HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Suche einen günstigen Breitbänder | |
Suche einen günstigen Breitbänder+A -A |
DerJack85
19:22
erstellt: 31. Mrz 2009, |
Hi suche einen preiswerten Breitbänder bis 10cm Durchmesser für ein Bassreflexgehäuse mit 3,6 - 3,8 Litern. Ich wollte so um die 20-40€ pro Chassis ausgeben. Soll für den Stereobetrieb fürs Schlafzimmer sein. Vielen Dank schonmal ![]() |
hugaduga
20:14
ducmo
20:19
Funktioniert zwar nicht in BR aber trotzdem sehr gut!!! Mit breiter Schallwand und einer Wand im Rücken sogar ohne Filter... ![]() mfG Jan |
Nico87
00:57
erstellt: 01. Apr 2009, |
Visaton FRS8 M ? Die CT222 werde ich bald auch bauen...ist untenrum ohne Sub halt recht schwach. Weiß nicht mehr welcher das war...aber da gabs doch einen BR LS mit nem 4" von TB....und ich mein nicht den CT237.. Was verstehst du denn allgemein unter günstig...wo sind Preisliche Grenzen..was müssen die LS leisten? |
DerJack85
02:50
Preislich wie schon erwähnt pro Chassis im Bereich 20-40€. Betrieben werden sollen dei Boxen ohne Subwoofer. Ich höre alle möglichen Richtungen Musik, also wäre wohl ein Allrounder gut. Noch habe ich keine BR Öffnung im LS, wollte diese aber integrieren um klanglich den unteren Berreich besser abzudecken. Eine 2 Weg Bauweise ist für mich so gut wie ausgeschlossen bei der Größe... |
kboe
08:20
also fürs schlafzimmer würde ich den: ![]() ohne weiteres in betracht ziehen! wenn du mehr bass brauchst, bist du IMHO mit dem CT 193 gut bedient, der aber dafür im hochton nicht wirklich mit dem fr 35 mithalten kann... zu anderen BBs will ich nix sagen, hab sie zu wenig oder gar nicht gehört gruß kboe |
Nico87
11:13
Wenn du die Kisten Schon hast... wie groß sind die (wg. maxiamaler Treibergröße)? Den Vifa BGS10 könnte man doch uauch bis 100Hz gut geschlossen laufen lassen wenn ich mich nicht irre. Viele der 3" Tangbands und ähnliche verlangen nach Transmissionlines, Horn oder CB, und sind damit unpraktikabel. Eine Möglichkeit, für die ich selbst zZ keine Liefermöglichkeiten finde wäre die CT227, ggf als MKII. bassstark und Loudnessregelung über den Fqgang (um das mal lieb auszudrücken) |
ducmo
12:25
Die Vifas sind allesamt deutlich teurer und aus meiner Erfahrung gleichwertig mit dem FR35. Sie Stammen wahrscheinlich eh vom gleichen Band... Was all diese LS gemein haben ist die untauglichkeit für BR! ![]() |
Granuba
12:34
na, die BGS sind sind doch hochwertiger, zudem ist die Membran eine ganz andere. Harry |
DerJack85
12:42
Hi, ich werde mir mal gleich die beschriebenen Breitbänder anschauen. ![]() Das Gehäuse ist ca 15cm breit, 20cm lang und 28cm hoch. Es handelt sich allerdings um ein gebogenes Gehäuse, so dass die Front "nur" 12cm breit ist. Ein bekannter von mir hat vier Monacor SPH 30X mir angeboten. Kann auch zwei nehmen. Er wollte 30€ für zwei haben oder 55 für vier. Wäre das eine alternative und wenn ja wieviele sollte ich nehmen für die zwei Gehäuse? Wie gesagt es sind 3,6 - 3,8 Liter. Bohrungen wurden noch keine vorgenommen. Weder für BR Rohr (falls benötigt), noch für die Chassis Bei Strassacker stehen folgende Gehäuseempfehlungen. Gehäuse-Empfehlung 1: geschlossene Box mit 0,48 Liter ab 180/114 Hz (-3dB/-8dB) Gehäuse-Empfehlung 2: 2 Liter BR-Box mit 2cm-Rohr der Länge 5 cm ab 85/71 Hz (-3dB/-8dB). |
ducmo
13:02
