HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Dämmwolle | |
Dämmwolle+A -A |
~GAB~
17:32
erstellt: 05. Jul 2009, |
Hallo, ich wollte mir eine Lautsprecherbox bauen und Fragen ob man auch normale Hausdämmwolle nutzen kann und welche sich da anbieten würde???? oder auch Schaumstoff???? Danke im voraus mfg:Flo [Beitrag von ~GAB~ am 05. Jul 2009, 17:36 bearbeitet] |
Marsupilami72
17:40
Finger weg von Dämmmaterialien aus dem Hausbau - die ist im Zweifelsfall aufgrund der sich lösenden Fasern sogar gesundheitsgefährdend. So teuer ist die Polyesterwatte nun wirklich nicht... |
castorpollux
20:39
Hi, was wäre denn normale Hausdämmwolle? Soweit ich weis gibts da so viele verschiedene Produkte wie es Lautsprecherbausätze gibt ![]() Schaumstoff geht - offenporig muss es sein. Grüße, Alex |
DigitalKeeper
00:21
erstellt: 06. Jul 2009, |
Tach auch, als "Frischling" will ich auch mal meinen Senf dazu geben: Nach längerer Suche und dem üblichen Anfängerfehler a la "Die Glaswolle tuts auch" ![]() Die von Conradelectronik ist mit einfach zu teuer - ein Pack für ca. 30 Liter Volumen kostet 3,99 netto. Verschiedene andere Arten von "Baustoffen" oder Materialien tun es einfach nicht - allein schon aus den bekannten Gründen, das sich Fasern lösen können. Und durch einen Zufall beim einkaufen bin ich auf eine gute und günstige Lösung gekommen: Ich benutze als Dämmwolle die Filter für - jetzt kommts - Dunstabzugshauben! Grob, offenporig, Polyester, absolut Neutral, keine Fasern lösen sich, und...günstig... Ein Pack - reicht für ca. 30 Liter - enthält 2 grosse und vorgeteilte Stücke, also 4 Einzelmatten insgesamt - der Preis: 95 Cent pro Pack Brutto ![]() Bei Gelegenheit liefere ich Fotos nach... Für Ideen, Vorschläge, Tips, Tricks, etc. bin ich immer zu haben - deswegen bin ich ja hier, gelle?! ![]() mfg Reinhard |
moby_dick
06:33
Statt Sonofil kann auch preiswerte Kissenfüllung genommen werden, das ist auch PET-Faser. Für Tiefton-Gehäuse ist das gut, wenn komplett gefüllt wird, bis auf den Bereich vor dem Reflexkanal. Aber: für die Mitteltongehäuse ist Steinwolle optimal, da sie wesentlich wirksamer ist. Es gibt verdichtete Steinwolle in Mattenform, sogar mit Vliesabdeckung, die lässt sich leicht schneiden und einbauen und sie ist nicht mehr gesundheitsschädlich wie früher einmal. Im geschlossenen Gehäuse sowieso. Das es besser wirkt, ist durch eigene Hörversuche belegt, ich verwende im MT Rockwool RAF-SE. Ich zitiere mal jemand anders: [i][QUOTE=Pansen;281113].... Mit Sonofil oder Visaton Dämmwolle war da kein brauchbares Ergebnis zu erreichen. Ich habe mit der Akustikdämmwolle gedämmt. Es ist viel besser. Der Mittelton ist viel direkter und präziser. Vorher klang es so "offen" und unkontrolliert. Jetzt präzise und direkt. Jetzt ist es sehr gut. Ich habe jetzt erstmal keine weiteren Änderungen. Natürlich muss man sich wieder umgewöhnen aber Pegel macht mehr Spaß ![]() Das die Dämmung im MT Gehäuse so wichtig ist, habe ich schon vorher gelernt. Aber ich dachte, ich hätte das optimum mit der Visaton Dämmwolle erreicht. Genauso gedämmt wie Katja ist es aber deutlich, deutlich besser! Liebe Grüße und Danke @ walwal für seine Hilfe! EDIT: ich wills nochmal so beschreiben: es klingt nun so, als wenn die Box die Bühne "zusammengehalten" bekommt. Vorher klang es so frei, so misch-masch mäßig. Jetzt ist die Ortung viel besser. ![]() Quelle: http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=19147&highlight=rockwool Seite 6 ---------------- Ende des Zitats, walwal im Visaton-Forum = moby dick hier ![]() "Katja" baue ich zur Zeit, mein 7. Paar Boxen. [Beitrag von moby_dick am 06. Jul 2009, 08:15 bearbeitet] |
guzzi
08:36
Moin, ich habe jetzt schon mehrfach Steppdecken eines großen schwedischen Möbelhauses verwendet. Auch Kissen gehen gut. Ich habe mal prbehalber eins geschlachtet und mit Lautsprecherdämmwolle verglichen. Unterschiede sind nicht großartig zu sehen. Ich meine mich erinnern zu können, das Udo W. auch mal ähnliche "Untersuchungen" mit ähnlichem Ergebnis angestellt hat. (War aber wohl noch vor seiner Itertechnikzeit ![]() guzzi |
