HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Verschiedene Tieftöner/Hochtöner, vielleicht kennt... | |
Verschiedene Tieftöner/Hochtöner, vielleicht kennt die hier jemand+A -A |
Scharrlatan
15:25
erstellt: 17. Apr 2009, |||
Hab schon Google bemüht, aber nichts gefunden. Kennt die jemand und hat die passendes Daten zum Berechnen dabei? Habe hier einige Paare verschiedene Hochtöner, Tieftöner, Mitteltöner usw. die mein Vater vor nen paar Jahren günstig gekauft hat. Erstmal der Tieftöner: 20cm Tieftöner, Sicke aus Gummi. Hinten auf dem Magnet ist ein Aufkleber, auf dem folgendes steht: 241193 T205/4 Am Rand vom Magneten steht im Plastik folgendes: A25/6 - 1,1 Lautsprecher hat laut Messgerät 4Ohm Durchmesser ~20cm Ist wohl wie die Hochtöner von Cath Hier noch ein paar Bilder von dem Tieftöner: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Der erste Hochtöner ist von Cath Bezeichnung: CATH electronic GmbH AQ 25 HK1 Lautsprecher hat laut Messgerät 4Ohm Auf dem Magnet steht: A25/3 Noch ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ein weiteres Paar Hochtöner: Bezeichnung: CATH electronic GmbH AQ 35 MK1 Lautsprecher hat laut Messgerät 4Ohm Auf dem Magnet steht: A30/4 TGL 200 - 7081 Auf der Tüte, in der er Original war, steht 29821 4Ohm drauf. Noch ein paar Bilder: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Scharrlatan am 17. Apr 2009, 15:46 bearbeitet] |
ParAn0id
15:33
wenn die jmd. kennt was willst du dann wissen? weil sonst kommen möglicherweise so antworten wie ..."ja...tschüss" also erzäl mal ![]() |
Scharrlatan
15:45
ich wollt nen paar daten dazu ![]() hätte ich vlt. schreiben sollen. von den tieftönern hätte ich 5 paar, mit daten könnte man sich da schon 4 standlautsprecher zusammenbauen. die sehen nicht aus wie billigteile. einfach so nach gefühl gehäuse bauen is einfach net. edit: deshalb is es ja shcon in DIY gewandert ![]() [Beitrag von Scharrlatan am 17. Apr 2009, 15:46 bearbeitet] |
Scharrlatan
21:52
so nach nem tip aus nem anderen forum, dass das hier wohl RFT ist, bin ich fündig geworden.. zumindest bei einem Hochtöner ![]() also der eine Hochtöner ist also ein: RFT L9821 edit: ACH das soll oben nen L sein... ok erklärt einiges ![]() [Beitrag von Scharrlatan am 17. Apr 2009, 22:04 bearbeitet] |
ParAn0id
22:00
da muss ich dir recht geben sehen sehr gut aus ...ich kenne sie leider nicht vielleicht mal in der forensuche mit "rtf" gucken und damit in verbindung stehende forenmitglieder anschreiben ..könnte helfen ![]() sonst viel glück ![]() ![]() |
Scharrlatan
22:14
ach ich bin nen depp, hab grad nochma die ganzen durchgeguckt. das sind teilweise original rft aufkleber hintendrauf udn teilweise cath (leider nur bei den hochtönern) also die runden hochtöner heißen RFT L9806 25VA 4Ohm die anderen sind RFT L9821B 4Ohm hab bei den tieftönern nur einen gefunden, der hinten unterschiedlich zu den anderen ist. immerhin kenne ich die Hochtöner jetzt, muss dann ma noch nen bisschen suchen. immerhin ein anfang ![]() [Beitrag von Scharrlatan am 17. Apr 2009, 23:43 bearbeitet] |
Ralle14
06:48
erstellt: 18. Apr 2009, |||
Moin! Die Tieftöner könnten RFT L2911 sein: ![]() ![]() Allerdings gabs die mit diesem Korb nie so in der DDR zu kaufen. Wird entweder ein Nachwendemodell oder eine modifizierte Version sein. Haben 25Watt und 4 Ohm. |
M.D
08:54
