HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Frquenzweichen hilfe Anfänger | |
Frquenzweichen hilfe Anfänger+A -A |
Flumminat0r
#1 erstellt: 27. Feb 2009, 15:53 | |
hi ho ihr lieben Ich bin ein kompletter anfänger in sachen Selbstbau also bitte um nachsicht wenn etwas unverständlich ist ! ( PLS Nachfragen fals was nicht eindeutig ist) Ich habe einen Marriola Mystic 2.0 (1350w, rms 2x 350w )Verstärker ich habe dazu 2 Magnat woofer 300mm (pro woofer 150w,sin) kommen in den Kofferraum meines Audi 80 B3. dann hab ich 2 magnat mitten 100mm mit 60w sin und 2 tweeter ka was die haben (evtl kauf ich noch mitten dazu) nun wollt ich das ganze verbinden sprich mit 3 wege Frequanzweichen betreiben. ich habe mich schon dusselig gesucht im Forum und auch bei googel wegen einer anleitung für den selbstbau von Frequenzweichen nur ist es entweder sehr unverständlich oder auf english ich währe da für hilfe oder einen link sehr dankbar PS: elektrotechnische kenntnisse hat mein vater der iss Elektro Prüfmeister. Ich würde auch fertige kaufen nur wo ? MFG Flumminat0r |
audiosss
#2 erstellt: 27. Feb 2009, 16:21 | |
Hallo ich verstehe deine Frage nicht richtig bzw. du hast 2 Subwoofer..? Und dan noch 2 Hoch und Mitteltöner, sprich 2 Sateliten... Nunja haben deine Boxen keine Weiche drin? (aktiv oder passiv?) Ich vermute mal du hast ein Aktiv sub und da brauchst du keine Weiche bauen die ist normal schon mit (im) dem Verstärker verbaut deshalb musst du ihn wenn er aktiv ist nicht an die Weiche anklemmen... Ich hoffe das stimmt soweit evtl. noch ein paar Daten von den jeweiligen Chassis... PS:Aufnahmeleistung der chassis sind eig Nutzlos sie sagen nichts über die Leistung oder Qulität aus. mfg |
Flumminat0r
#3 erstellt: 27. Feb 2009, 16:25 | |
das system ist passiv da es für ein Auto ist |
HiFi-Selbstbau
#4 erstellt: 27. Feb 2009, 16:42 | |
Hi FlumminatOr, gerade im Car-HiFi-Bereich wird eingetlich recht oft aktiv getrennt. Das Thema hatten wir hier schon oft: Frequenzweichen lassen sich nur sehr bedingt berechnen, da der Frequenz- und Impedanzverlauf der Chassis leider nicht ideal sondern mehr oder weniger fehlerbehaftet ist. Man kann zwar erreichen dass die Chasiss nicht gleich abrauchen, gut klingen wird es so aber höchstens ganz, ganz zufällig . . . Erschwerend kommt hinzu, dass Du etwas fürs Auto bauen willst, da ist das akustische Umfeld noch schlimmer als im Wohnraum. Mein Tipp: 1. Messen lernen (hier steht wie das relativ einfach geht) http://hifi-selbstba...iew&id=267&Itemid=99 2. Den Crash-Kurs "Frequenzweichen: vom Anfänger zum Profi" machen http://hifi-selbstba...iew&id=169&Itemid=68 3. Etwas über Fahrzeugakustik lernen http://www.picosound.de/D_car.htm http://hifi-selbstba...iew&id=187&Itemid=36 4. Hören/beurteilen lernen http://hifi-selbstba...view&id=81&Itemid=35 Gruß Pico |
audiosss
#5 erstellt: 27. Feb 2009, 17:07 | |
Hallo evtl helfen dir Links weiter, aber ich bezweifle das dein Sub passiv ist... mfg [Beitrag von audiosss am 27. Feb 2009, 17:08 bearbeitet] |
Flumminat0r
#6 erstellt: 27. Feb 2009, 20:29 | |
besten dank für die Links ich werde sie mir ansehn die beiden subwoofer sind passiv weiss ich 100% schon weil ich das gehäuse selbst gebaut habe |
Empfehlung für Selbstbau, Anfänger Napo0 am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 6 Beiträge |
Standlautsprecher Selbstbau für Anfänger! Flöchen am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 30.10.2010 – 6 Beiträge |
Anfänger sucht Hilfe! kinolein am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 7 Beiträge |
Anfänger c4ne am 01.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 3 Beiträge |
Anfänger sucht Hilfe BTB am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 17 Beiträge |
Bassreflexgehäuse Berechnung für Anfänger Ameritron am 19.01.2021 – Letzte Antwort am 22.01.2021 – 18 Beiträge |
Stereosystem bauen als Anfänger Rauchauspuff_ am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 23 Beiträge |
blutiger Anfänger braucht hilfe --poKe-- am 27.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 6 Beiträge |
3-wege Box grundlagen? (anfänger) Szyslak am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 16 Beiträge |
Markstand - Anfänger braucht Hilfe der.Razor am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 53 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedNitroatweb
- Gesamtzahl an Themen1.556.007
- Gesamtzahl an Beiträgen21.650.305
