HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecherkabel | |
Lautsprecherkabel+A -A |
Shtef1995
#1 erstellt: 19. Jan 2011, 19:22 | |
nur einmal eine Blöde Frage will einen Verstärker über eine Frequenzweiche an meine Boxen anschließen nur so, gibt der Verstärker das Signal nur über den + Pol ab oder kommt da auch ein Signal über den - Pol? mfg. Shtef1995 |
HansWursT619
#2 erstellt: 19. Jan 2011, 19:24 | |
Willst du das - Kabel weglassen? Ich denke du solltest dich mal ganz schnell mit den Grundlagen eines Lautsprechers bzw Elektronik im allgeminen auseinadner setzen^^ |
Frank_13
#3 erstellt: 19. Jan 2011, 19:25 | |
Ein audiosignal besteht aus einer schwingung, und die ist positiv wie negativ. |
moby_dick
#4 erstellt: 19. Jan 2011, 19:26 | |
Das nennt man Wechselstrom. |
Heveller
#5 erstellt: 20. Jan 2011, 00:50 | |
Und selbst, wenn es Gleichspannung (nicht -strom) wäre, müsste das Signal ja irgendwo hin fließen. So wie der Fluss ins Meer fließt oder aktuell in meinen Hauskeller. |
tubescreamer61
#6 erstellt: 20. Jan 2011, 01:01 | |
Hallo, jede elektrische Schaltung, ob Verstärker mit Lautsprecher oder die pofelige Glühlampe im Kronleuchter des Wohnzimmers funktioniert durch Potentialunterschiede (mit "Potential" ist die Höhe der elektrischen Spannung gemeint - die "Kraft" = Strom ergibt sich erst in Verbindung mit einem Verbraucher, dessen Innenwiderstand hat nennenswerten Einfluss auf den "fliessenden" Strom. Das Produkt aus Spannung (Volt) multipliziert mit dem "fliessenden" Strom (Ampere) ergibt die elektrische Leistung (Watt) ). Ohne einen Bezugspunkt (im Normalfall die Masse - oder bei Wechselstrom der 0- Leiter- stellt das "Potential 0 dar) kein Potentialgefälle - somit keine Funktion. Ein Stromkreis sollte zur Funktion immer geschlossen sein (daher auch der Ausdruck "Stromkreis"). MfG Arvid [Beitrag von tubescreamer61 am 20. Jan 2011, 01:09 bearbeitet] |
jhohm
#7 erstellt: 20. Jan 2011, 09:29 | |
Has t Du schon einmal den Begriff " geschlossener Stromkreis" gehört? Was soll das wohl bedeuten? Aber, weil du da keinen Schaden anrichten kannst, probiere es doch einfach mal aus, zieh die Ader aus dem Minus - Anschluß und lausche der Musik..... !!!Achtung : bei einem Röhrenverstärker mach das lieber nicht!!!!! Gruß Jörn |
pelowski
#8 erstellt: 20. Jan 2011, 12:40 | |
Schönes Beispiel für einen ratlosen Ratgeber. Bitte informiere dich über den Unterschied zwischen Spannung und Strom. Grüße - Manfred |
Kein zweiter minus-Pol bei Frequenzweiche? hummer_sepp am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 29 Beiträge |
neutrik stecker 8 pol hifiologe am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 11 Beiträge |
Frequenzweiche 2 Wege einbauen Shtef1995 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 9 Beiträge |
Cinch-Signal "duchschleifen"? MBiber am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 5 Beiträge |
Behringer DCX2496 anschließen (nur Bass) Hornfantastisch am 01.10.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 10 Beiträge |
Aktives 3Wege-System - Nullpotential (schwarzer Pol) der Chassis verbinden? Thrill-Seeker am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 24.12.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Boxsim für Uni-Pol leartes am 11.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 9 Beiträge |
Chinch Out --> Lautsprecherkabel --> Verstärker In blade-of-fire2912 am 04.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 4 Beiträge |
Virtuelle Frequenzweiche ? Minimalte am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 11 Beiträge |
Aktive Frequenzweiche + Endstufe iHack am 19.01.2013 – Letzte Antwort am 21.02.2013 – 201 Beiträge |
2011
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.720
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.354
