HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Baut große Lautsprecher! | |
Baut große Lautsprecher!+A -A |
Dirkmöhre
20:30
#52
erstellt: 10. Feb 2009, |||||
![]() ![]() ![]() ![]() Noch mal, die Aussage gilt dann wenn Platz und tolerante Partnerin am Start sind. WENN ES IRGEND GEHT....DANN BESSER IN DIE BOX! Nicht mehr und nicht weniger. |
hermes
20:49
#53
Zu den Subs: In wiefern wird da ein Problem gelöst? Wenn ich einen tief getrennten Sub (sagen wir 80Hz) nehme, dann brauch ich immernoch "Satelliten" die mindestens 8" haben um halbwegs authentisch spielen zu können. D. h. ich brauche also 3-Wege-Satelliten wenn ich im Rundstrahlverhalten keine Kompromisse will. Ergibt zusammen mit dem Sub dann vier Wege. Will ich den Sub nutzen um Raummoden weniger anzuregen, dann muss ich ihn in mindestens 4 Gehäuse stecken. Soll diese Lösung am Ende wirklich besser sein hab ich also 6 Gehäuse und vier Wege! So ist ein Sub wirklich dem reinen Stereo überlegen, aber einfacher oder gar günstiger ist das nicht. Da ist der Dreiweger mit 10", 5", 1" doch wesentlich unkomplizierter. Und noch was: Der Dreiweger hat wenns gut läuft eine so breite Schallwand dass er mindestens den Oberbass noch leicht gerichtet abstrahlt während der Sub hinterm Sofa als Kugel und noch dazu ums Eck strahlt. Was aber in meinen Augen die eigentliche Krankheit ist sind diese Subkombis mit 8"-Sub und 13er oder gar 10er Satelliten bis 100 Hz. Da is nun wirklich nirgends was gewonnen. Die Satelliten strahlen ewig breit, haben unten rum viel zu wenig Fläche und der Sub da er allein ist genau so. Man muss sich das mal ausrechnen ein 10" Sub hat grade mal nen Tic mehr Fläche als zwei 17er! Solche Subs sollte man wirklich nur bauen wenn andernfalls die Trennung von der Freundin droht die eine Boxenallergie hat. ![]() Gruß HErmes |
Dirkmöhre
00:14
#54
erstellt: 11. Feb 2009, |||||
An alle. wir sind im HiFi-Forum! Ich verstehe unter HiFi halt gut Musik hören. Die ganzen neuen Formate werden anderswo doch genug durchgekaut. Mein großer Bruder hatte vor X-Jahren die Ur-Version der großen Visaton Atlas! In nem kleinen Jugendzimmer. Seit dem weiß ich das Dynamik nicht gleich mögliche Lautstärke ist. Gerade bei gebremsten Pegel war da irgendwie ein "mehr" an Musik. Doch zum Glück sind die Geschmäcker ja bekanntlich verschieden und gerade bei Selbstgebauten ist dieses halt nicht objektiv. Fast jeder hat die vermeintlich Beste Idee!LOGISCH! Jedenfalls ist er auf dem besten Weg eben dazu. Doch Leute glaubt mir Membranfläche ist IMMER besser als Hub. Wenn Ihr also mehr auf Musik steht dann testet oder leiht euch wenn es geht mal ein Paar richtige Lautsprcher. Die Frage ob dann 3-Wege oder gar4 ist dabei zweitrangig. Doch wenn es um gute Rockmusik geht gibts nix besseres als 2(in Worten ZWEI)Richtig fette lautsprecher! Da ändert sich auch nix. So hört euch noch was nettes an, ich mach mich aus der Strippe ciao Dirk |
Don-Pedro
00:25
#55
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass zwei rel. große Satelliten mit entsprechendem Sub besser klingen als Standlautsprecher. Das mag in meinem Fall durchaus daran liegen, dass die Subs hier über diverse Regelungen verfügen und insofern einer Standbox deutlich überlegen sind. Ich bitte das zu bedenken, dass die meisten Subs aktive Konstruktionen sind und mancher davon über Entzerrungen verfügt von denen passive Standboxen nur träumen können. Zusammen mit nicht zu kleinen Satelliten, die mit einem 16er TMT auch noch orgentlich tief runter können, ergibt sich ein Klangbild, das nicht zu verachten ist. |