Der Korb des FR35 unterscheidet sich optisch nicht vom 9er Vifa, den hatte ich allerdings auch noch nicht in der Hand... Ob das beim Vifa ebenfalls ein Kunststoff ist kann ich nicht sagen. Der Unregelmäßige Beschnitt des Membranrands (typisches Zeichen der Vifas) hat der FR35 auch. Die Messwerte sind laut Hifi-Selbstbau ebenfalls gleichwertig. Das Papier nicht das schlechteste Membranmaterial im MT ist weißt du selbst, von deher ist das aus meiner Sicht keine Frage der Wertigkeit. Das Einzige was mir am FR35 negativ aufgefallen ist, ist die außenliegende Dichtung... Ich hab die bei einem meiner FR´s mal abgezogen. Leider bleiben immernoch Kleberreste zurück, die man mechanisch nicht entfernt bekommt und mit Lösemitteln hab ich es noch nicht versucht... Wenn man damit leben kann ist der FR35 aus meiner Sicht das bessere Chassis, fürs Geld allemal... mfG Jan edit: der 9er hat laut Datenblatt ebenfalls einen Kunststoffkorb... ![]() [Beitrag von ducmo am 01. Apr 2009, 13:06 bearbeitet] |
kboe
13:06
wobei man beim korb des fr35 von stabilität im engeren sinne nicht unbedingt sprechen sollte.. ![]() den hab ich schön vorsichtig immer schön über kreuz schrittweise in die kisten geschraubt.... gruß kboe |
Granuba
13:15
Hi, der Antrieb des FR 35 ist nochmal wesentlich schwächer als beim eh nicht übermotorisierten 9GS, der aber immerhin noch TML-tauglich ist, der 10BGS hat wiederrum den stabileren Korb. Zumal das Intertechnikangebot vielleicht nur ein Ausverkauf ist, da man keine Tymphanyprodukte mehr verkauft. Harry [Beitrag von Granuba am 01. Apr 2009, 13:19 bearbeitet] |
DerJack85
14:59
Kann mir wohl jemand mit dem Monacor SPH 30X weiterhelfen? Habe ja weiter unten beschrieben das ein Bekannter 4 Stück zu verkaufen hat. Der wollte die am WE bei ebay reinstellen und ich bin am überlegen ob die für mich mit meinem Gehäuse evtl Sinn machen könnten. Weil regulär kosten die ja zwischen 30 und 40€, ich kann die aber für ~15€ das Stück haben. Wäre die Frage 2 oder 4 Stück? BR ja oder nein? [Beitrag von DerJack85 am 01. Apr 2009, 15:02 bearbeitet] |
Udo_Wohlgemuth
15:18
DerJack85
15:47
Oh, aber das ist doch ein anderer oder? |
Nico87
15:58
Wenn Udo das so sagt, würde ich ganz stark annehmen, dass der Unterschied nur im Verteiber zu suchen ist, nicht im Hersteller... |
jhohm
16:05
Hallo, schau mal auf meiner Seite unter "PC-Boxen" nach, da habe ich den SPH30X/4 in ca. 2,3L verbaut. Ich finde die sind für ihre Größe(Kleinheit) echt Klasse. In wie weit die P-Audio zu 100% baugleich sind, steht hoffentlich in der nächsten HobbyHifi... Ansonsten kannst Du die Herstellerangaben hier : ![]() , hier : ![]() und hier : ![]() ![]() vergleichen... Wobei der 8-Öhmer von P-Audio irgendwie immer die selbe Meßkurve hat wie der 4-Öhmer....... Evtl kann Udo ja etwas mehr dazu sagen; der ist ja dichter an intertechnik dran ![]() Gruß Jörn |
DerJack85
16:05
Na das ist doch klasse, allerdings hab ich mir nun mal den Frequenzgang angeschaut und der ist ja alles andere als linear. Ist wohl als einzelnes Chassis nicht so das wahre oder? Hab mir nochmal einen rausgesucht den Monacor SPX-32TB und den SPX-31TB. Hat damit schon jemand Erfahrungen gesammelt? LG |
ducmo
18:42
Das Chassis geht noch, meine ersten CarHifi Erfahrungen hab ich mit einem Canton Kombo gemacht. Der 16er TMT hatte ebenfalls einen Kunststoffkorb und der größere Durchmesser hats nicht wirklich besser gemacht... ![]() @ Murry, noch gibt es den FR35 aber bei IT, von daher sehe ich kein Problem darin dieses Chassis zu nehmen... ![]() Da kboe´s Entwurf völlig ohne Weiche auskommt gibt es wohl kaum einen LS der preislich mithalten kann... Wenn man mehr ausgeben will bekommt man vielleicht auch mehr. Ich habe meine Minuetta jedenfalls gegen den FR35 eingetauscht und bin restlos zufrieden. In den nächsten Tagen kommen die TT und dann werden wir sehen wo die Etons wirklich stehen... ![]() |
