Charly L
achim96
#1 erstellt: 11. Jul 2009, 04:58
hi,
an alle audioplay charlybesitzer.
ich möchte meine charlys in ein holz oder betongehäuse umziehen lassen! wer kann mir weiterhelfen?
[Beitrag von kptools am 11. Jul 2009, 05:04 bearbeitet]
guzzi
#2 erstellt: 11. Jul 2009, 09:17
Moin,
ich verstehe die Frage nicht.
Ich würde das neue Gehäuse bauen und die Chassis und die Weiche reinschraueb,
Oder meinst Du was anderes?
guzzi
achim96
#3 erstellt: 11. Jul 2009, 10:04
guzzi,
du bist kein charlybesitzer! charlys sind pappröhren und die sind rund.
loudkraut
#4 erstellt: 11. Jul 2009, 10:28
@achim96:
darf man die eigentlich auch ohne Röhrenverstärker betreiben?
Mal Spaß beiseite:
Wenn das Volumen gleich bleibt, ist die Gehäuseform eher Nebensache. Wie man das Volumen eines Zylinders (und anschließend eines Quaders) ermittelt dürfte geläufig sein. Wenn das neue Gehäuse auch rund sein soll, dann wird es etwas aufwändiger, aber ich sag mal: Nix ist unmöglich!
achim96
#5 erstellt: 11. Jul 2009, 11:01
@ loudkraut,
mein mädchen sagt die seh`n pappig aus und da hat sie leider auch mal recht und aus diesem grund sollen sie neu rund verpackt werden. soll nach möglichkeit nix kosten aber dafür gut und edel aussehen.
loudkraut
#6 erstellt: 11. Jul 2009, 11:12
@achim96:
Auf der Homepage steht was von 40 Liter Volumen. Ich denke mal, dass das das Innenvolumen mit eingebauten Chassis ist. Also würde ich je nach Chassis ein etwas größeres Gehäuse (~ 42 l) bauen, kleiner machen geht immer, und ein eventuell vorhandenes BR-Rohr in das neue Gehäuse übernehmen.
guzzi
#7 erstellt: 11. Jul 2009, 11:14
achim96 schrieb:
guzzi,
Du hast recht, ich bin kein Charlybesitzer.
Und das die rund sind und aus Pappe wußte ich trotzdem.
Also im Eingangsposting die Frage genauer stellen, damit jeder weiß was gemeint ist.
Jetzt wissen wir, dass du nach Möglichkeiten suchst, aus Holz oder Beton eine runde Röhre zu bahen. Warum nicht gleich?
Mit Beton sollte das kein Problem sein. Eine Dünne Röhe in eine dicke Röhre stellen und den Zwischenraum mit Beton ausfüllen, die Chassisausschnitte nicht vergessen oder nachträglich reinflexen oder bohren.
Mit holz fallen mir zwei Möglichkeiten ein: Biegesperrholz; ist aber teuer und obs auch Schalldicht ist, weiß ich nicht.
Oder die gute alte Stäbchenmethode: Dachlatten versetzt zuseammenleimen dass eine runde Röhre entsteht und die Ecken mit einem Bandschleifer abschleifen.
guzzi
loudkraut
#8 erstellt: 11. Jul 2009, 11:25
Also wenn das Ding eh wieder rund werden soll, dann würde ich das alte Gehäuse mit Glasfasergewebe und Kunstharz modifizieren/beschichten. Vielleicht gibt es auch was passendes im Rohrbereich, z. B. KG-Rohr oder Betonrohr.
Sind das jetzt einfach gelackte Pappröhren, also so, dass man noch die Wickelfalze sieht?
achim96
#9 erstellt: 11. Jul 2009, 12:00
@ guzzi,
hast ja recht erst denken dann tippen, bitte mir das nach dem ? witzki verzeihen
@ loudkraut,
das sind pappröhren wie man sie von teppichrollen kennt mit folie beklebt. das nettovolumen liegt bei einer höhe von 1,00m
und nem durchmesser von 0,36m wohl deutlich über 40 liter
loudkraut
#10 erstellt: 11. Jul 2009, 12:03
Die neuen Charlies sind ja anscheinend mit einer Glasfasertapete beklebt und ich schätze mal mit Latexfarbe bestrichen:
Das wäre wohl die einfachste Modifizierung der Gehäuse. Dann noch normale Binder- anstatt latexfarbe und man kann beim renovieren gleich jedesmal das LS-Design anpassen.
loudkraut
#11 erstellt: 11. Jul 2009, 12:07
achim96 schrieb:
@ loudkraut,
Die Charly L, die ich hier gefunden habe sollen 40 Liter haben. Allerdings sollen die auch nur 88 cm hoch sein.