mentox76
00:26
#56
Meine Erfahrung zeigt mir auch "leider" immer wieder das man Membranfläche braucht... klares JA [Beitrag von mentox76 am 11. Feb 2009, 00:27 bearbeitet] |
detegg
00:37
#57
... auch von mir - richtig gut geht nicht klein! ![]() ![]() ... ich höre die 17/1"-er von vor 30 Jahren noch manchmal zum Vergleich. Detlef |
Gnubeatz
19:09
#58
Hi! Ich sehe das wie Hermes. Große Lautsprecher klingen einfach besser. Auch bei kleineren Pegeln. Ich betreibe hier 2 8" (in 100L gG) und einen Tangband W2-800 pro Seite. Das ganze in 13qm. Man könnte natürlich auch den Tangband mit einem 13er oder 16er verheiraten, aber der würde sich unter Pegel einfach zu Tode huben. Von daher: Große Lautsprecher an die Macht! ![]() Gruß GnuBeatz! |
sonicfurby
22:37
#59
**Große Lautsprecher klingen einfach besser. Auch bei kleineren Pegeln. Das ist auch eine Frage der Chassiskontruktion. Hat der Treiber eine recht lineare oder eine von Beginn an sehr stark progressive Auslegung (Sicke+ gelber Lappen ...). Trotzdem ist die grosse Membranflaeche die wenig hubt immer lockerer, ungestresster- so beschreibt das ja beinahe jeder hier nech? Ein Quentchen aber wiegesagt ist auch die Chassiskontruktion... |
B**eHasser
22:47
#60
hallo, Da alle eine unterschiedliche Vorstellung haben, wann "groß" beginnt möchte ich einmal fragen: Ab welchem Volumen zählt den ein Subwoofer als groß? Gruß Frank |
P.W.K._Fan
22:53
#61
also ich verstehe unter "groß" gehäuse ab 1000Liter ![]() Also ich habe keine Probleme kleiderschrank große LS mir ins zimmer zu stellen. Vorallem dadurch die große Membranfläche der Wirkungsgrad steigt,braucht man auch keinen besonders kräftigen Verstärker um ordentliche pegel zu erzeugen. Jetzt noch ein Hochton horn drüber,und schon strahlt mein Gesicht ![]() Gruß Robert ![]() |
Feldweg
22:55
#62
juhu da zähl ich mit meinen 2000l basshorn dazu echte männerlautsprecher halt.. ![]() |
B**eHasser
22:57
#63
Also ich möchte mir demnächst 2 tappedhörner in einer 1,6m Variante bauen(15" Treiber) Das volumen beträgt insgesamt ca. 580Liter Reicht das für mein 11m² zimmer? Ich weiß ja nicht wie du ein 1000 Liter-Gehäuse in ein 11m² zimmer Kriegen willst aber vom Volumen zu Zimmergröße verhältnis dürfte es doch genügen oder? Gruß Frank |
P.W.K._Fan
23:03
#64
hehe,ich sag ja immer "membranfläche ist durch nichts zu ersetzen,außer durch noch mehr membranfläche".Das gleiche gilt fürs Volumen ![]() 95 Prozent hier im forum würden sagen das meine Anlage total überdimensioniert ist,aber es macht spaß auch mal ein Manowarkonzert in live lautstärke zu hören ![]() Und sag mir welche home hifi anlage dies unverzerrt mitmacht?Selbst die große Burmester schafft gerade einmal 115db maximalpegel. Da werden meine LS erst richtig warm ![]() ![]() Gruß Robert |
B**eHasser
23:10
#65