DerJack85
20:13
So dann hab ich doch nochmal eine weitere Frage und zwar hab ich jetzt zwei Diagramme von dem FR35 (oben) und von dem Monacor SPX-32TB (unten) Ist es nicht besser wenn es eine gleichmäßige SPL Kurve gibt? Oder gibt es da noch andere Faktoren die da mit reinspielen? Weil für mich sieht die Kurve vom Monacor etwas stabiler aus. Kommt es bei dem FR35 bei den Frequenzbereichen zu hörbaren Schwankungen? Oder lohnt es sich nicht den Mehrpreis für den Monacor zu zahlen? Hat sonst jemand eine Ahung wo man den Monacor im Inet bekommt? hab den leider nur auf der Page von Monacor direkt gefunden. Vielen Dank schonmal. |
DER_BASTLER
20:22
![]() da gibts günstig Monacor Sachen. Die Kurve bei Monacor ist nur anders dargestellt, der Paudio BB dürfte gelich sein. |
DerJack85
20:26
ducmo
20:52
Schau dir mal die Skalierung links an... ![]() |
DerJack85
21:02
#25
Hilf mir mal weiter ![]() |
Frank.Kuhl
22:30
#26
Die Skalierung ist etwas feiner gerastert aber im interessanten Bereich von 60 - 110 dB auch nicht viel aussagefähiger. Im übrigen sind die hier dargestellten Chassis nicht verwandt oder verschwägert miteinander. der SPX-32TB ist noch garnicht auf Lager. Da hier auch immer über Preise schwadroniert wird. Man kann Preise auf unterschiedliche Art und Weise finden. Die einen nehmen den EK und legen dann Margen drauf weils ja so einfach ist und andere bewerten dann auch noch die Qualität, Stellung, Klang und Performance eines Produkts im Kontext zu anderen. Man kann auch Klasse verramschen! |
DerJack85
22:39
#27
Oh ok, wenn der noch nicht auf Lager ist dann muss es wohl doch ein anderer werden ![]() Also wenns noch weitere Vorschläge gibt? ![]() ![]() Ich fasse mal zusammen: FR35 SPH30X SPX-31TB SPX-32TB (?) CT 193 CT 222 Wie ich schon geschrieben hatte suche ich etwas im Allroundberreich. Bass und Höhen haben für mich bei meinem Bauvorhaben den gleichen Stellenwert. [Beitrag von DerJack85 am 01. Apr 2009, 22:47 bearbeitet] |
Frank.Kuhl
22:43
#28
In zwei Wochen sind sie da. |
Christoph_Gebhard
22:57
#29
Hallo, der Vifa läuft messtechnisch deutlich besser. Der Monacor hat ne üble Resonanz mitten im Übertragungsbereich und läuft auch sonst um einiges welliger. Messungen sind immer nur von gleicher Quelle direkt vergleichbar. Es gibt zu viele Faktoren, die das Bild "subjektiv" beeinflußen. Der Vifa gefällt mir klanglich aber nicht so gut, klingt irgendwie ziemlich müde und undynamisch, nicht mein Geschmack... Gruß, Christoph |
DerJack85
23:02
#30
@Christoph: Was wäre dann dein Vorschlag? ![]() |
Frank.Kuhl
23:04
#31
Geht es jetzt um SPH-30X oder SPX-32TB? SPH-30X anhören und dann weiterreden! Sorry Christoph, Messen ist das eine und Hören das andere. Ich will ja niemandem mein Hörempfinden überstülpen aber der SPH-30X ist schon aussergewöhnlich. Der kann sogar Pegel ohne gleich ins klangliche Nirvana zu gehen wie manche anderen der gleichen oder höheren Gewichtsklasse. [Beitrag von Frank.Kuhl am 01. Apr 2009, 23:14 bearbeitet] |
Udo_Wohlgemuth
23:18
#32
Hallo Frank, natürlich hast du mit
völlig recht. Du vergisst dabei aber, dass Christoph zuerst einmal ein Augenmensch ist, der mehr aus Kurven lesen als aus Tönen hören kann ![]() ![]() Gruß Udo |
Christoph_Gebhard
23:29
#33
Hi Jack, Breitbänder sind nicht so meine Baustelle. Klanglich hat mir der Veravox 3, den es leider nicht mehr gibt (vielleicht gebraucht?), ganz gut gefallen. Interessant - und dem Veravox nicht unähnlich - sieht der Dayton RS 100 aus, den Udo zuletzt zweimal verbastelt hat. Ich kenne das Chassis aber selber nicht... Edit: @Frank: Ich habe ja auch nur von "messtechnisch" gesprochen, oder? Gruß, Christoph [Beitrag von Christoph_Gebhard am 01. Apr 2009, 23:37 bearbeitet] |
