HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Lautsprecherbox | |
Lautsprecherbox+A -A |
tamayoch
12:12
erstellt: 07. Mai 2016, |
Hallo zusammen, ich bin hier neu und habe keine Ahnung über Lautsprecherboxen, aber ich hätte gerne eins bauen. Ich habe schon die Speakers gekauft und mit die Box angefangen zu bauen. Die Box hat eine Bemessung von 40cmX15cmX15cm und sollte aber auch so bleiben. die Speakers sind die Visaton frs8 30W. Meine frage ist denn wie sollte ich die box von innen bauen? Sollte ich Schalldämmung material nutzen? Brauche ich ein Bassreflexrohr oder "Loch"? Sollte ich kleinere Lautsprecher kaufen? Am wichtigsten ist das die Box Bemaßung nicht geändert ist. Vielen Dank für Ihre Hilfe und entschuldigen mich für meine Deutsch als es ist nicht meine erste Sprache. |
P@Freak
14:24
Hallo, der FRS8 ist eher *Spielzeug* und Bass ist auch nicht ... Was hast du mit der Box vor ? Kommen mehr als ein Lautsprecher in die Gehäuse ? Im Web gibt es auch massig Info zum FRS8 und Gehäusen dazu ... ![]() |
tamayoch
15:17
Danke für die Antwort, ich baue ein Airplay speaker für das Badezimmer oder im Garten. Es musst nicht unbedingt laut sein aber ich hätte gerne das es klingt so gut wie möglich für wenig geld. Da kommt zwei Lautsprecher in die Gehäuse. |
achgila
17:10
...naja, es könnte eine CT 242 ähnlich werden...mal bei Lautsprechershop.de suchen. Wenn du 2 Chassis in das Gehäuse bauen willst musst du das Gehäuse in der Mitte akustisch trennen. Das Volumen der jeder Boxenseite innen sollte so unter 2 Liter bleiben. Die beiden Chassis an das jeweilige Ende einbauen in das jeweilige Abteil ein Bassreflexloch mit ca 20 mm Durchmesser und grob 50 mm Länge. Form des Kanals ist egal - wichtig ist nur der Flächenquerschnitt und die Länge des Kanals. Kanalausgang nach vorn. Als Polyesterflies eignet sich eigentlich jede billige Kissenfüllung so einigermaßen. Menge nach "Gefühl und Gehör". Das Bassreflexloch innen auf jeden Fall von der Füllung verschonen. Klang "ohne Gewähr" :Y. Bass ist nicht wirklich vorhanden... Wenn du die Chassis noch umtauschen kannst und so billig wie möglich, etwas größer und mit Bass haben möchtest ist der Kleine Bretterhaufen mit insgesamt so um 20€/ Seite die Empfehlung...hier im Forum mal suchen. Viel Spaß...Achim |
sayrum
18:40
Hey den ![]() ![]() ![]() [Beitrag von sayrum am 07. Mai 2016, 22:56 bearbeitet] |
Big_Määääc
22:35
der Visaton Frs8 sollte aber wenigstens mit dem "Needle" Sperrkreis entzerrt werden BR Gehäuse würde ich damit nicht machen getrennt Volumen sind aber gut, und in die halt mit Polyesterwolle gefüllt. also soweit ich den Wunsch entziffern konnte ![]() ![]() |
tamayoch
18:03
erstellt: 09. Mai 2016, |
Vielen Dank für eure Hilfe. Ich probiere mal aus. |
Visaton Box bauen? etonfan am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 5 Beiträge |
Lautsprecherbox bauen, brauche Hilfe iPo0n am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 3 Beiträge |
Box bauen maschik am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 12 Beiträge |
Box bauen käsebaum am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 26 Beiträge |
welche box bauen? koolzuurhoudend am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 18 Beiträge |
Box Selber Bauen BitXeriX am 02.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 8 Beiträge |
Box bauen philp am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 38 Beiträge |
Box bauen Smiley2693 am 24.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 6 Beiträge |
Box umbauen vipereod am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 6 Beiträge |
Beratung: Welche Box Bauen? Dinkelberg07 am 09.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 14 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDominikBach
- Gesamtzahl an Themen1.559.420
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.269
