HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » erster diy selbstbau! hilfe! | |
erster diy selbstbau! hilfe!+A -A |
PH03N!X
#1 erstellt: 08. Sep 2006, 19:19 | ||
hio, da ich im moment nur noch 2 boxen von meinem opa habe und sich so langsam die einzelnen chassis auflösen dachte ich mir, dass ich mir selber welche bauen könnte. folgendes höre ich mit den boxen den tag über: -rock!(größtenteils metal und hard rock) -stimmen(ich telefoniere übers internet) -sounds von meinen games wie gesagt die boxen sind sehr viel im einsatz(mehrere stunden am tag und teilweise darfs auch ein bisschen lauter sein ) nun bin ich am zweifeln was ich bauen soll: 1. 2x große 2- oder 3-wege box 2. 1x sub(mit 2 TT für stereo) + 2x hoch-/ mitteltöner-sateliten 3. oder doch irgendendwas anderes? da mein budget sehr beschränkt ist würde ich eigentlich nicht mehr als 100€ für alle chassis ausgeben. erfahrung habe ich noch keine (habe bis jetzt nur 1 buch über selbstbau gelesen). dazu kommt noch die frage der frequenzweiche: selbstbau oder vorgefertigt? achja und das wichtigste noch es sollen passive boxen werden, da ich sie an meine stereo anlage anschließe. bei den chassis haben mir bis jetzt die von tonsil am meisten zugesagt. falls ich noch etwas vergessen habe einfach schreiben! danke schonmal fürs antworten phoenix |
Marsupilami72
#2 erstellt: 08. Sep 2006, 19:28 | ||
Bei max 100€ für alles zusammen bleibt nicht viel übrig - es gibt einen Bausatz von Mivoc für 39€ pro Box: http://www.speakertr...artikel=SB%2025%20JM Für den Preis wohl die beste Wahl - das ergibt zusammengebaut eine schlanke Standbox, die auch ordentlich klingt. |
the_flix
#3 erstellt: 08. Sep 2006, 19:38 | ||
Also als Anfänger ist es fast unmöglich, selber aus einzelnen Chassis eine Box zu bauen. Dafür benötigt man Messequipment und Erfahrung. Deshalb solltest du dich nach Bausätzen umsehen. Denn vorgefertigte Weichen führen nur dann zu einem guten Ergebnis, wenn sie auf bestimmte Chassis in einem bestimmten Gehäuse abgestimmt sind, so wie die Weichen aus den Bausätzen. Bei deinem Budget wird es aber wirklich schwierig. |
Heimwerkerking
#4 erstellt: 08. Sep 2006, 21:13 | ||
Bei einem Budget von 100Eur würde ich entweder den geposteten Bausatz von Mivoc nehmen oder mich mal bei den Breitbandprojekten ala Viech, Stick, Needle umschauen. Mehr ist mit dem Budget nicht zu machen und eine 2.1 Lösung scheidet völlig aus. Ein aktiv Modul kostet ja schon 100Eur. |
Jogi42
#5 erstellt: 08. Sep 2006, 23:13 | ||
the_flix
#6 erstellt: 09. Sep 2006, 11:31 | ||
Du schreibts, du willst nicht mehr als 100€ für die Chassis selber ausgeben, wie hoch ist denn dann dein Gesamtbudget? |
PH03N!X
#7 erstellt: 09. Sep 2006, 21:48 | ||
also mein budget ist aller höchstens 250€ (dann müsst ich aber noch ein bisschen warten) im mom hab ich so 200 für die boxen und hab halt gedacht 100€ brauch man für die frequenzweiche und das gehäuse. hoffe dass ich mich da net so verschätz hab :P. zum selberbauen: @heimwerkerking ich habe mir eher eine passivsub vorgestellt die ich dann einfach parallel zu den sateliten an die stereo anschließe. die frequenzweiche würde mir notfalls ein freund löten der hat da erfahrung (und ich ein paar formeln zum berechnen). klanglich müssen die boxen nicht perfekt sein. das wichtigste is: einer guten bass (deshalb hab ich an br gedacht), ein räumliches gefühl und ich will sagen können: das habe ich selbst gebaut ;). ein 2.1 system wäre auch von vorteil weil ich dann später nur den sub oder die sateliten austauschen kann, wenn ich was besseres haben will und muss nicht alles neu bauen. aktive boxen mag icht nicht so unter anderem weil dann meine stereo überflüssig wird |