achim96
#12 erstellt: 11. Jul 2009, 12:25
das ist die kleine charly s mit nem 25 er bass, ich habe die erwachsene mit nem 30 er. leider reicht die optik der neuen "charly`s" nicht. sie möchte ein edles finish. und ich kann nicht widersprechen habe 4 paar ls im wohnzimmer stehen.
loudkraut
#13 erstellt: 11. Jul 2009, 12:39
Laut der Audiplay-Homepage soll ja die L einen 25er- und die S einen 30er-Bass haben. Warum das so ist, weiss wohl nur der Hersteller selber. Die S gibt es dann auch bis zu 110 cm Höhe im Tapetendesign.
Wie gesagt, es dürfte am sinnvollsten sein die vorhandenen Gehäuse zu 'pimpen'. Ich habe früher mal das ein oder andere Surfbrett selber gebaut. Da wurde Glasfasergewebe mit Epoxydharz getränkt auf einen Polystyrolkörper aufgeklebt.
Was das jetzt kostet kann ich nicht so genau sagen, aber rechne mal so mit 4-5 €/m².
Weiter Infos: http://www.r-g.de/
[Beitrag von loudkraut am 11. Jul 2009, 12:49 bearbeitet]
achim96
#14 erstellt: 11. Jul 2009, 12:49
die idee mit glasfaser und harz ist supi aber wie bekomme ich dann ein edles finish?
loudkraut
#15 erstellt: 11. Jul 2009, 12:56
Es gibt Farbpigmente, die man in das Harz mischt. Auf o. g. Homepage (mein Edit und Dein Post haben sich überschnitten) mal den .pdf-Katalog (~14 MB) runterladen, da gibt es ein paar Infos und vor allem Preise.
achim96
#16 erstellt: 11. Jul 2009, 13:24
@ loudkraut,
das war eine klasse idee von dir. kleiner aufwand, geringe kosten und wenn ich mich nicht zu dämlich anstelle kann da nen tolles ergebnis bei rauskommen. am rande bemerkt hatte einen tischler befragt der die kleinigkeit von 1050 euronen haben wollte selbstverständlich pro stück zzgl märchensteuer
loudkraut
#17 erstellt: 11. Jul 2009, 13:36
achim96 schrieb:
[...] am rande bemerkt hatte einen tischler befragt der die kleinigkeit von 1050 euronen haben wollte selbstverständlich pro stück zzgl märchensteuer :cut
Wie wollte der denn die Gehäuse herstellen? Ich meine da kommen schon ein paar Stunden zusammen, aber bei 1050 € reden wir von mindestens 800 € Lohn, also etwa 20 Mannstunden. Vielleicht hatte der auch keine Lust sowas Spezielles anzufertigen.
achim96
#18 erstellt: 11. Jul 2009, 13:52
mit biege mdf? und dann furnieren mit vogelaugenahorn was ich garnicht haben will (ich denke das zeugs hatte er über und wills unbedingt loswerden) sieht zwar irre edel aus, passt aber überhaupt nicht auf rund
P.Krips
#19 erstellt: 11. Jul 2009, 21:04
achim96 schrieb:
@ guzzi,
@ loudkraut,
warum rechnest du nicht mal nach?
Wenn das die Innenmaße der Box sind, dann sind das knapp 102 Ltr.....
Peter Krips
achim96
#20 erstellt: 11. Jul 2009, 21:21
@ p.krips,
wollte nicht den oberlehrer raushängen lassen. war mal auf ner hohen schule 3. etage
Betongehäuse
bose777 am 03.02.2006  –  Letzte Antwort am 12.02.2006  –  15 Beiträge
Betongehäuse bedämpfen?
cawston am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  51 Beiträge
Aktive Lautsprecherbox mit Betongehäuse
Marco_Kugler am 03.05.2021  –  Letzte Antwort am 05.05.2021  –  8 Beiträge
Holz zuschneiden lassen
White am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 23.03.2004  –  18 Beiträge
altes leid - autochassis in holz
rappelbums am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  7 Beiträge
Lautsprecherverkabelung
Karl-Heinz_Hölzgen am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  5 Beiträge
Welches Holz?
Shooter182 am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  14 Beiträge
Berechnung der qm an Holz
DarkestHour am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  7 Beiträge
Keine Räumlichkeit beim Horn. Wer kann weiterhelfen?
Holzhorn am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  14 Beiträge
Winkelschnitte, wer kann mir Helfen? (Raum Hannover)
basswumme am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2008  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.084
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
