HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » [PROBLEM] 3-Wege Expo-TML nach Berndt Stark [PROBL... | |
[PROBLEM] 3-Wege Expo-TML nach Berndt Stark [PROBLEM]+A -A |
Sound-brothers
20:13
erstellt: 22. Jan 2009, |||||
Hallo liebe Selbstbau-Gemeinde, Ich habe mich vor ein paar Wochen spontan dazu entschieden mir neue Hifi-Boxen zu bauen. Da ich gerne Bassstarke Musik höre, entschied ich mich für eine 3-Wege Expo-TML nach Berndt Stark aus dessen "Lautsprecher Handbuch". Der Bauvorschlag faszinierte mich von Anfang an, da es auch nicht gerade ein 0815 Gehäuse ist. Die Box ist durchweg mit Isophon Bestückung. Isophon SKK 10 Isophon PSM 120 Isophon PSL 265 KXP Die Chassis waren auch relativ leicht aufzutreiben. (Ebay machts möglich) ![]() Letzten Sonntag hab ich dann auch die erste Box fertig gebaut und gleich angeschlossen. Aber das Ergebnis war doch etwas enttäuschend. Vom versprochenen Bass war nix zu hören. Die Membran des TT bewegt sich auch bei gößerer Laustärke kaum. Es sei denn, ich drehe den Bass am Regler so um 12db rein. Dann ist auch schon bei Zimmerlaustärke ein sehr schöner und sauberer Bass zu hören. Funktionieren tut es also. Aber das müsste es auch ohne die Bassanhebung... Ich kann mir nicht erklären, was die Ursache des Problems ist. Deshalb wende ich mich hiermit an das Forum... ![]() Bin über jede Hilfe dankbar. Gruß Ludwig |
stefansb
20:26
Hi, deine website löst eine pishing-warnung aus. solltest du mal bereinigen. gruss stefan |
Sound-brothers
20:39
Webseite? Phishing-Warnung? wie soll ich das Verstehen? ![]() |
eoh
21:07
mal das übliche: schon mal auf phasengleichheit im bass gecheckt? (eine box verpolen). haben die bässe die vorgegebene impedanz? sonst irgendwas vom bauvorschlag verändert? (weichenwerte, bedämpfung, etc? |
holzy81
21:14
Es gibt einen Laden in Kassel der sich "Sound-Brothers" nennt, vielleicht spielt der Stefan darauf an? Zu deinem Problem, hast du das Dämmmaterial so angebracht wo beschrieben? Welchen Wiederstand hat L1? Ist das Basschassis neu, vielleicht muss es noch einschwingen? [Beitrag von holzy81 am 22. Jan 2009, 21:16 bearbeitet] |
Sound-brothers
21:30
Achso. Wir kommen aus dem schönen Bayern und haben keine Webseite ![]() Jetzt wieder zum eigentlichen Thema: Bis jetzt habe ich nur eine Box gebaut. Somit sind Auslöschungen der Boxen untereinander ausgeschlossen. Die Weiche ist richtig aufgebaut. Und auch sonst habe ich nichts verändert. Im TT-Zweig der Weiche gibt es keinen Widerstand. Nur parallel zu MT 1.5 Ohm. Ich habe nur einen TT mit 200W verbaut. Der vorgesehene hat angeblich nur 180W. Aber das kanns doch nicht sein, oder? Ach ja: Das ist ein "rear-loaded-horn". Falls das jemandem was sagt... |
w1ldb0y
21:52
holzy81
21:53
Es geht um den Widerstand der Spule L1, also die Spule selber hat einen eigenen Widerstand, der sollte i.d.R. auf dem Bauteil aufgedruckt sein. Die unterschiedlichen Leistungsangaben der Chassis sind eher nebensächlich, wichtig sind die TSP's die leider in deinem Fall nicht identisch sind, was bedeutet, daß die Gehäuse/Hornabstimmung nicht mehr 100% passen wird. |
Sound-brothers
22:24
Oh sorry, hab mich verlesen. ![]() Naja, die TSP der beiden Chassis sind ziemlich identisch. Da praktisch gleiches Model. Ich glaube daran liegt es nicht. Die Membran bewegt sich ja auch kaum. Mir kommt es so vor als würde der TT schlicht zu wenig Leistung bekommen... ![]() |
holzy81
22:58
