HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Carpower "The Dome" im Home Hifi Betrieb... | |
Carpower "The Dome" im Home Hifi Betrieb?+A -A |
stp483
#1 erstellt: 16. Mrz 2009, 02:45 | |
Moin Leutz. habe aus meiner alten carhifi anlage noch die genannten HTs (auch Monacor DT 284 genannt) im keller. die dinger spielen auf achse echt klasse. deshlab rag ich mich, ob es schon projekte mit den dinger für den home hifi betrieb gibt?! bin ja gerade eh auf der suche nach neuen, günstigen selbstbau - speaker und könnte mir so die anshcaffung des HTs sparen, qualitativ gut sind die teile auf jeden fall, jedenfalls am "unter 30€ stückpreis neu" gemessen! deshalb meine frage: gibts schon home hifi projekte mit diesem HT? oder hat jemand aus dem raum dortmund (umkreis max 50km) lust / zeit / wille, so ein kurzprojekt mal in angriff zu nehmen? habe nicht genug kenne, um ne frequenzweiche zu entwickeln (und auch nicht das equipment). - gibts leute, die die hässliche abdeckung, also das gitter schonmal runter genommen haben und mal messungen gemacht haben, wie sich der HTs verändern (frequenzgang, bla)? mfg |
Frank.Kuhl
#2 erstellt: 16. Mrz 2009, 11:36 | |
ja klar geht das. Hifi-Selbstbau hat z.B. die Bigline mit der DT-284 gebaut. http://www.hifi-selb...Nachlese/messe01.jpg Oder Ankou einen Regallautsprecher mit 2 x SP-6/100PRO in 8 Ohm Ausführung (Gibts nur als Ersatzteil). http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-12056.html Wenn man nicht viel an der Weiche entwickeln möchte bekommt man mit der Carpower Fertigweiche CDN-2X und den SP-6/100PRO in 4 Ohm + DT-284 und einem 15 Liter Gehäuse schon ein sehr gutes Ergebnis hin. |
stp483
#3 erstellt: 16. Mrz 2009, 15:53 | |
naja, ziele eigentlich richtung 20cm tiefmitteltöner, einfach, weil er etwas tiefer kann und ich somit zu später stunde den sub auslassen kann und trotzdem musik aus dem vollen frquenzspektrum zaubern kann. ne trennfrequenz von 2khz is da denk ich realistisch. manche PA woofer können ja sogar mit 25cm durchmesser oder mehr jene frequenz recht linear erreichen und sind human ankoppelbar. wollt mich generell erstmal umhören, was es da so gibt, da ich in der suche auf anhieb nichts brauchbares gefunden habe. mfg |
sakly
#4 erstellt: 16. Mrz 2009, 16:19 | |
PA-Mitteltöner sollen da idR auch stark bündeln, was sie dann auch tun. Kombiniert mit einem Horn, dass ebenfalls im gesamten Übertragungsbereich bündelt, bekommt man eine recht gleichmäßige Bündelung hin, so dass auch das Diffusschallfeld recht ausgeglichen, bzw. ohne große Brüche, wahrgenommen werden kann. Das bekommst Du mit einem 8"er und ner Kalotte ohne Waveguide nicht hin. Ob man das nachher im Raum hören kann, wenn man nicht weiß, worauf man hören soll, kann ich Dir aber nicht sagen. |
stp483
#5 erstellt: 17. Mrz 2009, 03:53 | |
das mit der bündelung is mir bekannt. naja, nicht tragisch, denn wenn ich musik "genießen" will, sitze ich h in einem absolut gleichschenkeligen dreieck in meinem über die mittelachse komplett spiegelbildlich gebautem wohnzimmer ;-) mit anderen worten: genaues ausrichten der speaker ist eh angedacht, -das stereodreieck hat derzeit eine schenkellänge von exakt 2,85 metern (die couch baut sehr tief, weshalb ich zum musikhören meist mehrere kissen im rücken habe und so recht weit (+1meter) von der wand weg sitze). die speaker (die derzeitigen) stehen 90cm von der seitenwand entfernt und die schallwand (auf der auch die reflexöffnung sitzt) hat 50cm wandabstand. die speaker stehen derzeit auf füßen .. auf hässlichen selbtbaufüßen .. ein weiterer, eher unwichtigerer grund, weshalb ich standlautsprecher haben möchte ;-) mich fasziniert der klang von PAs. natürlich nicht von bollerkisten von conrad! zb die sachen von Jobst-audio, wovon ich auch das ein oder andere mein eigen nenne. der jobsti baut ja zum glück klangbewusst, was man immer wieder an den weichen un letztendlich am ergebniss auch mekrt. in der wohnung sollten sicher normale spaker reichen, die dynamisch und knackig klingen. wie gesagt, bin ja noch auf der suche ... würde mir auch gerne paar sachen im raum dortmund anhören, aber erstmal ideeen sammeln, dann anhören, dann entscheiden, dann bauen und dann freuen ... und dann dem forum berichten ;-) mfg |