naja also bei mir Würde die Kombo etwas komisch aussehen Ich hab wie unten in der Notiz von mir steht ja Regallautsprecher von Klipsch ![]() Sind aber ein ganzes Stück größer, denkt ihr man kann die Kombo so lassen? Ich könnte mir nämlich nur noch größere Regallautsprecher zulegen, da ich 2 Schrägwände habe, und ich dort Standlautsprecher nicht unterbringe Gruß Frank |
Gnubeatz
23:12
#66
Ich würde sagen ab deutlich über 100L ist ein Sub groß. Unter 100L lassen sich ja noch relativ leicht im Raum "verstecken". |
B**eHasser
23:18
#67
Juhuu meine Subhörnchen wo ich bauen werde sind dann übergroß und zum Prahlen sind Sie dann wahrscheinlich perfekt geeignet ![]() ![]() Gruß Frank |
P.W.K._Fan
23:19
#68
ich fahr zzt auch "nur" die klipsch rb 5 mit einem wirkungsgrad von 96db1w1m und 150 watt nennbelastbarkeit. Und wenn ich sie bei 80hz trenne kann ich auch mal 200watt drüberjagen was einen schalldruck von 119db bei einem meter Abstand das macht bei zwei ls einen schalldruck von niedlichen 125 db bei einem meter entfernung.Ist zwar nicht wirklich laut,aber dafür werden meine ls wahrscheinlich bald von 2 15 zöllern im horn im Bass unterstützt.Achja die Anlage beschallt einen 16m² großen raum.Aber es ist schon schön wenn man mal auch etwas lauter hören kann ohne das die musik verzerrt ![]() Gruß Robert |
B**eHasser
23:22
#69
nebenbei: Klipsch ist toll ![]() hast du einen Sub zur unterstützung oder lässt du sie meistens full-range laufen? Und wenn Sub, was für einer denn? ![]() Gruß Frank |
P.W.K._Fan
23:27
#70
derzeit fahr ich die klipsch fullrange an einem Luxman LV-102. Als sub betreibe ich einen ARLS mit den eminence Kappa 15lf.Befeuert wird er von einem monacor sam 2 aber mir ist das Modul zu schwach,da ich des sch... ding immer ins clipping fahr ![]() PS:einmal klipsch immer Klipsch ![]() Gruß Robert |
w1ldb0y
23:29
#71
Aha, da sind sie wieder, die Wirkungsgrad-/Lautstärkejunkies ![]() ![]() Aber findet ihr nicht, dass 1m³ ein bisschen sehr viel Volumen ist - das hat mit groß nichts mehr zu tun, eher mit rießig! ![]() ![]() Und zu Manowar - ist mir allgemein bisschen laut und totgemetalt/sampelt ![]() |
P.W.K._Fan
23:34
#72
Ich bin stolzer metaler und trage einen schwarzen ledermantel....und nein ich plane nicht irgentwelche Kirchen niederzubrennen ![]() naja 1000Liter sind objektiv gesehen,schon rießig.Aber tiefgang wirkungsgrad sind im kleinen Gehäuße ein Wiederspruch für sich. Außerdem wenn man die Stellfläche hat kann man sich auch solche Gehäuße ins zimmer stellen. Gruß Robert [Beitrag von P.W.K._Fan am 11. Feb 2009, 23:36 bearbeitet] |
B**eHasser
23:53
#73
Ich auch ![]() ![]() ![]()
Juhuuu der gleiche Verstärker den ich habe ![]()
jap da hast du Recht ![]()
Stimmt, ein tapped spielt bis 28 Hz linear hinunter
Naja so viel sind 1000Liter an sich nicht, aber wir könnten ja noch einen Thread aufmachen mit dem Titel: "Baut riesige LS" ![]() ![]() Gruß Frank |
P.W.K._Fan
00:03
#74
erstellt: 12. Feb 2009, |||||
Es gibt genug leute die sich mit "normalen" LS zufrieden geben.Mir reicht das aber nicht aus,da mir die meisten ls zu schnell komprimieren wenn es einmal lauter wird. Und es gibt sehr viele sehr gute Metal aufnahmen die nicht totkomprimiert sind. z.b. in sorte diaboli von Dimmu Borgir alle Alben von Epica alle Alben von Nightwish und zum teil auch von within temptation Kling gut ist dynamisch und macht laut einfach höllisch spaß ![]() Auch wenn mich jetzt wahrscheinlich alle für geisteskrank erklären,aber ich finde das man ein schlagzeug auch mal ordentlich auf dem Brustbein spüren muss ohne das der Sub sich fast zu tode hubt. PS:wuhuuu mein 2000er beitrag ![]() Gruß Robert |
