HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » welche Frequenzweiche? | |
welche Frequenzweiche?+A -A |
mobbnoob
20:11
erstellt: 14. Mrz 2014, |
Hallo, ich habe vor mir lautsprecher zu bauen. (2 Wege, sprich tief- mittel und ein Hochtöner) Als Tief- Mitteltöner habe ich die Visaton W 130s gewählt.(50Watt sinus). Hochtöner wollte ich den Monacor DT-19SU nehmen. Sinus Leistung liegt hier bei 50 Watt. Trennfrequenz bei der Weiche sollte ca 3000Hz sein. Nun meine Frage: Visaton bietet viele Frequenzweichen an. Leider haben die meisten 2 Wege Eine Nennleistung von 100 Watt. Z.B. Visaton Frequenzweiche HW 2/70 NG (2 Weg) 8 Ω Passt diese zu meinen beiden Chassis oder sollte die sinus Leistung nicht den Wert der einzelnen Boxenleistungen überschreiten.(da evtl. der Verstärker nicht abschaltet und somit die Lautsprecher kaputt gehen könnten/können). Leider finde ich keine passende, einigermaßen hochwertige Frequenzweiche. Könnte, wenn nötig mir diese auch selber zusammen löten. Oder geht das mit der o.g. in ordnung. Vielen Dank! Gruß |
Jeck-G
20:28
An Deiner Stelle würde ich zu einer Aktivweiche bzw. DSP-Lautsprechercontroller (dbx Driverack & Co.) greifen und die Treiber über eigene Verstärker (bzw. Endstufen) ansteuern, wenn Du schon selber Boxen baust und noch keine Weiche hast. |
mobbnoob
20:43
Funktionieren diese auch bei einem 5.2 surroundsystem? Ich wollte eigentlich klassisch lösen unde bei passiv bleiben weil der Preisunterschied schon immens ist. Aber trotzdem danke für die schnelle Antwort. Gruß |
Apalone
20:54
Erstens ist der Thread besser bei den DIYern aufgehoben. Zweitens: Fertigweichen funktionieren nie richtig. Weichen müssen konkret auf die verwendeten LS und Konzepte hin abgestimmt werden. Ohne Messsystem, Simulationssoftware und dezidierte Kenntnisse ist das zum Scheitern verurteilt. Baue erstmal einen erprobten Bausatz auf. |
Jeck-G
21:00
Mit Surround wird es aufwändiger, brauchst halt viele Controller (4) und Endstufen (11) (Angaben gelten für Stereogeräte, gibt natürlich auch Endstufen mit 4 oder gar 6 kanälen auf 2 Höheneinheiten, z.b. von Ecler). Dank 19"-Gehäuse kannst Du das aber in einem belüfteten Serverschrank aufbauen. ![]() Da Du unter "Stereo, Elektronik" gepostet hast, ist Surround normalerweise nicht gefragt. |
Black-Devil
Gesperrt |
21:40
Hallo! Ist denn irgendetwas von den Sachen schon vorhanden, oder ist das bisher nur eine Idee, die du im Kopf hast? Es gibt unzählige Bauvorschläge, die mit einer für die Chassis passend entwickelten Weiche geliefert werden. Eine 08/15 Weiche wird nie das Maximum aus den Lautsprechern herausholen. Meist erfüllt sie sogar nur den Zweck, dass der Hochtöner nicht nach 2 Minuten in Rauch aufgeht. Es gibt hier einen tollen Fragebogen, fülle den doch einfach mal aus:
mobbnoob
21:53
Also ich habe mir überlegt die Vota 2 nachzubauen. (und vota 3 also center) Jedoch nicht mit den chassis die hier genommen werden sondern mit etwas günstigerem. Hier der Link zu dem Gehäuse: ![]() Preis pro Box sollte nicht über 70 Euro gehen. Also Verstärker habe ich Sony STR-DN840 7.2 Kanal Receiver den Sub hab ich einen alten mit 2 mal 250 Watt RMS die im Gehäuse aufeinander sitzen und jeweils 101dB bringen (Chassis Ravemaster VXT 8" glaube die Serie 70 war das). Dieser wird über einen Verstärker angesteuert (Technics SU VX 500). oder passt das alles vorn und hinten nicht zusammen?? Danke |
Black-Devil
Gesperrt |
23:11
Leider ja! Wenn du die Vota mit anderen Chassis bauen willst, dann passt die Weiche wieder nicht! Wenn man dir wirklich helfen soll, dann bitte den Fragebogen ausfüllen! |
cr
01:38
erstellt: 15. Mrz 2014, |
Ich würde ein Modell genau nachbauen. Die von Intertechnik in einigen Boxen verbauten Dayton-Chassis sind ja relativ preisgünstig Wenn du damit anfängst, selber Chassis zuzammenzustellen, wird es im besten Fall suboptimal, im schlimmsten richtig schlecht. [Beitrag von cr am 15. Mrz 2014, 01:39 bearbeitet] |
Apalone
09:17
Das geht nicht. Du musst schon die Treiber nehmen, die der Bauvorschlag vorsieht. |
mobbnoob
11:51
Ok ich sehe es ein. Hab mir das Set soeben mit den vorgesehenen Chassis gekaut^^ Danke nochmal für euer Bemühen. Gruß |
herr_der_ringe
11:58
dann such dir einen bausatz aus, der genau in dieser preisklasse liegt - oder etwas sparen. oder reduzieren - weniger ist oft mehr ![]() merke: die süße des günstigen preises ist längst verflogen, wenn die bitterkeit der qualität noch lange nachwirkt wenn du die vota anvisiert und günstigere chassis wählst, wird der 70€-bausatz immer harmonischer = besser klingen als dein sparmodell. die weiche ist im grunde genommen wie ein steuergerät für einen motor: andere einspritzung drangebaut und - einstellung fürn a... |
Black-Devil
Gesperrt |
13:30
Nichts zu danken, hast dich ja nur rudimentär beraten lassen! ![]() |
PokerXXL
16:31
Moin TE Damit du auch mal nachlesen kannst warum dein ursprünglicher Plan mit den Fertigweichen nicht so gut funktioniert hätte. ![]() ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Frequenzweiche für Visaton-Lautsprecher Teddy310784 am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 17 Beiträge |
Frequenzweiche gesucht für Visaton-Treiber 2-Wege moshmoah am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 24.05.2018 – 10 Beiträge |
3 Wege Visaton Standlautsprecher fraggi88 am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 46 Beiträge |
Empfehlung für 2 Wege Frequenzweiche Magnus84 am 21.06.2024 – Letzte Antwort am 24.06.2024 – 22 Beiträge |
visaton w300s +mittel+hochtöner taikoo am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 30.05.2004 – 4 Beiträge |
Monacor 2-Wege Frequenzweiche für Boxeneigenbau MAu1RicE am 17.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 4 Beiträge |
2 Wege, welches Volumen? Jonas1984 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 6 Beiträge |
3/4 Wege System, Frequenzweiche, Kaufberatung Visaton ChrissiBSD am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche bauen / Piezo, Tief-Mitteltöner Nebukadrezar am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 6 Beiträge |
2-Wege Frequenzweiche Stefan8831 am 03.07.2018 – Letzte Antwort am 05.07.2018 – 37 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIlmberger
- Gesamtzahl an Themen1.552.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.885
