Sica-Viecher Weiche zu Carpower DT-284 "The Dome"
Tha_Rocawilder
#1 erstellt: 03. Jul 2016, 22:57
Moin werte HiFi-Forum Gemeinde,
Ich habe mir vor einigen Jahren Viecher mit dem Sica LP 208.38/ 426 T gebaut. Funktionieren soweit auch prima.
Neben der eher schlechten Mitteltonauflösung (konstruktionsbedingt, da wenig Platz hinter dem Chassis im Viech) und Breitbandtypischem Hochtonbrei ist mir dabei vor allem das sehr schlechte Abstrahlverhalten negativ aufgefallen. Bisher war das kein Problem, da die Ausrichtung passend möglich war, und der "Charakter" der Viecher dafür mehr als entschädigte.
Nun stehen die Viecher aber neben dem Schreibtisch meiner Freundin und eine passende Ausrichtung ist leider aufgrund Platzmangels bzw. WAF nicht mehr möglich. "Lustige" Lösungen, wie z.B. die Viecher mit Treiber unten auf den Tisch zu stellen, sind leider auch nicht möglich, da sonst wenig vom Tisch übrig bleibt zum arbeiten. Da die Viecher je >40kg wiegen und die Wände aus Gips sind, fällt aufhängen auch aus.
Als Lösung hätte ich hier noch einige Carpower DT-284 übrig, die sich mit einem ähnlichen Wirkungsgrad, relativ hoher elektrischer wie mechanischer Belastbarkeit, niedriger Resonanzfrequenz (fs ~1300Hz) und 4 Ohm Impedanz recht gut als Hochton-Unterstützung eignen düften. Deren Weiche, die CDN-2X, ist angeblich so aufgebaut:
http://i.imgur.com/l71kkqH.png
Trennfrequenz liegt bei ungefähr 2,1kHz mit 12dB für HT und TMT, was sich auch in etwa mit den beschriebenen Werten deckt.
Der Plan wäre nun, die DT-284 an die Sica 426T Viecher via passiver Weiche anzukoppeln und die Hochtöner ausrichtbar auf die Viecher mit einem kleinen Gestell/Holzrahmen draufzustellen. Ein wenig akustische Dämpfung auf den Viechern durch Noppenschaum dürfte auch nicht schaden. Keine optimale Lösung, aber besser als der status quo - garkein Hochton.
Als Weiche hätte ich geplant, bei 2,9kHz zu trennen - als Kompromiss zwischen niedriger Trennfrequenz und hoher Belastbarkeit der Hochtöner (die bei höheren Pegeln sonst zu anstrengend werden).
Hochtöner 12dB/Oktave bei ~2,9kHz mit
9,5µF (oder ein wenig mehr) in Reihe
0,33mH parallel
Viecher 6dB/Oktave bei ~2,9kHz mit
0,22mH in Reihe
Dass dadurch die geniale Bühne, die die Breitbänder aufbauen (aufgrund diverser Faktoren) verloren geht nehme ich für vorhandenen Hochton gerne in Kauf. Boxsim stürzt leider immer wieder ab, aber was ich bisher beim simulieren herausbekommen habe, sieht schonmal ganz brauchbar aus. Vor allem, wenn man hinzurechnet, dass die Viecher einen starken Hochtonabfall aufgrund der Aufstellung haben. Ein wenig EQ-ing wird so oder so nötig sein (allein schon wegen dem Raumeinfluss), aber soweit fällt mich kein Grund ein, warum das nicht funktionieren sollte.
Was sagt ihr dazu? Habt ihr Verbesserungsvorschläge/Anregungen/Warnungen?
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 04. Jul 2016, 06:45
Ja:
Einfach so einen HT dazu klatschen geht leider nicht
- Das muss im Testaufbau "nackt" vermessen werden,
- dann werden die gemessenen Daten in BoxSim importiert,
- dort wird eine Weiche simuliert,
- die wird aufgebaut,
- dann wird wieder gemessen,
- das Ergebnis wird bewertet,
- evtl wird die Weiche wieder umgestrickt und neu aufgebaut,
- dann wieder messen,
- usw. usf. ...