Hallo Die Erste Vermutung als ich das Gelesen haben wahren auch die RFT Lautsprecher . RFT hat gute Teile Gebaut . Wie Fiele Hochtöner hast du. Der Bass Ist ein 2911 .wurde nur mit einem andern Korb für den Front Einbau genutzt da wahren zwei Verbaut die Front sah so aus all sei sie aus Plastik. Gibt es Öfter bei eBay sind jedenfalls Abkömmlinge des 2911 und damit sehr gut. Die 2911 wurden immer in sehr kleine Volumen eingebaut. So 10-15 Liter müste ich Nachmessen hab einige da und da machen sie ihre Arbeit verdammt gut. Ist ja nicht umsonst so Begehrt. Nicht vertun RFT hat sehr gute Chassis gebaut die in Sau Teueren Produkten Verbaut wurden. Grüße M.D P.S Hifi-Selbstbau-Gruppe Wuppertal und Bergisches Land Treffen in der Bastel Werkstatt ist Samstags ab 16Uhr. Gedacht ist ein Probe Hören von einigen Breitbändern. Bastel Arbeiten an Projekten und an fiel Mehr. |
Scharrlatan
12:21
von beiden Sorten jeweils min. 6 Paar neu und unbenutzt in Originalverpackung ![]()
Sie wurden meinem Vater damals glaubich als RFT verkauft, Der Magnet scheint bei denen kleiner zu sein, als bei den L2911. Durchmesser inklusive dem Plastik rundherum ist 93mm. Einbautiefe ist 95mm. Lochabstand Diagonale ist 225mm und Außen 160mm. Magnet ist mit Plastik 32mm hoch. Die Tieftöner haben wie die RFT auch die Zahlen noch zusätzlich im Rand stehen. Bei dem hier steht auf dem Rand: A 25/6 - 1,1 TGL 200 - 7081 das 7081 steht nur auf einem einzigen. edit: ich finde keine Bilder vom Schriftzug des L2911. Hat jemand von euch noch einen Original RFT L2911 und kann hinten auf dem Magneten schauen, was in dem äußeren Ring steht? |
kampfkater
12:27
Hallo Scharrlatan Wie Ralle schon richtig definiert hat ,sind es L2911 ABER vermutlich mit Aluspule und 40/60 Watt Belastbarkeit. Der L9821B ist eine MITTELTONkalotte (Fehlkonstruktion)mit schlechtem Wirkungsgrad und buckliger Übertragungskurve mit zu hoher Übernahmefrequenz.Damit was zu bauen lohnt nicht. Die TSP von 2911 u.vielen anderen von EAL habe ich. Mach Dir nix draus was dieser SDK xxxx von sich gibt. ![]() Beste Grüße vom Kater |
Scharrlatan
12:58
lohnt es sich also was mit den L2911 zu bauen oder doch lieber neue Tieftöner mit Bauvorschlägen? |
kampfkater
21:08
Hallo Tobias Es kommt auf die Ansprüche an .Schlecht sind die Lautsprecher nicht. Weichen bei 2Khz und 12dB /Okt.trennen vor dem HT- Zweig 2,2-3,3 Ohm /4 W einfügen. Ich suche mal die restlichen TSP noch zusammen. Aber dieser Moderator ist doch völlig daneben: Zitat: Meine Meinung zum Thema: Die LS sind keine RFT-Teile, obwohl sie sehr danach aussehen. Neue Brille koofen hilft bestimmt. Schreib ihm das mal images/smilies/insane.gif Ich darf nicht mehr,mich hat er gesperrt:{ Gruß katerle [Beitrag von kampfkater am 18. Apr 2009, 21:23 bearbeitet] |
gravi
03:09
erstellt: 19. Apr 2009, |||
Hallo Tobias, der Dustcup sieht aus wie ein 2921 oder 2926. Die 29XX sahen eigenlich alle gleich aus - bis auf den Dustcup, an seiner grösse kann man sofort erkennen zu welcher Leistungsklasse er gehört, 15 ,25 oder 40W. Gummirand und Sicke, unverkennbar EAL, nur der Korb scheint eine neuere Konstruktion zu sein. grüße, gravi [Beitrag von gravi am 19. Apr 2009, 03:10 bearbeitet] |
kampfkater
14:09
Hallo Gravi Das ist Unfug . Die Magnete des 2921 u.2926 sind größer und die gleichen,wie L3401 er Serie: 30/6-1,4 TGL 200-7081. Die Dustcaps sind nur vom 2901 aus Gaze und kleiner. SOMIT IST NUR DER 15-WATTER VON VORN ZU ERKENNEN !!! Ich schreibe nur,wenn ich etwas genau weiß und stelle keine Mutmaßungen,zumal ich mit den Teilen aufgewachsen bin. Gruß Kater |
gravi
15:45
Hallo Kampkater, kann sein das ich mich bei dem 2911 geirrt habe, hatte schon 20 Jahre keinen mehr in der Hand, aber das ist kein Grund sich gleich so aufzuregen. Aufgewachsen, ich wastele schon seit über 35 Jahren an RFT – Technik herum... grüße, gravi |
kampfkater
21:01