Perrier
#8 erstellt: 09. Sep 2006, 22:29 | ||
Hallo. den Mivoc-Bausatz kann ich nur empfehlen. Preis-Leistung unschlagbar. Mein Daddy hat sie grad für seinen Schwiegersohn gebaut. Ja, sowas gibt es Ich hab sie gehört und war überrascht. Ein Sub erübrigt sich, und vom übriggebliebenen Budget kann man sich noch ein paar nette Scheiben kaufen. bei PLUS-Elektronik.de für schlappe 32€ zu haben. mfg [Beitrag von Perrier am 09. Sep 2006, 22:30 bearbeitet] |
the_flix
#9 erstellt: 10. Sep 2006, 11:19 | ||
Das hört sich doch schon besser an. Bei diesem Budget kann ich dir die ALTO II von Visaton empfehlen. Die spielen auch bei mir und zwar recht ähnliche Musik. Bass ist wirklich genug vorhanden und auch sonst finde ich den Klang richtig gut. Viele bemängeln bei der Box den Anstieg im Hochtonbereich, aber dafür gibt es im Visatonforum eine Korrekturschaltung. Die habe ich noch nicht eingebaut, da ich eigentlich auch so zufrieden bin, wäre aber sicher kein Problem, die einzubauen. Der Vorteil des Bausatzes könnte für dich sein. dass die Frequenzweiche schon fertig ist, jedenfalls wenn du ihn bei Visaton dirket kaufst und nichts mehr gelötet werden muss, außer du machst die Korrektur rein. Ausgegeben habe ich so ca. 230€. Eine Frequenzweiche mit Formeln ausrechnen funktioniert nicht, da die Formeln von einer konstanten Impedanz ausgehen, diese variiert aber stark bei einem Chassi. |
PH03N!X
#10 erstellt: 10. Sep 2006, 13:27 | ||
hio also der bausatz gefällt mir auch. sind die 230€ pro box odaer pro boxenpaar? wieviel müsste man dann so für des gehäuse ausgeben? gibt es auch bausätze von tonsil? mir haben diese chassis am besten gefallen. zur frequenzweiche: in wie fern muss man diese an das gehäuse anpassen? oder kann man einfach die frequenz an ner guten stelle im frequenzgang trennen? sry wenn ich ein bissel störrisch bin aber ich find dass bausätze i-wie blöd sind . spätestens am montag werde ich mal einen vorschlag posten wie ich mir des gedacht hab mit meinen boxen. danke nochmal für die vielen antworten! phoenix |
alfa.1985
#11 erstellt: 10. Sep 2006, 15:28 | ||
Hi, die sind aber auch wirklich sehr gelungen - gefällt mir sehr gut - das wär' was für mein Arbeitszimmer - Glückwunsch Wie oft hast Du denn lackiert und geschliffen ? gruss alfa [Beitrag von alfa.1985 am 10. Sep 2006, 15:31 bearbeitet] |
the_flix
#12 erstellt: 10. Sep 2006, 15:40 | ||
