HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche Frequenzweiche brauch ich für meine Anlage? | |
Welche Frequenzweiche brauch ich für meine Anlage?+A -A |
*pAuL*
#1 erstellt: 24. Jan 2009, 14:27 | |
Hallo, ich würde mir gerne ein 3-Wege-System bauen und habe mir dafür schon folgende Komponenten gekauft: -Eminence Kappa Pro15 15"Tieftöner 500watt rms an 8ohm -Monacor SP-6/150PA 6"Mitteltöner 150watt rms an 8ohm -und nun möchte ich mir diese Hochtöner bei Ebay kaufen: http://cgi.ebay.de/2...C39%3A1%7C240%3A1318 kann ich überhaupt die Komponenten so in einem Gehäuse verbauen oder wird es Probleme geben? Ich suche nun schon seit Tagen im Netz nach einer passenden Weiche, bin aber bis jetzt noch nicht fündig geworden. Bin total verzweifelt und kann mir nicht weiterhelfen. Könnt ihr mir da vielleicht bitte Vorschläge machen welche Weichen ich verwenden könnte. Viele Grüße Paul |
w1ldb0y
#2 erstellt: 24. Jan 2009, 16:13 | |
Warum alles PA-Bausteine? Eine Weiche muss entwickelt und an das Gehäuse und die verwendeten chassis angepasst werden! Da gibts keine Fertigen! Und was heißt "so in einem Gehäuse verbauen"? Das muss auch entwickelt und berechnet werden. Was hast du denn vor? Was willst du mit so viel Leistung?, oder soll es PA werden? |
eoh
#3 erstellt: 24. Jan 2009, 16:22 | |
ganz genau. es muss eine box aufgebaut werden, dann wird jedes einzelne chassis darin vermessen, und dann eine weiche individuell simuliert. anders ist es grütze und wird auch so klingen. es geht wirklich nicht einfacher. oder du findest einen bauvorschlag, wo jemand exakt die selben chassis verbaut hat. [Beitrag von eoh am 24. Jan 2009, 16:23 bearbeitet] |
pelowski
#4 erstellt: 24. Jan 2009, 16:45 | |
Hallo *pAuL*, kannst Du mal erläutern, warum Du gerade diese Lautsprecher gekauft hast, bzw. kaufen willst ? Was würdest Du sagen, wenn ich Dich frage: "Ich habe mir 1kg Kartoffeln, 250g Holundertee und 1/2Pfund Emmenthaler gekauft; hast Du dafür bitte ein Rezept?" Du bist bestimmt der 587ste, der in diesem Forum so eine ähnliche Frage stellt. Ihr habt einen Rechner, Ihr habt Internet; das Logischste wäre doch, ersteinmal bei kuugel den Begriff "Lautsprecherselbstbau" einzugeben, sich zu informieren, wie das prinzipiell geht und dann hier gezielt Fragen zu stellen. Und wenn Du hilfreiche Antworten haben willst, mußt Du auch angeben: 1. Lautsprecher wofür? (z.B. HiFi,PA,Pc) 2. Wie teuer darf es werden? 3. Welche Art von Musik hörst Du hauptsächlich? 4. Hörraum (!) - wie groß, welche Einrichtung, welche Aufstellungsmöglichkeiten 5. Elektronik (Verstärker, Quellen...) 6. Optik, Größe, WAF ( ;)) 7. Worauf legst Du klanglich besonderen Wert? Versändnislose Grüße - Manfred |
*pAuL*
#5 erstellt: 24. Jan 2009, 17:26 | |
Hallo und danke für die ersten Reaktionen. Es sollen Pa-Boxen in einem 140l Bassreflex Gehäuse werden, da meine ersten selbst gebauten Lautsprecherboxen kaputt gegangen sind. Ich brauche nun eine 3-wege Weiche mit 500watt rms an 8ohm oder? Bauvorschläge habe ich leider keine gefunden. Gruß Paul |
*pAuL*
#6 erstellt: 24. Jan 2009, 17:42 | |
Hallo, 1.Es sollen Pa-Boxen werden 2.Die Ausgaben sollten sich um die 500-600€ belaufen (bis jetzt habe ich für Tief- und Mitteltöner c.a. 170€ausgegeben) 3.Ich höre hauptsächlich amerikanischen Hip Hop, House und Techno 4.Mein Zimmer ist c.a.30m² groß, allerdings werden die Lautsprecher hauptsächlich auf Veranstaltungen und Partys verwendet. 5.Ich besitze einen the t.amp Ta1050 Mk-X 6.Größe und Optik spielt keine besonders große Rolle 7.Die Lautsprecher sollten einen schönen präzisen Bass von sich geben Vielen Dank für die Antworten Gruß Paul |
pelowski
#7 erstellt: 24. Jan 2009, 17:48 | |
Hallo, Wie kommst Du auf Bassreflex in 140l ? Simuliert ?
