Lautsprecherkabel mit Verstärkung, wo bekommt man sowas?
MrBee
#1 erstellt: 26. Jan 2009, 13:50
hallo,
um meine audiorama boxen aufzuhängen brauche ich ein kabel, das 12kg gewicht hält, und zwar auf dauer.
wär schade und wahrscheinlich auch tödlich wenn die mal runterkommen würde
kann mir da jemand einen tip geben, wo man so was noch herbekommt?
freu mich über jede antwort
gruß johannes
Radiologe
#2 erstellt: 26. Jan 2009, 14:45
ich würde mal im Lampenfachgeschäft oder beim Elektro Großhandel fragen.Geben tut es sowas auf jedem Fall noch.
Gruß Markus
focal_93
#3 erstellt: 26. Jan 2009, 15:26
Hi Mr.Bee,
12 kg ist doch nix. Sollte jedes übliche Lautsprecherkabel ab 2*2,5mm² aushalten.
Zum Test: Am Treppengeländer festbinden und mit vollem Körpereinsatz ziehen . Wenn Du kein absolutes Weichei bist kommen da locker 500 N (50kg) zustande...
Ciao
Uwe
xutl
#4 erstellt: 26. Jan 2009, 15:38
Die audioramas sind früher an Ketten aufgehängt worden.
Hatte durchaus seinen Sinn.
ICH würde Edelstahlseile nehmen,
Im Segel-Shop basteln die Dir auch vernünftige Ösen dran
MrBee
#5 erstellt: 26. Jan 2009, 15:42
ok vielen dank für eure tipps, an ein edelstahlseil hab ich auch schon gedacht. wär halt toll wenn alles in einem wär, zwecks der optik.
PeHaJoPe
#6 erstellt: 26. Jan 2009, 15:57
oder gehe in einen Angelladen und hole dir 0,90° Sehne, die hält so was auf jeden Fall. Falls du dich dann mal dran hängen willst, kannst es ja mal über Nacht machen . Von Vorteil ist es, das man es kaum sieht. Diese Monofile Schnur gibt es in klarer ausführung. Es kommen täglich irgendwelche Leute zu uns in den Laden und kaufen solche Schnüre um irgendwas leichtes oder aber auch schon schwere Bilder aufzuhängen. Kosten tut´s auch nicht die Welt. um die 10,-€ für 100mtr.
MrBee
#7 erstellt: 26. Jan 2009, 17:46
problem bei der sache ist halt dass ich die schnur, seil, kette,... irgend wie befestigen muss, sprich loch boren.
bei ner eingearbeiteter verstärkung eben nicht, was halt schon besser wär.
außerdem sieht ein dünnes kabel bisschen doof aus.
kann man eigentlich auch ein stromkabel für so was nehmen?
kenn mich da nicht so aus, aber das gäb es verstärkt.
xutl
#8 erstellt: 26. Jan 2009, 17:49
Wo mußt Du ein Loch reinbohren?
Es gibt die Kugeln zum hängen und zum stehen, jeweils unterschiedliche befestigungen.
Welche hast Du?
Foto wäre nett
[Beitrag von xutl am 26. Jan 2009, 17:50 bearbeitet]
Radiologe
#9 erstellt: 26. Jan 2009, 17:50
nicht umsonst schrieb ich oben Lampenladen oder Elektro Großhandel
SRAM
#10 erstellt: 26. Jan 2009, 19:15
12 kg hält ein Kabel ohne interne Verstärkung nicht auf Dauer.
Sind das alte oder neue ? Wenn es alte sind: diese haben ein Gewinde, da muß man kein Loch bohren. Am besten sieht es aus, wenn mann ein hohles Rohr (verchromt oder Oberfläche nach Gusto) einschraubt, an der Decke einen entsprechenden Baldachin oder Flansch anbringt und das Kabel da durch zieht.
Gruß SRAM
MrBee
#11 erstellt: 26. Jan 2009, 19:42
hab einmal einen zum hängen, mit kette wo alles passt und einmal einen mit abgeschnittenen kabel, wo ich jetzt halt was basteln will. sind beides mal die alten.
und da grundig ein drahtseil drin hatte, dacht ich das gibts vielleicht noch.
aber ich hab jetzt habe ich eine lösung gefunden
-lautsprecherkabel
-verstärkung
-und dann einfach geflechtschlauch drüber
-loch durch den oberen zipfel des lautsprechergeindes und dann das besagte chromrohr drüber.
problematisch könnte nur werden, dass ja dann das kabel dauerhaft an einer stelle geknickt wird. nämlich da wo es an der decke am baldachin befestigt wird. oder was meint ihr?
Radiologe
#12 erstellt: 26. Jan 2009, 20:31
Entweder meine Beiträge werden im Forum nicht mehr angezeigt,oder sie werden von dir ignoriert,oder nicht verstanden
Es bringt daher vermutlich nichts wenn ich mich noch einmal wiederhole,daher lasse ich es.