Die 230€ waren für beide Boxen, alles was ich insgesamt ausgegeben habe. Den Bausatz selber bekommt man auch billiger als bei Visaton direkt, aber ich weiß nicht, ob da dann die Frequenzweiche schon gelötet ist. Das Problem bei den Frequenzweichen ist der Einfluss der Schallwandbreite. Die Hersteller messen ihre Chassis meist in einer sehr großen Schallwand. Dadurch steigt der Frequenzgang meist recht wenig zu hohen Frequenzen an. Du siehst nun diesen F-Gang und denkst dir "der ist bis x Hz linear, also trenne ich da und da". Wenn das Chassi aber in einer anderen Schallwand ist, stellt sich der F-Gang anders dar. In schmaleren, kleineren Schallwänden steigt er steiler an, wo er laut Herstellerdiagramm noch linear war, ist er nun ansteigend. Du trennst nun mit der ausgerechneten Weiche und dadurch werden manche Frequenzen zu laut im Vergleich zu anderen. Du bekommst keinen linearen F-Gang. Aber selbst wenn du eine rießige Schallwand hättest, bliebe immer noch das Problem, dass die Rechner mit konstanten Impedanzen rechnen, die nicht der Realität entsprechen. Wenn du selber einen Lautsprecher entwickeln willst, ist ein Simulationsprogramm ein guter Ansatz. Für die Chassis von Visaton gibt es das Programm Boxsim, das ist Freeware und ziemlich genau. Dennoch kann man auch damit alleine keine Box entwickeln, das Messen kann es nicht ersetzen, nur den Aufwand verringern. Mit Tonsil kenne ich mich nicht aus, warum gefallen die dir denn? Du kannst ja mal die Bausätze verschiedener Anbieter im Internet durchsehen, ob du da was findest, zum Beispiel bei www.lautsprecher-shop.de. |
PH03N!X
#13 erstellt: 10. Sep 2006, 17:10 | ||
Wisst ihr ein gutes freeware programm für andere chassis als für visaton? also bei tonsil finde ich folgendes gut: 1. sie sehen gut aus 2. ich habe bis jetzt nur bei conrad.de nach chassis geguckt und da ist bei fast jedem chassi ein datenblatt mit f-gang 3. sie sind relativ billig wiso finden die meisten visaton so gut? ich habe auf conrad.de mir ein paar datenblätter angekuckt und der f-gang von den chassis war net so gut. also am meisten gefallen haben mir diese beiden standgoxen: Mivoc SB 180 Mivoc SB 180-II nur eigentlich wollte ich die boxen unter einer fensterbank vor meinem schreibtisch platzieren und dafür siend diese beiden zu groß |
the_flix
#14 erstellt: 10. Sep 2006, 18:02 | ||
Ich muss vorher sagen, dass ich außer meinen ALTOs noch nichts anderes vergleichbares gehört habe. Warum Visaton? Nun, ich bin auf meiner Suche nach Boxen eben auf diesen Hersteller gestoßen. Und überzeugt hat mich das Forum, das ich bei keinem andern Hersteller gefunden habe. Und wie gesagt, klanglich habe ich an meinen Boxen sehr wenig auszusetzen, wobei ich denke, dass ich für eine große Verbesserung weit mehr bezahlen müsste. Außerdem sagt der Frequenzgang nicht alles über die Qualiäten eines Chassis aus. Und ich weiß nicht die Messbedingungen von Tonsil, deshalb weiß ich nicht, ob die Messungen vergleichbear sind. Welche Visatöner hast du dir denn angeschaut und welche Chassis von Tonsil? Versteh mich nicht falsch, ich will hier keineswegs Visaton als die ultimative Lösung hinstellen, ich sage nur, dass mich die ALTOs überzeugen. Wieviel Platz hast du denn unter dem Fensterbrett? Boxen sollten auch nicht zu nahe an der Wand stehen, da sonst der Bass überbetont werden kann. Eventuell könnte man die Mivoc aber auch niedriger und tiefer bauen, ich kenne sie aber nicht, muss mal schauen. |
alfa.1985
#15 erstellt: 10. Sep 2006, 18:49 | ||
