Frequenzweiche für 16 ohm lautsprecher
Moxl92
#1 erstellt: 21. Sep 2016, 12:47
Hi leute,
Ich habe mal eine frage...
Ich habe einen mittel-tieftöner der eine impedanz von 16 ohm hat
Ich bräuchte jetzt eine Frequenzweiche für diesen Lautsprecher, finde aber nur Frequenzweichen mit 4-8 ohm.
Kann ich so eine benutzen oder brauche ich da speziel eine weiche mit 16 ohm?
Immerhin müssen ja die hohen töne raus gefiltert werden oder?
Mfg moxl92
P@Freak
#2 erstellt: 21. Sep 2016, 14:26
Mal an SuFu und Google gedacht ?!?
Klick !
P@Freak
[Beitrag von P@Freak am 21. Sep 2016, 15:57 bearbeitet]
Moxl92
#3 erstellt: 21. Sep 2016, 19:12
bei der SuFu und Google habe ich nichts gefunden...
und aus deinem Link werde ich auch nicht schlau...
Flumme
#4 erstellt: 21. Sep 2016, 19:18
Hallo Moxi,
es gibt leidet keine Standardweichen. Sie müssen für jeden Lautsprecher angepasst werden. Ich verstehe auch nicht warum Du einen einzelnen Mitteltöner in Betrieb nehmen willst? Was mit dem Hochtonbereich?
Wenn Du zwei Mitteltöner parallel schaltest erhälst Du 8 Ohm.
Apalone
#5 erstellt: 21. Sep 2016, 19:36
in der Tat:
viele offene Fragen.
Was hast du vor? wie ist das Projekt gestaltet?
Fakt:
selbst wenn du eine "16 Ohm Weiche" finden solltest:
Fertigweichen sind nicht brauchbar!
Moxl92
#6 erstellt: 21. Sep 2016, 19:45
Also...
ich habe mir eine Musikbox bestehend aus:
12volt batterie
Autoradio
Breitbandtreiber (8 ohm) (also hoch-, mittel-, tieftöner in einem)
mittel-, tieftöner (16 ohm)
gebaut.
Da ich schon Standlautsprecher für meine Stereo anlage gebaut habe (mit einem Bausatz in dem eine Frequenzweiche enthalten war), ist mir heute eingefallen "verdammt, ich glaube ich hätte bei dem mittel-, tieftöner eine frequenzweiche einbauen müssen."
Da das Radio ja durch den Kanal alle Frequenzbereiche wiedergibt, versucht der Mittel-, tieftöner ja dementsprechend auch alle Frequenzen abzuspielen. Jetzt bin ich mir unsicher ob der Treiber dadurch leidet oder die tieferen töne verzerren weil er ja versucht auch die hohen töne wiederzugeben.
Ansonsten funktioniert bis jetzt alles.
Das ist mein Projekt
RocknRollCowboy
#7 erstellt: 21. Sep 2016, 20:00
Kaputt gehen und leiden tut der 16 Öhmer dabei nicht.
Aber Deine Ohren könnten eventuell leiden.
Falls Du so wie es jetzt ist zufrieden bist, dann lass es so.
Georg
Moxl92
#8 erstellt: 21. Sep 2016, 20:17
Ah okay vielen Dank
auf diese Antwort habe ich fast gehofft
Schon_wieder_weg
#9 erstellt: 21. Sep 2016, 20:31
verstehe ich richtig, dass Du quasi alle Chassis ohne Weiche parallel geschaltet hast? Nein, den Chassis macht das nichts, aber der Verstärker könnte sich recht schnell unter Abgabe deutlicher Rauchzeichen aus dieser Welt verabschieden...
Moxl92
#10 erstellt: 21. Sep 2016, 20:33
ja das verstehst du richtig schätze ich mal
Wieso?
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 21. Sep 2016, 20:39
Bei einem 8 Ohm und 16 Ohm Treiber ist man parallel bei ca. 5 Ohm.
Das sollte auch ein Autoradio abkönnen.
OK, kann natürlich bei sehr ungünstigen Impedanzverläufen auch unter 4 Ohm gehen.
Aber wollen wir nicht gleich das Schlimmste annehmen.
Ich sehe keine große Gefahr.
Georg
Schon_wieder_weg
#12 erstellt: 21. Sep 2016, 20:39
Eine Parallelschaltung führt zu einer Verringerng der Gesamtimpedanz. Wnn die zu toef rutscht, raucht es. Verstärker adé...