Viel Spaß beim basteln.
Gruß Markus
MrBee
#13 erstellt: 26. Jan 2009, 20:39
hallo markus,
nicht gleich beleidigt sein, dein tipp wurde durchaus angezeigt, nur tritt das selbe problem auch beim stromkabel auf. knick auf dauer tut dem glaub auch nicht gut.
und kann ein stomkbel die selbe qualität bringen wie ein lautsprecherkabel, ich glaube nicht, da sonst ja jeder stromkabel verlegen würde da die ja um einiges billiger sind.
Radiologe
#14 erstellt: 26. Jan 2009, 20:52
Ich bin nicht beleidigt,nur wo ist dein Problem.
Du suchst eine Leitung mit itegriertem Stahlseil als Zugentlastung.Ich schrieb oben das es soetwas gibt und auch wo es zu bekommen ist.
Und ob nun Stromkabel oder Lautsprecherkabel.Beide sind und bleiben Leitungen.Ein Lautsprecherkabel ist nichts besonderes,deshalb ist es auch wurstegal.
Das einzige ist der Querschnitt den man beachten sollte.Bis 5 Meter ist ein 2x0,75 völlig okay.Von der Decke bis in den Lautsprecher sind es dann wohl nur ein paar cm,und deshalb völlig unkritisch.
Gruß Markus
Nachtrag. Auch der Knick ist unproblematisch.Bei uns an der Arbeit in den Sitzungsräumen hängen Kugellautsprecher zur Beschallung schon seit 20 Jahren so unter der Decke.
[Beitrag von Radiologe am 26. Jan 2009, 20:55 bearbeitet]
ton-feile
#15 erstellt: 26. Jan 2009, 21:04
Hi Johannes,
4-Poliges NYM Kabel kreuzverschaltet. Mein Favorit seit Jahren!
Obwohl ich dafür keinen rationalen Grund angeben kann und auch keinen Blindtest gemacht habe.
An Deiner Stelle würde ich mal bei Kabeln für 12V Halogenspots Ausschau halten.
Da ist das Drahtseil schon Teil des Kabels.
Rainer
Bercht
#16 erstellt: 28. Jan 2009, 17:26
Hi!
Ich weiss gar nicht, was die ganzen tollen Vorschläge sollen, das einfachste hat Focal_93 ja schon ganz oben geschrieben.
12kg bei nem Querschnitt von 2,5mm² hält so ein Lautsprecherkabel schon aus. Ansonsten nimm ein etwas dickeres dann reichts auf jeden Fall, sind ja keine großen Spannungen im Kabel bei dem Gewicht.
dynadingens
#17 erstellt: 29. Jan 2009, 11:30
@mcbee
da nimmst du am einfachsten einfaches PA lautsprecherkabel,die sind hochwertig, zug und druckstabil.
Naheliegend von sommer kabel.grüs
wolfman2
#18 erstellt: 29. Jan 2009, 14:01
Jedes 3x1.5 e kabel wird deine 12 kg für die nächsten 100 jahre spielend halten.
Ich wiege 100 kg (nee bin nicht so dick aber 2 meter gross und sportler) und hab schon mal drangehangen als mir die leiter weggesaust ist (für 2 minuten)
Also keine panik - das passt.
greetings
wolf
P.S. Hallo Radiologe - :-) ich kenne einen haufen leute die bei der aussage
"Ein Lautsprecherkabel ist nichts besonderes,
deshalb ist es auch wurstegal."
wohl quer die wand raufgehen würden :
Aber ich stimme Dir natürlich voll zu :-)
[Beitrag von wolfman2 am 29. Jan 2009, 14:05 bearbeitet]
Wo bekommt man LS her?
Andy2211 am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  40 Beiträge
Gescheites Werkzeug - Wo bekommt man das?
HulleBulle am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  10 Beiträge
Lautsprecherkabel
Shtef1995 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  8 Beiträge
"ältere" lautsprecherkabel-stecker
Thunder-Wolf am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 07.08.2005  –  12 Beiträge
hornlautsprecher zur Verstärkung von Kopfhörern?
FischersFrank am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  18 Beiträge
Verstärkung durch Fliesen
Spatz am 06.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.05.2005  –  5 Beiträge
Wo bekommt man Tonsil Chassi her?
dieter81 am 12.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  15 Beiträge
Wo bekommt man Energy 22.1 Ersatzlautsprecher
elheizo am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  4 Beiträge
Eine Frage der richtigen Verstärkung
SOW_Timber am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  12 Beiträge
Lautsprecherkabel durch Bassreflexkanal legen
Klang_neutral am 10.05.2023  –  Letzte Antwort am 20.05.2023  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.964
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