Tonsil ist ein polnischer Hersteller, der (meist) vernünftige, bezahlbare Qualität liefert. Allerdings sind die Preise bei conrad weit überhöht. Du kannst, dank der EU-Erweiterung, mittlerweile Tonsils auch direkt in Polen kaufen (shops - z.B. in der Bucht). Ich selbst habe diverse GTC... Chassis (damals auch bei conrad gekauft) - muss Dir ehrlicherweise sagen : Es gibt für ein wenig mehr Geld deutlich bessere Chassis. Kaufe jetzt lieber gebraucht aber sehr gut, als neu und relativ billig. gruss alfa |
PH03N!X
#16 erstellt: 10. Sep 2006, 20:00 | ||
hio, ich habe leider noch nicht so viel erfahrung um mir die chassis gebraucht zu kaufen. ich hatte eigentlich vor bis zum montag ein entwurf mit tonsil chassis reinzustellen. aber es scheint doch nicht ganz das wahre zu sein. ich glaube ich muss wohl oder übel doch einen bausatz nehemen. doch ich wollte eigentlich auch die boxen bauen, um erfahrung zu sammeln. Aber bei bausätzen (denke ich zu mindest)ist das ja nicht so. Oder ist der schwierigkeitsgrad zu hoch? danke für die vielen antworten! freue mich über jede einzelne phoenix |
Marsupilami72
#17 erstellt: 10. Sep 2006, 20:19 | ||
Wenn Du keine Erfahrung mit der Entwicklung von Frequenzweichen hast - lass es bleiben! Wie schon gesagt, kann man die nicht einfach berechnen - und für einen Eigenentwurf benötigt man ein Messystem, Erfahrung und Zeit. Für Dich kommt ausschliesslich ein Komplettbausatz in Frage - ansonsten bezahlst Du am Ende nämlich doppelt und dreifach... Die AltoII von Visaton habe ich mal für einen Freund gebaut, in der Variante mit dem Hochtöner G20FFL - der ist sehr viel besser, als der ursprünglich verwendete DT94. Allerdings ist jetzt nur noch die magnetisch geschirmte Version G20SC erhältlich, die teurer ist. |
alfa.1985
#18 erstellt: 10. Sep 2006, 20:41 | ||
@PH03N!X mach das mit den Bausätzen - Du wirst schnell Erfolgserlebnisse haben - oder baue zumindest erprobte Konzepte nach. Ich baue seit Jahren und bin erst jetzt durch die "Quasi-Konzept-Übernahme" halbwegs an mein Ideal rangekommen - alle Versuche mit trial & error haben lediglich Geld gekostet und nie zu einem zufriedenstellenden Resultat gelangt gruss alfa |
PH03N!X
#19 erstellt: 11. Sep 2006, 15:43 | ||
hio, also aus was soll ich dann die gehäuse bauen wenn ich einen bausatz oder selbstbau nehme? aus mdf- oda spanholzplatten (hab gehört es soll egal sein) und welche dicke? ein freund von mir hat sich auch seine boxen selber gebaut und hat noch weniger erfahrung als ich. angeblich ist er auch mit seinen boxen zufrieden. wie ist das möglich? er hat sogar die frequenzweiche selber gebaut! ich nehme mal an dass der klang nicht perfekt ist aber ausreichend gut. seine chassis sind auch nicht die besten die haben glaub ich nur 40€ gekostet. wegen ihm bin ich ursprünglich auf die idee gekommen boxen zu bauen und wie gesagt perfekt muss der klang nicht sein . was sind den für ergebnisse zu erwarten wenn ich eine box baue und dazu eine passende frequenzweiche baue bzw kaufe(also von trennfrequenz her und impedanz)? wie schonmal erwähnt will ich keinen perfekten klang und es macht mir nichts wenn der pegel zb zu den höheren tönen ansteigt. also würdet ihr trozdem vom selbstbau abraten? DANKE dass ichr mich so mit euren tips unterstütz! phoenix |
Jogi42
#20 erstellt: 11. Sep 2006, 16:02 | ||
Ich würde dir MDF, 19mm empfehlen. MDF ist wesentlich feiner an den Schnittkanten und eignet sich daher auch fürs Lackieren.
