HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Conrad Aktivmodul 150 W ? | |
Conrad Aktivmodul 150 W ?+A -A |
Schaller
#51 erstellt: 02. Mrz 2009, 11:00 | |||||
setze doch einfach so einen SM Pro Audio davor http://www.thomann.de/de/sm_pro_audio_nano_patch.htm da kannst Du dann lustig rumregeln... gruß schaller |
XploFreeman
#52 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:40 | |||||
Dann muss ich an dem Regler schraubeln und an dem vom Verstärker, auch nicht das Wahre, trotzdem danke Conrad behauptet nun das die Sats ebenfalls variabel mitgetrennt werden . Ist auch egal werde einfach das Modul bestellen und auf die Sattrennung verzichten. Kann jemand meine Frage zur Einschleifung des Moduls beantworten? Habe noch ein Modul gefunden trennt die Sats bei 70 Hz. 120W / 80W an 4 / 8 Ohm - regelbare Subwooferfilter 3. Ordnung - Bass-EQ bei 30 Hz mit regelbarem Pegel - regelbare Phase 0° bis 270° - Subsonicfilter 3.Ordnung bei 15Hz - Satellitenfilter 2. Ordnung bei 70 Hz - Bypass-Schalter zum Anschluss an Surround-Decoder - Anschluss für Frontpanel zur bedienerfreundlichen Lautstärkeregelung - Einschaltautomatik - Powermode - Schalter (off/standby/on) - hochwertiges Design mit silberner, gebürsteter Front aus 4mm Aluminium - abgerundete Kanten - Kaltgerätesteckeranschluss - Blaue Power-LED - Maße ca. (240mm x 174mm x 70mm ) - Das klingt für den Preis schon sehr gut. [Beitrag von XploFreeman am 02. Mrz 2009, 16:22 bearbeitet] |
kboe
#53 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:47 | |||||
hallo xplofreeman! wenn du deine satelliten wirklich auch regeln willst, was ja vernünftig wäre, mußt du wohl oder übel etwas mehr investiern! eine brauchbare lösung wäre: http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=f1 zusätzlich zum conrad modul... oder eventuell: http://www.reckhorn....nderangebot%20B-Ware scheint preislich OK zu sein gruß kboe |
XploFreeman
#54 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:00 | |||||
Gefällt mir ja auch, aber wie schon erwähnt brauche ich dann einen Vorverstärker plus Endstufe für die Satelliten |
kboe
#55 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:13 | |||||
hast du die genaue type deines verstärkers? wenn dafür nen schaltplan auftreiben kann, sollte eine auftrennung zwischen vor- und endstufe kein problem sein .... notfalls kannst du den vorverstärkerausgang einfach vom schleifer des lautsärkepotis abgreifen.. ( wobei danach eine pufferstufe zum submodul hin kein fehler wäre ) gruß kboe |
XploFreeman
#56 erstellt: 02. Mrz 2009, 17:33 | |||||
Ist ein Kenwood KA 5050r, kommt ein Marantz sr 3001 an dem Sound ran vom Kenwood? Da analog und der Marantz digital, ansonsten könnte ich mir nämlich diesen zulegen und die Sats einstellen und per pre out am Modul des Subs. Dann hätte ich eine ordentliche Trennung, zugleich könnte ich 7.1 für Filme ausnutzen. |
kboe
#57 erstellt: 02. Mrz 2009, 21:32 | |||||
ich glaub eher nicht so recht an klangunterschiede bei verstärkern! rein technisch gesehen, wäre es auf jeden fall vorteilhaft, das bassmanagement des marantz zu nutzen. du könntest dann nämlich für den bass einfach einen alten stereo-amp oder sowas verwenden gruß kboe |
XploFreeman
#58 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:23 | |||||
Ich will doch nur mit einem Poti regeln, dann muss ich den Stereo Amp immer mitregeln, ich kann ihn auch voll aufgedreht lassen, nur hat man dann dieses Brummen bei leisem Hören. Unpraktisch |
Schaller
#59 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:36 | |||||
haa, Dir kann geholfen werden. SPL SMC ist die Lösung. Ein Knopf und fertig: http://www.thomann.de/de/spl_smc_surround_monitorcontroller.htm da macht das musikhören auch richtig Spaß... gruß schaller |
XploFreeman
#60 erstellt: 02. Mrz 2009, 22:54 | |||||
Höllenpreis 666 Euros? Dann kann ich mir ja auch gleich ein anderes System kaufen |
kboe
#61 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:28 | |||||
das kannst du dann ja auch! mit dem poti vom marantz
DAS solltest du schön bleiben lassen, weil sich sonst immer die klangbalance zw. bass und satelliten ändert!