Hier kannst du die TSP's mal vergleichen: ![]() Die Membranbewegung, stehen immer in Rückwirkung mit dem Gehäuse, kann also unter Umständen durch ne unpassende Abstimmung kommen. Kannst mal das Dämmmaterial reduzieren und hören was sich tut. Vielleicht auch mal den anderen Bass reinschrauben. Wo genau in Bayern wohnst du? Vielleicht wohnt jemand in deiner Nähe der dich mit Messtechnik unterstützen kann. [Beitrag von holzy81 am 22. Jan 2009, 22:59 bearbeitet] |
stefansb
11:12
erstellt: 23. Jan 2009, |||||
Hi, wenn du keine website hast, wieso ist dann in deiner kopfzeile eine verlinkung gesetzt ![]() und dass zu einer site , die bei meine internet-security eine phishing-warnung mit blockade auslöst ![]() gruss stefan |
Sound-brothers
15:39
Zur Webseite: Die verlinkung ist lediglich ein MySpace Account. Und leider weiss ich weder warum die Phishing-Warnung auftritt, noch wie ich das beseitigen kann. Aber danke für den Hinweis. Zum LS: Ich dachte die Funktion eines Horns ist hauptsächlich von Membranfläche, Mundöffnung und Hornlänge abhängig. Ich habe auch schon miterlebt, wie im PA-Bereich die unterschiedlichsten LS in ein Horn gebaut wurden. Und selbst da hat es immer geklappt. Das Horn ist nur minimal in der Druckkammer hinter dem Chassi gedämmt. Da gibts nicht viel zu reduzieren. Ich könnte den zweiten gleichwertigen TT reinschrauben. Die original Chassis sind leider schwer zu bekommen. Und für ein neues Paar von Koch fehlt mir das Geld. Ich wohne Nähe Freising (München). |
stefansb
18:13
Hi, es gibt von einer firma eine website namens ![]() aufgrund der namensähnlichkeit könntet ihr auch juristischen ärger mit den domain-inhabern von soundbrothers.de bekommen. ihr solltet euch da mal lieber einen neuen namen ausdenken. gruss stefan [Beitrag von stefansb am 23. Jan 2009, 18:14 bearbeitet] |
P.Krips
21:43
Hallo, habe in meinem (älteren) Stark mal nach dem Bauvorschlag gesehen, seltsamerweise sind da von keiner Spule die Widerstände angegeben. Ich vermute mal, daß er da von Luftspulen ausgegangen ist, und dann hätten die größeren Spulenwerte auch nicht ganz so kleine Widerstände gehabt. Möglicherweise ist der Gesamt-Qtc durch die niederohmige Spule etwas niedrig und daher der Bass etwas mickrig. Versuch doch mal Widerstände in Serie in den TT-Kreis einzufügen (so von 0,5 bis 1,5 Ohm etwa) und horch mal, ob sich an der Basswiedergabe was tut.... Gruß Peter Krips |
Sound-brothers
22:09
In meinem Buch (ca. 2 Jahre alt) ist der Widerstand von L1 mit <0,5ohm angegeben. Ein Widerstand in Reihe zum TT erhöht doch nur den Gesamtwiderstand des TT Zweiges und verringert die Leistung am Chassi. Oder täusche ich mich da? Trotzdem erstmal danke für den Tipp. |
not0815
23:04
Hi, schon mal daran gedacht, das die TSP vom Isophon PSL 265 KXP und Isophon PSL 265/200 nach meinen Unterlagen recht stark abweichen. Der 265/200 hat eine fo~35 Hz und eine Qt~0.60, der KXP hingegen fo~25Hz und Qt~0,35, das muss im gleichen Gehäuse anders klingen. Desweiteren ist die Bassausbeute insbesondere die Tiefbassausbeute bei der B.Stark Expo TML nicht das was wann angesichts der Größe der Box erwartet. Selbst B. Stark empfiehlt die Box in eine Zimmerecke zu stellen! Gruß Sven |
Sound-brothers
13:32
erstellt: 24. Jan 2009, |||||
Also nach meinen Informationen sind die TSP wie folgt: PSL 265/200 fs=26Hz . Qts=0,34 . Vas=130 PSL 265 KXP fs=26Hz . Qts=0,38 . VAs=166 siehe auch: ![]() Sollte ich also eurer Meinung nach versuchen die Originalchassis aufzutreiben, und notfalls auch zwei neue von Koch Audio für knapp 300€ kaufen? Oder werde ich in Sachen Bass bei dieser Box sowieso keine Freude haben? |
