HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche optimalen Speaker | |
Suche optimalen Speaker+A -A |
hesinde2006
19:06
erstellt: 12. Feb 2009, |
Hi leutz, ich suche einen Speaker der folgenden Eigenschaften aufweist. - pegelmässig so laut wie ein bei 80 HZ getrenntes Viech oder die Thunderstruck. - Zweigerich - Horngeladen oder Horncharacter - breites Abstrahlverhalten diagonale und horizontal - Der Klangcharacter sollte feinauflösend aber nicht analytisch sein. - günstig, dachte so um 400Euro das Paar inklusive Holz - Max Größe B 35cm, Tiefe 40cm Höhe 220cm für die Front - Center und Rear müssen kleiner sein. - Dachte anfangs an das Viech mit Superhochtöner, bei der angestrebten Trennung gerät der Sica aber zu schnell aus dem XMax, außerdem geht das Viech nicht tief genug - Trennfrequenz zum Sub 40-50Hertz Rahmenbedingungen: - 16 qm Raum - PC als Zuspieler und Aktivweiche - Subwoofer AXX1515 tief getunt als Spielpartner - Verstärker Onkyo 505E [Beitrag von hesinde2006 am 12. Feb 2009, 19:11 bearbeitet] |
hesinde2006
21:15
Hallo Leute. Keiner da oder wie oder kein Interesse |
castorpollux
21:33
Hi, Tja, die untere Grenzfrequenz des Vieches liegt doch irgendwo bei 60-80 Hz, nicht? Und: sonderlich viel mehr Tiefgang hatte die Thunderstruck auch nicht, ich erinnere da mal an die BR-"Abstimmung" ![]() Klein wird die Kiste also schon mal nicht ![]() Was für einen sub willst du eigentlich dazu spielen lassen, kaufst du jetzt Stefan seine 9 HKM's ab, oder wie solls sonst "Pegelmäßig" dazu passen? Seis drum, ich würd' nen 12"-Koax vorschlagen, allerdings wirds mit 200eur/Stück eher knapp, und ob die bis unter 100Hz spielen sollten ist auch so eine Frage bei den angestrebten pegeln... Grüße, Alex |
lui551
21:53
Wie wär`s denn mit dem ![]() |
hesinde2006
16:42
erstellt: 15. Feb 2009, |
Ich dachte an ein backloaded Horn ( im Horn ein TmT, stellt sich die Frage welcher TMT eignet sich dafür) mit aufgesetztem Hochtöner in offener Schallwand bei 3Khz getrennt. Why: I love OB and horn characteristics |
hesinde2006
21:48
erstellt: 21. Feb 2009, |
Keiner ne Idee ? |
hesinde2006
19:46
erstellt: 24. Feb 2009, |
Suche immernoch |
dazydee
12:24
erstellt: 25. Feb 2009, |
Trennung von Horn auf Dipol bei 3 kHz finde ich aber schon komisch. Das Horn bündelt wahrscheinlich schon lange und dann kommt der Bruch auf Dipol-Abstrahlung. Wobei sich noch die Frage stelle, welcher Hochtöner über 3 kHz noch gut nach hinten abstrahlt? Elektrostaten? Ich tät da eher einen Dipol mit Hornsub vorschlagen. Z.B. ![]() ![]() Gruß Danny [Beitrag von dazydee am 25. Feb 2009, 14:48 bearbeitet] |
hesinde2006
12:48
Oh Sorry, meinte eigentlich einen Bipol bzw offene Schallwand. Eine Alternative wäre für mich auch noch ein Horn mit "normalen Hochtöner". |
dazydee
14:46
Was meinst Du nu? Offene Schallwand = Dipol (Gegenphasige Abstrahlung nach hinten) Chassis auf Vorder- und Rückseite = Bipol (Gleichphasige Abstrahlung nach hinten) ![]() [Beitrag von dazydee am 25. Feb 2009, 14:54 bearbeitet] |
hesinde2006
14:57
Die DaCapo find ich schon ganz gut. Aber dein Horn ist mir zu gross und geht unnötig tief, da ich bei 50-60 Hertz abtrenne. Ich dachte eher an was schmaleres ähnlich dem Viech. |
dazydee
16:08
40 Hz -> großes Horn Reichen 50-60 Hz, vielleicht der ![]() |
hesinde2006
16:18
Das Problem ist dann wohl das ich den Dipol bei ca 250HZ einsetzen muss und dadurch treten zwei Probs auf: 1. Ortbarkeit der Frequenzen aus dem Horn > inhomogener Klang 2. Der Hornsub kann nicht so weit hoch spielen oder doch ? |
hesinde2006
20:03
erstellt: 12. Mrz 2009, |
Hallo ist denn keiner da nicht mal die Gewerblichen ? Hab eben noch ein interessanten Speaker gefunden ![]() |
hesinde2006
20:17
erstellt: 17. Mrz 2009, |
So mein Anforderungenkatalog hat sich geringfügig geändert:
da ich inzwischen dazu tendiere ein Horn und einen BB Fostex 206E zu nehmen wobei das für das geforderte breite rundstrahlen wohl eher schlecht ist oder ?
ich werde wohl höher trennen bei 60 Hz |
Tommes_Tommsen
21:21
>>hesinde2006 <<
Ja stimmt das der sweet Spot beim Fostex nicht so groß ist, aber dafür macht das Teil wenn du ihn richtig einsetzt richtig Spaß, auch in den audiophilen Bereich rein.Musikgenuß pure.Ich würde bei 100-150 Hz trennen wobei ich mehr zu 100 Hz tendiere, sodas der Bass nicht Ortbar ist. Den Fostex nicht mit Bass belasten, sondern das machen was er gut kann. [Beitrag von Tommes_Tommsen am 17. Mrz 2009, 21:23 bearbeitet] |
hesinde2006
23:01
Das ich ihn 5mal einstze wird diesen Nachteil wohl wider wettmachen. Ich dachte an eine Trennung mit flachen Filter bei 250HZ oder sogar noch höher. Zusammen mit einem Horn ähnlich dem Schmackshorn (wobei mir das Schmacks wegen der unymetrischen Bauweise überhaupt nicht gefällt. So nach reichlicher Überlegung ist folgender Plan gereift: BB in CB oder SatHorn mit flachen Filter getrennt bei 250-1000Hz Horn ebenfalls flach getrennt ähnlich wie das Schacks nur bitte symetrisch Und nun zu den daraus resultierenden Fragen: Welche Trennfrequenz ? Welches Horn ? Welcher BB ? Fostex, Ciare, Sica, visaton oder oder oder |
Neue Rear-Speaker hesinde2006 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 9 Beiträge |
"Viech" oder "Geist-Horn" lionking am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 30.06.2005 – 12 Beiträge |
Viech oder Maxi Viech? luc94 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 14 Beiträge |
Suche ein Lautsprecherchassis für einen Center-Speaker DerJack85 am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 09.03.2009 – 19 Beiträge |
Bauplan Viech franzel28 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 9 Beiträge |
tml speaker norsemann am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 3 Beiträge |
Jericho oder Viech marcus74 am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2012 – 34 Beiträge |
Viech Regalbox? sirloco am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 7 Beiträge |
Viech mit Visaton! Ankou am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 2 Beiträge |
needle oder viech? Greensleve_Records am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 44 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.652
