5.1 System mit seeeehr hohem WAF
Pezzi
#1 erstellt: 18. Mai 2009, 08:32
Moin,
meine Schwester möchte gerne ein "möglichst unauffälliges" Surroundsystem für Ihr Wohnzimmer gebaut haben. Der Raum ist ca. 25m², gefragt ist neben der Unaufälligkeit höchstens gehobene Zimmerlautstärke.
Das Budget liegt bei 700-800 €uronen für 2 Subs, die Satelliten und die Sub-Verstärkung.
Für die Subwoofer dachte ich an zwei Nova MDS 08 in 15 Liter geschlossen, angetrieben von der Reckhorn-Endstufe. Für die Satelliten habe ich bis jetzt den Tangband-Koax oder den BB 3.01 gefunden.
Hat schon jemand ein solches "Frauensystem" gebaut oder gibt es noch andere Empfehlungen für die Satelliten oder die Subs? Was haltet ihr von meiner Zusammenstellung?
Pezzi
Edith: Es sollen natürlich 2 Subs mit jeweils 15 Litern Volumen werden.
[Beitrag von Pezzi am 18. Mai 2009, 08:52 bearbeitet]
Beiers
#2 erstellt: 18. Mai 2009, 09:41
Wie wäre es als Sub mit der Firsttime 7 von Udo mit dem Nova MDS 08 und dem Anspruch der Unsichtbarkeit entwickelt.
Als Sateliten könntest du vllt auch BB benutzen.
Milar
#3 erstellt: 18. Mai 2009, 09:43
Für meine Mutter habe ich etwa das selbe benötigt.
Davon 5 STück als Satelliten
http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct218.htm
und ein oder zwei von diesen Subs
http://www.lautsprechershop.de/hifi/sub20xaw.htm
reicht völlig aus um mal einen Film zu schauen oder auch mal etwas Musik zu hören.
Granuba
#4 erstellt: 18. Mai 2009, 10:01
CT 227 MK II 52 Euro pro Stück.
Harry
eltipo
#5 erstellt: 18. Mai 2009, 10:04
Murray schrieb:
Harry
- zur Zeit leider nicht mehr erhältlich
Granuba
#6 erstellt: 18. Mai 2009, 10:06
eltipo schrieb:
Murray schrieb:
Harry
ist bald wieder erhältlich. Bei manch anderem Vertrieb ändert man nicht mal die Lagerbestandsanzeige....
Harry
Pezzi
#7 erstellt: 18. Mai 2009, 14:19
Super, die Firsttime 7 kannte ich noch gar nicht, die wirds auf jeden Fall als Sub, unter Beibehaltung der Volumina und des Reflexkanals sollte ich die prima in das Zimmer integrieren können...
Die CT 218 ist von der Größe hart an der Grenze, die CT227 ist schon zu groß, ich wollte eigentlich unter 2,5 Liter Bruttovolumen für die Satelliten bleiben, wird aber wohl bei einer Trennfrequenz von 80 Hz eng werden
Hat schon mal jemand den den Tangband-Koax in so einem kleinen Volumen verbaut?
Pezzi
Granuba
#8 erstellt: 18. Mai 2009, 14:21
die CT 227 kannst Du auch geschlossen verbauen, der kleine NS3 kann +/-5mm Hub.
Harry
eltipo
#9 erstellt: 18. Mai 2009, 14:37
Murray schrieb:
Harry
interessant ist die Kombi auf jeden Fall, hab den Bericht darüber nicht mehr im Kopf, aber alleine der Treiber interessiert mich wahnsinnig.
Wobei ich ja letzte Woche umgezogen bin und jetzt alle vorhandenen Chassis in 1, äh, 2 Regale räumen konnte ( reichen nicht aus....!)...jetzt weiss ich erstmal, wie viel Kram ich so habe....Neukauf kommt also so gar nicht in Frage
Stereosound
#10 erstellt: 18. Mai 2009, 18:15
was meinst du wie der Hoch und der Mittelton bei +/-5mm Hub klingen?
Einen Subwoofer kannst du zwar Huben lassen bis die Sicke Knickt aber einen Breitbänder doch nicht.
MfG
Stereosound
Granuba
#11 erstellt: 18. Mai 2009, 18:35
erstens ist das ein Zwiewegesystem mit Hochtöner, zudem kann der rein rechnerisch (lineare) +/-5mm, ein als Vergleich herangezogerner TB-Koax lineare +/-1mm. Man darf also etwas mehr Dynamik erwarten, auch wenn keine Bäume ausgerissen werden.
Harry
Roderik81
#12 erstellt: 18. Mai 2009, 18:38
Sehr gut - es klingt sogar so gut das man vom plötzlichen Anschlagen der Memrane überrascht ist.
noch besser klingt allerding die MK II von der Harry gesprochen hat, die hat nämlich nen Hochtöner (Hig-End Weiche kann man sich m.m. nach sparen)
Stereosound
#13 erstellt: 18. Mai 2009, 18:57
Beim Besten willen.
Gut kann das dochj nicht mehr klingen!
meine alten Magnat Magnashphere Lambda 3 haben einen 6,5" TMT, wenn ich da richtig laut mache und er TMT kräftig am Huben ist ist der Mittelton einfach nicht mehr schön.
Das ist auch bei meinen Jamo S416 so, genauso bei meinen Veravox3 in KU.
ich kann mir wirklcih kaum vorstellen dass, das noch gut klingt.
MfG
Stereosound
DasOundA
#14 erstellt: 18. Mai 2009, 23:09
Beim Besten willen.
MfG
Stereosound
...irgendwo muss es ja einen Kompromiss geben, wenn es klein (2.5l) und unaufällig sein soll. Originalpegel sind damit wohl induskutabel, allerdings stimme ich Harry zu, dass es immer noch mehr hergeben wird als die anderen genannten Vorschläge.
Mein Geschmack ist es auch nicht, der ist hier aber auch nicht gefragt
Entspannten Gruß
Alex
Roderik81
#15 erstellt: 19. Mai 2009, 10:34
Nicht vorstellen, Anhören. Jedenfalls nicht den Leute die sie schon gehört haben erzählen das das garnticht sein kann!
sebi988
#16 erstellt: 19. Mai 2009, 18:37
ich habe soeben ein ähnliches Projekt am laufen, nur soll da das Gehäuse noch kleiner sein^^
Projekt "bose"
Dort kam auch der Vorschlag für den BB 3.01 in einem 2 Liter Bassreflex. (Beitrag #17)
Das wär doch was für dich oder?
gruß
[Beitrag von sebi988 am 19. Mai 2009, 18:38 bearbeitet]
FAST System auf hohem Niveau
Sound-dog am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  31 Beiträge
cyburg waf
thumbmaniac am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  5 Beiträge
WAF verbessern
thomas150877 am 15.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2012  –  74 Beiträge
Horntreiber mit hohem Qts
Spatz am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecher mit hohem Wirkungsgrad
T1MM3 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 31.05.2006  –  29 Beiträge
lautsprecher mit hohem wirkungsgrad
sucrax am 25.09.2014  –  Letzte Antwort am 26.09.2014  –  7 Beiträge
WAF erlbet die Räumlichkeit!
Heinerich am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  27 Beiträge
Frequenzweiche auslagern. WAF ?
--_Noob_;-_)_-- am 20.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  8 Beiträge
Breitband ohne WAF
crestfallen am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  27 Beiträge
Kompaktlautsprecher mit Seitenbass WAF Problem
ad-mh am 30.03.2020  –  Letzte Antwort am 02.04.2020  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrick89
  • Gesamtzahl an Themen1.559.267
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.897
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
