HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » aktivmodul dt50/conrad | |
aktivmodul dt50/conrad+A -A |
luschenchef
20:24
erstellt: 10. Nov 2005, |
Hallo, folgendes Problem: Ich bau mir für die CT204 einen Sub (Chassis ist ein Eminence Delta 12LF in 80Liter BR-Gehäuse), und verwende ein Aktivmodul. Zur Auswahl stehen: 1.Detonation DT50 2.Conrad Modul mit 100w rms an 8ohm. Gestern bin ich beim Conrad vorbeigefahren und hab mal das besagte Modul mitgenommen (hab ja 14 Tage Rückgaberecht) und testweise mal bei einem Car-Hifi Sub angeschlossen. Is ein richtiger Schwabbelbass mit 350w rms belastbarkeit an 4ohm. Allerdings hat der Sub bei Lautstärkeregler auf 11 Uhr schon extremen Hub gemacht, also mehr aufdrehen war sicher nicht mehr drin. Jetzt meine Frage: Ist das beim Eminence auch zu erwarten? Ich meine dass er schon bei halber Verstärkerleistung seinen maximalen Hub erreicht? das Modul hat keinen Bassboost. Wenn das der Fall ist, würde ich mir überlegen statt dem Conrad Modul das DT50 zu nehmen. Hab aber hier im Forum gelesen dass die Detonations auch nicht so zuverlässig sind und es nervt halt schon wenn auf einer Party einfach der Sub ausfällt... Wär schön wenn mir wer weiterhelfen könnte ![]() |
testfahrer
22:24
also ich habe das schwächste von diesen conrad modulen und ich muss sagen, dass ich das mit deinem hub nicht nachvollziehen kann. hab zwar keine vergleichsmöglichkeiten aber ich finds recht ok...soll hier irgendwo freds geben, wo beschrieben ist, wie man das conrad modul tunen kann, aber weiß net wo... und nen bassboost hat das auf alle fälle, meins jedenfalls. bei 35hz +5db. denk mal das wird bei deinem nicht anders sein. ob es für deinen einsatzzweck geeignet ist, kann ich dir leider nicht sagen, aber wenn du es für ne party brauchs, wos auf pegel ankommt, solltets du vieleicht doch nach etwas besseren ausschau halten. von welchen hersteller ist dieses conrad denn nun genau??? ![]() gruß ![]() |
pinkmushroom
22:37
abend.. das 50w und 150w modul sind von adire audio, das 100w modul von kampo.. bassboost haben aber alle um 35hz rum mit 4-6db... mfg stefan |
Apalone
07:43
erstellt: 11. Nov 2005, |
Hi! der max. Hub hängt im wesentlichen v der Gehäusekonstruktion ab, also kann es sein, dass JEDES Aktivmodul den Treiber früh in die Seile prügelt. Ob es wirklich an dem Modul liegt, ist so nicht zu beantworten. Marko |
luschenchef
12:23
Vielen Dank mal für die Antworten ![]()
Gehäuse ist 80Liter BR mit 2 9cm langen BR-Rohren, Durchmesser je 10cm. Wäre in meinem Fall vielleicht CB die bessere Lösung?
Richtig, mein Modul ist von Kampo, hab aber nirgends gelesen dass es einen Bassboost geben soll ![]() Ich möchte noch mal betonen dass ich erst testweise an einem Car-Hifi Bass angeschlossen habe. [Beitrag von luschenchef am 11. Nov 2005, 12:24 bearbeitet] |
pinkmushroom
12:38
geh auf die conrad page, und les dir beim modul, egal welches mal das datentestblatt durch, da steht auch dein boost von 32 hz 4,5 db oder so angegeben. dieser wurde aber getestet, soll eigentlich minimal anders liegen, dieser ist aber wohl noch in der toleranz.. mfg stefan |
luschenchef
12:53
Ich hab nochmal in der Bedienungsanleitung nachgeschaut und nix gefunden. Der Bassboost ist nur bei den Modellen von adire angegeben. |
pinkmushroom
13:15
daaaatenblattt.... gibts beim conrad auf der seite... da ises drin vermerkt, weil diese dortige datenblatt wohl eher eine art endkontrolle des hersteller ist.. mfg pinkus |
luschenchef
14:27
Habe nix gefunden, aber wenn du dir sicher bist glaub ich dir. Hmmm... weiß jetzt leider trotzdem noch nicht welches Modul ich nehmen soll. Das Detonation oder das vom Conrad? Ich hab beim Detonation irgendwie Bedenken dass es sich bei längerer Belastung ausschaltet. Vielleicht kennt irgendwer das Modul? |
pinkmushroom
14:58