Moxl92
#13 erstellt: 21. Sep 2016, 20:42
okay, aber wenn jetzt nur ein lautsprecher mit einer impedanz von 4 ohm dran hängen würde, wäre es ja theoretisch noch "schlimmer" oder? Da die impedanz ja auch immer etwas schwankt.
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 21. Sep 2016, 20:54
Wie geasgt, ich sehe keine Gefahr.
Wenn aber Alex sagt, lass es bleiben, dann würde ich lieber auf Alex hören. Der hat nämlich viel mehr Wissen auf dem Gebiet als ich.
Und begründen kann er es sicher auch besser als ich.
Georg
Schon_wieder_weg
#15 erstellt: 21. Sep 2016, 21:02
Wieviele Lautsprecher hast Du parellel geschaltet, und welche Impedanz haben die einzelnen Lautsprecher?
[Beitrag von Schon_wieder_weg am 21. Sep 2016, 21:02 bearbeitet]
Moxl92
#16 erstellt: 21. Sep 2016, 21:11
wie oben beschrieben 2 lautsprecher, einer mit 8 ohm und der andere mit 16 ohm
Schon_wieder_weg
#17 erstellt: 21. Sep 2016, 21:13
Das ergibt 5,33 Ohm und sollte unproblematisch sein, wenn an diesem Lautsprecherausgang des Verstärkers kein weiterer Lautsprecher angeschlossen ist.
[Beitrag von Schon_wieder_weg am 21. Sep 2016, 21:14 bearbeitet]
Moxl92
#18 erstellt: 21. Sep 2016, 21:13
okay gut
Schon_wieder_weg
#19 erstellt: 21. Sep 2016, 21:17
Also unproblematisch für den Verstärker. Nicht für den Mitteltöner. Der wird Dir ohne Weiche auch bald Rauchzeichen geben und zwar unabhängig davon, ob es sich um einen 4 ohm, 8 Ohm oder 16 Ohm Lautsprecher handelt.
Moxl92
#20 erstellt: 22. Sep 2016, 09:18
Ja was denn jetzt?
Erst kann dem Treiber nix passieren Dafür dem verstärker dann
Jetzt isses ungefährlich für den Verstärker dafür könnte der treiber "auch" kaputt gehen?
Also hier wird sich selbst viel widersprochen
RocknRollCowboy
#21 erstellt: 22. Sep 2016, 09:38
Der Breitbänder kann das ab, dafür ist er ja ausgelegt.
Und der Tief-Mitteltöner (es handelt sich doch dabei um nur 1 Treiber?) kann das auch ab, dafür ist er nämlich auch ausgelegt.
Ich glaube Alex versteht hier etwas falsch.
Georg
Schon_wieder_weg
#22 erstellt: 22. Sep 2016, 09:49
War nicht von einem Mitteltöner die Rede?
RocknRollCowboy
#23 erstellt: 22. Sep 2016, 09:51
Nicht das ich wüsste.
Ich versteh das so:
1 x Breitbandchassis (8 Ohm)
1 x Tief-Mitteltöner (16 Ohm) , also nur 1 Treiber
Das ganze parallel geschaltet.
Georg
Schon_wieder_weg
#24 erstellt: 22. Sep 2016, 09:58
Alles klar. Hören möchte ich das aber nicht...
Moxl92
#25 erstellt: 22. Sep 2016, 19:06
jo, genauso habe ich das geschrieben
hört sich aber bis jetzt immernoch ganz gut an
RocknRollCowboy
#26 erstellt: 22. Sep 2016, 21:59
Wenn Du zufrieden bist, ist ja alles gut.
Georg
Frequenzweiche für Lautsprecher
/Joe23/ am 03.09.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  39 Beiträge
4 ohm Lautsprecher an 8 ohm Frequenzweiche?
blob am 05.05.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  7 Beiträge
4 Ohm Hochtöner an 8 Ohm Frequenzweiche
Boxen_Bauer am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2010  –  3 Beiträge
Frequenzweiche für Visaton-Lautsprecher
Teddy310784 am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  17 Beiträge
8 Ohm Center Frequenzweiche
istmichseegal am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 03.04.2010  –  14 Beiträge
Frequenzweiche?
Micha412 am 04.04.2011  –  Letzte Antwort am 04.04.2011  –  5 Beiträge
Frequenzweiche für Visaton Eigenbau lautsprecher
chrisk_hifi am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 30.10.2007  –  5 Beiträge
16 ohm`er
red_bull am 20.08.2005  –  Letzte Antwort am 22.08.2005  –  14 Beiträge
Frequenzweiche
DrLettort am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  2 Beiträge
Frequenzweiche - Boxim- Hilfe
Berndchen4559) am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.299
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.882
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