Giustolisi
00:29
#75
Innen oder Aussenvolumen? Was ist mit Subs ohne Innenvolumen? |
cptnkuno
00:33
#76
Das Hochtonhorn gehört aber in die Mitte vom Bass |
Dommes
00:39
#77
B**eHasser
00:43
#78
Ich kann dich verstehen ![]() PS: Seh ich da einen Röhrenamp? Sieht echt toll aus ![]() Gruß Frank [Beitrag von B**eHasser am 12. Feb 2009, 00:45 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
00:45
#79
schöne Hörnchen hast du da....kommen mir irgentwie bekannt vor ![]() Allgemein eine schicke anlage,die täte ich gerne mal hören. Gruß Robert |
Dommes
00:49
#80
Hab in den Jahren auch vieel ausprobiert- aber die Hörner haben es mir einfach angetan ![]() ![]() @Robert Komm doch vorbei auf n Bierchen ![]() |
ducmo
00:56
#81
[Beitrag von ducmo am 12. Feb 2009, 00:57 bearbeitet] |
Dommes
01:03
#82
Da wehen die Hosenbeine ![]() |
averett
01:21
#83
cptnkuno
01:29
#84
Sind 200Liter, da kann ich mit ![]() ![]() 77*62*55 cm und wie gesagt: der Hochtöner gehört in die Mitte [Beitrag von cptnkuno am 12. Feb 2009, 01:30 bearbeitet] |
ducmo
02:10
#85
![]() Jain... Die Minuetta Lights spielen im Moment zwar noch, aber ich bin im Moment schwer damit beschäftig die 160Liter hinter den LS Abdeckungen mit Leben zu füllen... Und das werden Fullrange LS!!! ![]() |
Gnubeatz
14:28
#86
Sub ohne Innenvolumen? Ich denke darunter fallen nur xpole und OBs. Xpole sind ja oft nicht groß, wobei es da wieder auf die Anzahl ankommt. Bei 8 12" in xpol würde ich auch von groß sprechen. ![]() OBs können auch groß sein, die kann man doch aber auch gut im Raum verstecken. Und mit den 100L meinte ich innenvolumen. Für mich ist alles groß was wirklich auffällt. Wenn man in ein Wohnzimmer kommt und dort 10L Regalboxen mit 13er und HT stehen, dann fallen die nicht groß auf. Wenn dort allerdings 150L Kisten mit z.B. 2 12" und einem 8" BB stehen, dann fallen die auch auf. Gruß GnuBeatz! |
Christoph_Gebhard
16:04
#87
TEKNOne
17:55
#88
Achtung Provokation Meine Aufforderung lautet baut kleine Boxen!!! Denn die haben viele Vorteile: 1. Das Abstrahlverhalten ist bei großen Schallwänden keineswegs so gut, man müsste immer mit Waveguides arbeiten um dies zu erreichen, da baut man lieber doch gleich kleine Lautsprecher mit nahezu keiner Schallwand. 2. Bei kleinen Lautsprechern sitzen die Chassis nah übereinander bei einer Ortungsschärfe von ca. 10° in der Medianebene ist eine zu großer Chassisabstand nachteilhaft. 3. Wenn der Lautsprecher nicht zu viel Liter schluckt bleibt mehr Raum um dicke und massereiche Gehäuse zu bauen, die Vorteile in der Dämmung haben. 4. Je weniger Lautsprecherchassis verbaut werden desto mehr Geld bleibt für eine hohe Qualität der übrigen Chassis. 5. Meistens wird die Pegelfestigkeit großer Konstruktionen nicht gebraucht. 6. Mit einen Subwoofer schafft man sich einen Freiraum in der Aufstellung und kann mit relativ wenig Volumen eine tiefreichenden Basswiedergabe erreichen. --------------------------------------------
Das ist nicht richtig, denn die Raummoden liegen viel tiefer.
