HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » TS-Parameter und das große Fragezeichen | |
TS-Parameter und das große Fragezeichen+A -A |
sw1896
#1 erstellt: 14. Dez 2004, 15:38 | |
Mir wurde vorhin ein 15" Sub-Chassis angeboten, die Frage ist jetzt für mich, wie groß denn die passende Kiste dafür werden müsste (eventuell auch mit 2 dieser lustigen kleinen Kerle): T&S Parameter Resonanzfrequenz FS 37 Hz Gleichstromwiderstand Re 5 Ohm Mechanische Gütefaktor Qms 4,9 Elektrische Güte Qes 0,26 Gesamtgüte Qts 0,25 Bewegte Masse Mms 130gr Equivalentes Volumen Vas 164 l Membranfläche Sd 910 cm² Maximale lineare Auslenkung Xmax 8mm Spuleninduktivität @ 1kHz Le 2,1 mH Mechanische Masse Gewicht netto 12,55 kg Geamtdurchmesser 393 mm Gesamttiefe 158 mm Ausschnitt Schallwand (Frontmontage) 352 mm Lochkreisdurchmesser 371-376 mm Anzahl Befestigungslöcher 8 Durchmesser Befestigungslöcher 6,5 mm Verdrängungsvolumen 5,5 l Die Teile sind von der Firma RCF und nennen sich lf15x400, da ich aber mit den TS-Parametern nix anzufangen weiß und auch keine Programme habe, hoff ich, das einer von euch Cracks sich das mal ansieht. Mir schwebt ein Bassgehäuse mit der Grundfläche 60x60 cm vor, die Höhe machts dann wohl zur Entscheidung, ob oder ob nicht zugreifen. THX im voraus. |
georgy
#2 erstellt: 14. Dez 2004, 15:44 | |
Der Tieftöner eignet sich für den Einbau in ein Baßhorn. In anderen Gehäusen müsstest du den frühen Baßabfall kompensieren, was ein Aktivmodul mit viel Leistung nötig macht. |
Apalone
#3 erstellt: 14. Dez 2004, 15:47 | |
So ist es. Mit einer Güte von 0,25 und einer Fc von 37 Hz bekommst du für Heimanwendung meines Erachtens keine befriedigende Basswiedergabe hin. Ich finde: ungeeignet. Viele Grüße Marko |
lens2310
#4 erstellt: 14. Dez 2004, 16:06 | |
Ohne Verluste berechnet erreicht er bei 1 Watt ca. 100 dB in einem 150 L Gehäuse und geht bis ca. 30-35 Hz runter. Der Tunnel ist 10x20cm bei 30cm Länge. Eckhard |
georgy
#5 erstellt: 14. Dez 2004, 16:16 | |
Kannst du erklären wie du auf diese Werte kommst? |
lens2310
#6 erstellt: 14. Dez 2004, 18:02 | |
Ganz einfach, habe die Parameter eingegeben, ein 150L Gehäuse angenommen, einen Reflextunnel ausprobiert und das Program (AJ-Horn) zeigt mir eine Kuve mit einem kleinen Buckel bei gut 30Hz beginnend. Das Ganze bewegt sich im Bereich von +- 2 dB. Werde mal mit Gehäusegröße und Tunnel ein wenig rumspielen, ob das noch besser geht. Mit einer bewegten Masse von 130gr und einem Xmax von 8mm sollte noch einiges drinliegen. Eckhard [Beitrag von lens2310 am 14. Dez 2004, 18:06 bearbeitet] |
suche TS-Parameter... TobiAssS am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 2 Beiträge |
Vertrauenswürdige TS-Parameter? zyklus19 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 18.05.2010 – 2 Beiträge |
Wie TS-Parameter selbst messen?? thomas_f. am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 6 Beiträge |
no ferro 650 /TS parameter Qes ,Qms. T:O:X am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 3 Beiträge |
TS-Parameter in Hobby-Hife korrekt? rottwag am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 4 Beiträge |
TS Parameter für Canton RS 2.16 g.o.d am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 4 Beiträge |
Pioneer TS-W201 Gehäuse HardstyleJoni am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 23 Beiträge |
Parameter-Suche Sonntagsfahrer am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 2 Beiträge |
WinISDPro - Parameter Error List. xlupex am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 4 Beiträge |
Parameter für alte RFT L 9606 ? Veto1905 am 02.12.2005 – Letzte Antwort am 02.12.2005 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRamona_Jeschke
- Gesamtzahl an Themen1.558.080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.821
