HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Minuetta oder so | |
Minuetta oder so+A -A |
Rorschach
15:06
erstellt: 10. Jun 2009, |||
Hallo, so, Neubau (war aus verschiedenen Gründen der 3. Versuch bei identischer Bestückung und Weiche) meiner ein wenig abgewandelten Minuetta ist nunmehr abgeschlossen. Nur der ER4 wird nochmal neu eingesetzt, Polieren steht noch aus, ein etwas dezenteres Typenschild kommt drauf und das wars dann. Aus Gründen des Handlings (und auch der Optik) habe ich ein einteiliges Design gewählt, gebaut wurde aus 28 mm MDF mit aufgedoppelter Schallwand (also 56 mm). Das Bassgehäuse ist mit 3 aus vollen 28 mm - Platten gefrästen Ringversteifungen versehen, Dämmung mit Weichfaserplatten im Mittelton- und Bassgehäuse, sowie Sonofil. Weitere Baudetails und Photos vom Baufortschritt bei Interesse gerne. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Lg. Jochen |
Rorschach
15:13
Ein kurzes P.S: diverse Kanten sind in Natura durchaus gerade, die Auflösung der Photos ist sehr niedrig. Lg. Jochen |
bergteufel_2
15:21
erstellt: 11. Jun 2009, |||
Hallo Jochen, gefällt mir ausgesprochen gut ![]() ![]() ![]() Klares schnörkeloses Design. Klasse Arbeit!!! ![]() |
Rorschach
08:22
erstellt: 12. Jun 2009, |||
Hallo Dietmar, danke für das positive Feedback! Lg. Jochen |
mcbastel03
08:43
Moin. Da kann ich mir nur anschließen ![]() Sehr schöne Farbwahl des Gehäuses. Fräsarbeiten sehen auf den Bilder auch sehr gut aus. Ich bin kein Freund von Schattenfugen, aber hier sieht es wirklich gut aus. Der ganze Lautsprecher wikt sehr Stilvoll und unaufgringlich. Es gibt viele Lautsprecher die durch Farbe, Größe oder Form sehr Present, fast schon agressiv, im Raum wirken. Das hast Du durch die Farbwahl und die Schattenfugen sehr gut gelöst. Ganz tolle Arbeit. 2 Kritik Punkte habe ich aber trotzdem: Die Granit Platte. Also weder Farbe noch Größe passen dazu. Absolutes No-Go. Und dann noch das Typenschild. Ja sag mal, bist Du Schlachter? Oder Schlosser? ![]() Ansonsten: RESPEKT ![]() |
Rorschach
09:36
Hi, hast Du bei beiden Punkten leider verdammt recht ![]() Lg. Jochen |
Stereosound
18:08
erstellt: 13. Jun 2009, |||
Hier meldet sich ein angehender Schlosser (das heisst jetzt übrigens Industriemechaniker ![]() ![]() Schönes Design! Unauffällig aber schön! ich Nehm die Beiden ![]() MfG & ![]() Stereosound |
mcbastel03
12:47
erstellt: 14. Jun 2009, |||
@ Stereosound Ist schon klar wie ich das meinte, oder? ![]() Ich arbeite in einem großen Spanplatten Werk, und ich kann Dir sagen: "Das waren noch Zeiten als wir auf den Schlossern noch zur Arbeit geritten sind". Aber da Du ja Industrie Machaniker wirst sollte Dich das nicht weiter stören. Die Schlosser die ich meine kenne eben nur nen Hammer und ne Keule ![]() In diesem Sinne ![]() Olli ![]() |
cSharp
02:48
erstellt: 15. Jun 2009, |||
(x) Interesse anmeldt ![]() Sieht sehr gut aus, genau die Form stand auch mehrfach bei mir auf dem Programm, weiß der Geier warum ich das noch nicht gemacht habe... ![]() |
Rorschach
06:35
Hi, ich kram sobald wie möglich die Bilder raus und stell was ein, wird aber leider ein bissi dauern ... Lg. Jochen |
oleg123
10:36
erstellt: 16. Jun 2009, |||
Hi Jochen, die Teile gefallen mir gut. Gibt es auch Messungen? ![]() Gruß oleg |
Rorschach
08:53
erstellt: 22. Jun 2009, |||
So, wie versprochen nunmehr ein paar (leider etwas oberflächliche) Infos zum Bau. CHASSIS UND FREQUENZWEICHE Hier gibt’s außer ein paar anderen Bauteile in der Weiche keine Veränderungen zur Original – Minuetta: Hochton: Eton ER 4 (Air Motion Transformer) Mittelton: Eton 5-880/25 HEX Tiefton: Eton 8-800/37 HEX GEHÄUSE Für den Hochtöner wurde aus der Schallwand eine Ausnehmung mit 19 mm Tiefe ausgefräst. Der ER4 ist nach hinten mit einem die Fräsung vollständig ausfüllenden Stück Nadelfilz mit 8 mm Stärke abgeschlossen. Diese Variante hat bei Vergleichmessungen in den einschlägigen DIY – Zeitschriften die besten Ergebnisse hinsichtlich Frequenzgang ergeben. Der Mitteltöner arbeitet auf ein geschlossenes Gehäuse mit ca. 9,5 l Nettovolumen. Der Tieftöner ist in einem Bassreflex – Gehäuse mit ca. 48 l netto untergebracht, Abstimmfrequenz rechnerisch derzeit 33 Hz, hier werde ich mit der Reflexrohr – Länge (ist bei dem gewählten Intertechnik – Produkt stufenlos verstellbar) noch variieren. Das Bassgehäuse ist mit 3 aus vollen 28mm - Platten ausgeschnittenen und beidseitig angefasten Ringversteifungen versteift. ![]() ![]() ![]() ![]() DÄMMEN Ich wollte dem Gehäuse und vor allem der Front ohne zusätzliches Dämmmaterial (Bitumex, Fliesen o.