HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe bei Gehäuseberechnung - TML | |
Hilfe bei Gehäuseberechnung - TML+A -A |
Maliq
#1 erstellt: 07. Nov 2006, 19:48 | |
Hallo zusammen! Nach dem Durchstöbern aller möglichen Bauvorschläge, hab ich Lust mich an etwas ziemlich grosses zu wagen. Das ist ein Bauvorschlag von Berndt Stark aus dem "Lautsprecher-Handbuch", der mir sehr gut gefällt und gehäusetechnisch nicht soo schwer umzusetzen ist. Unten soll noch ein Sockel für die Frequenzweiche angebaut werden, ansonsten will ich das Design genauso übernehmen. Doch statt des verwendeten MONACOR SPP300A/D-Tieftöners will ich den PEERLESS SLS12" verwenden. Der wurde auch schon als Cheap Trick (No.221) in einem Transmission Line-Gehäuse verbaut. Als Mitteltöner kommt der PEERLESS SDS-134 zum Einsatz, als Hochtöner ein altes MONACOR Bändchen (da lasse ich mich gern noch von anderen HT's überzeugen). Das sind eher preiswerte Chassis, aber das ist ja auch nicht der letzte LS, den ich bauen will, desweiteren kann ich mir bei meinem "üppigen Praktikantengehalt" sowieso keine teuren Chassis leisten. Jetzt zum Problem: Der Bauvorschlag ist natürlich auf den Tieftöner abgestimmt. Durch die Verwendung des anderen Treibers muss das Gehäuse in den Abmaßen, Seitenverhältnissen etc. neu berechnet werden. Auch ist die Länge der Line entscheidend. Natürlich soll das ganze möglichst tief runtergehen. -8dB bei 30Hz ist ein Wert der mich total zufrieden stimmen würde. Leider habe ich nicht das Geld oder die Zeit, eine Vielzahl von Testgehäusen zu bauen, um mich diesem Wert anzunähern. Vielleicht besitzt ja jemand, der das hier liest, AJ Horn und hat Zeit und Lust das mal für mich zu simulieren :hail. Hier sind mal die Werte des Tieftöners: Nominal impedance Zn 8 ohm Minimum impedance Zmin 6.5 ohm Maximum impedance Zo 80.4 ohm DC resistance Re 5.7 ohm Voice coil inductance Le 3.1 mH Capacitor in series with x ohm Cc -- uF T-S Parameters Resonance Frequency fs 28 Hz Mechanical Q factor Qms 6.7 Electrical Q factor Qes 0.51 Total Q factor Qts 0.47 Ratio fs/Qts F 59 Force factor Bl 12.2 Tm Mechanical resistance Rms 1.98 Kg/s Moving mass Mms 75.4 g Suspension compliance Cms 0.43 mm/N Effective cone diameter D 26.2 cm Effective piston area Sd 540 cm2 Equivalent volume Vas 172.4 ltrs Sensitivity 91.2 dB Ratio BL/√(Re) 5.1 Voice Coil and Magnet Parameters Voice coil diameter 39 mm Voice coil height 24 mm Voice coil layers 4 Height of the gap 8 mm Linear excursion +/- 8 mm Max mech. excursion +/- -- mm Flux density of gap -- mWb Total useful flux 1.5 mWb Diameter of magnet 134 mm Height of magnet 22 mm Weight of magnet 1.28 Kg Vielen Dank schonmal im Voraus!!! Kanns kaum erwarten endlich loszulegen! |
Granuba
#2 erstellt: 07. Nov 2006, 21:55 | |
Hi, grob angeschaut und grob durchsumuliert kannst du den Bauvorschlag so übernehmen, des passt schon. Was sagen die werten Kollegen? Eine Neue Weiche ist allerdings Pflicht! Harry |
castorpollux
#3 erstellt: 07. Nov 2006, 22:33 | |
Holla, habs auch mal durchsimuliert, MJK sagt folgendes zum Bass: MJK-Sheet Simulation Traust du dir den Rest zu, Weichenentwicklung/Messungen und Abstimmung der Komponenten? Grüße, Alex |
Maliq
#4 erstellt: 08. Nov 2006, 15:46 | |
Ello! Danke für's berechnen und bewerten! Hab da noch einige Fragen:
...hört sich sehr gut an! Aber wie grob ist grob? Was kann man tun, um sich dem "Ideal" möglichst weit anzunähern, ohne sich total darin zu verlieren?
