11:33 | |
>>> boarder <<< Och nööö möchte das Gehäuse gleich von Anfang an so klein wie möglich, aber so groß wie nötig bauen Ja ja ,hab ich mir fast gedacht [Beitrag von Tommes_Tommsen am 13. Jan 2009, 11:34 bearbeitet] |
Ludger
#6 erstellt: 13. Jan 2009, 12:38 | |
Hallo, Butterworthgüte heißt 0,707. Wenn du die Güte auf 0,85 erhöhst, was aus meiner Sicht gerade bei kleineren Lautsprechern eher vorteilhaft ist, da das Grundtonvolumen leicht erhöht wird, kommst du auf etwa 1,5 L. Gruß Ludger |
boarder
#7 erstellt: 13. Jan 2009, 13:19 | |
Dann gehe ich wohl auf 1,8l brutto, abzüglich Chassis, Weichenbauteile etc. sollte ich dann bei ~1,6l landen. Ist dann der Hochpasskondensator 470µ überflüssig oder trotzdem empfehlendswert? |
hugaduga
#8 erstellt: 13. Jan 2009, 14:06 | |
Laut HH - 4 Liter geschlossen ca. 80Hz erreichbar. Das steht in der Ausgabe unter alternative Bauvorschläge. Ich hatte die in 11L Bassreflex (auch in den alternativen Bauvorschlägen) drin und einen Sub hat man da nicht vermißt. Sorry war für die PL 1 und nicht PL2 [Beitrag von hugaduga am 13. Jan 2009, 14:08 bearbeitet] |
Ludger
#9 erstellt: 13. Jan 2009, 16:38 | |
Hallo, auf den Kondensator kannst du verzichten, die 470µF sind für eine Einbaugüte von ca. 1,1 gedacht und passen bei 1,6L nicht. Sollte der Bass zu aufgedunsen sein, kannst du immer noch mit dem Dämmaterial experimentieren, möglich wäre auch eine KU (=kontrollierte Undichtigkeit) ähnlich wie ein Variovent funktionierend. Gruß Ludger |
ducmo
#10 erstellt: 13. Jan 2009, 18:29 | |
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass 80Hz in so kleinen Gehäusen nicht zu erreichen sind! Mein 120er läuft in etwas über 3Litern und Bass kommt da keiner mehr raus. Wenn das Projekt nicht nur dem Zeitvertreib dient, würde ich einen Subwoofer einplanen und aktiv bei etwa 150hz trennen (je nach Pegel). In dem Fall könntest du das Volumen der Sats auch noch etwas weiter reduzieren. |
Ludger
#11 erstellt: 14. Jan 2009, 11:11 | |
Hallo, da kann ich Ducmo nur beipflichten, bei 1,6 L kommst du auf einen -3dB Punkt von etwa 125 Hz, das ist mit viel Wohlwollen als Bass zu bezeichnen. Für Sprache und akusitische Musik eher unproblematisch, bei Pop und Rock fehlt dann natürlich einiges. Gruß Ludger |
boarder
#12 erstellt: 14. Jan 2009, 12:02 | |
Ich nehme die 1,6l, ist ja nur fürn PC, da höre ich eh nicht viel Musik. Wenn irgendwann etwas fehlt kommt ein kleiner Sub unter den Tisch, fertig. Danke für Eure Hilfe. [Beitrag von boarder am 14. Jan 2009, 12:03 bearbeitet] |
inges
#13 erstellt: 15. Jan 2009, 00:58 | |
Ich hoffe ich störe den Thread nun durch meine Zwischenfrage nicht, aber ich denke boarder ist bedient, und mein Anliegen passt gerade sehr gut dazu. Und zwar: Ich habe derzeit auch noch zweimal den 10BGS 119/8 liegen, die ich bald in meinem neuen Wohnzimmer einsetzen möchte. Ich würde gerne ein aktives FAST damit bauen, und das in einem eher breiten als schmalem Gehause, und dazu nicht sehr tief bauend. Die Schallwandbreite muss dabei mindestens 30cm betragen, da die Bässe diesen Platz benötigen. Meine Frage ist nun, ob es eine optimale Breite gibt, bei der keine Bafflestep-Korrektur für den kleinen Breitbänder notwendig ist. Es sollte kein ganzer Meter werden, aber so 50-60cm sind schon drin an Stellfläche. Trennen möchte ich die Zweige, wie bereits erwähnt, aktiv, und das bei 120Hz um zumindest einige Dynamikreserven zu haben. Kann mir jemand Tipps für mein Vorhaben geben? Braucht ihr noch mehr Infos dazu? |
Ludger
#14 erstellt: 15. Jan 2009, 11:24 | |
Hallo, das würde mich auch interessieren, ab welcher Schallwandbreite der Baffle-Step keine Rolle spielt und man von einer unendlichen Schallwand ausgehen kann. Wobei ich denke, dass die geplante Trennfrequenz sicherlich eine Rolle spielt. Gruß Ludger |
boarder
#15 erstellt: 18. Jan 2009, 14:29 | |
ducmo
#16 erstellt: 18. Jan 2009, 18:54 | |
Und, wie klingts??? |
boarder
#17 erstellt: 18. Jan 2009, 20:04 | |
Hatte die Vifas vorher in einer Bassreflex Version laufen, wollte jetzt kleinere Gehäuse für den Schreibtisch, daher hat sich nicht viel verändert, nur dass der Bassbereich etwas dünner ist, logisch. Stört mich aber nicht. Mit einem Sub klingt das richtig erwachsen. |
ducmo
#18 erstellt: 18. Jan 2009, 20:07 | |
Klugscheißmodus an: ich habs doch gesagt... Klugscheißmodus aus: |
SAK PC (mit Peerless/Vifa 9 BN 119/8) > geschlossen? klemminger am 24.01.2017 – Letzte Antwort am 25.01.2017 – 6 Beiträge |
Near-Field Monitore mit Vifa 10BGS 120 *displaced* am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 22 Beiträge |
Weiche für Vifa 10BGS Breitbänder? Bozowicki am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 3 Beiträge |
Yelloplay:Welchen Ersatz für Vifa 10BGS kingkolli am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 5 Beiträge |
Vifa 10 BGS 119/8 (>>>??Mini Viech??<<<) onkelolly am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 3 Beiträge |
Vifa 10 BGS 119/8 Picolino PeHaJoPe am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 7 Beiträge |
alternative zu Vifa 10 BGS 119/8 am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 5 Beiträge |
Spule für vifa 10 bgs 119 8 MuppiHeimer am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 2 Beiträge |
yellowplay mit vifa 9 BGS 119/8 ? eye_q am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 22 Beiträge |
Vifa 9 BG 119/8 Staubschutzkalotte verbeult corg am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.185