Ä.) soviel Steifigkeit und Masse wie möglich bzw. noch einfach alleine handhabbar verpassen. Ich bin daher bei MDF 28 mm für Korpus und Versteifungen, sowie einer aufgedoppelten Schallwand mit gesamt also knapp 6 cm Stärke gelandet. Gesamtgewicht eines Lautsprechers nach Abwiegen daher ca. 52 kg. Auf Grund der Stärke der Schallwand und der eher geringen Bautiefe der Chassis und um nachteilige Effekte an der Innenkante zu vermeiden wurden die Ausfräsungen für die Mittel- und Tieftöner innen mit einer sehr starken umlaufenden Fase versehen. ![]() ![]() ![]() ![]() DÄMPFEN Der Hochtöner ist wie oben erwähnt mit Nadelfilz rückseitig abgeschlossen. Das gesamte Gehäuse (Mittel – und Tiefton) ist mit Weichfaserplatten ausgekleidet. An der Rückwand des Mitteltönergehäuses ist zusätzlich eine Schicht Nadelfilz 8 mm angebracht, weiters 4 Matten Sonofil im Tiefton- und 2 Matten Sonofil im Mitteltongehäuse. FINISH Eigentlich wollte ich furnieren, hab mich dann aber doch nicht getraut bzw. die feine, umlaufende Fase am Deckel hat mich ein wenig davon abgehalten … Also wieder mal Lackieren. Hier nach verschiedenen Experimenten noch mal mein Tipp für MDF: Adler MDF 4 in 1. Wirklich sensationelles Zeug, kombinierter 2 – Komponenten Grundierer/Füller/Lack, der selbst Schnittkanten in 2 Durchgängen gut deckt. Wehrmutstropfen: Mindestabnahmemenge ist 4 kg (zumindest hier in Graz) und der einzig erhältliche Farbton ist weiß. Da aber meistens noch ein Decklack drüber kommt (wäre bei diesem Produkt aber eigentlich nicht notwendig …) passt das Weiß eh gut. Der Stand vor Decklack waren 3 Schichten MDF 4 in 1, jeweils mit Zwischenschliffen, letzte Schicht mit Trockenschliff mit 320er – Papier und zweimal Nassschliff mit 600 bzw. 1500er – Papieren. Den Decklack habe ich dann nach einer Wartezeit von einigen Monaten (Winter und so) aufgebracht, dies auch auf Grund meines „Lieblingsthemas“, nämlich den nachträglich entstehenden Fugen/Graten an Stosskanten bei MDF. Ich habe wieder mal nicht auf Gehrung geschnitten und ursprünglich großzügig auf Schattenfugen verzichtet. Resultat: trotz mehrmonatiger Wartezeit mit Beschichtung und Zwischenschliffen waren natürlich wieder Stosskanten zu sehen. Daher habe ich mich dann entschlossen, nachträglich Schattenfugen einzufräsen ... WIE SCHAUTS AUS? Siehe Eröffnungspost. Vor Schattenfugen / Decklack noch so: ![]() ![]() ![]() ![]() Lg. Jochen |
Rorschach
08:55
Messungen?? Leider nein ![]() Lg. Jochen |
Minuetta Neutz am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 21 Beiträge |
Grande Minuetta oder Minuetta XXL Schiffbauer am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 43 Beiträge |
Minuetta Deluxe. cSharp am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2011 – 82 Beiträge |
Minuetta teilaktivieren waterl00 am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 15 Beiträge |
Hirngesponnenes zum Thema Minuetta bastianse am 02.02.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 156 Beiträge |
Zweiwegerich mit Beyma TPL150H und 15er TMT scrooge am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 6 Beiträge |
Eton Minuetta oder Ähnliches? uhcub89 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 21 Beiträge |
frage zur " Minuetta Doppeltop\Light" Steclau am 07.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 5 Beiträge |
BlueSmall Light wird zu (halber) Minuetta kartoffelface am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2012 – 6 Beiträge |
Minuetta mit Aktivbassunterstützung? waterl00 am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 28.10.2006 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.793