also technisch halbwegs einwandfreies equipment sollte dhingehend keine probleme bereiten! ich gewinne schön langsam den eindruck, daß dir eh nicht zu helfen ist und klink mich dann mal aus gruß kboe |
XploFreeman
#62 erstellt: 02. Mrz 2009, 23:52 | |||||
ach den Marantz meinst Du, ja gut. Die beste und günstigste Lösung scheint mir immer noch die Sitronik VP-150 Weiche, wie gesagt bei 70Hz werden die Sats getrennt, was meint Ihr zu dieser Weiche? |
Schaller
#63 erstellt: 03. Mrz 2009, 00:07 | |||||
wird ja immer teurer. Die gibt es aber beim Forum-Haus-und-Hof-Lieferanten, da kannst Du Dir auch das Bedienungsanleitungs.pdf runterladen. http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/verst_si.htm sieht optisch dem eingebauten Ding im Yamaha-Subwoofer recht ähnlich. Und der funktioniert prima. Kenne einen, der den hat. prost schaller |
XploFreeman
#64 erstellt: 03. Mrz 2009, 00:19 | |||||
Jepp, Daten habe ich schon gesehen, macht für den Preis und der Leistung einen sehr ordentlichen Eindruck. Habe glesen das der Hochpass bei 70 Hz liegen würde (steht aber nicht von im Datenblatt), ich habe nun nochmal angefragt. |
Schaller
#65 erstellt: 03. Mrz 2009, 09:33 | |||||
sehe ich jetzt erst, ist schlimmer als bei Versicherungen. Das Kleingedruckte. Regler für Bass-Trenn-Frequenz 50-150Hz. Und die Höhen bleiben fest eingestellt? http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/verst_si.htm Hast Du eine Quelle für Deine festeingestellten 70Hz?? gruß Schaller |
kboe
#66 erstellt: 03. Mrz 2009, 19:11 | |||||
also wenn du da ein sonderangebot von reckhorn nimmst, zahlst du 20 euronen mehr und hast dafür ALLE knöppe dran, die du haben willst und kriegst dazu noch ein eckhorn geschenkt |
XploFreeman
#67 erstellt: 03. Mrz 2009, 19:13 | |||||
wurde in irgendeinem Forum erwähnt. Das Modul hat einen var. Hochpass hab angefragt, ist nur nicht mehr einzeln erhältlich -.-* [Beitrag von XploFreeman am 03. Mrz 2009, 19:19 bearbeitet] |
Schaller
#68 erstellt: 03. Mrz 2009, 19:42 | |||||
ist natürlich der Knaller. Wollte ihm grad passend das Betthorn ab Posting 205 nahelegen http://www.hifi-foru...=159&thread=4137&z=5 da macht das Drehen an der Weiche richtig Spass gruß Schaller |
XploFreeman
#69 erstellt: 07. Mrz 2009, 13:45 | |||||
Thema vom Tisch, konnte mir noch ein Sitronik Vp 150 vom Restbestand ergattern . |
aktivmodul dt50/conrad luschenchef am 10.11.2005 – Letzte Antwort am 12.11.2005 – 18 Beiträge |
Frage zum Aktivmodul von Conrad Thomps am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 4 Beiträge |
Aktivmodul/ Filter Perplexor am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 6 Beiträge |
aktivmodul Thunder-Wolf am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 13 Beiträge |
aktivmodul???? wotan24 am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 11 Beiträge |
Ausgelagertes Aktivmodul guy am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 2 Beiträge |
Aktivmodul für Visaton W 300 S Chassis achim81 am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 03.08.2005 – 6 Beiträge |
Aktivmodul für Mivoc HCM 12 T boxenmartl am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 16 Beiträge |
Aktivmodul bei ebay hellor am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer Aktivmodul Selbstbau mochico am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.039
