Defekt: Weiche oder Tieftöner bei Pilot RS3
andreas7001
#1 erstellt: 27. Feb 2009, 13:53
Hallo.
Da einer meiner Lautsprecher (Pilot RS3 aus dem Jahr 1990) einen Defekt hat, muss ich mich jetzt erstmals mit seinem Innenleben beschäftigen, obwohl ich eigentlich Laie bin.
Kurz zum Problem:
Beim Tieftöner kommt nichts mehr an. Hoch- und Mitteltöner funktionieren wie bisher. Am Verstärker liegt es nicht; ich habe ihn mit anderen Boxen getestet. In der Box selbst scheinen alle Lötstellen ok zu sein; abgerissene Kabel oder Kabelbrüche habe ich auch nicht gefunden. Mechanische Verletzungen im Tieftöner vermag ich nicht zu erkennen. Auch sehe ich keine durchgeschmorten Bauteile.
Als Laie würde ich jetzt mal sagen, entweder ist die Weiche oder der Tieftöner defekt. Nur wie bekomme ich heraus, was es genau ist, ohne den Rest kaputt zu machen?
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Die nächste Frage wäre dann, wie ich an Ersatzteile komme.
Danke im Voraus
Andreas
[Beitrag von andreas7001 am 27. Feb 2009, 13:55 bearbeitet]
Kawa
#2 erstellt: 27. Feb 2009, 14:06
Verstärker abklemmen, Tieftöner rausschrauben, 1.5 Volt Batterie mit dem Tieftöner-Anschluss verbinden (plus an + oder rot, minus an – oder schwarz). Dann sollte sich beim Tieftöner was tun (Knacken, Bewegung der Membran nach vorne). Wenn das Kabel am Tieftöner gesteckt ist, sollte man wenigstens einen Pol lösen (könnte ja auch sein, dass ein Parallelbauteil durch ist, das ist aber äußerst unwahrscheinlich). Wenn sich nichts tut, ist der Tieftöner hin. Tut sich was, ist was an der Weiche hin, ist aber eher selten.
Ach ja, nach laut kommt leise!
Manni_L.
#3 erstellt: 27. Feb 2009, 17:19
oder Tieftöner der beiden LS tauschen. Funktioniert der noch funktionierende Tieftöner an der nicht funktionierenden Box nicht, dann Weiche kaputt.
Funktioniert der nicht funktionierende Tieftoner an der funktionierenden Box, dann auch Weiche kaputt.
Funktioniert der nicht funktionierende Tieftöner an der funktionierenden Box auch nicht, dann Tieftöner kaputt.
Funktioniert der funktionierende Tieftöner an der nicht funktionierenden Box, dann anderer Tieftöner kaputt
andreas7001
#4 erstellt: 27. Feb 2009, 23:15
Ok, danke für die Ideensammlung. War jetzt Lötkolben und Batterie aktiv: Es ist eindeutig der Tieftöner.
Der hat 100/150 Watt, 4 Ohm, 180mm Einbaubreite und 200mm Gesamtbreite. Mal sehen, wo ich jetzt ein Ersatzteil herbekomme. Ich will mir nicht unbedingt was bei Conrad kaufen (ein Modell von Visaton könnte passen).
Hat nicht jemand zufällig eine alte RS3 zum Ausschlachten?
Andreas
Radiologe
#5 erstellt: 27. Feb 2009, 23:54
kannst Du denn noch herleiten warum,bzw. wobei der Tieftöner kaputt gegangen ist? Einfach so geht der ja nicht kaputt.
Schaue dir mal die beiden kurzen Kabellitzen genauer an,die von der Lötfahne des Tieftöners in richtung Membran gehen.
Vielleicht sind dieser brüchig geworden durch übermäßigen Hub und Überlastung des Tieftöners.
Lässt sich die Membrane von Hand noch leicht bewegen ohne das es schleifende Geräusche gibt?
Bevor Du den Lautsprecher mit Fremden Tieftönern "verhuntzt" dies nochmal testen.
Ich glaube nämlich kaum das jemand diese Lautsprecher zum ausschlachten irgendwo in der Ecke liegen hat.
Gruß Markus
Der_RiPol_-_Axel
#6 erstellt: 28. Feb 2009, 14:26
noch ein Tipp,
(aber erst mal den Vorschlag von Marcus prüfen!):
Sinnvoll wäre es, den guten TT auf seine Parameter auszumessen
und zwei möglichst ähnliche Chassis suchen, dann passt auch die
Weiche wieder eingermaßen.
Wegen der Kanalgleichheit sollten beide TT getauscht werden.
Evtl. hast Du ja jemanden in Deiner Nähe, der Dir dabei helfen kann?
Wo wohnst Du denn?
andreas7001
#7 erstellt: 28. Feb 2009, 17:53
Hallo.
Danke für die zahlreichen Ratschläge.
Leider nein. Meiner Frau ist irgendwann aufgefallen, dass da wohl auf einen Seite das Bass fehlt.
Die beiden Litze sehen unbeschadet aus. Wenn ich die Batterie dort direkt anschließe, gibt es auch kein Knacken.
Geht völlig ohne Probleme.
Ich weiß. Hoffen und Harren macht einen schnell zum Narren.
andreas7001
#8 erstellt: 28. Feb 2009, 17:55
>Sinnvoll wäre es, den guten TT auf seine Parameter auszumessen und zwei möglichst ähnliche Chassis suchen, dann passt auch die Weiche wieder eingermaßen.
Da ich ja die Eckdaten haben, konnte ich unter
http://www.hellsound.de
die passenden Tieftöner finden. Hoffentlich hören die sich ähnlich gut an.
