Visaton VOX 25x Nachbau mit Mivoc Chassie ?
Tummyfrog
#1 erstellt: 14. Jan 2009, 01:15
hallo...
ich habe mir aus einem Canton QS2.160 system 2 Standboxen gebaut nach dem Vorbild der Visation VIB170, also gleich maße usw. klingt auch tatsächlich sehr geil! dazu habe ich einen Mivoc AW3000 im ca. 65l netto BR gehäuse.
ABER nun möchte ich gerne aus platzgründen, oder auch vielleicht nur aus spass am bauen, 2 Visaton VOX 25x oder ähnlich bauen wo der sub bereits im gehäuse der standbox enthalten ist. habe das ganze mal mit basscad durchgerechnet und die maße der VOX kommen vom volumen auch mit dem des AW3000 hin.
nun die frage: lohnt sich solch ein umbau? könnte man vielleicht auch die kleineren AWM104 verwenden um die ausmaße der standboxen zu verringern? käme dann auf nichtmal 50l.
nochwas -> habe als weichensatz noch 2 Visaton fertig-weichen liegen mit der frequenz 300/4000 kann ich diese dafür verwenden oder sind die 300hz zu hoch?
DANKE für die hilfe
[Beitrag von Tummyfrog am 14. Jan 2009, 01:16 bearbeitet]
anymouse
#2 erstellt: 14. Jan 2009, 02:37
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
(Mal sehen, wann der Post in den DIY-Lautsprecher-Bereich verschoben wird)
Mir wäre die 300Hz Trennfreqeunz bei einem Seitenbass etwas hoch. Andererseits habe ich da nicht so die Erfahrung, also könnte es evtl. noch okay sein. Zweitens spielen gerade diese Subs auch nicht so hoch hinauf, da könnte es mit den 300Hz auch schon knapp werden.
Das mit den Fertigweichen wird man Dir vermutlich auszureden versuchen -- nachvollziehbar, wenn die Weichen nicht auf die Chassis angepasst sind. Ausprobieren könnte man es schon, wie gut bzw. wie schlecht das klappt, weiß ich nicht, wird man dann sehen.
moby_dick
#3 erstellt: 14. Jan 2009, 11:27
Ein Chassisaustausch ist ohne Messeinrichtung nicht sinnvoll, die Vox mit Seitenbass sind besonders schwierig. Mit Fertigweichen wird es sowieso nix. Lass es.
Was ginge: die jetzige Box (Vib) von tiefen Frequenzen befreien und den TT seitlich einbauen, bis 100 Hz aktiv trennen.
Tummyfrog
#4 erstellt: 14. Jan 2009, 11:32
ja das dachte ich mir schon, aber leider bin ich keiner der frequenzweichen einfach selber bauen kann. die weichen liegen schon 2-3 jahre rum und da dachte ich mir benutz sie mal
oder könnte ich das auch so machen das ich die cantons mit der eigenen weiche laufen lasse und die subs mit ner weiche? hab da noch ein weichenset liegen von einem JAMO isobaric sub wo ja 2 weichen drin sind, die trennen gehörmäßig so bei 150hz. das sollte doch klappen oder? muss dann nur versuchen die cantons vielleicht etwas leiser zu machen falls der sub zu wenig pegel hat. ein aktivmodul pro box wollte ich mir kostenmäßig nicht rein bauen
moby_dick
#5 erstellt: 14. Jan 2009, 11:42
Kannst es mal probieren, aber ich halte nichts davon.
Tummyfrog
#6 erstellt: 14. Jan 2009, 13:11
also doch 2 aktiv-module... das wollte ich ja kostentechnisch gerade vermeiden
nochmal zur info... ich bau ein NEUES gehäuse!
die VIB wollte ich eigentlich stehen lassen, als surround boxen vielleicht nur halt mit anderen speakern, den RS2.160, die sollten reichen für hinten
[Beitrag von Tummyfrog am 14. Jan 2009, 13:22 bearbeitet]
Visaton Chassie
maxhd am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  12 Beiträge
Visaton VOX-Serie
testkaninchen am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.01.2004  –  6 Beiträge
Visaton VOX 80
schunkelaugust1960 am 05.04.2005  –  Letzte Antwort am 05.04.2005  –  8 Beiträge
Visaton VOX 253 MTI
BenM1982 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  4 Beiträge
visaton vox 301
dieollerolle am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  27 Beiträge
Visaton Vox 200 MHT
miepa am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  16 Beiträge
Sind das Visaton VOX?
dark-raida am 27.09.2012  –  Letzte Antwort am 27.09.2012  –  5 Beiträge
Visaton Vox 80 - modifizieren?
jrs77 am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 01.02.2013  –  7 Beiträge
Visaton Vox probehören
lxr am 11.08.2017  –  Letzte Antwort am 18.08.2017  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit Visaton Vox 200
morrie am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.436
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
