tip für Frequenzweiche
luto9582
#1 erstellt: 28. Jan 2009, 17:34
hallo ann alle user...
Habe mal eine frage kann mir jemand etwas helfen...
und zwar brauche eine frequenzweiche für ein Tieftöner und ein Hochtonhorn. Beide von Tonsil.
Der TT (2x pro Lautsprecher) soll bis ca 1000Hz arbeiten
Das Horn soll ab 4000Hz betrieben werden.
Bräuchte ein tip für eine Weiche mit der ich dann etwas rumexperementieren kann! soll nährungsweise was für die beiden chasis sein!
Die daten der TT Hersteller: Tonsil GDN 30/120/1
120 W Sinus 8Ohm
40 - 3000 Hz
89 dB
Fs 24 Hz
Qms 2,36
Qes 0.3
Qts 0.26
Vas 300 l
Daten des Horns Hersteller: Tonsil GDWT 12-19/150
150W sinus 8Ohm
103 db
Re 6,3
Frequenzbereich : 4 - 20 kHz
Fs 1900 Hz
Le 0,07 mH
Mehr daten habe ich nicht!
Hoffe es kann mir jemand etwas helfen!
pacificblue
#2 erstellt: 28. Jan 2009, 17:54
Und zwischen 1000 und 4000 Hz soll nix rauskommen?
luto9582
#3 erstellt: 28. Jan 2009, 17:59
doch doch!! dafür habe ich schon ein schaltplan für die frequenzweiche! idt ein Tiefmitteltöner! der arbeitet von ca 100Hz bis ca 5 KHz!!
stahlwolle
#4 erstellt: 29. Jan 2009, 23:08
Kenn mich da jetzt nicht sooo aus, aber TT -100Hz,ab 1000Hz?
dazwischen fehlt doch auch wieder was?
oh, sry, grad gemerkt hab mich verlesen...
[Beitrag von stahlwolle am 29. Jan 2009, 23:09 bearbeitet]
cptnkuno
#5 erstellt: 29. Jan 2009, 23:15
Eine Weiche trennt doch immer zwei Lautsprecher voneinander,
Wenn du den Mittelweg hast, ist doch auch der Bass nach oben und der Hochtöner nach unten begrenzt. Oder ist die bestehende Weiche nur ein Bandpass?
luto9582
#6 erstellt: 30. Jan 2009, 01:09
also der Tieftöner arbeitet von 40- 4000Hz
will ihn aber von den höheren Tönen trennen, also soll er Frequenzen bis max 1000Hz übertragen.
der Tiefmitteltöner kann frequenzen von 200 bis 4500Hz übertragen laut Datenblat des lautsprechers bei 93db
die Frequenzweiche des Tiefmitteltöners trennt von
500Hz - 4000Hz
Der Hochtöner soll laut meiner Info am besten von
4500Hz bis ...betrieben werden.
Also passt alles meiner Meinung nach.
Nur das mir jetzt die Frequenzweiche für die TT und den HT fehlt. Kann da jemand was passendes finden bzw tip geben, was zu den beiden Chasis passt. Es sind 2 TT pro Lautsprecher.Also von den tool, die man so findet wurde mir abgeraten.
LG lukas
luto9582
#7 erstellt: 30. Jan 2009, 01:22
achso habe noch zu den TT und dem HT ein Datenblat mit der Charakteristik der Impedanz.... Fals das wichtig währe!
LG lukas
Tomderbär
#8 erstellt: 30. Jan 2009, 02:15
moin moin,
du möchtest einen 3-Wege Lautsprecher bauen, richtig? Das ist ein sehr kompliziertes und komplexes Konstrukt. Und du bist eigentlich noch völlig ahnungslos und hast Null Erfahrung im Lautsprecherbau?
Na denn viel Vergnügen - so wird das mit Sicherheit nichts. Erwarte bitte nicht, dass dir irgend jemand tatsächlich einen Schaltplan für TT und HT liefert. Wenn das alles so einfach wäre ...8)
Warum hast du dir nicht einen narrensicheren Bausatz bestellt? Klang + Ton und auch Hobby Hifi bieten genug Stoff, aus dem deine Träume sind!
Aber gut: Trage sämtliche Daten über deine Chassis zusammen, besorge dir ein vernünftiges Simulationsprogramm und dann machst du deine ersten Schritte, zB mit Boxsim von Visaton.