not0815
17:07
Hi, ersten wird auf der zitierten Seite nicht der PSL 265-200 sondern offenbar nur der Urtyp des "PSL-265" genannt und zweites gab es den PSL 265/xxx (OEM) in unzähligen Versionen mit zum Teil erheblich unterschiedlichen TSP. Bevor ich versuchen würde die (m.E. überteuerten)Original-Chassis (welche eigentlich wirklich)zu besorgen, würde ich mal ein Chassis mit fo ca. um die 30 Hz und deutlich höherem Qt (ab ca. 0,5 - 0,7) versuchen. Im übrigen könnte es auch sein, das die MT und HT viel zu laut sind (und daher der Bass hinterher hinkt). Mehr als ca. 83-86 dB/2,83V/m (je nach Trennfrequnez und Filterfunktion des TT-TP) würde ich nicht veranschlagen. Einfach ausmessen oder ausprobieren! Wie sieht denn deine Weichenschaltung aus? Gruß Sven |
Sound-brothers
19:51
Ok, erstmal danke an alle Leute die sich hier so umfangreich beteiligt haben. Jetzt nochmal zusammenfassend: Für den Original Bauplan sind PSL 265 KXP angegeben. Und was vorhin vielleicht nicht so ganz rübergekommen ist. Das Chassi funktioniert in dem Gehäuse. Aber (wie oben erwähnt) nur wenn ich den Low-Regler auf +12db drehe. Wenn ich das mache, habe ich wirklich einen genialen Bass der alle meine Erwartungen an die Box übertrifft. Sehr kraftvoll und doch knackig und sauber. Nur im normalen Betrieb ist mir dieser viel zu leise. Was sich aber auch wirklich nicht gut anhört. Messen kann ich leider nicht. Wie kann ich denn meinen Schaltplan der Weiche am besten hier ins forum stellen? ps: wie ich gerade feststellte gibt es selbst bei Koch Audio nur die PSL die ich bereits verbaut habe. Also ist die Option mit Originalchassis besorgen sowieso hinfällig. Gruß Ludwig |
w1ldb0y
22:38
"habe ich wirklich einen genialen Bass der alle meine Erwartungen an die Box übertrifft. Sehr kraftvoll und doch knackig und sauber" --> ist relativ kein Mensch weiß, was für Erwartungen Du hast und was "sauber" für Dich heißt (wenn de mal nen vernünftigen Sub im geschlossenen Gehäuse, richtig im Raum aufgestellt gehört hast und du hörst danach deinen "sauberen" Bass, wirste überascht sein WIE "sauber" er dann noch klingt ![]() "Nur im normalen Betrieb ist mir dieser viel zu leise" --> auch relativ Ein Bass muss nicht "hervorstechen"/"dröhen"/"lautsein" Zu deinem "Low-Regler"; der hebt meistens die Gegend so um 100Hz an und dann machts richtig Krach, wenn der Bereich auf +12dB gedreht ist - das ist 4 mal so laut! |
Sound-brothers
14:36
erstellt: 25. Jan 2009, |||||
Ich denke ich weiss was ich von einer Box erwarten kann, und was nicht. Knackig und sauber natürlich bezogen auf das als sonst so schwammig bezeichnete Horn. Mir ist schon klar dass geschlossene Gehäuse in Sachen trockener Bass das Maß der Dinge sind. Wenn das wirklich alles ist was der liebe Herr Stark von dem enormen Potenzial dieser Hornkonstruktion mit 10" Chassi ausnutzt, dann hätte dieser wohl besser einer anderen Tätigkeit nachgehen sollen als der Boxenentwicklung. Deshalb kann ich mir nicht vorstellen das dass, was ich da höre, alles sein soll. Gruß Ludwig |
Michael_Burger
21:42
Hallo gehts noch?. Seit wann hat ein geschlossenes System gegenüber einem Horn einen Vorteil in der Präzision. Das widerspricht z.B. meinen Erfahrungen vollständig. Die Expo TML ist im übrigen sicher kein Horn, sondern ein BR-Box mit großem Kanal, evtl kritisch mit Resonanzen im unteren Mitteltonbereich. Für einen guten Klang heißt das: 1. Chassis muß exakt stimmmen zur Konstruktion. Evtl parameter nachmessen! 2. Bedämpfungsmenge muß evtl experimentell ermittelt werden Grüße Michael |