Da kann man keine Antwort geben. Du möchtest doch eine Bausatz nehmen, würde ich bei deiner Erfahrung für den Anfang auch raten. Da sind dann Frequenzweichen dabei. Wenn du alles sauber zusammen baust, wird sich bei 50 € Einsatz der LS wie ein 50 € Selbstbau-LS anhören. Spass bei Seite, wenn du nicht zur Probe hören kannst, mußt du dich auf die Ergebnisse der Hörberichte stützen. In der Regel sind die Ergebnisse auch ganz gut. Man darf nur von einer 50 € Box keine Wunder erwarten.
Das verstehe ich nicht. Warum soll man dir in einem DIY-Forum für LS-Selbstbau von einem Selbstbau abraten. [Beitrag von Jogi42 am 11. Sep 2006, 16:04 bearbeitet] |
PH03N!X
#21 erstellt: 11. Sep 2006, 18:18 | ||
hio, ich habe gemeint statt selbstbau ein bausatz^^, nicht kaufen. weil irgendwie finde ich des planen der box un berechnung der ganzen volumen etc am meisten spaß macht .aber bei den bausätzen fällt das ja weg. aus diesem grund währe ich mich gegen den (guten) rat einen bausatz zu nehmen statt eine box selbst zu entwerfen und zu bauen. ich möchte nun wissen welche chassis von welchem hersteller ich benutzen soll und was man wichtiges beachten soll. DANKE FÜR ALLE ANTWORTEN!!! auch wenn ich nun auf die eisten nicht höre und doch eine box entwerfe phoenix |
Marsupilami72
#22 erstellt: 11. Sep 2006, 18:33 | ||
Dann wirst Du aber mit den angepeilten 100€ garantiert nicht hinkommen! Wenn Du eine Box komplett selbst entwickelst, wirst Du die Frequenzweiche garantiert ein paar mal umbauen (=mit anderen Bauteilen bestücken) müssen, bis das Ergebnis zufriedenstellend ist. Ohne Messsysten sollte man da eh nicht anfangen, und da kostet zumindest das erforderliche Mikrofon schon mal Geld. Und wenn man nicht gerade die Schublade voller Teile zum ausprobieren hat, geht das ebenfalls ins Geld... Du musst Dich also entscheiden: entweder ein paar Lautsprecher für 100€ = Bausatz, oder komplett selber bauen und Lehrgeld zahlen. |
PH03N!X
#23 erstellt: 11. Sep 2006, 22:31 | ||
hio, mein vorhaben war folgendes: ich baue die box mit ungefähr den berechneten bauteilen etc. wenn mir beim hören nichts auffällt ist alles inordnung und ich brauche nichts weiter zu verändern. wenn mir aber doch etwas auffällt, dann kann ich ja über einen längeren zeitraum die box austüfteln. warscheilich, so denke ich mit meiner unkompetenten meinung,lehrnt man beim bauen von einem bausatz wesentlich weniger als wenn mein eine box entwirft, weil genau dieser teil ebenfalls wegfällt(also das rumtüfteln da alles schon genaustens abgestimmt ist). kennt irgendjemand gute chassis zu vernünftigen preisen für eine 100€ box? würde mcih brennend interessieren! gruß phoenix PS falls doch noch einer einen sehr gutes gegenargument hat bitte posten ich bin kritikfähig! |
Thorsten-Fischer
#24 erstellt: 11. Sep 2006, 23:40 | ||
Hallo phoenix, hm… dein anliegen kann ich schon verstehen, aber es nützt alles nichts weil du die NOTWENDIGEN Vorraussetzungen (Wissen) nicht mit bringst so ein Projekt zu verwirklichen. Natürlich kann man dir raten, es mit Visaton Chassis was zu probieren, doch auch da sind 100 Euro schnell an Chassis investiert und die Weichenbauteil kosten auch noch. Als Beispiel die SC10 als Hochtöner und ein WxxxS als Tiefmitteltöner (ähnlich der Alto II). Zudem bekommst du Kompetente Hilfe im Visaton Forum für diese Modifikation, wenn sie nicht sogar schon verwirklicht ist. Ein Dreiwegerich in angriff