hier unter punkt 9: ![]() brauchst den acrobat reader zum öffnen.. ich habe derzeit das größte adire modul ava 500, und habe probleme damit, sobald es von class a auf class b umschlatet, aber längst keine garantie mehr, halte daher durch persönliche misserfahrungen eh weniger von den mivoc, adire kampo, hkm, rcm dt105 billigversion etc modulen.. aber selbst darunter sollte sich etwas brauchbares finden, aber ausfallen dürfte im normalfall eh keins der module ausser du hängst nen 2ohm sub dran oder ähnliche scherze.. mfg stefan |
luschenchef
15:52
sakly
09:53
erstellt: 12. Nov 2005, |
Also wenn du den Sub so abstimmmst (2x 9cm mit 10cm Durchmesser), dann schlägt dir der Sub mit jedem Modul regelmäßig an. Die Abstimmfrequenz ist viel zu hoch. Das gleiche Problem kann auch bei dem Car-Hifi-Sub das Problem gewesen sein. Über den hast du ja leider auch nichts geschrieben. |
luschenchef
18:36
Das mit den 2 BR-Rohren ist ein Bauvorschlag vom Lautsprechershop. Wie lang sollen die Rohre deiner Meinung nach sein? Oder überhaupt geschlossen bauen? Der CarHifi Sub ist kein Selbstbau. Ist ein BR Sub mit einer Belastbarkeit von 350Wrms an 4ohm, 12". Von Raveland ![]() Mehr kann ich dazu leider nicht sagen weil ich nicht weiß welches Chassis verbaut ist. Kann aber durchaus sein dass die Abstimmfrequenz zu hoch ist ![]() [Beitrag von luschenchef am 12. Nov 2005, 18:37 bearbeitet] |
sakly
18:39
Also eine Abstimmung auf über 50Hz ist bei jedem Treiber Unsinn. Wie tief die Abstimmung letztendlich sein kann/soll, ist vom Treiber (TSPs) und dem Gehäuse abhängig. Die Treiberdaten kenne ich nicht, also kann ich da nichts zu sagen. |
luschenchef
18:43
TSP für den Eminence Delta 12 LF # Belastbarkeit (RMS): 500 W # Impedanz: 8 Ohm # Resonanzfrequenz fs = 45 Hz # Schwingspulendurchmesser: 63 mm # Gleichstromwiderstand Re = 6,06 Ohm # Induktivität der Schwingspule: 1,45 mH # Kennschalldruck SPL = 98 dB (1W; 1m) # Äquivalenzvolumen Vas = 68 Liter # Freiluftgesamtgüte Qts = 0,42 # Güten im Detail: Qes= 0,45 / Qms = 7,28 # effektive Membranfläche: 506,7 cm2 # lineare Auslenkung: 4,8 mm Die Bau-Vorschläge dazu (laut Strassacker) a) einer 20 Liter Box ab 55 Hz mit hoher Impulstreue. b) 80 Liter Box mit 10 cm BR-Rohr der Länge 9 cm ab 34 Hz. |
pinkmushroom
18:53
wo steht da denn was von 2 br rohren? ![]() mfg stefan |
sakly
19:00
luschenchef
19:02
das is mir jetzt ziemlich peinlich ![]() Ich hab die Zeile garantiert schon 10x gelesen aber erst jetzt gesehen, dass wirklich nicht von 2 Rohren die Rede ist... Ich behaupte jetzt ganz einfach dass Strassacker vor einer halben Stunde den Text geändert hat! ![]() Also dann wird die Abstimmung schon in Ordnung sein oder? |
100W Conrad Aktiv-Modul terrordaddy am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 23 Beiträge |
Conrad Aktivmodul 150 W ? XploFreeman am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 69 Beiträge |
Frage zum Aktivmodul von Conrad Thomps am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 4 Beiträge |
Conrad A-Module und Chassis Siddy am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 6 Beiträge |
conrad chassis zwittius am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 11 Beiträge |
Aktivmodul für Mivoc HCM 12 T boxenmartl am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 14.11.2005 – 16 Beiträge |
Sub mit Wavecor SW270WA01 BR oder CB! Welches Aktivmodul. ? Tom_182 am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 8 Beiträge |
Conrad Boxen luschenchef am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 29 Beiträge |
Aktivmodul messen selector24 am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2005 – 3 Beiträge |
aktivmodul???? wotan24 am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 11 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.860