Frage: Was haben die 500W mit der Dimensionierung der FW zu tun - außer, daß die Belastbarkeit der BT berücksichtigt werden muß - ? Du willst eine komplette Lautsprecherentwicklung haben; ich glaube kaum, daß Du weißt, was das bedeutet. Ich glaube auch kaum, daß das hier jemand für Dich übernimmt. Wenn ich dir einen Rat geben darf: Gib die Chassis zurück oder versenke sie in der Bucht und baue einen erprobten BV nach ! Grüße - Manfred |
Granuba
#8 erstellt: 24. Jan 2009, 17:59 | |
Hi Paul, ein Frequenzweiche ist immer ein individuell entwickeltes Ding, passend für Gehäuse, die verbauten Chassis etc. "Watt" und "Ohm" spielen da erstmal keine Rolle. Mein Tip: Verkauf das ganze Zeugs oder gibs nach Möglichkeit wieder zurück. Alternativ: Behalte die Tieftöner und bau Dir damit zwei Subwoofer, ergänzend kaufst du dir einen bereits fertig entwickleten Bausatz. Harry |
P.Krips
#9 erstellt: 24. Jan 2009, 18:36 | |
Hallo, vor 2 Tagen habe ich hier auf eine ähnliche Anfrage folgendes gepostet: " ich werde es auf meine alten Tage wahrscheinlich nicht mehr begreifen, warum immer wieder Leute (oft neu im Forum) auftauchen, die erst hirnlos Brocken zusammenkaufen und dann, weil sie nicht damit klar kommen, wollen, daß dann hier im Forum "Feuerwehr" gespielt wird. Ist der eigentlich logischere Weg, wenn man von der Materie (noch) keine Ahnung hat, nämlich ERST zu fragen und dann mit Ratschlägen bewaffnet das Projekt angehen, denn so schwer ? So wie du dir das vorstellst, geht es eben leider nicht, da kann dir kein noch so guter Lautsprecherspezialist wirklich helfen." Das leg ich mir glaube ich jetzt als Textbaustein an, passt sooo oft.... Gruß Peter Krips [Beitrag von P.Krips am 24. Jan 2009, 18:41 bearbeitet] |
*pAuL*
#10 erstellt: 25. Jan 2009, 07:22 | |
Hallo, ich denke ich werde den Rat von Harry befolgen und die beiden Tieftöner in zwei Subwoofer bauen. Auf das 140l Bassreflexgehäuse komme ich vom Vorbesitzer, der sie in solchen Gehäusen verbaut hatte. Außerdem hatte ich mir noch gedacht folgenden Bausatz anzuschaffen: Mivoc SB25JM http://www.hobbyhifi...ersary-Set::240.html Was haltet ihr eigentlich von den Tieftönern und dem Bausatz? Habe nichts alzu berauschendes über den Tieftöner gelesen. Habt ihr vielleicht Verbesserungsvorschläge für gute Tieftöner die einen druckvollen, präzisen Bass von sich geben? Viele Grüße Paul |
A-Abraxas
#11 erstellt: 25. Jan 2009, 10:07 | |
Hallo, da waren doch DEINE Vorstellungen :
was willst Du dann mit den (kleinen) Mivocs ? ? Für Deine Vorgaben müsstest Du Dich (nach meiner Interpretation) an anderer Stelle umsehen . z.B. http://www.acoustic-...34e3346ea0ada8bbb7ea oder http://www.lightspeed-audio.eu/Entwicklungen/LBT-1121/lbt1121.htm Und bei beiden Anbietern finden sich noch einige Alternativen... Viele Grüße |
sakly
#12 erstellt: 25. Jan 2009, 12:04 | |