Frank.Kuhl
21:52
Na, immerhin hat es Herr Stark zum Chefentwickler von Quadral gebracht. Die aktuellen Quadral Lautsprecherserien sind wohl unter seiner Regie entwickelt worden. |
Sound-brothers
22:40
Das sollte auch keine Abwertung des werten Herrn sein. Diese Aussage sollte nur verstärkt meine Meinung darstellen, dass bei meinen Boxen wirklich was nicht richtig funktioniert. Und dass es nicht, wie von einigen hier behauptet, wohl so gehört dass die Tieftonausbeute so gering ist. Sein Buch war eine sehr wichtige Grundlage für mein Wissen um den Boxenbau. Weshalb er auch meinen vollen Respekt besitzt. |
P.Krips
22:41
#25
Sehe ich das richtig, daß du den Bauvorschlag nach eigenem Gutdünken abänderst (indem du einen anderen als den vorgesehenen Tieftöner nimmst...), und dann, weil es zwangsläufig nicht so funktionieren kann, wie vom Konstrukteur vorgesehen, dessen Kompetenz in Frage stellst ? Das finde ich, gelinde gesagt, schon ziemlich dreist.... Gruß Peter Krips |
Sound-brothers
22:46
#26
Hallo Peter, so war das nicht gemeint. Siehe bitte einen Beitrag über deinem. Ich hoffe damit konnte ich das aufklären. Gruß Ludwig |
Sound-brothers
01:02
#27
erstellt: 26. Jan 2009, |||||
Meiner Meinung nach haben z. B. Bassreflexkontruktionen im Nachschwingverhalten deutliche Nachteile gegenüber geschlossenen Konstruktionen. In geschlossenen Konstruktionen gibt es keine Luftzirkulation und somit hängt sich die Membran härter auf. Dies verringert die Ausschwingzeit. Leider zum Leiden des Wirkungsgrades. bei Hornkontruktionen läuft das wieder anders ab und ein Horn ist ein wesentlich schwierigeres Gehäuse, dies punktgenau zu berechnen grenzt an die unmöglichkeit. Zwar gibt es einige nicht schlechte Simulationsprogramme wie das Aj Horn, aber ein Horn macht immer was es will ![]() |
w1ldb0y
13:52
#28
Deswegen baut man nicht einfach irgentwelche chassis in irgentwelche Hörner ![]() |
Michael_Burger
21:18
#29
Nochmal die Expo TML ist kein Horn |
Michael_Burger
21:21
#30
sondern eine BR Box mit großen Kanalquerschnitt, und daher gutem Wrkungsgrad, aber auch mit den Nachteilen einer BRBox (Impluswiedergabe schlechter), die nicht die Nachteile von Horn-LS sind. Grüße Michael |
Sound-brothers
21:27
#31
Ich wage jetzt einfach mal zu behaupten, dass diese Expo TML mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit schon ein Horn ist. Zumal Herr Stark diesen Bauvorschlag selbst als "rear-loaded-horn" bezeichnet. Was so mancher auch aus dem PA bereich kennen dürfte. Das soll jetzt aber auch nicht zum neuen Streitpunkt werden. edit: Was auch sein kann, Michael, ist dass du wohl von den richtigen Hörnern sprichts. Die riesigen runden Dinger. Dort kannst du durchaus recht haben, da ich mich dabei nicht auskenne. Hier reden wir aber von gefalteten Hörnern. [Beitrag von Sound-brothers am 26. Jan 2009, 22:02 bearbeitet] |
sonicfurby
09:52
#32
erstellt: 27. Jan 2009, |||||
>Sehe ich das richtig, daß du den Bauvorschlag nach eigenem Gutdünken abänderst (indem du einen anderen als den vorgesehenen Tieftöner nimmst...), und dann, weil es zwangsläufig nicht so funktionieren kann, wie vom Konstrukteur vorgesehen, dessen Kompetenz in Frage stellst ? Das finde ich, gelinde gesagt, schon ziemlich dreist.... Gruß Peter Krips Dem schliesse ich mich vorbehaltlos an. Man kann Monsieur Stark vieles andichten "rabäääääääääh warum hassu damals bei Quadral den viel zu kleenen Mitteltöner mit dem grossen TML Tieftöner verbaut da is der Sprung zwischen viel zu gross...."- aber das hat er nu nicht verdient. Wenn du mit nem Kosmoskasten den Bauplan für ein Auto nachbaust, aber nicht die Kosmosteile sondern stattdessen Lego nimmst, dann wunderst du dich warum da eventuell kein Auto rauskommt?!? |
