HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » MDF mit GFK "verkleiden"? Möglich? Preise... | |
MDF mit GFK "verkleiden"? Möglich? Preise?+A -A |
Slorg
16:05
erstellt: 14. Jan 2009, |
Hallo zusammen, ich überlege schon länger, wie ich meinen Lautsprechergehäusen ein schönes Finish verpassen könnte. Gestern Abend ist mir die Idee gekommen, die Gehäuse von Außen mit GFK zu verkleiden. Schön wäre eine anthrazitfarbene Verkleidung mit leichtem Carboneffekt. Das ich das wohl nicht hinbekommen werde, ist mir aber wohl bewusst. Trotzdem wäre es interessant, ob man GFK auf MDF aufbringen kann und wie viel das Ganze in etwa kosten würde (z.B. pro m²). Das man Epoxi benutzen sollte habe ich inzwischen auch in Erfahrung bringen können. Leider sind meine weiteren Kenntnisse in dem Bereich doch eher laienhaft. Interessant wäre der Gedanke einen Tiefeneffekt zu bekommen, oder aber einfach eine glatte, leicht zu lackierende Oberfläche. Macht es Sinn, sich die Arbeit zu machen, oder ist der Aufwand einfach zu hoch? Gruß, Alex |
Rotel_RA-980BX
16:21
Hallo 1. machbar ist es auf jeden fall. 2. Carbon-Optik geht nicht mit Glasfaser... GFK 3. Eine glatte Oberfläche kriegst Du damit nicht ohne viel arbeit hin! 4. Tiefeneffekt ist möglich, aber dann soweit ich weiß nur mit vielen Schichten Klarlack drüber. 5. Schnell und günstig wird das nicht, wenn es dann als optische Aufwertung gemacht wird. PS: Ich bin gelernter Verfahrensmechaniker f. Kunststoff u. Kautschuktechnik. MfG Rotel_RA-980BX |
Slorg
16:31
Hallo, danke schon mal für die ausführliche Antwort. Die Carbon-Optik war auch eher auf die Struktur der Glasfaser Matten bezogen. Gewünscht wäre quasi, dass man eine Struktur erkennt, wenn man nah dran ist. Das ich sehr viel schleifen müsste, hatte ich befürchtet. Als Fazit könnte man also sagen, dass es den Aufwand nicht unbedingt wert ist? Da ist eine Oberflächenbehandlung des Grundmaterials, also MDF, wohl sinnvoller. Schade, wäre aber auch zu schön gewesen ![]() Trotzdem nochmals Danke für die Aufklärung ![]() Gruß, Alex |
Rotel_RA-980BX
16:53
Das mit dem Aufwand ist so eine Sache ![]() Wenn die Oberfläche z.B. nicht glatt, sondern nur gleichmäßig sein soll/muss, geht es schon mal schneller und günstiger ![]() Ich hab da ne Idee: 1. MDF-Gehäuse schwarz streichen 2. Harz mit schwarzer Farbe vermengt drauf. 3. Glasfasergewebe drauf und noch mal mit dem gefärbten Harz tränken. Glasfasergewebe: ![]() Stell Dir das mit schwarz getränktem Harz vor ![]() Das sieht dann fast aus wie Carbon. ![]() Der Leihe wird da kein Unterschied sehen. ![]() MfG Rotel_RA-980BX [Beitrag von Rotel_RA-980BX am 14. Jan 2009, 16:59 bearbeitet] |
Slorg
16:59
Hi, das sieht natürlich schon mal sehr interessant aus! Die Idee ist super. Vielleicht sollte ich diese Version einfach mal mit einem kleinen Stück ausprobieren. Hast du evtl. einen Tipp, welche genauen Materialien ich dafür verwenden sollte? Ich kenne mich mit den einzelnen Matten und Harzen quasi überhaupt nicht aus. Ich habe aber einen Bekannten, der schon mal mit GFK gearbeitet hat, und mir bei den ersten Versuchen sicherlich zur Seite stehen könnte. Gruß, Alex |
Rotel_RA-980BX
17:10
Also in Sachen Harz kannst Du z.B. das hier nehmen: Epoxidharz mit Härter ( kalthärtend ) ![]() Bei der Farbe müsste ich mich selber erstmal schlau machen. Eigentlich müssten aber alle Lacke gehen, die auf Kunstharzbasis sind ( KEIN Acryllack ) ![]() MfG Rotel_RA-980BX |
hoaxx
19:43
Das bringt auch eine Menge Stabilität. Für meinen Geschmack wäre die Fläche der Box aber zu Groß dafür. Wenn dann zB nur die Front so behandeln. Gruß |
Slorg
23:32