Whow, sehr umfangreich das ganze! Wie würdest Du diese Simulationen bewerten? Bei der Weichenkonstruktion werde ich euch auf jeden Fall noch konsultieren. Übernahmefrequenzen sollen 400/5000 Hz sein. Aber dazu später mehr... Ich werde noch die Berechnungen für das geschlossene MT-Gehäuse machen und hier posten, vielleicht hat ja der ein oder andere noch Anregungen und Tips. Messungen kann ich bei einem Freund durchführen, der hat das nötige Equipment. Fragen zur Abstimmung bzw weiteren Details bezüglich Bau des Gehäuses usw folgen in Kürze. greetings |
Granuba
#5 erstellt: 08. Nov 2006, 18:23 | |
Vertrau uns, des passt schon...
4-5Liter, der SDS geht allerdings problemlos nur bis maximal 3000Hz. Harry |
Maliq
#6 erstellt: 09. Nov 2006, 13:39 | |
Tag auch!
Klar doch , bedeutet ja weniger Stress beim Gehäuse! Beim SDS bin ich zum gleichen Ergebnis gekommen. Da muss ich meine Pläne bezüglich des HT's ändern. Würde jedoch gern ein Bändchen verbauen, aus "ästhetischen" Gründen und weil ich den brillanten Sound mag. Schaut man jedoch bei Strassacker oder so... naja ziemlich teuer das ganze. Vielleicht hat ja jemand noch nen Vorschlag für eine gute aber nicht übertrieben teure Kalotte? Wie gesagt, ich will das Gehäusedesign genau so übernehmen, nur dass unten noch ein Raum für die Weiche entstehen soll. Ich überlege wie ich diesen Kasten wirksam vom Rest entkoppeln kann. Entweder ich baue einen Sockel oder integriere den Kasten in das Gehäuse. Letzteres ist einfacher zu bauen, wobei ich einen Hohlraum zwischen Kasten und Gehäuse eingeplant hatte, der später mit Sand aufgefüllt werden soll. Aber reicht das aus um den Kasten schalltot zu bekommen? Auch müssen dann die Anschlüsse der Chassis in den Kasten gelegt werden. Da hatte ich mir eine Steckverbindung für die Weiche überlegt (zwecks einfacher Austauschbarkeit und Justage). Das heísst, einfach sechs Buchsen in die Decke des Kastens einzulassen, um die weiche da einfach dranstecken zu können (vielleicht mit Bananen oder was gibt's da sonst noch?). Oder ist die Idee schwachsinnig wegen Verlust usw? Grüße |
Gehäuseberechnung Pumpdark am 03.04.2016 – Letzte Antwort am 03.04.2016 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuseberechnung Flores am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Gehäuseberechnung MaxZero0 am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 3 Beiträge |
Hilfe bei TML-Bau - bittebitte! geniesser_1 am 14.02.2004 – Letzte Antwort am 19.06.2004 – 162 Beiträge |
Gehäuseberechnung Shoopstraper am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 3 Beiträge |
Gehäuseberechnung Graf_Gras am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 10 Beiträge |
Gehäuseberechnung Mitruel am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 3 Beiträge |
Gehäuseberechnung Flores am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 6 Beiträge |
Mini-Horn Eigenbau Gehäuseberechnung Hilfe Wombat82 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 18 Beiträge |
TML Less/ am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 3 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedrolando72#
- Gesamtzahl an Themen1.554.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.988