Sound-brothers
17:53
#33
Da hat wohl wieder jemand nur einzellne Textausschnitte in den falschen Hals bekommen. (Die ich wohl zugegebenermaßen etwas provozierend geschrieben habe. ![]() Also bitte Leute, erst alle Beiträge lesen, dann die Zusammenhänge verstehen, und falls dann noch Grund zur Kritik besteht, diese konstruktiv äußern. Und sich nicht über einzellne Gesprächsfetzen aufregen. Wenn mein Problem auf diese Weise nun wirklich nicht gelöst werden kann, trete ich die Dinger besser gleich in die Tonne, bevor es da noch mehr Ärger gibt. Nur schade um die paar Hundert Euro. ![]() |
Michael_Burger
21:51
#34
Um zu verstehen, ob es sich um ein Horn handelt oder nicht, Hilft die Frage ob es sich um ein massenkontroliertes System handelt, also die Luftmasse im Kanal auf der Federsteifigkeit des Gehäuses schwingt > Bassreflex, oder ob kein im Baßbereich wirksames Feder/Massesystem im Gehäuse da ist, da kein großes Volumen hinter dem Treiber (kleine Volumina als Tiefpassfilter zählen hier nicht) und ein sich nennenswert erweiternder Kanal z.B. Faktor 10 bis 20 mit großer Länge (z.B. 2m) als Transformator arbeitet. Das muß kein großes rundes ding sein, sondern wird im Baßbereich in der regel gefaltet. Der Name Epo TML klingt für mich erstmal interessant und war damals wahrscheinlich neu. Ich denke das ist ein besonderes Baßreflexsystem und als solches sehr sensibel in der Abstimmung, wie bereits mehrfach auch von anderen angemerkt. Also Originaltreiber einbauen, oder vielleicht mal simulieren z.B. mit hornresp . Hier könntest Du ettv die Unterschiede beider Treiber herausarbeiten. Grüße Michael |
Sound-brothers
22:56
#35
@ Michael_Burger Beim Namen Expo TML (Transmissionline), hätte dir auffallen sollen, dass es sich nicht um eine Bassreflexkonstruktion handelt. Den eine Transmissionline ist, meines Wissens, eine Unterart der Hörner und funktioniert durch faltung des Basskanals. Aber es geht hier ja nicht darum herauszufinden, um welche Konstruktion es sich handelt, sondern darum, warum der TT zu wenig Leistung abbekommt. Das es sich nicht um eine Fehlkonstruktion des Gehäuses handelt, erkennt man am geringen Ausschlag der Membran, welcher nicht in diesem Maße vom Gehäuse induziert sein kann ![]() |
w1ldb0y
23:27
#36
Der Hub sollte eigentlich in einer TML eher groß sein, als klein, also passt vielleicht doch dein Treiber einfach nicht darein ![]() ...zum Gehäuse: "Faltung, Basskanal" ![]() -eine TML ist eine Umwegröhre, durch die der rückwärtig abgestrahlte Schall umgeleitet wird, bis er am Ende mit gedrehter Phase austritt und den nach vorne abgestrahlten Schall verstärkt, in der Line bildet sich eine Stehende Welle. Die Druckunterschiede im Rohr veranlassen den Treiber zu größerem Hub. Um Resonanzen zu minimieren verjüngt man die Lein oft - in Deinem Falle nicht -bei einer BR-Box spielt der Treiber rückwärtig auf ein definiertes Luftvolumen, welches in Schwingungen gerät und diese durch das BR-Rohr abgibt (Phasengedreht) und somit auch den nach vorn abgestrahlten Schallanteil verstärkt. Bis zu Tuning-Frequenz vergleichsmäßig geringer Membranausschlag, darunter sehr großer Hub. -ein Horn arbeitet mit der Luft, die durch eine Engstelle gepresst