HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » bitte helft mir meine kugelbox wieder zum klingen ... | |
bitte helft mir meine kugelbox wieder zum klingen zu bringen.+A -A |
MrBee
19:51
erstellt: 28. Mrz 2009, |
hallo, ich habe drei kugelboxen von jvc. ich habe jetzt aus den dreien, zwei perfekte boxen gebaut. funktioniert auch alles bestens nur die dritte macht noch probleme. bei ihr sind zwar alle boxen vorhanden und ok, leider fehlt aber die platine, auf der alles zusammenläuft. diese hier: ![]() ![]() in der box waren anstelle der platine alle lautsprecher nur pfuschig mit paketklebeband verbunden, einzige bauteile waren zwei spulen und ein widerstand. funktioniert hats leider nicht. hier mal die spulen mit folgender aufschrift: 0,9MHv ![]() ![]() und vermutlich ein widerstand mit folgender aufschrift: 2,2µF/10/100 344 25225 ![]() ![]() besteht noch hoffnung? oder ist sie nur noch als ersatzteilträger zu gebrauchen??? wär echt schade... freu mich über jeden tip und wenn jemand den y-4pol stecker benennen könnte wär auch super, muss ich nämlich noch 2 bestellen und kann sie nirgens finden. ![]() ![]() jetzt mal noch die hersteller daten: JVC GB-1E Speaker System Type: 2 way, 8 speakers Acoustic suspension Woofer: Diameter: 12.7cm x 4 Resonance: 70Hz Tweeter: Diameter: 5cm x 4 Type: Horn Frequency response: 35 — 20.000Hz Power handling: capacity Peak: 80W R.M.S.: 40W Minimum required power: 20W rms per channel Efficiency (50cm on axis): 94dB/W Crossover frequency: 5.000Hz Impedance: 8Ω Finish: Metal Dimensions (cm): 34.3, Diameter, Spherical Weight: 12kg [Beitrag von MrBee am 28. Mrz 2009, 19:54 bearbeitet] |
Manni_L.
20:36
Es gibt wohl verschiedene Ausführungen der Lautsprecher. Bei ![]() Es sollten immer 2 Lautsprecher der selben Art in Reihe geschaltet, und die anderen 2 parallel dazu verdrahtet sein. Das macht von den Bauteilen her Sinn, und dann würde es auch mit der Gesamtimpedanz wieder stimmen. |
MrBee
20:50
danke für die schnelle antwort, wusste ich nicht, dass es die auch so noch gibt. dann müsste es ja noch zu schaffen sein. dass bei deinem link alles in doppelter ausführung ist(spule und transistor), hat das auswirkungen? oder komm ich auch mit meinen teilen hin? weißt zufällig auch wie der "y-stecker" heist??? |
Manni_L.
21:20
Das ist mit Sicherheit ein spezieller Stecker von JVC der so nicht mehr zu bekommen sein wird. Hast du von dem Kondensator (das gelbe Teil) einen oder zwei?. Sind die beiden Spulen miteinander verbunden (in Reihe geschaltet) oder sind die vier Anschlußdrähte frei. Ohne die originalen Bauteilewerte zu kenne wird das wohl ein ziemliches Stochern im dunkeln werden. |
stahlwolle
21:32
Bauteilewerte kann mann doch von einer der beiden anderen nehmen?? Aber reichen nicht 2? |
MrBee
21:34
Manni_L.