Und eine Fertigweiche wie die CDN-2X funktioniert schon mal gar nicht. Sie ist in keinster Weise auf die Chassis in dieser Kombination und mit diesem Gehäuse angepasst.
Auch sind 6dB (0,22mH) für den Sica viel zu wenig. Da wird sein HT-bereich vllt etwas leiser, aber nicht so dass man da von einer "Trennung" reden könnte.
Auch sollte die Trennfreq gerne noch tiefer rutschen. Der DT-284 sollte keine Probleme haben bei 2kHz einzusetzen. Dadurch wird das Abstrahlverhalten noch optimiert, weil ein 20er BB unter Winkel relativ schnell dicht macht (wie du ja schon selbst festgestellt hast).
Kurz: Das ist aufwändiger als du denkst und vmtl. nicht die Mühe wert.
Ich würde die Gehäuse der Viecher einlagern, man muss sie ja nicht gleich kaputt kloppen, und dann diesen Bausatz aufbauen: GHP Si426 (130€/44€)
Ich denke es ist kein Problem wenn du bei Spectrumaudio den Bausatz ohne die Chassis bestellst. Einfach per Mail bescheid geben.
Der Bausatz ist schön klein (Standfläche von 29x27cm) und sollte noch auf einen normalen Schreibtisch oder kleine Ständer passen, sodass die BBs zur Hörposition eingewinkelt werden können.
Bei Aufstellung direkt auf dem Schreibtisch würde ich vorne in den Gehäuseboden eine Stellschraube einbauen mit der die Box einige Grad nach hinten gekippt werden kann um sie noch besser auf die Ohren auszurichten.
Grüße, Reference
Black-Devil
Gesperrt
#3 erstellt: 04. Jul 2016, 08:22
Problem ist auch die Bündelung des TMT.
Wenn man die LS parallel zum Schreibtisch ausrichtet, sitzt man wohl im recht großen Winkel zu den LS (45° oder mehr). Unter so großem Winkel bündeln große Chassis wie der Sica schon erheblich und werden ab ca 1kHz deutlich leiser.
Stellst du nun den HT oben drauf und richtest ihn aus, passt das von der Abstrahlung her hinten und vorne nicht.
Mit den Hochtönern könntest du die Tiree von Gazza nachbauen - ein toller Lautsprecher mit erstaunlichem Bass und sehr sauberer Abstimmung. Gazza hat die damals als Standgehäuse gebaut, man kann aber auch nur das obere Stück verwenden.
Die Kombination würde auch in ~5L Bassreflex wie bei der Speedster gut laufen.
So hättest du zumindest einen richtig guten Lautsprecher, der nicht viel Platz weg nimmt und auch richtig funktioniert.
Tha_Rocawilder
#4 erstellt: 04. Jul 2016, 13:20
Ich Glaube eure Zielsetzung geht weit über das hinaus, was erreicht werden soll. Wenn's nach meiner Freundin ginge, geht's auch so - ohne jedglichen Hochton. Wenn ich eine wirklich passende Weiche haben wollen würde, die ohne Phasenverschiebung und Impedanzproblemen den Hochton möglichst tief abtrennt, würde ich auch anders an das Projekt herangehen. Aber das sind Viecher. Mit Vorschlaghämmern versucht auch keiner kleine Steinfigürchen zu meißeln
Hat überhaupt wer der Schreibenden Viecher gehört? Feinzeichnung und ebener Frequenzgang sind Fremdwörter für die Lautsprecher...
Und eben weil das Viecher sind, darf's auch gerne mal "ein wenig" Lauter sein - nach persönlicher Erfahrung und Berichten aus dem Internet klingt der DT-284 bei tiefer Trennung (< 2,5kHz) bei hohem Pegel entgegen dem, was das Papier sagt, wirklich nicht mehr gut, während die Viecher umso besser klingen, desto lauter man dreht. Daher die vermeintlich (zu) hohe Trennung.