castorpollux
08:46
Hi, Wer mag, kann auch gern seine abgetragene Kleidung nach vorherigem Waschgang in die Box stecken. Sie in einen Plastiksack zu packen, wäre sinnvoll, da man ansonsten ganz fix einen kleinen Zoo aufzieht (wg. der Baumwolle) ![]() Grüße, Alex |
~GAB~
09:14
Dankeschön für die vielen Antworten ..... Ich werde mal sehen und werde es bestimmmt mal mit Kissenfüllung probieren. Ps: reicht ein 60 Liter Gehäuse für den 18" Tieftöner aus??? |
moby_dick
09:21
Kommt darauf an, eher nicht! TSP? CB? BR? Tiefbassanhebung? |
~GAB~
13:12
noch mal auf Deutsch bitte ![]() ![]() |
Marsupilami72
14:04
Oh oh... Da fehlen dann wohl alle Grundlagen - was für ein Lautsprecher isses denn? Hersteller? Typ? |
Ale><
16:05
Ich übersetze mal ![]()
HiFi-Selbstbau
16:17
Hi, Materialien wie Glaswolle, Steinwolle etc. sind von der akustischen Wirkung / Preis und Wirkung / Volumen mit ABSTAND nicht zu toppen: 1. sind sie preiswert und 2. wirken sie verdammt gut Sonofill und Konsorten sind dagegen Kinderkram: erst dicht gepackt zeigen sie eine Wirkung. Denn bei poröser Absorption (von wegen DÄMMwolle) kommt es im Wesentlichen auf den Strömungswiderstand an, und der ist bei Sonofill (pro cm Dicke) so gut wie nicht vorhanden, weswegen ist deutlich weniger wirksam ist. Die möglicherweise negativen Auswirkungen des Materials kann man durch geschickte Positionierung (akustischer Sumpf untem im Gehäuse) und Nutzen von Schaumstoff als "Filter" beherrschen - selbst bei BR-Boxen. Gruß Pico |
~GAB~
19:33
"kopiert aus Lautsprecher.de" |
Marsupilami72
19:50
Den willst Du in 60l stecken? Viel Spaß ![]() P.S. @all: hier die TSP: Fs: 25 Hz Vas: 670 Liter Qts: 0,49 Qes: 0,56 Qms: 3,82 Re: 5,9 Ohm Der braucht mehrere hundert Liter Gehäusevolumen... Wie kommst Du überhaupt auf den Sub? |
Ale><
19:51
Hmm - Chassis ohne TSP-Angabe sind mir immer sehr suspekt ![]() Habe gerade mal ein bisschen gesucht, aber nix gefunden. @Marsupilami Wo hast Du die denn gefunden - ich wurde nichtmal auf der Monacorseite fündig? [Beitrag von Ale>< am 06. Jul 2009, 19:53 bearbeitet] |
~GAB~
20:10
Ich hab den von nem Kumpel gekriegt den sein Kumpel ist DJ. 1. Das ist kein Sub sondern ein Tief töner 2. Der ist auch in ganz normalen Disco Pa Boxen verbaut und die sind auch nicht über 100 l groß |
Marsupilami72
20:13
Da kommt dann aber auch kein Bass raus. Wie sieht denn das "Drumherum" aus? Die Anlage wird ja wohl kaum nur aus einem 18" Chassis bestehen... |
~GAB~
20:20
Nein natürlich nicht ![]() Sony DAR-X1R Sony TA-VA8ES(laufen paralel) |
Hochglanz / Klavierlack Lautsprecherbox bauen? Ych am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 18 Beiträge |
Dämmwolle bastianse am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 40 Beiträge |
Lautsprecherbox tamayoch am 07.05.2016 – Letzte Antwort am 09.05.2016 – 7 Beiträge |
Lautsprecherbox bauen, brauche Hilfe iPo0n am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 3 Beiträge |
Noppenschaum oder Dämmwolle ! larsi2008 am 22.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 43 Beiträge |
Lautsprecherbox mit Breitbänder Thomps am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 27.09.2010 – 24 Beiträge |
18 Sound Lautsprecherbox user3 am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 17 Beiträge |
noppenschaum und dämmwolle Mircman am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 6 Beiträge |
Optimaler Dämmwolle-Einsatz! Carbon386 am 12.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 4 Beiträge |
Planung LautsprecherBox silizium am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 21.07.2011 – 36 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDreamtheaters
- Gesamtzahl an Themen1.554.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.286