Hi, stocke Dein Budget noch etwas auf und kaufe zwei T.Amp S150 und nen Behringer DCX24/96 dazu. Damit kannst Du Dir für jede Räumlichkeit, wo Du das mit hinschleppen willst, ne Weiche zusammenbauen und vor allem lernst noch was dabei, weil Du Dich dann zwangsweise damit beschäftigen musst. Falls zu teuer -> verkaufen und Bauvorschlag. |
*pAuL*
#13 erstellt: 27. Jan 2009, 23:29 | |
Hallo und danke für die Vorschläge, also der Mystery-PA Bausatz gefällt mir eigentlich ganz gut. Was haltet ihr davon wenn ich mir ein Paar von denen holen würde und zusätzlich zwei Subwoofer aus meinen zwei Eminence Kappa pro 15 Lautsprechern bauen würde, oder vielleicht doch andere Woofer, was meint ihr? Meinen Verstärker würde ich eigentlich ganz gern behalten, da ich mit ihm ziemlich zufrieden bin und er quasi noch neu ist. Bedanke mich schon mal für weitere Vorschläge und die bisherige Hilfe. Viele Grüße paul |
A-Abraxas
#14 erstellt: 28. Jan 2009, 08:47 | |
Hallo, ein erprobter Bausatz wie die Mystery ist eine gute Wahl ! Deine Eminence Kappa pro 15 sind jedoch für Subwoofer nicht geeignet - es sind Tieftöner, aber keine Subwoofer. Oder handelt es sich um Eminence Kappa pro 15 LF ? Viele Grüße |
*pAuL*
#15 erstellt: 28. Jan 2009, 23:04 | |
Hallo, also das es Eminence Kappa pro 15 sind bin ich mir sicher, da ich sie unter diesem Namen gekauft habe. Wenn ich sie nicht als Subwoofer verwenden kann, kann ich sie dann überhaupt erst gebrauchen. Könnt ihr mir vielleicht gute Tieftöner vorschlagen, die ich als Subwoofer verwenden kann? Viele Grüße paul |
Slorg
#16 erstellt: 29. Jan 2009, 00:25 | |
Hallo, wenn du dich mit dem Mystery-PA anfreunden kannst, schau dir doch einfach mal in Udo's Shop den Mystery Sub, oder wenn es etwas mehr sein darf, den HP 18 Sub an. Mystery Sub HP 18 Sub Würden jedenfalls gut zum Mystery PA passen. Gruß, Alex |
Welche Frequenzweiche brauch ich ? otte1995 am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 2 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? J1105 am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 9 Beiträge |
welche Frequenzweiche fürs eckhorn? mujar am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 10 Beiträge |
Welche Frequenzweiche Easy999 am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 12 Beiträge |
welche Frequenzweiche? mobbnoob am 14.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 14 Beiträge |
Welche Frequenzweiche? blizor am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 55 Beiträge |
frequenzweiche fcarsenallondon am 14.06.2007 – Letzte Antwort am 15.06.2007 – 10 Beiträge |
welche frequenzweiche brauche ich basskicker88 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche terminator0306 am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche bauen - welche Werte Taek07 am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.841