So ganz ohne Messdaten bin ich ja auch nicht an das Projekt herangeganen. Es gab 2009 mal ein Viech Treffen, zu dem auch Messdaten (u.A. zu dem von mir benutzten Treiber) Vorliegen. Mit denen habe ich Boxsim gefüttert. Messdaten vom DT-284 sind da schon schwieriger aufzutreiben, aber der ist ja noch sehr Linear im Vergleich. Durch die Hohe Trennung sollte der Einfluss der Resonanzfrequenz auch geringer werden und ich habe die Carpower CDN-2X als grobe Orientierung sowie jede Menge Folienkondensatoren zum durchprobieren. Ob das mit dem Hochtonabfall der Sicas auf Winkel im Zusammenspiel mit einer flachen Trennung von 6dB so hinkommt, ohne Oktavenbreite >10 dB Löcher in den Frequenzgang zu reißen, würde sich beim "einmessen per Ohr" zeigen. Wer für solch grobe Korrekturen unbedingt ein Messgerät braucht, sollte seine Hörgewohnheiten überdenken oder mal zum Ohrenarzt. Da war ich vor kurzer Zeit - Frequenzgang wie mit dem Lineal und sehr empfindlich (O-Ton: "Sie sollten die nächsten Jahrzehnte keine Probleme haben.")
Als EQ benutze ich Equilizer APO. Ist kostenlos und bietet mehr Einstellmöglichkeiten als ich bisher brauchte sowie einem Hochpass, den ich unbedingt brauche. Hätte ich mehr Verstärker(kanäle), würde ich damit Vollaktiv trennen (mit 20µF Kondensator vor dem Hochtöner als Schutzmaßnahme) und hätte meine Ruhe. Leider besteht die Möglichkeit nicht, da ich als "armer Student" kein Geld habe. Neue Boxen sind aufgrund Stauraummangels daher auch nicht drin, ganz abgesehn davon, dass die Viecher die wohl besten Studentenboxen sind, die man als nicht-audiophiler Student haben kann (der Tiefbassmangel kommt den Mitbewohnern im Wohnheim auch sehr gelegen...). Die GHP Si426 habe ich mir auch schon angesehen, aber das sind eben keine Viecher (die widerum auch keine Studio-Monitore sind, sondern "Spaßboxen"). Hörner machen halt tollen "auf die Fresse"-Sound, besonders im Kickbass, der dabei fehlen würde.
Das hier spuckt Boxsim, gefüttert mit den Messdaten des Vieches vom Viech-Treffen und Nachgezeichnetem Frequenzgang und Impedanzkurve (via SPL Tracer vom DT-284, bisher aus:
http://i.imgur.com/Cg2Wkch.png
Im unteren Bereich sollte die Impedanz 4 Ohm niedriger sein als dargestellt - Ausgangsdaten für die Impedanz stammen vom 8 Ohm BG20 als Impedanz-Ersatz, der in den Viech-Treffen Messdaten herangezogen wurde, und wurden angepasst auf 4 Ohm bzw. die Messdaten vom Sica 426T auf 30° übernommen. Von der elektrischen Trennung passt's, aber nicht im gezeigten Impedanzverlauf. Messdaten vom Viech sind auf 30° gemacht, sind in der Realität mehr, daher müsste die Überhöhung bei 6kHz auch kleiner sein, als abgebildet. Weiterhin hat der DT-284 einen -3dB Widerstandsteiler (1,2/10 Ohm), da er sonst laut Simulation zu laut wäre. Den könnte ich entweder in die Weiche integrieren oder weglassen und mit digitalem EQ geradebügeln. Eine abstrahlwinkelbedingte Bose-Badewanne zwischen 1kHz und 3kHz ist dadurch auch behebbar.
