Kritische Größen
hesinde2006
#1 erstellt: 08. Jul 2009, 16:54
Hi Leutz,
aus dem Fred Expo Port haben sich für mich paar Fragen herauskristalisiert, dies betrifft vorallem abnormale Größen bzw Längen von Resonatoren wie z.b einem Bassreflexkanal.
Konkrete Fragen sind zum Beispiel:
Was passiert bei extremen Ports (sehr lang, sehr viel Querschnittfläche, sehr kurz und sehr wenig Querschnittfläche).
Wie groß sind die durch Über- bzw Unterfgrößen verursachten Gehäuse oder Portverluste.
castorpollux
#2 erstellt: 08. Jul 2009, 17:03
extrem ist immer in Relation zur "Vorkammer" zu betrachten.
Was sollte denn da verloren gehen, wenn das Gehäuse größer ist? Viel Luft hat mehr Dämpfung, aber so extrem kannst du deine Bassgehäuse nicht bauen, das du dir wegen der Luftdämpfung die Abstimmung versaust
Im gegenteil: größere gehäuse bieten meist einen besseren Übergangswiderstand - wenn du schon großen rohrquerschnitt und große länge erwähnst: TML und Horn sind so zwei Kandidaten, die in die Richtung schlagen.
Bei kleinen BR-Ports mit Extrem-Hub-Chassis kann das durchaus anders aussehen.
Grüße,
Alex
hesinde2006
#3 erstellt: 08. Jul 2009, 17:14
Ne Alex, du hast das falsch verstanden; es geht hier nur Verluste des Ports.
Im Fred Expo-Port wurden diese Verluste kurz im Zusammenhang mit WinISD genannt.
Außerdem hab ich den den Fred auch aufgemacht um die Frage zu klären ob ein größerer Port mehr db bringt und wenn ja wieviel .
castorpollux
#4 erstellt: 08. Jul 2009, 19:19
Hi Nik,
Gegenfrage: Bei welcher Frequenz, bei welchem Pegel, bei gleichbleibender Abstimmung?
-> bei gleichbleibender Abstimmung & Frequenz und vorrausgesetzter maximaler Strömungsgeschwindigkeit im Kanal wird der größere Port mehr Schalldruck schaffen, da sich der Schalldruck aus dem verschobenen Volumen berechnet.
Und: natürlich zählt der Port zum Gehäuse, wenn also der Port größer wird, wird auch das Gehäuse "größer"
Was genau meinst du mit "Verluste" ? Strömungsverluste bei Pegel, Verluste durch den Impedanzsprung am Ausgang/Eingang des BR-Rohres?
Das sind mir derzeit bekannte Verlustfaktoren - mal wabbelige Gehäuse außen vor gelassen
Grüße,
Alex
hesinde2006
#5 erstellt: 08. Jul 2009, 19:49
Ah Alex auf dich is Verlass
Gemeint sind +-10Hz um die Abstimmfrequenz, gleichbleibender Abstimmung und aber unterschiedlichen Pegeln zwischen 90 und 100db.
Wie viel mehr ist denn mehr Schalldruck ?
Mit Verluste ist alles gemeint außer den Verlusten im Chassis selbst.
Ich hab ein bisschen mit Hornresp und meinem AXX1515 gespielt.
Und dabei hat sich für meinen AXX 1/2 SD als am sinnvollsten herausgestellt.
[Beitrag von hesinde2006 am 08. Jul 2009, 19:56 bearbeitet]
sansuii
#6 erstellt: 08. Jul 2009, 20:04
Moinsen,
Und warum war nun 1/2 SD am sinnvollsten ? Hatte es laut Simu die geringsten "Verluste" ?
Ich hatte dat Thema mal hier kurz diskutiert, vielleicht is für dich die ein oder andere neue Information dabei ...
Gruß,
hesinde2006
#7 erstellt: 08. Jul 2009, 20:07
Weil es untenrum am meisten Pegel hatte im Verhältnis zur Größe .
Zitat Pico:
Deine Spielerei mit WinISD ist ja ganz nett. Aber die Größe der Öffnung hat nur bei höheren Pegeln einen Einfluss, verändert also das nichtlineare Verhalten bei hohen Lautstärken. Da WinISD dies aber bei der Simulation nicht berücksichtigt kann es den Effekt auch nicht zeigen.
Hornresp sagt da aber etwa anderes
[Beitrag von hesinde2006 am 08. Jul 2009, 20:48 bearbeitet]
hesinde2006
#8 erstellt: 09. Jul 2009, 21:54
Hallo.
Weiß keiner was ?
Basshornfrage - Sehr groß = sehr lang?
stoske am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  8 Beiträge
Dumme Fragen eines (sehr interessierten) Anfängers
damolzqu am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  11 Beiträge
Fragen zur Duetta
cocoon79 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  89 Beiträge
Expo-Reflex-Gehäuse
Schmids-Gau am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  10 Beiträge
Viech Plexiglaswand (Fragen)
derdort am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  6 Beiträge
Enger werdener Bassreflexkanal Problematisch?
Schnuufe am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  4 Beiträge
Lautsprecher für Expo-Horn...
christophb am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  19 Beiträge
Monacor DT25N am Expo-Horn
Radiologe am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 19.07.2008  –  4 Beiträge
Lautsprecherkabel durch Bassreflexkanal legen
Klang_neutral am 10.05.2023  –  Letzte Antwort am 20.05.2023  –  6 Beiträge
Qms: Wie wichtig für Expo-Hörner?
christophb am 27.02.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8212
  • Gesamtzahl an Themen1.559.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.809
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