Udo_Wohlgemuth
23:38
#34
Hallo Christoph, einen Dayton RS 100 gibt es nicht. Es sind zwei Versionen auf dem Markt, die nicht nur eine unterschiedliche Impedanz, sondern auch völlig verschiedene Parameter haben. Da musst du deine Empfehlung schon genauer fassen und dem Threadersteller sagen, welcher der beiden Daytons dir interessant erscheint. Gruß Udo |
Christoph_Gebhard
23:52
#35
Hallo Udo, ich finde beide interessant, deswegen habe ich die Impedanz verschwiegen. Jack wird sich anhand seiner Anforderungen an das Gehäusevolumen bestimmt den passenderen aussuchen. Gruß, Christoph [Beitrag von Christoph_Gebhard am 01. Apr 2009, 23:53 bearbeitet] |
DER_BASTLER
13:51
#36
erstellt: 02. Apr 2009, |
Mit verwand meinte ich den SPH30x und den PA20K |
DerJack85
17:05
#37
ducmo
18:14
#38
Moment mal... du baust diese aufwendigen Gehäuse, ohnen einen Plan zu haben, was da eigentlich rein kommen soll und dann setzt du dir auch noch so ein beschränktes Budget... Ist für mich nicht nachvollziehbar! ![]() Ich würde an deiner Stelle einen Bausatz verwenden. Der CT231 paßt z.B. ins Gehäuse und rettet dich auf jeden Fall vor einem völligen Fehltritt, vorausgesetzt der TT paßt noch auf die Schallwand... Wie breit ist die??? |
DerJack85
19:15
#39
Die Schallwand ist 12cm breit und die hintere wand 8cm. Bei der Höhe bin ich noch flexibel, kann noch weitere Teile bauen oder auch welche weglassen. Das Problem ist nur ich kenne mich mit dem Löten nicht so gut aus und mit dem Aufbau einer Weiche noch weniger ![]() [Beitrag von DerJack85 am 02. Apr 2009, 19:16 bearbeitet] |
Nico87
19:18
#40
12cm edit...warst schneller wenn du weißt wie man lötet ist das wirklich kein Problem...musst nur 3 Teile nebeneinander legen, die Metallenden zusammenlöten und gut ist...meißtens...mnchmal sinds 2x3 aber alles machbar...und wennde da fragst bekommste hier auch immer Hilfe. Woher kommst du denn? Vielleicht kann dir wer beim Löten helfen falls es wirklich ein problem ist. [Beitrag von Nico87 am 02. Apr 2009, 19:22 bearbeitet] |
ducmo
19:25
#41
Das ist kein Hexenwerk! ![]() Auf Udos Seite - siehe oben - sind einige Anleitung zu finden die den Aufbau Schritt für Schritt erklären. Ohne Weiche kann eine derart schmale Box nicht funktionieren und mit einem BB schon gar nicht. Also entweder du machst es richtig oder läßt es gleich bleiben... Wäre einfach schade um die Arbeit! mfG Jan |
DerJack85
19:35
#42
Ok, dann wohl lieber richtig ![]() |
DerJack85
19:43
#43
Was auf den Aufbauplatinen für mich auch noch relativ verständlich ausschaut wird wohl bei mir das Problem sein, da ich ja schwierig eine 10x 15cm Platine bei mir reinbekomme. |
Frank.Kuhl
20:26
#44
wahrscheinlich brauchst Du nur drei Bauteile und die kann man ohne Platine zusammenbauen und passen auch problemlos durch das Loch. |
DerJack85
20:48
#45
Noch eine weitere Frage: Wie würdet ihr das Gehäuse zusammenkleben? Wollte jeweils 4 löcher in die Teile Bohren, dann Holzdübel reinstecken und Leim. Zusätzlich wollt ich noch einmal ringsherum mit Leim gehen. |
bergteufel_2
21:05
#46