Aber selbst ein Simulationsprogramm kann nicht zaubern. Du brauchst eine gute Portion Hintergrundwissen, um damit erste brauchbare Ergebnisse zu produzieren.
Mein Tipp: Wenn du unbedingt etwas eigenes auf die Beine stellen willst, dann fang wenigstens mit einem "einfachen" Breitbandprojekt an und greif nicht gleich in die Vollen
Mir fehlen weitere Worte
Schöne Grüße, Tom
luto9582
#9 erstellt: 30. Jan 2009, 13:24
@ Tom
ich weiß das das nicht so einfach ist! das haben mir viele gesagt, nur die chasis die ich jetzt habe, soll ich jetzt in den müll werfern? nein das bestimmt nicht! und ausmessen ist sehr teuer. würde eventuel das machen wen ich mehr Kohle hätte!
will ja das mir jemand vieleicht ein tip geben kann wie, ich für die beiden cassis eine grund weiche aufbauen kann, an der ich dann rumexperementieren kann.
LG
cptnkuno
#10 erstellt: 30. Jan 2009, 14:01
luto9582 schrieb:
@ Tom
LG
kauf dir Fachliteratur, schaff dir das Wissen drauf und bau los, so einfach ist das. Rechne aber damit, daß du deine ersten 20 Versuche wegschmeißt, weil sie nicht das machen, was du dir vorstellst, so ist Forschung und Entwicklung.
Oder kauf dir einen BSS FDS336 und drei Endstufen, da hast du ein Aktivsystem das frei konfigurierbar ist, damit kannst du allerdings grundlegende Fehler, die du beim Bau deiner Gehäuse machst auch nicht ausbügeln.
[Beitrag von cptnkuno am 30. Jan 2009, 18:06 bearbeitet]
Radiologe
#11 erstellt: 30. Jan 2009, 17:03
luto9582 schrieb:
@ Tom
dein oben zitiertes Argument zieht nicht.Das hat nen langen Bart und ändert an der Situation rein garnichts.
Sogut wie jeder Laie kommt hier als erstes immer wieder mit diesem absolut schlechten Argument an,wenn ihm gesagt wird, dass das ganze ein Schuss in den Ofen wird.
Wenn ich hier zuhause anfangen würde völlig wild durcheinander gewürfelte Lautsprecher zu kombinieren,nur weil sie hier rum liegen,würde ich daran ebenfalls verzweifeln,und dies trotz einer gewissen Erfahrungen und entsprechendem Equipment.
Gruß Markus
Tomderbär
#12 erstellt: 30. Jan 2009, 21:53
LG
nicht gleich verrückt werden!! Niemand meint es hier böse mit dir!
Lade dir Boxsim aus dem Netz. Dieses Programm zeigt dir beim Experimentieren, welche Wirkungen/Wechselwirkungen C, L und R einzeln und in den unterschiedlichsten Kombinationen haben und ob dein Volumen einigermaßen passt etc.
Das ist das einzige, was mir im Moment dazu einfällt, ohne dass du deine Chassis gleich auf den Müll werfen musst.
Solltest du nach den ersten Fehlversuchen immer noch Tatendrang verspüren, lass dir zum Geburtstag oder zu sonstigen Gelegenheiten einfach verständliche Fachliteratur schenken, ein Abo bei HH oder K+T. Das hilft immer
Schöne Grüße, Tom
Tomderbär
#13 erstellt: 07. Feb 2009, 02:22
... und ... wie sieht's aus? Kommt noch was oder herrscht Funkstille?
Schöne Grüße, Tom
Tonsil GTC 16/40/1
Greensleve_Records am 21.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  5 Beiträge
Erfahrungsbericht 3 Wege Tonsil Powerbox
joe2004 am 05.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  3 Beiträge
Frequenzweiche für TT
srek am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  3 Beiträge
frequenzweiche fuer neuen TT
reverse am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  2 Beiträge
Tonsil Hochtonhorn Past das zu Monacor ???
Beatmaker_ am 03.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  2 Beiträge
3 Wege Frequenzweiche selber dimensionieren
DJ-LINK am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 23.02.2015  –  8 Beiträge
Suche TT Chassis
Webdiver am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 18.09.2015  –  5 Beiträge
Frequenzweiche
DrLettort am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  2 Beiträge
Tonsil GTC 30/60 (8ohm) Ersatz?
SoundBeni am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2022  –  6 Beiträge
Frequenzweiche für 16 ohm lautsprecher
Moxl92 am 21.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.477
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