Das ist auch nicht richtig. Es wäre z.B. dann richtig, wenn man auf die Tieftonmemran einen Hochtöner kleben würde.
Auch damit bin ich nicht einverstanden den bei großen Gehäusen liegen gerade die Gehäusemoden in ungünstigen bereichen, in denen das Dämpfungsmaterial nicht mehr gut wirkt. Während es im Mittelton bei gut gedämpften kleinen Gehäusen meiner Meinung nach messtechnisch nichts negatives zu finden gibt. Ein guter Lautsprecher ist der Lautsprecher mit den richtigen Eigenschaften für das jeweilige Einsatzgebiet Schöne Grüße: Thomas [Beitrag von TEKNOne am 12. Feb 2009, 17:57 bearbeitet] |
Gnubeatz
18:11
#89
2. Was spricht dagegen auch bei größeren Lautsprechern die Chassis nah beieinander zu verbauen? 3. Wer sich entscheidet große Lautsprecher zu bauen, wird auch die paar Liter die ein massiveres Gehäuse braucht unterbringen. 5. Das liegt wohl bei den Gewohnheiten des Besitzers. Ich zum Beispiel brauche sie nicht immer, aber ab und zu kann ich Pegeln wie ich lustig bin und dann nutze ich das auch. Spaß muss sein. ![]() 6. Wenn ich für einen Woofer das gleiche Chassis benutze wie in einer Standbox, dann wird sich der Volumenbedarf nicht verändern. Mit der Aufstellung hast du aber recht. Mit dem ausgelagerten Tieftonbereich hast du aber wieder den Nachteil der Ortung. Bei kleinen Lautsprechern kann man teilweise nicht tief genug trennen um den Sub wirklich unortbar zu machen. Zudem hast du dann wieder einen Laufzeitunterschied. Da muss man Vor- und Nachteile gegeneinander abwägen. Gruß GnuBeatz! |
ax3
18:19
#90
das sehe ich genauso und habe es weiter vorne im Fred ähnlich geschrieben
In einem Ü-Wagen benötigt man andere Lautsprecher als bei einem Konzert im Fußballstadion; in einem 70qm Wohnzimmer andere als im 15qm Arbeitszimmer. Aber ich denke es geht mittlerweile mehr um "Wer hat den Größten?" ![]() ![]() |
TEKNOne
19:13
#91
Man kann bei 3 Wegen oder großen Tiefmitteltöner die Schallentstehungsorte nicht so nah zusammen bringen.
Hier ist meist nicht die Größe das Problem, sondern das Gewicht.
