Bassreflexrohr
hilko
#1 erstellt: 20. Mrz 2009, 18:21
Hallo!
Wie befestigt man eigentlich das Bassreflexrohr am Gehäuse? Mein Loch ist leider so gross, dass das Rohr nicht von alleine hält. Kleber?
Hilko
kleinhorn
#2 erstellt: 20. Mrz 2009, 20:17
Neues passgenaues Holz/MDF einleimen...oder Acryl benutzen und einkleben...sonst nächste Größe nehmen und das kleinere Rohr einpassen....
sakly
#3 erstellt: 20. Mrz 2009, 20:36
Meist haben die Rohre doch einen Flansch. Den kannst Du doch auf die Front aufkleben.
Wenn Du ein Rohr ohne Flansch hast, dann -> kleinhorns Tipps.
hilko
#4 erstellt: 20. Mrz 2009, 21:00
also einen Flach=Rand(?) hat das Baxreflexrohr. Mit welchem Kleber klebe ich das dann?
Hilko
sakly
#5 erstellt: 20. Mrz 2009, 22:00
Flansch = Rand.
Ankleben mit Acryl, Uhu, Pattex, eigentlich egal.
Kanntholz
#6 erstellt: 21. Mrz 2009, 23:04
Heißkleber? Erst versuchen ob der Kleber auf dem Rohr hält!
re-start
#7 erstellt: 21. Mrz 2009, 23:52
Pragmatische Lösung: Küchenpapier (ersatzweise böte sich preisgünstiges Material aus dem sanitären Bereich an, dann wird's noch pragmatischer, so habe ich das gemacht, aber das soll kein Maßstab sein)) in Streifen schneiden, den Umfang des Flanches damit belegen und mit einem Pinsel Fugenleim/Holzleim und Wasser in einer Mischung 10:1 auftupfen, trocknen lassen. Die BR-Rohr klemmten danach sehr fest in ihren Ausschnitten. Kommt natürlich darauf an, wieviel wirklich am Durchmesser fehlt.
Hier:
BR-Rohre modifiziert
sieht man meine BR-Rohre vor dem Einbau.
Gruß,
Kai-Uwe
kleinhorn
#8 erstellt: 22. Mrz 2009, 00:41
Die Welt ist bunt...bei Deiner Lösung geht auch ein alter Socken mit Kunstharz...
Wenn es feiner werden soll----Damenstrumpfhosen..mit Kunstharz..
Pedda
Kanntholz
#9 erstellt: 22. Mrz 2009, 00:47
Oder alter Fahrradschlauch!
Drumrumlegen und Klemmen!
re-start
#10 erstellt: 22. Mrz 2009, 14:32
Pedda
Tja, auch bei einem Lamborghini kann ein Bauteil im Wert von ein paar Euro über Frust oder Lust entscheiden. Mit meiner Vorgehensweise habe ich perfekt stramm (und dicht!) sitzende BR-Rohre ohne den Einsatz irgendwelcher Kleber realisieren können. Alte Socken würde ich vorher desinfizieren; ist ja schließlich ein BR-Rohr und bestimmungsgemäß kommt da Luft raus.. Aber im Ernst: man sieht nicht, wie bzw. womit ich den Einbau gemacht habe, der Flansch liegt makellos glatt am Gehäuse an. Die Idee mit dem "Pappmaché" wurde übrigens von der Sendung 'Fingertips' inspiriert - soviel zu den Quellen, die ich als Selbstbauer nur noch innovativ nutzen muss.. und Damenstrümpfe sollen gute Keilriemen abgeben, meinte mein Fahrschulleher mal.
Gruß,
Kai-Uwe
kleinhorn
#11 erstellt: 22. Mrz 2009, 14:48
Hi Kai-Uwe,
auch alte Socken können sauber sein ...in Verbindung mit Kunstharz kann man die tollsten Formen herstellen
Gruß Pedda
[Beitrag von kleinhorn am 22. Mrz 2009, 14:50 bearbeitet]
re-start
#12 erstellt: 22. Mrz 2009, 20:39
Hallo Pedda!
Da du mich - gemeinerweise - raten lässt, tippe ich auf das HT-Gehäuse, weil das leicht Tropfen- bzw. (Rest-)Sockenförmig aussieht.(?) Gibt's da eine Seite zu, wie die Verarbeitung vor sich geht? Interessant, wenn man sich z.B. mal ein Aufsatzgehäuse für einen HT bauen möchte.
Gruß,
Kai-Uwe
kleinhorn
#13 erstellt: 22. Mrz 2009, 21:56
@Kai-Uwe,
Ersatzteilspiegeldreiecke bestellen, Holzring schneiden, mit Presspappe Abstandhalter basteln. Mit der Heißklebe die Abstandhalter am Holzring ankleben. Abstandhalter durch z B abknipsen auf dem Spiegeldreieck ausrichten. Mit der Heißklebe ankleben...alten Socken drüberziehen und Enden fixieren auf der Unterseite zB mit Schlingband oder ähnlich. Socken zurechtzupfen...Kunstharz aufpinseln und aushärten lassen. Vielleicht nochmal Kunstharz. Mit grobem Schmiergel versuchen Oberflächenglätte zu erreichen. Dann Feinspachtel und schleifen ....und immer wieder...
Dann lacken und fettich
2 Tage hab ich gebraucht...
So etwa
Pedda
[Beitrag von kleinhorn am 22. Mrz 2009, 21:58 bearbeitet]
re-start
#14 erstellt: 22. Mrz 2009, 23:02
Danke für die Anleitung! Kann man sich eventuell noch für andere Zwecke "zurechtbiegen".
Gruß,
Kai-Uwe
Bassreflexrohr - Einbau?
HaraldHeimkino am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  12 Beiträge
Bassreflexrohr
Pat1000 am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  4 Beiträge
Bassreflexrohr
Sero_Cool am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  4 Beiträge
laaaanges Bassreflexrohr?
Hifi_panzer3000 am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  14 Beiträge
Bassreflexrohr - Position
bierman am 08.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  3 Beiträge
Bassreflexrohr
MOKEL am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  23 Beiträge
bassreflexrohr einbaun
Quartz234 am 02.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  19 Beiträge
Bassreflexrohr Verständnisfrage
MosiN am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  8 Beiträge
Bassreflexrohr einbauen
temmi am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  6 Beiträge
Bassreflexrohr
blizor am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.410
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.049