zu nehmen ist selbst MIT Messtechnik für dich derzeit nicht Ziel führend. Später kann man noch bei mehr Pegelbedarf in Richtung Mezzoforte (Hobby Hifi Ausgabe 3 und 5/05) aufrüsten. Das Programm Boxsim wurde schon angesprochen und ist derzeit sicher genau das was du suchst. Die Ergebnisse sind ganz brauchbar und du kannst Lernen wie was wo bewirkt. Dennoch ist der Weg noch SEHR lang und du wirst erst wissen was du jetzt noch nicht weist wenn du es weist. Also bis in 15 Jahren! Zudem empfehle ich dir erstmal in die Geschäfte zu gehen und zu hören was du willst, herauszufinden wie es bei diesen Lautsprecher realisiert wurde und dann die Richtung die du für dich brauchst neu zu projektieren. Nimm dir viel Zeit, ein Paar CD’s die du gut kennst und finde heraus wo die Unterschiede sind. Dabei spielt es keine rolle ob Fertig Produkte oder Bausätze, wichtig ist das du verstehst das Lautsprecher sich nicht nach Watt oder Wegen Einstufen lassen oder das man sie ausschließen kann weil ja NUR Zweiweg! Die Tonsil Chassis sind seit Urzeiten am Markt und sicher kann man auch damit was Hörbares Bauen, doch warum gibt es keine Bauvorschläge damit? Es sind wie fast alle Preiswerten Chassis keine die EINFACH zu Händeln sind und darum braucht es Messtechnik um sie in den griff zu bekommen. Gruß Thorsten |
PH03N!X
#25 erstellt: 12. Sep 2006, 16:16 | ||
hio, ich stimme dir vollkommen zu, doch um die 15 jahre wissen zu sammeln muss ich auch weitere boxen bauen doch im moment sind keine weiter bauprojekte geplant. ein bausatz enspricht meistens nicht meinem wunschbestückung, die mit selbstbau möglichwäre (meist zu kleines basschassi) die frequenzqweiche kann ich bauen, indem ich die teile mit forneln berechne. ich denke mal dass dies genau genug ist (für meien ansprüche), denn einen idealen f-gang kann und will ich nicht erreichen(zu viel arbeit). auser wenn ich in 15 jahren einmal zeit dazu finde kann mir jemand allgemeine tips zum bau einer f-weiche geben? DANKE an alle!!! gruß phoenix |
Jogi42
#26 erstellt: 12. Sep 2006, 19:33 | ||
Wenn es nicht deiner Wunschbestückung entspricht, du aber deine Wunschbestückung gar nicht kennst, weil du ja ständig nach guten Chassis frägst würde ich dir vorschlagen, nagle irgend welche Chassis zusammen mit Online berechneten Frequenzweichen. Wenn du meinst, damit bessere Ergebnisse wie mit einem Bausatz zu erzielen, na dann los. Die Tips, die wir dir geben, scheinen dir ja nicht zu gefallen. Man kann auch mit fertigen Bausätzen einiges lernen. Man kann mit dem Messen der Frequenzgänge sich üben, Bauteile verändern und versuchen, die Konstruktion nach zu konstruieren und sich dann fragen, warum das eine oder andere doch nichtnach Schema F gemacht ist. |
PH03N!X
#27 erstellt: 12. Sep 2006, 20:28 | ||
hio, ja ich weiß. wie gesagt ich will ja mit meinem eigenbau keine klangrekorde brechen ich will nur damit musik hören können. ich will nur keine bausätze bauen weil da ja schon alles so gut wie perfekt eingestellt ist. wenn ich da einen fehler korrigieren will brauche ich viel länger ihn zu finden und die behebung bewirkt wesentlich weniger, als bei einem kompletten selbstbau. ich habe inzwischen mitbekommen dass (für meine Erfahrungsstufe) ein bausatz besser geeignet ist (dank eurer gut gemeinten tipps), aber ich möchte keinen aus den obrigen gründen bauen. deshalb habe ich euch nach guten chassis und tips für den bau einer f-weiche gebeten. DANKE! gruß phoenix |
