HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Welche Lötstation? | |
Welche Lötstation?+A -A |
Omata
#1 erstellt: 03. Jul 2009, 14:37 | |
hallo all nach dem ich ja letztens hier sehr gut und freundlich beraten wurde, (zur Anschaffung diverser Werkzeuge) würde ich gerne von euch wissen, was Ihr mir für eine Lötstation empfehlen könnt? Außerdem, würde mich interessieren ob es eine Internet Seite gibt, wo man als Anfänger lernen kann: 1.Wie man Volumen von Boxen berechnet (habe hier diverse Lautsprecher Hochtöner, Mittel und Bass nur wie kann ich dann das Volumen errechnen für diese Lautsprecher? 2.Frequenzweichen, auch da besteht Lernbedarf kennt da jemand eine Seite die sich mit dem Thema verständlich aus einander setzt? Habe vor folgende Lautsprecher zu bauen: http://homerecording...c_id=107331&forum=40 soweitsogut, das einzige Problem was ich jetzt noch habe ist der Zusammenbau der Frequenzweiche: http://homerecording...869#forumpost1205869 auf dem Foto sieht man ja nur ein paar Teile, doch wie löte ich sie (als Anfänger) korrekt zusammen? Vorab wie immer erst mal DANKE! für euere Hilfe gruß omata |
kvendlar
#2 erstellt: 03. Jul 2009, 15:06 | |
Laut dem Thread ist die Grundbox eine MS3 von Intertechnik, die gibts bei Intertechnik Die schicken dir auch nen Bauplan mit, und eine Frequenzweichenplatine, die erleichtert das aufbauen erheblich. (Also bei mir haben sie einmal den Bauplan vergessen, dummerweise bin ich ungeduldig und es wa rlanges wochenende, aber ich habs mir zusammenreimen können - und die Boxen sind geil: Dayton AL 17) Ich löte relativ erfolgreich mit der billiglötstation von reichelt. Kostet so 15-20 Euro. Ein guter Lötkolben (so ab 35W ist es auch für anfänger nicht schwer, 80W ist vllt etwas übertrieben für elektronik) tut's auch. Frequenzweichen lernen: das habe ich auch noch vor... Ich wollte dazu die Grundlagen auf hifi-selbstbau.de durcharbeiten. Und nochmal zu den genauen teilen: http://homerecording...869#forumpost1205869 hier in post 136 steht ne genaue teileliste - allerdings sieht es ausals wären sie da auf einen anderen Hochtöner umgestiegen. PS: warum gerade diese Boxen? |
Omata
#3 erstellt: 03. Jul 2009, 19:07 | |
kvendlar, danke für Deine Antwort, aber die Boxen bei Intertechnik sind die von Seite 1 im Homerecording Forum: http://homerecording...type=&mode=0&start=0 ich meine aber die von Seite 9 Post 166: http://homerecording...pe=&mode=0&start=160 Lautsprecher Bestückung siehe Post 174 gruß omata |
kvendlar
#4 erstellt: 03. Jul 2009, 19:21 | |
Ah ok, hab gepennt, ist ja offensichtlich dass die da ein Bändchen reingesetzt haben... warum machen die nicht pro box nen neuen thread auf... nunja, also wenn Du Dich ein bisschen in die Frequenzweichen beschreibung reinliest wist relativ deutlich welcher Widerstand wohin muss - ansonsten immer beim erbauer fragen... |
kleinhorn
#5 erstellt: 05. Jul 2009, 10:34 | |
Hallo Omata, unter www.lautsprechershop.de gibt es "Onlinerechner". Sowohl das Volumen als auch Weichen kann man berechnen. Besorg Dir das Programm "Boxsim" um damit zu experimentieren. Nachlesen kann man viele Dinge unter www.hifi-selbstbau.de . Bei den Weichen sind die Berechnungen als Näherung zu verstehen. Die Weiche müßte mit den Lautsprechern gemessen werden. Die Widerstände in den Weichen haben z B die Aufgabe, den Pegel des Hochtöners über einen Spannungsteiler anzupassen. Der dB Wert des Hochtröters sollte immer der Höchste sein. Desweiteren wird der Hochtröter geschützt, da er oft weniger Leistung hat. Bei einer Box sollte eh der Bass die höchste Leistung aufnehmen und bekommen. Zum Lötkolben: Ein einfacher Ersa 25 W tut es auch. Ein Lötkolbenständer ist zu empfehlen. Sollte auch an elektronischen Bauteilen gelötet werden, dann braucht man den Trenntrafo der Lötstation. Gutes Lot ist wichtig. 1 mm Elektroniklot von Haupa z B. http://www.intertech...68,de,202,52421.html Da sitzt ein weiterer Widerstand im Bassteil. Zusammen mit dem Kondensator bildet er einen Sperrkreis. Wenn der Bausatz anders bestückt wird, muß die Weiche angepasst werden. Das mit den Mivoc-Teilen hab ich jetzt nicht weiter verfolgt. Wenn die Weiche kompltett angegeben ist...okay. Wenn nicht, erstmal Finger weg. Der Intertechnikbausatz ist mit Sicherheit wertiger. Pedda [Beitrag von kleinhorn am 05. Jul 2009, 10:43 bearbeitet] |
Omata
#6 erstellt: 05. Jul 2009, 13:10 | |
kvendlar und kleinhorn, Vielen Dank für euere freundliche Hilfe, Ihr habt mir auf jedenfall schon mal "Sehr Geholfen"! wenn noch was unklar ist melde ich mich noch mal. Schönen Sonntag Euch gruß omata |
kvendlar
#7 erstellt: 05. Jul 2009, 15:35 | |
Viel Erfolg! Und wenn Du dran denkst (und Dir die Zeit nehmen willst), mach nen Baubericht, von Bretterhaufen bis Anwendungsbereicht, grad wenn es was ist was nicht so oft gebaut wird ist es um so interessanter! |
?Wie baut man Lautsprecher? 14ingrimmsch14 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 37 Beiträge |
Was für ein Volumen brauchen diese Chassis? joernnie am 05.06.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2019 – 14 Beiträge |
Hören lernen! HansWursT619 am 20.07.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 40 Beiträge |
Zu großes Volumen für Tieftöner? Chillmeister am 21.02.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 18 Beiträge |
Boxen Volumen ?? lowbas am 19.06.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 11 Beiträge |
BG17 - Volumen für geschlossene Box L4M4 am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 25.07.2017 – 3 Beiträge |
richtiges Volumen für Lautsprecher andi_1432 am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 3 Beiträge |
Volumen für JBL GTO 938 Lautsprecher rixe1990 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 3 Beiträge |
volumen silente am 12.05.2005 – Letzte Antwort am 14.05.2005 – 4 Beiträge |
Optimales Volumen für lautsprecher ? Acoustimass10 am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 164 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieduko123
- Gesamtzahl an Themen1.554.819
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.560