eine Höhere Geschwindigkeit annimmt, desswegen, bei Basshörner eine Druckkammer. Das der Strahulungswiederstand sehr groß ist -> geringe Membranauslenkung (liege ich da richtig?) Man unterscheidet Front- und Backloaded Hörner, bei FL-Hörnern spielt die chassis Vorderseite ins Horn, die Rückseite ist in eiem geschlossenem Gehäuse. Bei BL-Hörnern spielt die Vorderseite in den Raum und die Rückseite ins Horn, dadurch wird ein nochmal größere Wirkungsgrad erreicht Soweit die Theorie Ob jetzt eine Expo-TML ein Horn ist, oder nicht, das liegt daran, wie sie aufgebaut ist. Wenn sie sich nicht unter die Membranfäche im Querschnitt verjüngt, basiert sie auf einer TML-Umweg-Röhre. Aber grundsätzlich ist alles, was Trichterförmig (Exponenziel) aussieht für mich ein Horn. ![]() Die wahrscheinlich konisch sich vergrößernde Expo-TML wird mit ihrer Bauform wahrscheinlich einen gesteigerten Wirkungsgrad gegenüber normaler TMLs haben. (Bauplan/Skizze Gehäuse?, ich kenne es nicht) |
Michael_Burger
00:35
#37
erstellt: 28. Jan 2009, |||||
![]() für alle die es nicht kennen Ich sage nicht, daß das Ding schlecht ist, aber es ist kein klassisches Horn, da zu kurz, Volumen hinter Baß zu groß und Querschnittserweiterung im Kanal zu gering. Man sieht im Impedanzschrieb die typischen 2 Höcker einer BR Konstruktion Grüße Michael |
Michael_Burger
00:38
#38
Da ist im übrigen ein PSL 300 geplant! |
20Hertz
07:33
#39
Dieser Bauvorschlag dürfte mit dem Berndt Stark Konstrukt nicht viel zu tun haben .... Grüße Matthias |
Sound-brothers
16:32
#40
Das ist auch ein sehr schöner Bausatz, den ich bereits zuhause habe und demnächst auch realisieren werde. Aber ACHTUNG: Das ist nicht der Bausatz von dem hier die Rede ist. Mein Bauplan ist aus Berndt Starks "Lautsprecher Handbuch". Bis jetzt hab ich ihn im Internet auch noch nicht gefunden. Weshalb ich ihn auch schlecht hier reinstellen kann. Also wer sich dafür interessiert muss sich wohl das Buch kaufen. ![]() Aber allein die Annahme, ich würde anstatt eines PSL 300 einen PSL 265 einbauen und davon ausgehen, das würde funktionieren finde ich schon etwas beleidigend. ![]() Ein wenig mehr Fachkompetenz dürft ihr mir dann doch zutrauen... ![]() |
Michael_Burger
22:50
#41
Dann bitte ich meine Anmerkungen zu entschuldigen. Aber nun interessehalber, wenn du keinen Querschnitt einstellen möchtest: Wie wärs mir ein paar Eckdaten z.B. Vb, Kanallänge Anfangs und Endquerschnitt Das würde sehr helfen, um zu definieren was es denn ist. Grüße Michael |
Sound-brothers
14:23
#42
erstellt: 30. Jan 2009, |||||
also, hab jetzt ein paar Daten für euch rausgesucht. AH: 200cm² AM: 1200cm² Grenzfreq: 99Hz Trichterkonstante k: 0,9 Trichterlänge max: 2m VD: 8l Mehr konnte ich auf die Schnelle nicht finden. Gruß Ludwig |
impidimpi
19:44
#43
Wenn es das (BHT) 38,3x98x50 (cm) kleine Monstrum ist, dann ist das schon ein Horn. In meinem exemplar wird der PSL 265 / 8 Ohm angegeben. mfg Eddi: auf S171 erwähnt B.Stark, dass die Wirkung unter 100Hz eher auf TML-Prinzipien beruht. Deshalb die etwas irreführende Bezeichnung. mfg [Beitrag von impidimpi am 30. Jan 2009, 19:50 bearbeitet] |
impidimpi
20:31
#44
simuliert mit den Daten von Kochaudio, also PSL 265 / 8 (0.3Ohm Vorwiderstand angenommen) ![]() ![]() ![]() ![]() mfg |
Michael_Burger
21:54
#45