Christoph_Gebhard
#6 erstellt: 17. Mrz 2009, 12:17 | |
Hi Stefan, wie wär`s mit einer Eigenentwicklung? Falls keine Messtechnik zur Verfügung steht, könntest du die Lautsprecher bei mir in Duisburg durchmessen... Ich würde für `ne Home-HiFi-Powerbox zwei härter aufgehangene preiswerte 20er oder 17er in D`Appo einsetzen. Falls du den Monacor nicht verwenden möchtest, fallen mir z.B. diese Alternativen ein: Faital 6FE100 60€ Mivoc WM8 45€ Eminence Beta 8 38€ A&D Audio V8020 35€ Ein PA-25er wäre natürlich auch machbar, dann wäre die Sprungstelle des Bündlungsverhaltens im Übernahmebereich aber schon sehr kritisch. Selbst wenn du genau im Stereodreieck sitzt, hört sich ein verfärbter "Raumklang" nicht besonders angenehm an Gruß, Christoph |
stp483
#7 erstellt: 17. Mrz 2009, 18:02 | |
wie gesagt, ICH habe die möglichkeut nicht zum selbstentwickeln. wenn du son angebot machst .. hm .. duisburg is ja von dortmund aus net so weit weg und wenn man da mal nen wo-end dran rum hampelt .. klingt interessant! die mivocs kenne ich aus der MPower von HH, da gehen trotz großen standboxengehäuse nicht nter 50hz. wie gesagt, möchte etchten tiefgang haben! dachte da dann schon eher an ne kombination mit diesem Tieftöner . ist aus nem anderen projekt bekannt, in dem er dynamisch, neutral und natürlich klingen soll. weichepläne von diesem hätte ich da. eventuell nur die trennfreq umbauen und den HT - pegel, dann könnte es schon gehen. hm ... |
Christoph_Gebhard
#8 erstellt: 17. Mrz 2009, 23:40 | |
Hi Stefan, echter Tiefgang und dynamisch-knackiger Klang schließen sich meist aus. Die Raumresonanzen spielen da eine große Rolle, subjektives Hörempfinden (tief=langsam) und die Auslegung der Chassis aber sicher auch. Aber du bist der Boss. Wenn du den Monacor gerne verwenden möchtest, kann ich dir gerne behilflich sein. Gruß, Christoph [Beitrag von Christoph_Gebhard am 18. Mrz 2009, 02:18 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
#9 erstellt: 17. Mrz 2009, 23:42 | |
Ja mach mal, bin auf das Ergebnis gespannt. |
Sica-Viecher Weiche zu Carpower DT-284 "The Dome" Tha_Rocawilder am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 10 Beiträge |
THE ULTIMATE HOME SYSTEM 16Hz am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 03.12.2004 – 6 Beiträge |
Car Hifi für Home Hifi ??? CHICKENMILK am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 11 Beiträge |
Anlagenberatung Home/Hifi Mickey270778 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 21 Beiträge |
Frage Auto-hifi@home ThaDamien am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 16 Beiträge |
Kleines Home-Hifi punica am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 26 Beiträge |
Morel Home Hifi d_r0ck am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 8 Beiträge |
Car-Hifi goes Home -Flow- am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 2 Beiträge |
Druckhammer-effekt für home hifi??? foxXx am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 5 Beiträge |
Neutrik Speakon für Home HiFi? AnnoDomini87 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 32 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKrawallzimmer11
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.187