Hallo gravi Wenn das so rübergekommen ist,bitte ich das zu entschuldigen. Ich repariere seit 35 Jahren fast alle Typen von Lautsprechern (hifi u.PA).Ich wollte den Erkennungsfehler geraderücken,damit sich keiner daran orientiert. Auch der Korb ist der Gleiche ,nur ein Plastikformteil ist daraufgesetzt zur Verschönerung,Verkleidung . Gruß Kater |
gravi
02:54
erstellt: 21. Apr 2009, |||
Hallo, rein technisch hat mich das jetzt doch interessiert und ich habe dazu folgendes in einer Tabelle aus der rfe (radio fensehen elektronik) gefunden: laut TGL 200-7081: L2901 A30/6-1,0 L2911 A30/6-1,0 L2921 A30/6-1,4 L2432 A25/6-1,1 L1702 A25/6-1,1 die letzteren beiden sind mit 20 und 25W angegeben. Der Magnet passt zu deinen Angaben,aber die 125mm Aussenmaß und der Rest nicht, da passen wieder die L2911/21. Ich würde mal vermuten dieser Lautsprecher stammt aus der Nachwendezeit und es wird schwer werden TSP dafür zu bekommen. Wenn du die Möglichkeit hast die TSP zu messen oder messen zu lassen wirst du sicher schneller zu einem Ergebnis kommen. grüße, gravi |
Scharrlatan
10:48
habe jetzt so direkt keine möglichkeit die TSP zu messen/messen zu lassen. werd dann erstmal nichts mit den lautsprechern machen. |
E-Lurch
14:48
erstellt: 09. Dez 2010, |||
Wer suchet, der findet.... Habe Gestern nen Thema eröffnet, wer Audio Quipment aus Kahl kennt, da ich zwei Boxen davon bekommen habe. Leider ist bei einer der Bass-Mittelton geschossen. Nach dem Ausbau habe ich mich gewundert wegen der Massivität des Chassis und bin weiter auf die Suche gegangen und bin auf diesen Thread gestossen. Mein Lautsprecher ist etwas größer und hat die Bezeichnung AQ 125 D1 (ein Aufkleber von der Cath Electronik... und darüber einer von Audio Quipment mit Adresse, Postfach und so(aber laut Post alles nicht mehr aktuell)). Meine Frage an Dich, kommst Du irgendwie an ein gleichartiges Chassis oder hast du einen Tip welches RFT-Chassis baugleich sein könnte, wenn es sich um RFT handelt. Habe noch zwei RFT, von denen das Chassis so aussieht als ob es passen könnte, aber ich kann und möchte da nicht dran rumschrauben, weil die noch super aussehen und vorne die gewellte Drahtabdeckung des Bass-Mitteltons sonst vielleicht verbiegt. Na ja mal warten was kommt, vielleicht konnte ich ja nen bischen weiter helfen!? Schönen Tag noch... Würde noch nen Foto nachliefern, weiß aber noch nicht wo und wie das geht. Vielleicht find ichs ja schnell, oder jemand gibt ne super-kurzanleitung... [Beitrag von E-Lurch am 09. Dez 2010, 14:51 bearbeitet] |
Kennt jemand diesen Tieftöner? Coltrane am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 5 Beiträge |
Unbekannte Hochtöner - kennt die jemand ? Anna_log am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2019 – 6 Beiträge |
Kennt jemand den Hochtöner ? Alex100 am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 25.11.2005 – 8 Beiträge |
Wer kennt diesen Hochtöner Hann45500 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 12 Beiträge |
Wer kennt diesen Mundorf Hochtöner Struntor am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 13.05.2011 – 8 Beiträge |
Wer kennt diesen Hochtöner ? brummeli am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 8 Beiträge |
Kennt jemand diese Chassis? Michith am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 20.07.2010 – 5 Beiträge |
Kennt jemand diese? flysurfer28 am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 7 Beiträge |
8ohm Hochtöner und 4ohm Tieftöner homeeer111 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 7 Beiträge |
Kennt die jemand - Isophon u. Feho? Eraserboy am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.181