jhohm
#28 erstellt: 12. Sep 2006, 20:45 | ||
Hallo, die Tips wurden Dir alle schon gegeben, aber Du willst ja nicht drauf hören... Also erwarte keine weiteren Tips von uns... Viel Spaß beim basteln. Gruß Jörn |
Perrier
#29 erstellt: 12. Sep 2006, 20:46 | ||
Messequipment oder ein komplettes Sortiment an Spulen und Caps. Spulen natürlich niederohmig, damit die TSP nicht aus dem Häuschen fallen. Achso Wiederstände in Moxqualität, und alles natürlich in doppelter Ausführung. Messen ist billiger, versprochen. mfg |
Marsupilami72
#30 erstellt: 12. Sep 2006, 21:58 | ||
NEIN! Das kannst Du verdammt noch mal NICHT!!!!! |
alfa.1985
#31 erstellt: 12. Sep 2006, 22:20 | ||
Jetzt macht doch mal halblang - er will halt mal experimentieren - solange die Anforderungen nicht zu hoch sind, spricht m.E. auch nix dagegen - irgendwann kommt dann schon der Lerneffekt. Ich hätte eine Idee mit 2x Westra KW-160-1398, Peerless PM50 und Vifa D26TG05 oder ähnlich (MTK und HTK gebraucht) - kommt mit Weichenteilen und Holz auf unter 100 EUR pro Box. Bau = einfach Chassis = erschwinglich Weiche = da bräuchte man halt jemanden der messen könnte und Ahnung davon hat Also macht jemand mit ? gruss alfa [Beitrag von alfa.1985 am 13. Sep 2006, 20:39 bearbeitet] |
Arlon
#32 erstellt: 12. Sep 2006, 22:27 | ||
alfa.1985
#33 erstellt: 12. Sep 2006, 22:31 | ||
das war aber nicht meine Frage Also Du scheinbar nicht Viele Grüße alfa [Beitrag von alfa.1985 am 12. Sep 2006, 22:32 bearbeitet] |
PH03N!X
#34 erstellt: 12. Sep 2006, 23:25 | ||
hio, endlich mal einer der mcih versteht . also da wo die boxen hingestellt werden sollen (sonst is nirgens platz) ist es sehr eng (niesche zwischen schreibtisch und fenster) und sehr nah an der wand. der bauvorschlag hört sich gut an ich nehm mal an dass 19er mdf fürs gehäuse gut wären. zur weiche kann ich dann ja mal einen vorschlag posten. oder soll eine fertige eingebaut werden? DANKE vorallem an alfa 1985 für den vorschlag aber auch an alle anderen! gruß phoenix |
alfa.1985
#35 erstellt: 13. Sep 2006, 20:45 | ||
Hi phoenix, wegen der beschränkten räumlichen Verhältnisse können wir wohl sowas nicht gebrauchen - oder (MTK ist nicht Peerless!)? http://img445.imageshack.us/my.php?image=vifaversionet6.jpg die Abmessungen sind 85.0x22.8x37.0 cm (HxBxT)- oder? gruss alfa |
PH03N!X
#36 erstellt: 13. Sep 2006, 22:22 | ||
hio alfa, also ich habe maximnal so viel platz: 80 x 78 x 58 (H x B x T) in cm, aber für beide boxen. wobei ich dann nicht mehr meine füße richtig ausstrecken kann. könnte man die nicht irgendwie tiefer oder breiter machen und dafür 5 - 10 cm höhe wegnehemn??? aber sonst sehen die boxen sehr gut aus. gruß phoenix |
PH03N!X
#37 erstellt: 14. Sep 2006, 17:06 | ||
hio, wieviel würde eigentlich alles kosten ohne die chassis? ich würde auch mal gerne nach chassis gucken. so nach dem motte auch ein blindes huhn findet auch mal ein korn . grüße phoenix |
PH03N!X
#38 erstellt: 14. Sep 2006, 21:24 | ||