Hallo zusammen, @Rotel_RA-980BX Danke für den Link. Ich werde die Tage mal ein bischen rumprobieren und schauen, ob ich mich noch ein wenig schlau machen kann. @axhorn: Stabilität ist bei meinem verwendeten 22mm starken MDF nicht das Problem. Gedacht war evtl. die Schallwand, Oberseite und Rückseite damit zu verkleiden und die Seiten mit Echtholz aufzudoppeln. Naja mal schauen wie sich das Ganze gestalten lässt. Evtl. auch komplett, je nach dem, wie Kostenintensiv das alles wird. Gruß, Alex |
ich_am_freitag
22:44
erstellt: 15. Jan 2009, |
hey ho....mit der carbon optik kann ich dir weiterhelfen ist halt eine ganz simple lösung dafür...man sprüht mit einer lacksprühdose silber oder grau die fläche ein, nun je nach größe ein netz von zwiebel- oder Kartoffelsäcken nehmen und die schön straff über die zu lackierende fläche spannen, dann mit schwarz von weitem über das netz (damit ein ganz dünner nebel entsteht)...alles etwas antrocknen lassen und nun abziehen....um eine tiefenwirkung zu erziehlen schön mit klarlack drüber.... mfg [Beitrag von ich_am_freitag am 15. Jan 2009, 22:46 bearbeitet] |
Slorg
23:14
Hallo, auch dir danke ich für den Tipp. Ich werde das evtl. mal an einem Probestück ausprobieren. Die Idee ist jedenfalls gut. Evtl. würde das ja schon reichen. Muss ich wohl mal im Bekanntenkreis rumfragen, ob noch jemand Farbdosen übrig hat. ![]() Gruß, Alex |
Eidolon-Airmotion
17:44
erstellt: 17. Jan 2009, |
hallo Slorg, klar geht GFK auf MDF. Wenn´s aber CFK-Optik (Carbon) haben soll... warum dann nicht gleich Carbon verwenden? Zur Verarbeitung... ich habe die MDF-Oberfläche angeschliffen, Epoxyd-Harz eine Schicht... in den nassen Harz dann 240 gr Carbon-Gewebe in Atlas-Webung, darauf dann eine Lage thixothropes Epoxyd-Harz plus eine Trennfolie für eine glatte Oberfläche... ein "wenig" schleifen und polieren... und fertig. Bezugsquellen für GFK bzw. Carbon oder Aramid bzw. diverser Design-Gewebe finden sich ja im Internet zur Genüge. Ist aber letzlich alles eine Frage des Geldes das man auszugeben bereit ist. Gruß Eidolon-Airmotion |
Sommi
21:28
@ Slorg R&G ist in Deinem Fall wohl die erste Wahl! ![]() dort findest du Hinweise zur Verarbeitung und evtl. Beratung hinsichtlich der optimalen Kombination aus Harz, Härter und Gewebe Ben |
SRAM
22:21
Slorg
17:08
erstellt: 18. Jan 2009, |
Der Link ist super. Vielen Dank dafür. Sollte mir die Entscheidung erleichtern. Die Folie ist mir etwas suspekt. Evtl. werde ich aber auch da mal versuchen ein Probestück zu bekommen. Die Beschreibung hört sich verlockend an, aber das sind sie ja meistens ![]() Gruß, Alex |
MDF wie beschrieben "färben". Loki@LEV am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 4 Beiträge |
MDF Preise Hamburg Caisa am 05.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 18 Beiträge |
Preise für MDF bonesaw am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 09.01.2004 – 13 Beiträge |
MDF Preise Hamburg Moe1987 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 11 Beiträge |
MDF Gehäuse mit GFK Außen verstärken Mauby am 25.03.2017 – Letzte Antwort am 30.03.2017 – 11 Beiträge |
Lautsprecher verkleiden! Aber Wie ? DerBastler2 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 6 Beiträge |
Schneewittchen aus GFK. type_r am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 33 Beiträge |
Kann man Kickbass "wegtunen"? Moea am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 19 Beiträge |
Topan (Biege-MDF) Granuba am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 14 Beiträge |
Lautsprecher(box) "tapezieren"? RevX am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedosa_andy
- Gesamtzahl an Themen1.559.394
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.620
