HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Erster Selbstbau - kein Ton kommt raus | |
Erster Selbstbau - kein Ton kommt raus+A -A |
JoCool
#1 erstellt: 16. Mrz 2009, 07:55 | |
Guten Morgen zusammen ! Dies betrifft meinen ersten Bauversuche von Lautsprecher. Ich habe mir einen Speaka-Bausatz von Conrad bestellt - ich habe schon gelesen, dass man dies aufgrund der Qualität nicht tuen sollte, nu ist es aber leider schon zu spät, ist schon alles ausgepackt und verbaut. Ich habe das Gehäuse entsprechend dem beiligenden Bauplan aufgebaut (schon geschimpft, weil die Abmessungen des Bodens und des Deckels nicht korrekt waren), beiliegende Frequenzweiche mit den Chasiss (jeweils 1x HT, MT und TT) sowie dem Terminal verbunden (gelötet, ebenfalls mein erstes Herangehen an diese Materie), Lautsprecher versuchsweise angeschlossen....aus der einen Box kommt gar kein Ton, bei der anderen habe ich das Gefühl, dass aus dem Mitteltöner nix rauskommt. Meine Frage an Euch, die schon etwas bewanderter in dieser Thematik seid: Wie finde ich jetzt den Fehler heraus ? Ich kann mir im Moment nur vorstellen, dass a) die Frequenzweiche defekt ist oder b) eine Lötstelle/Verbindung nicht leitet. Kann ich da etwas ausmessen (mit einem Multimeter z.b.), wo messe ich da. Ich wäre über Ideen und Vorschläge dankbar, da ich mich selber an der Stelle etwas hilflos fühle (ich hatte ja eher auf zusammenbauen -> funktioniert gehofft...) Mit herzlichem Gruß Johannes |
Tommes_Tommsen
#2 erstellt: 16. Mrz 2009, 08:30 | |
Moin moin, hilfreich wären unter anderem ein paar Foddos wie deine Teile verkabelt bzw angeschlossen hast.Mir sind auch schon die peinlichsten Fehler passiert |
JoCool
#3 erstellt: 16. Mrz 2009, 08:37 | |
*seufz* Ich werde wohl ums Auseinanderpflücken wohl nicht drumherumkommen. Und ja, natürlich können auch Flüchtigkeitsfehler auftreten. Also, ich kann natürlich Fotos machen, wenn ich denn wieder zuhause bin, und den Schraubenzieher schwingen kann. Von welchen Stellen ist eine optische Dokumentation denn besonders wichtig ? Verbindungsstellen Frequenzweiche-Kabel und Chassis-Kabel ? |
Tommes_Tommsen
#4 erstellt: 16. Mrz 2009, 08:46 | |
Nach prüfen ob alle Anschlüße bzw. Kontakte von den Chassis zur Weiche und zum Terminal usw. in Ordnung sind.Geht nunmal net anders. |
sakly
#5 erstellt: 16. Mrz 2009, 09:34 | |
Hi, für mich klingt das nach misslungenen ersten Lötversuchen Aber nur so lernt man es Die Lötstellen am Chassis kannst Du prüfen, wenn Du die Kabel an der Weiche trennst und mit nem Multimeter das Chassis an den Kabelenden auf Durchgang prüfst. Hast Du Durchgang, sind zumindest die Lötstellen am Chassis schonmal i.O. Bei der Weiche geht das nicht so einfach. Durch die Bauteile kann man das nicht mit nem Multimeter messen. Am besten ist vermutlich gewissenhaftes Nachlöten. Aber "brate" nicht auf den Kontakten rum. Schnelles, kurzes Aufheizen und dann Lötzinn aufgeben, fertig. Je länger Du eine Lötstelle aufheizt, desto schwieriger wird der Lötvorgang und Du kannst Teile damit beschädigen. Gerade bei den Chassis ist das "gefährlich", weil Du damit den Schwingspulendraht auf der anderen Seite auslöten kannst. |
ton-feile
#6 erstellt: 17. Mrz 2009, 12:04 | |
Mir passieren immer noch peinliche Fehler. Dafür ist man nie zu erfahren. Wenn eine Fertigweiche beim Bausatz dabei war, wäre mein erster Gedanke, dass Du die Anschlüsse verwechselt hast. Gruß Rainer |
JoCool
#7 erstellt: 18. Mrz 2009, 07:53 | |
Bislang bin ich noch nicht zum Abbauen gekommen, die Fehleranalyse muss im Moment noch warten, bis zum Wochenende bestimmt. Ich werde auch nochmal genau darauf achten, ob ich richtig verkabelt habe, bin jedoch der Meinung, dass ich peinlichst genau darauf geachtet habe, immer hübsch Plus mit dem roten und Minus mit dem nicht-roten Kabel zu verbinden. Auf der Weiche selbst waren die Kontakte eigentlich gut ausgezeichnet - "Input", "HT", "MT" und "TT" und jeweils dann mit "+" und "-". |
JoCool
#8 erstellt: 16. Apr 2009, 12:41 | |
...und die Auflösung des Ganzen: Die eine Box gab keinen Ton von sich, da die Klemmen des Anschlußterminals leicht lose waren und kein Kontakt herstellten. Dies ließ sich leicht beheben. Dann habe ich festgestellt, dass bei beiden Boxen, die Hochtöner (nicht die Mitteltöne, wie ich in meinem Eingangspots schrieb) nicht "tönten". Ich habe dann die Hochtöner losgelötet und mittels eines alten PC-Lautsprechers, den ich an die Kabelenden angeschlossen habe, feststellen können, dass sehr wohl ein Signal und Ton ankommt. Fazit: Hochtöner zurückgeschickt und reklamiert, Conrad hat anstandslos Ersatz geschickt, angelötet, eingebaut ... Funktioniert ! (und ich war froh, dass ich nicht das ganze Gehäuse demontieren musste, um an die Frequenzweiche heranzukommen und dort weitere Fehlersuche zu betreiben ). |
Jurua-Selbstbau! Kein Ton kommt an! Jurua_2012 am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 74 Beiträge |
Erster selbstbau? schörgsi am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 34 Beiträge |
Erster Selbstbau nolie am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 74 Beiträge |
Erster Selbstbau, 2.0 Standlautsprecher lofisch am 02.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 12 Beiträge |
Erster Selbstbau - Gehhilfe xlupex am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 3 Beiträge |
erster diy selbstbau! hilfe! PH03N!X am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 40 Beiträge |
Erster Selbstbau-Lautsprecher P3lle am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 2 Beiträge |
Erster Lautsprecher Selbstbau webter am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 15 Beiträge |
Erster Selbstbau Mission 2313 Vincentju am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 5 Beiträge |
PA Boxen? Erster Selbstbau! #DoMe am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAntares2
- Gesamtzahl an Themen1.557.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.562