Z: 8 Ohm Re: 5,5 Ohm Le: 1,8 mH fo: 36 Hz Qm: 3,69 Qe: 0,68 Qt: 0,58 Vas: 84 L Das sind die Daten, die ich für den PLS 265/200 gefunden habe > deutlich abweichend zum KPX Ich habe nun in Hornresp verglichen und im Ergebnis nur geringe Unterschiede Festgestellt, was bei Hörnern durchaus nicht unüblich ist (z.B. Schmacks funktioniert mit sehr vielen Treibern gut). Aber man sieht deutlich, daß das Horn bei Freier Aufstellung deutlich zu leise ist und insbesondere bei 150 Hz einen Einbruch haben (den Du vielleicht gerad ausgleichst mit den Baßregler). Wie hast Du gerade aufgestellt? Wer kann mir bitte sagen wie ich aus hornresp schöne *jpg bekomme. ich bitte die schlechte Bildqualität zu entschuldigen |
Michael_Burger
21:55
#46
Sound-brothers
22:24
#47
Dank euch fürs simulieren. Der Frequenzgang bestätigt da leider mein "erhörtes". Leider sieht auch der Frequenzgang in meinem Buch ziemlich anders aus. Der hat seinen Höhepunkt bei 100Hz und fäll nach unten hin viel flacher ab. Ist eher ein großer Buckel und nicht so zick-zack... edit: Achja, aufgestellt habe ich sie im Moment noch mitten im Raum. [Beitrag von Sound-brothers am 30. Jan 2009, 22:31 bearbeitet] |
holzy81
22:58
#48
Das erklärt einiges, der Lautsprecher wird ja für Eckaufstellung empfohlen, bringt gut und gern 6 bis 9 dB Pegelgewinn. |
Sound-brothers
23:13
#49
Ja das wird sehr wohl stimmen. Dennoch hilft mir das hier auch nicht weiter. Zumindest nicht mit diesem Chassi... |
holzy81
23:30
#50
Sorry, ich versteh dich nicht! Probiers doch mal aus. |
impidimpi
07:10
#51
erstellt: 31. Jan 2009, |||||
der simulierte FG ist etwa bis 200Hz verwertbar, und sagt eigentlich nur: der Treiber funktioniert in dem Horn. Sowohl die Simus (unterschiedliche Treiber) von Michael, als auch die von mir. Das Zickezacke im FG ist lediglich die ideale Simulation, die Realität ist wesentlich glatter. Der Simulierte FG eines Viechs sieht imho viel erschreckender aus, lass Dich davon also nicht stören. Meine Simu ist übrigens im Freifeld entstanden, bei 2.83V sagt ajh im Mittel 90dB vorraus, das ist doch mal ein Wort.
Im Buch wird höchstwahrscheinlich der Gesamtfreq. der 3Wege angegeben, klar ist das anders...Und mit sicherheit stark geglättet. Der flachere Abfall nach unten hin kann auch durch andere Skalierung erklärbar sein. In meinem Stark finde ich allerdings keinen Frequenzgang zu der Expotranse.
vieleicht doch? Zumindest was den Arbeitspunkt des Bassequalizers angeht?
mfg Edit: Schrechtreibung [Beitrag von impidimpi am 31. Jan 2009, 07:52 bearbeitet] |
Expo-Transmissionline nach Bernd Stark? Blubber-AWD am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 17.01.2006 – 5 Beiträge |
Expo-Reflex-Gehäuse Schmids-Gau am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 10 Beiträge |
Dreiweg Expo-Transmissionslinie Hardbass_Chapter am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2014 – 34 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuseberechnung - TML Maliq am 07.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 6 Beiträge |
Problem beim Gehäusebau von 3-Wege-Lautsprecher fr3sh am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 5 Beiträge |
Suche 3 Wege klassisch guzzi am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 20 Beiträge |
TML Less/ am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
Position TML Öffnung Heimwerkerking am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 26.03.2005 – 9 Beiträge |
2-Wege+Sub=3-Wege? dokoloko am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 9 Beiträge |
12"-Lautsprecher für TML stschemel am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 11.12.2009 – 13 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.988