Hi Jack 85, ich hoffe mal, das Du schon noch auf die einzelnen Lagen/Schichten Leim geben wolltest. Also ich habe Fugenleim ohne jede Schraubzwinge oder dergleichen verwendet, in der Menge soviel, das es garantiert luftdicht ist. Überschüssigen Leim sofort mit feuchtem Tuch entfernen. Brauchst Du NIX Dübel. Einfach Fugenleim drauf, nächstes Teil drauflegen, ausrichten, warten - fertich :D Bei einer fehlerheften Leimung (wie konnte mir das nur passieren ![]() Frequenzweichen lötet auch der Udo Wohlgemuth, ich weiß allerdings nicht ab welcher Preisklasse er das als kostenlosen Service anbietet - ruf ihn doch einfach mal an. Viel schöner ist IMHO allerdings ein Besuch in seinem Laden. |
DerJack85
21:12
#47
@ Bergteufel: Danke für den Tipp, klar hatte vor einmal herum zu gehen und dann noch zusätzlich zu dübeln. Hast mir da wohl ne Menge Arbeit erspart. Ich schenk dafür mal ein virtuelles Bierchen ein ![]() ![]() |
Nico87
21:16
#48
Also ich würde wie Ditmar sagt nicht dübeln...zumal du dir damit das Problem machst, dass wenn du eine Loch falsch bohrst du anfangen kannst zu Schleifen zun zu Spachteln. Den Leim außen aufzutragen bringt herzlich wenig. Ich würde mir überlegen die Außenseiten, falls du das Gehäuse lakieren möchtest, mit Feinspachtel oder Epoxydharz zu versiegeln, da bei MDF die Schnittkanten extrem saugen und der Lack unregelmäßig wird. Nico [Beitrag von Nico87 am 02. Apr 2009, 21:17 bearbeitet] |
DerJack85
03:03
#49
erstellt: 03. Apr 2009, |
Hat von euch denn jemand den Peerless SDS 106 eingebaut? Wenn ja wie breit ist er an der schmaleren Seite? Ist ja nicht komplett rund das äußere Gehäuse ![]() |
ducmo
07:54
#50
Wenn du mit Schraubzwingen arbeiten willst musst du auf jeden Fall dübeln!!! Ansonsten schmieren dir die einzelnen Schichten nur so davon... Also jeweils drei vier Lagen trocken mit Schraubzwingen zusammenspannen. Durch das Paket bohrt man zwei Löcher für die Dübel. Das wiederholt man mit den nächsten Schichten und einer bereits gebohrten als Lehre. Fertig! Du brauchst gar nicht denken, dass man ums Schleifen herum kommt. ![]() Mit dem Fugenleim erreichst du nur, dass die Fuge unnötig groß wird und die sieht man nach dem Schleifen immernoch... Wenn du jedoch jede Schicht einzeln verleimen willst, Zeit keine Rolle Spielt, die Box NICHT lackiert wird und du KEINEN Weißleim verwendest gehts auch ohne Dübel und Schraubzwingen... mfG Jan edit: der Perrless SDS 106 TV ist laut KT 106mm breit an der Abflachung. [Beitrag von ducmo am 03. Apr 2009, 07:55 bearbeitet] |
DerJack85
11:52
#51
Gut, also große Fugen möchte ich nicht, da das Gehäuse später noch gelackt werden soll. Dachte an einen Strukturlack. Farbe Dunkelgrau bis Anthrazit. |
suche Breitbänder -Peter94- am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 9 Beiträge |
Suche Breitbänder 130mm p_zwegert am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 3 Beiträge |
Breitbänder !? Evil_Samurai am 26.07.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 84 Beiträge |
Suche 30cm Breitbänder Giustolisi am 03.04.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 25 Beiträge |
Breitbänder Solex_Heizer am 13.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 10 Beiträge |
Suche Bausatz für Breitbänder Fnord am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 13 Beiträge |
Breitbänder suche -Empfehlungen biba11 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 16 Beiträge |
Breitbänder AH-RA am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 19 Beiträge |
Breitbänder Blumfeld1 am 03.07.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2011 – 45 Beiträge |
Breitbänder? Joe_Fender am 10.04.2013 – Letzte Antwort am 13.05.2013 – 19 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.622 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDianaSoto
- Gesamtzahl an Themen1.553.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.592.586