Mich stimmt das optimistisch. Mit ein wenig EQ-ing sollte sich das ganze schon sehr gut gerade biegen lassen, sollten wider erwarten große, weite Frequenzabweichungen auftreten. Braucht ja nicht High-Endig werden, das Ganze, sondern nur soweit funktionieren, dass Hochton auf Winkel gegeben ist und die Viecher Viech sein lassen, was den Spaßfaktor angeht.
Der Preis der Weiche für mich von <10€ ist auch sehr attraktiv, da ich fast alle Bauteile schon da habe - eigentlich sogar alle, bis auf die Hochton-Kondensatoren, die in Industrieware guter Qualität 2€ kosten als 9µF MKP mit 5% Toleranz. Glimmer sowie Induktionsfrei gewickelte 470nF KP Kondensatoren hätte auch noch als Bypass- und Kapazitätserweiterungs-Optionen, sollten die VooDoo-Götter wütend werden oder Anpassungen nötig sein
[Beitrag von Tha_Rocawilder am 04. Jul 2016, 13:40 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#5 erstellt: 04. Jul 2016, 19:25
Wenn du das gar nicht hören willst, sondern nur ein "mach mal", warum fragst du dann?
Reference_100_Mk_II
#6 erstellt: 04. Jul 2016, 19:35
Word.
Mach dein Ding, mach wie du meinst.
Aber bitte lass demnächst solche "Anfragen" direkt sein...
Tha_Rocawilder
#7 erstellt: 05. Jul 2016, 02:01
Ok, ich mach einfach.
Anscheinend hatten die PNs, die mich vor euch warnten und euer Ruf als Forum, dass nur bei Fragen wie "Wie schließe ich meine Anlage an?" weiterhilft, sich bestätigt. Schade
sayrum
#8 erstellt: 05. Jul 2016, 05:59
Bitte geh einfach.
Wie die Bayern zu sagen pflegen: schleich di!
wing787
#9 erstellt: 05. Jul 2016, 07:39
so richtig fair finde ich nicht, was hier gerade passiert. Wenn die klanglichen Ansprüche und der rang nach Veränderung klein ist, warum dann nicht auch eine "kleine" Lösung.
@ Rocawilder: Zum Viech-Modding gibt es ja ellenlange Threads. Am interessantesten finde ich die Idee, aus dem Treiber ein Koax zu machen. Zumindest beim Beyma 8AG/N kann man einen Monacor DT25N oder DT28N einbauen. Ob das beim Sica auch funktioniert, weiß ich nicht.
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 05. Jul 2016, 11:11
Da hatten die hinterhältigen PN-Lästermäuler offensichtlich auch richtig viel Ahnung!
Dein Auftreten war eben auch nicht gerade freundlich - nur zur Info, ich hatte schon selbst Viecher und die waren mit das schlimmste, was ich im Selbstbau je gehört habe. Auf die Beiträge von Reference und mir bist du überhaupt nicht eingegangen.
Man kann natürlich einfach irgendwelchen Murks zusammenschustern und das Ganze dann per EQ einigermaßen gerade biegen. Aber aus einem schlechten Eintopf wird nun mal kein schmackhaftes Süppchen, egal wie stark man es würzt.
Carpower "The Dome" im Home Hifi Betrieb?
stp483 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  9 Beiträge
Viecher mit Sica`s
Furbie am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  4 Beiträge
2-Wegerich mit Carpower DT-284: passender TMT gesucht
holzkoffer am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  46 Beiträge
Weiche für Sica 8'' Koaxial
schmi85 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  2 Beiträge
Resteverwertung Sica
houns@work am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 07.10.2015  –  3 Beiträge
Sica-Viecher oder Fostex Fe166e im Rec. oder?
Madness77 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  6 Beiträge
Viecher mit Sica LP 165.25 / 280 ER 4 Ohm -Erfahrungen?
Markimark28 am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  2 Beiträge
Viecher Sica 426er mit Bändchenhochtöner RBT-95SQ - fertig !
elgonzo am 15.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  17 Beiträge
Frage zu Sica Koaxial Chassis
Freitag_12,5 am 25.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  14 Beiträge
The Voice Kompakt Weiche
hansleon am 05.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.042
