HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » MDF Gehäuse mit GFK Außen verstärken | |
MDF Gehäuse mit GFK Außen verstärken+A -A |
Mauby
00:14
erstellt: 26. Mrz 2017, |
Hallo an alle, Ist folgendes Polyesterharz in Verbindung mit 300g/m^2 Glasfasergelege geeignet um ein MDF Gehäuse von Außen zum umschließen und somit stabiler zu machen ? ![]() Oder doch Epoxyd Harz ? Ich kenne den Unterschied nicht und habe noch nie mit GFK gearbeitet, deshalb frag ich nach. Haftet das Polyesterharz am MDF ? Ich kenne bzgl. Informationen über Verarbeitung von solchen Sachen nur die Seite ![]() ![]() Harz verwendet, was aber um einiges teurer ist als das oben...sollte aber das gleiche sein, oder? Viele Grüße, Martin [Beitrag von Mauby am 26. Mrz 2017, 00:18 bearbeitet] |
Big_Määääc
10:32
es haftet zwar auf MDF aber iwie auch nicht so toll, müsste man vll vorher tief grundieren. aber wie DICK will man eine Schicht aufbringen um eine wirkliche Verstärkung zu erlangen. das MDF Gehäuse besser von innern verstreben bringt wahrscheinlich viel mehr. |
Heiko_D
11:49
Polyester stinkt zum Himmel. Von daher würde ich Epoxi nehmen. Aber wie schjon gesagt, was soll das bringen? Nur das Gehäuse zusammenhalten? dann ok, versteifen gegen Schwingen? Dann nein. Da gibt es sinnvollere Maßnahmen Heiko |
lonelybabe69
17:12
Er meinte bestimmt Verstärkung gegen mechanische Einwirkung von aussen. Sprich Stöße bzw. Rempler ![]() |
herr_der_ringe
18:15
edit: beitrag wieder gelöscht. man fragt sich ja schon, weshalb der TE bei derselben frage im ![]() ![]() [Beitrag von herr_der_ringe am 26. Mrz 2017, 18:32 bearbeitet] |
Mauby
13:22
erstellt: 27. Mrz 2017, |
Sorry, Ich hatte in beiden Foren den Beitrag erstellt und dann dort direkt Antworten bekommen, wodrauf ich geantwortet habe und dann hier den Thread vergessen habe. Beantwortung der Fragen: - Es geht nicht um etwas sound-mäßiges, wie Verstrebungen im Gehäuse. Sorry das Wort "stabiler" hätte ich besser erklären sollen, was ich überhaupt vorhab. -> Es geht "lediglich" um das "Zusammenhalten" der MDF Schichten / Verhinderung des Brechens der MDF Form Damit ihr versteht was ich meine: ![]() Hier auf der letzten Seite ist die Form der Rückwand zu sehen, um welche es sich handelt. Davon ist mir ein Teil abgebrochen während der ein oder anderen Arbeit. Es ist halt nur MDF , also gepresste Fasern, welche sehr schwach sind bzgl. der Stabilität in sich selber. Aktueller Plan ist es ![]() + ![]() in 2 Lagen zu verwenden. Das wäre ca das was hier im Video bei 6:20min verwendet wird: ![]() Daher hatte ich auch die Idee... Grüße, Martin |
Reference_100_Mk_II
14:11
Kann die Bilder nicht sehen, aber... Warum in aller Welt nimmst du auch MDF?!?! MPX ist sooooo viel besser. Klar, kostet etwas mehr, aber dafür HÄLT es auch... |
Agetommy
16:37
erstellt: 29. Mrz 2017, |
Man kann kein Auto, Flugzeug oder Lautsprecher für den Extemfall (Unfall, (Ab-)Strurz) bauen, als dass das Objekt komplett ohne Schaden aus der Situation raus kommt. Auch ein GFK überzogener Lautsprecher wird mehr oder weniger repariert werden müssen, wenn man beim Transport am Türrahmen hängen bleibt. Und von Polyester Harz würde ich nicht in Innenräumen verarbeiten/aufstellen wollen. Auch nach dem Aushärten dünstet das Harz noch aus. |
Mauby
21:18