Radiologe
#9 erstellt: 28. Feb 2009, 18:47
habe mal ein wenig gegoogled.
Der verbaute Tieftöner könnte ein Westra KW-200 xxxx sein.
Diese nur als Vermutung.
Gruß Markus
Kawa
#10 erstellt: 28. Feb 2009, 22:58
Ein Bild wäre nützlich!
alfa.1985
#11 erstellt: 01. Mrz 2009, 10:11
es IST ein Westra KW 200-1324, nicht mehr lieferbar. Laut hellsound heute kompatibel : IT/Gradient W 210/4 für 22 Eus erhältlich. Habe mir allerdings nicht die Mühe gemacht die TSP zu vergleichen.
Die Weiche in der RS3 is allerdings saubillig - bei meinen gebraucht erstandenen waren beide HT durchgeknallt.
So sieht das Teil aus :
Ein Paar RS3 habe ich noch - aber nicht zum ausschlachten, sondern zum Hören - habe allerdings bessere Weiche eingebaut. Die restliche Bestückung, falls es noch jemanden interessieren sollte :
MTK Seas H304 (s. avatar)
HTK Peerless SR10
So sieht die RS3 übrigens aus :
alfa
[Beitrag von alfa.1985 am 01. Mrz 2009, 10:22 bearbeitet]
Kawa
#12 erstellt: 01. Mrz 2009, 10:46
KW200-1316 hätte ich noch ein paar ....
alfa.1985
#13 erstellt: 01. Mrz 2009, 11:57
Der ist aber nicht kompatibel - Doppelschwingspuler, soweit ich mich erinnere - ich glaub ich such jetzt doch mal die TSP 1324 raus und vergleiche sie mit dem IT.
Westra KW 200-1324 - aus einem anderen Fred (also ohne Gewähr) :
20cm Tieftöner
Beschichtete Papiermembran, Gummisicke, solider Stahlkorb.
Technische Daten:
Belatbarkeit: 70 W-RMS / 120 W-Max
Impedanz: 4
Schalldruck: 86 dB
Freuqenzbereich: 30-2000 Hz
Resonanzfrequenz fs: 30 Hz
Gesamtgüte Qts: 0,58
Äquivalentvolumen Vas: 68 l
Einbaumaße:
Außendurchmesser: 200 mm
Einbaudurchmesser: 185 mm
Einbautiefe (incl. Korb): 90 mm
Korbrandhöhe (incl.Gummiauflage): 8 mm
Jetzt der IT mit den technischen Angaben des Anbieters :
Belastbarkeit: 70 W-RMS / 120 W-Max
Impedanz: 4
Schalldruck: 86 dB
Ergo : identisch ! 22 Eus in die Hand nehmen und gut is.
Ärgerlich : ich hatte dem TE dies gestern nachmittag per PM schon zugesandt, wozu also noch Kohorten von Mitgliedern damit beschäftigen.
alfa
[Beitrag von alfa.1985 am 01. Mrz 2009, 11:57 bearbeitet]
alfa.1985
#14 erstellt: 01. Mrz 2009, 12:26
@Kawa,
sorry Kawa, Du lagst auch ganz nah dran - der 1316er ist scheinbar sehr ähnlich, aber nicht identisch (6 Ohmer).
Aber definitiv kein Doppelschwingler, da habe ich mich geirrt (mein Gedächtnis ist anscheinend auch nimmer soo gut.
Nix für ungut und
alfa
Kawa
#15 erstellt: 01. Mrz 2009, 19:27
alfa.1985 schrieb:
@Kawa,
Nix für ungut und
alfa
Ist doch gar nix passiert. Schade, ich hätte gerne ausgeholfen, aber der 16er ist definitiv kein Doppelspuler und noch dazu ein 6 Öhmer!
Kawa
ortech
#16 erstellt: 15. Dez 2012, 11:48
hallo Alfa und alle anderen von damals
ich weiss, der Thread liegt 3,5 Jahre zurück, aber bin nun zufällig drauf gestoßen.
Da ich seit gestern auch Besitzer einer Pilot RS3 bin und begeistert gestern 4 Stunden durchgehend gehört habe, eine Frage zu deiner "neuen "Weiche" Alfa:
Ich hab meine auch mal ausgebaut und die Elkso im HT Bereich gegen einen MKT mit 3,3yF und parallel einen Ölpapierkondi mit 0,01yF ergänzt und den der 6R2 im HT Bereich gegen einen Draht-R mit 6R8. MEhr hatte ich zur Zeit nicht vorrätig.
Was hast du alles gemacht an der Weiche?
Gruß an alle!
ortech
Ersatz für ?Peerless 811710? in Pilot RS3
alfa.1985 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  9 Beiträge
Tieftöner Defekt ?
koli am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  16 Beiträge
tieftöner defekt?
dr.drodde am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  25 Beiträge
Tieftöner defekt
tittytwister am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 31.01.2018  –  30 Beiträge
Pilot Standboxen welche Tieftöner als Ersatz ?
WC-Ente am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  5 Beiträge
HILFE. Tieftöner defekt.
schnuffelmaus am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  4 Beiträge
Infinity Reference 31i weiche defekt
Bob2002 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  8 Beiträge
Hochtöner zu laut! Weiche defekt?
Hifihannes am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  13 Beiträge
Verstärkerkanal durch fehlerhafte Weiche defekt?
kaideu am 13.10.2018  –  Letzte Antwort am 16.10.2018  –  11 Beiträge
Mitteltonkalotte bei Pilot RS4 = O300D?
xlupex am 11.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.07.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbasgu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.097
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.117
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