21:47
Wenn du die Bilder vergleichts sind das ganz andere Weichen mit mehr Bauteilen und warscheinlich auch anderen Lautsprechern. Denke nicht das das funktioniert. Die zwei Spulen sind parallel verschaltet was bei 2 Spulen mit 0,9 mH einen Wert von 0,45 mH ergibt. Da aber jetzt weder rauszubekommen sein wird ob das der original Bauteilewert ist, oder ob da jemand wüst draufrumgebastelt hat (meine Vermutung) wird es fast unmöglich werden, da was brauchbares zusammenzubasteln. |
MrBee
23:04
erstellt: 10. Apr 2009, |
hallo, hat jemand anderes eine lösung? kann ich denn z.b. eine weiche aus einem andern lautsprecher benutzen oder mir mit eurer anleitung selbst eine zusammenlöten? freu mich über jede antwort |
SRAM
14:19
erstellt: 11. Apr 2009, |
- zeichne anhand der vorhandenen Weichen einen vollständigen Schaltplan. a) erstmal alle Bauteile nach Funktion. Soweit Werte draufstehen kannst Du die schonmal eintragen. Bei Bezeichnungen, die dir nichts sagen, hier posten. b) alle externen Anschlüsse und wo diese hingehen (also die einzelnen speaker, das Anschlußterminal, eventuell Regler ?) c) Leiterbahnen verfolgen (wenn schlecht sichtbar hilft eine starke Lichtquelle in Durchsicht). Falls Doppel-Layer auch dieses eintragen. d) Bauteile ohne Wertebezeichnung mußt du messen. Entweder gutes Multimeter ausleihen oder Kaufen. Beim Messen wird es sich nicht vermeiden lassen, einige Bauteile auszulöten. Bei der Gelegenheit auch mal die Chassis durchmessen. e) nun Schaltplan in BOXSIM o.ä. simulieren. Wir helfen Dir dabei. Wenn dabei sinnvolles rauskommt --> Bingo ! Nun entsprechende Bauteile beschaffen und das Ganze auf Lochraster oder Holzbrettchen aufbauen (bei den beeingten Platzverhältnissen würde ich Lochraster wählen. Brückendrahtkopie der Leiterbahnführung hilft bei übersichtlichem Aufbau. Testen --> Fertig ! Gruß SRAM |
leartes
14:31
erstellt: 12. Apr 2009, |
Und wichtig, prüfen ob überhaupt dieselben Typen Lautsprecher verbaut sind. Die Schaltung der Weiche kannst Du nur übernehmen, wenn die LS identisch sind. Leartes |
MrBee
16:54
erstellt: 15. Apr 2009, |
ok, werde mich am wochenende mal da rantasten. dumme frage: -kann man nicht einfach eine weiche pauschal zusammenbasteln? -fertigbausatz kaufen? hab leider weder das richtige wissen noch einen multimeter... naja hilft wohl alles nichts, wär halt blöd wenn dann noch ne box nicht gehen würde. danke schon mal für die antworten. meld mich dann am wochenende noch mal. gruß johannes |
leartes
17:53
Fertig zu kaufen gibts wohl nicht. Du kannst natürlich versuchen die LS mit den Bauteilen in Betrieb zu nehemn, die beilegen, also den zwei Spulen und den Kondensator. Das macht auf den Ersten Blick aber nicht viel Sinn. Die Beiden Spulen gehören paralell geschaltet vor die Bässe / Mitteltöner. Der Kondensator muss vor die Hochtöner geschaltet werden. Beide Filter passen von ihren Werten aber nicht zu der Übernahmefrequenz von 5000 Hz. Wichtig Widerstand der Gesamtschaltung messen. Dieser sollte zumindest 5 Ohm betragen, da ansonsten dein Verstärker evtl. Schaden nimmt. |
MrBee
09:58
erstellt: 02. Mai 2009, |
komm einfach nicht dazu mich da mal reinzudenken. also wer mir ein gutes angebot macht, kann die box haben. gruß johannes |
ton-feile
11:11
Hallo Johannes, schade, ich war schon neugierig auf die Weichentopologie, aber das wäre in jedem Fall eine größere und zeitaufwändige Baustelle geworden und insofern ist Deine Entscheidung sehr verständlich. Gruß Rainer |
BITTE HELFT MIR! redmountain am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
Bitte helft mir! 1000W Woofer Drunkenmoasda am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 24.10.2020 – 8 Beiträge |
Neue Lautsprecher für DDR Kugelbox Shiraz82 am 30.01.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2013 – 4 Beiträge |
Bitte helft mir! wotan24 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2005 – 21 Beiträge |
Ach, bitte helft mir doch mal. stoske am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 23 Beiträge |
Omnes Audio oder Monacor oder Visaton in Kugelbox Mullibert am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 15 Beiträge |
BITTE HELFT MIR ICH BRAUCH SCHNELL HILFE!!!! simdiem am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 12.05.2005 – 7 Beiträge |
Warum klingen meine Lautsprecher nicht? Pechi am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 25.08.2012 – 56 Beiträge |
Klingen Widerstände ? Klangfreak am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 30.07.2015 – 21 Beiträge |
Helft mir, Fräsung, bin total verzweifelt. MastaSvenni am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 14 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.280