hio, da mir ja inzwischen keiner mehr antwortet habe ich die zeit für ein paar fotos genutzt. mit denen ich euch den grund für meinen selbstbauversuch zeigen will. meine alten boxen (und der grund warum ich mir neue welche bauen will): Foto 1(gesamtübersicht1) Foto 2(gesamtübersicht2) Foto 3(TT) Foto 4(MT) Foto 5(HT) Foto 6(REGLER) so spätestens bei dem bild mit dem tt sollte man gemenrkt haben dass da was nicht stimmt (die sicke is weg) jede von den boxen hatte auf der rückwand eine passiv membran, der ist aber das gleiche wiederfahren wie ihren aktiven kollegen, den tt, zu deutsch da ist jetzt ein rieseiges loch ohne funktion. das einzigste was es macht ist vllt den klang verschlechtern. falls einer von den chassis brauchbar aussieht oder ihr erkennt welche marke sie sind bitte melden!!! DANKE! hoffe dass ihr wieder anfangt zu posten weil nur mit sich selbst zu schreiben ist irgendwie langweilig grüße phoenix |
Thorsten-Fischer
#39 erstellt: 14. Sep 2006, 23:03 | ||
Hallo phoenix, du bist nicht allein, dass Problem ist das du vieles nicht verstehen willst. Lautsprecherbau und dann auch noch mit sehr eingeschränkten Finanzen und den Räumlichen Gegebenheiten ist und kann nur ein GROßER Kompromiss sein. Da musst du dir selbst sagen „wählerisch bei den Chassis ist nicht“! Für dich empfehle ich kleine Satelliten und einen Subwoofer. Die Sats links und rechts von der Nische an die Wand und den Sub in die Nische hinein. Der Subwoofer darf ja gern eine Nummer größer als benötigt z.B der Mivoc TW 3000 (neue Bezeichnung AW 3000) und ein AM 80. Das in ein 50 – 70 l. Geschlossenes Gehäuse und du hast was du brauchst. Als Haupt LS den Cheap Trick CT203, die Chassis sollten noch zu bekommen sein. Wenn die neuen Gewünschten Stand LS denn auch in dieser Nische ihren platz finden sollten, ist es egal was du Baust! Also erstmal die möglichen Aufstellung bzw. Aufhängpositionen herausfinden. Denk mal drüber nach. Gruß Thorsten |
PH03N!X
#40 erstellt: 15. Sep 2006, 15:53 | ||
hio, also ich finde den vorschlag gut, nur noch 3 fragen: 1. wie teuer werden die gehäuse? weil alles in allem (tt + aktivmodul + 1x Sat) komme ich auf 197€ und wenn ich einen zweiten dazu nehme wirds noch teurer . 2. brauche ich wirklich einen tt mit so viel belastbarkeit? das modul hat doch nur 120 max? denn dann würde der preis auch nochmal sinken. 3. was hältst du davon den sub einfach ohne modul zu bauen (also passiv mit weiche) un ihn dann später, wenn ich wieder etwas geld gespart habe, auf aktiv nachzurüsten?(auch noch eine geldspar möglichkeit) troz meinen ganzen fragen, DANKE für den vorschlag ! grüße phonix |
Hilfe erster Lautsprecher Selbstbau Scheidenmann am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 35 Beiträge |
Hilfe bei erster DiY-Box :) korbiXXL am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 12.04.2013 – 14 Beiträge |
Erster selbstbau? schörgsi am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 07.05.2005 – 34 Beiträge |
Erster Selbstbau nolie am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 74 Beiträge |
Erster DIY-Lautsprecher POTW am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 26 Beiträge |
Erster Lautsprecher Selbstbau webter am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 15 Beiträge |
Erster DIY-Bausatz: CT227MK3 philmo am 14.06.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 15 Beiträge |
Mein erster DIY Lautsprecher -Picasso_ am 03.10.2024 – Letzte Antwort am 04.10.2024 – 11 Beiträge |
Erster Selbstbau - Gehhilfe xlupex am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 3 Beiträge |
Erster Selbstbau-Lautsprecher P3lle am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 2 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOntae
- Gesamtzahl an Themen1.554.875
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.832