Mann kann aber mit Inkaufnahme des Maximalpegelverlustes von 6dB das Volumen und den Basschassispreis halbieren (sprich Subwoofer mit nur einen statt zwei Bässen). Schöne Grüße: Thomas |
sakly
19:18
#92
Schade...ich wollte gerade schreiben: "ihr habt aber alle nen Großen ***..." ![]() Aber das kann ich mir ja jetzt schenken ![]() Aber so weit weg von groß bin ich dann mit meinen 100l Gesamt-Nettovolumen pro Seite auch nicht. ![]()
Wohnst Du im Baumhaus? |
detegg
19:24
#93
... jupp, und dabei waren die ersten Post´s so vielversprechend. ![]() Ich geh´ mal schaun´, ob ich auch was Großes stehen habe ![]() Detlef |
w1ldb0y
19:33
#94
![]() ![]() Thomas hat schon recht mit seinen "klein ist auch gut" Argumenten - wir sollten hier wieder sachlich werden und weniger angeben, wer denn nun jetzt mehr Kubikmeter Boxen hat. Die Volumengröße an sich hängt ja schonmal von chassis ab und auch gravierend vom Gehäusetyp - leider werden sehr häufig BR gebaut - man bedenke, dass, bei einem Ordentlichen TT, der auch wirklich Bass macht und kein BB, den man dazu zwingt Bass wiederzugeben, das Volumen nur noch die Hälfte beträgt, wenn man ihn geschlossen einbaut und dann sind aus vermeintlich großen 100 l Gehäusen schon nur noch 50 l geworden, dann noch einen kleineren TT, der als TMT fungiert, braucht dann nur noch meinetwegen 30 l, daraus 2 Wege, man spart sich das MT Gehäuse, den HT ins TT Gehäuse und schon ist aus einer vermeintlich "großen Box" eine kleine gemacht - d.h. man kann auch einen LS extra, groß bauen - sinnfrei |
Granuba
19:48
#95
man hat meist kleinere Mitteltöner? Harry |
detegg
19:51
#96
.... sorry - wie meinen? ![]() Lest Euch doch bitte mal den Eingangspost von Hermes durch !! Vielleicht sollte man einen MOD bitten, das Ganze ins Party-Pa-Forum zu verschieben ![]() Detlef |
sakly
19:51
#97
Ist das nicht etwas pauschal? |
TEKNOne
19:55
#98
Bis Du Herkules? Du liebst den Spaß einen großen Tresor zu transportieren? (Das Treppenhaus ist bestimmt Dein Lieblingshindernis) Schöne Grüße: Thomas |
sakly
20:04
#99
Ich heiße zwar Sascha, aber so schwach bin ich nun auch wieder nicht ![]() Wenn man sinnvolle Modulbauweisen vorzieht, dann ist das gewicht idR kein so großes Problem. Ich schleppe meine Gehäuse auch nicht wöchentlich durch die Gegend oder irgend welche Treppenhäuser. Aber wenn da schon die Probleme anfangen...naja, anderes Thema. @detegg: Ich verstehe Dich. |
w1ldb0y
20:07
#100
Was hat da mit Party-Pa zu tun? Ich wollte nur sagen, dass zwischen einer kleinen Box und einer großen eigentlich nicht viel Unterschied besteht, nur das die Großen eben teilweise auch "groß gemacht" worden ist! |
sakly
20:17
#101
Man sollte es vielleicht umformulieren in "baut sinnvolle große Lautsprecher". Einen 10cm-Treiber in 50l einzubauen, nur um 'nen großen Lautsprecher zu bauen, ist natürlich witzlos. Ansonsten sehe ich schon deutliche Unterschiede zwischen großen und kleinen Lautsprechern. |
Granuba
20:31
#102
Hi, eigentlich nicht. ![]()
Sicherlich kann man jedes Chassis in ein beliebig großes Gehäuse stecken, nur Sinn macht das selten: Ein Horn wie das Viech macht deswegen auch nicht mehr Tiefbass als ein optimierter 10cm-Tieftöner im 5 Liter BR-Gehäuse. Harry |
Große Lautsprecher mit Gehrungsschnitten verkleben? ralf0702 am 05.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 22 Beiträge |
"Große Abbildung" durch große Chassis - WTF? Shefffield am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 08.06.2008 – 17 Beiträge |
(Sehr) gut klingende, große Lautsprecher ? Lawyer am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 21 Beiträge |
Lösungssuche große Selbstbau LS klingen nicht vernünftig. Miknic am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 22 Beiträge |
große box selbst gebaut Pascal91 am 09.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 5 Beiträge |
Große "Regal-LS" ? gabry am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 23 Beiträge |
große hörner. zimtstern am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 65 Beiträge |
Eventuell eine kleine oder Große Hilfe für Neulinge kurvenjaeger am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
große selbsbauboxen zaracatholic am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 11 Beiträge |
== Suche nach altem Lautsprecher - (Dipol?) == Der_RiPol_-_Axel am 28.12.2023 – Letzte Antwort am 28.12.2023 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.343