Ja, aber als ich den Lautsprecher angefangen habe, da war ich noch Student... Geld spielt da ne Große Rolle... ![]() ![]() Dem Extremfall sollte man gut mit Vorsicht und penibler Behandlung entgegenwirken können. Aber wenn die Rundung abbricht, wenn man den Lautsprecher einmal über die hintere Kante hochhebelt, dann sollte da nichts nachgeben. Ich werde morgen beim Baumarkt vorbeifahren und mir MPX kaufen. Eine Platte unten am Boden verleimen und dann bündig fräsen. Zusätzlich dann das GFK außen rum um Dellen an der Spitze zu vermeiden. [Beitrag von Mauby am 29. Mrz 2017, 21:19 bearbeitet] |
Heiko_D
15:42
erstellt: 30. Mrz 2017, |
Zwei Lagen 165er Köper reichen dicke aus. Vor dem Aufbringen des Gewebes etwas Harz anrühren und mit etwas Aceton verdünnen und damit die Oberfläche einstreichen. Gut lüften dabei. Dann mit unverdünntem Epoxi das Gewebe aufbringen. Etwa eine halbe Stunde nach dem verdünnten Anstrich. Harz satt auftragen, Gewebe auflegen und anrollen. Nochmal dünn Harz und die zweite Lage Gewebe drauf und anrollen. Das nur auf einer Seite der Box. Dann 24h aushärten lassen, bei 20°C die Kanten bündig schneiden und schleifen und dann die andere Seite der Box. Um Ecken kriegst Du das Gewebe nicht rum, ohne das es sich wieder ablöst. Wichtig, das Harz und den Härter peinlich genau abwiegen. oder übers Volumen. Aber Vorsicht, bei den meisten Harzen ist das Masseverhältnis anders als das Volumenverhältnis. Und gründlich vermischen. Einen 100g Ansatz nicht im Joghurtbecher machen. Die Härterreaktion ist exotherm. Im Joghurtbecher ist bei 100g die Oberfläche zu klein um die Wärme vernünftig ab zu geben. Das fängt dann fix an zu kochen. Hab ich selbst schon erlebt. Für 100-200g sind die großen Kartoffelsalatbecher gut geignet. Kannst Du mit Atze sogar auswaschen und nochmal verwenden, solange das Harz noch nicht geliert ist. Die Laminierrolle aber nicht. Die kannste wegschmeißen. Gute Handschuhe nicht vergessen. Am Besten Nitril Nach dem Aushärten, am besten zwei Tage kann dann geschliffen und gespachtelt werden. Gruß Heiko |
Agetommy
17:50
Für nicht sphärische geometrien ist ein Gewebe mit Köperbindung nicht die beste Wahl. Es ist beim hantieren im Vergleich zu "normalen" Leinwand Gewebe, etwas schwieriger zu händeln, da es sich verziehen kann. Empfehlung ist normales Leinwand Gewebe bei graden Flächen zu verwenden. Irgendwas mit >= 200g/m2 als Innenlage und 80g/m2 (50g geht auch) als Decklage. Die Gewebestruktur ist bei dem feinen Aussengewebe einfacher zu füllen, weil nicht so ausgeprägt. |
MDF mit GFK "verkleiden"? Möglich? Preise? Slorg am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 14 Beiträge |
Lautsprecherwände mit GFK(Harz) verstärken statt Holzstreben? Orikson am 30.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 2 Beiträge |
dB verstärken käsebaum am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 14 Beiträge |
Speaker verstärken 8Ohm1Watt am 04.04.2019 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 24 Beiträge |
HILFE! Lautsprecher VERSTÄRKEN noiq am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 8 Beiträge |
Schneewittchen aus GFK. type_r am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 33 Beiträge |
Lautsprechergehäuse aus GFK? Öhli am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 14 Beiträge |
MDF bearbeiten Lumibär am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 15.07.2012 – 6 Beiträge |
GFK Projekt BrOtY am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 4 Beiträge |
wie den woofer verstärken silente am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 6 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.894
