Tieftönder zu Davis 16 GKLV und noferro900
eiji05
#1 erstellt: 14. Jul 2009, 13:52
Seas!
Wie schon in einem älteren Thread geschrieben wollte ich mir eine kleine Box mit Davis 16 GKLV und noferro 900 bauen.
Was damals bereits befürchtet würde ist in der Realität auch so- der Davis spielt nicht tief genug um die Box ordentlich mit meinem Subwoofer spielen zu lassen. Desswegen würde ich ihn gerne mit einem zusätzlichen Tieftöner unterstützen...
Anforderungen an den Tieftöner wären also:
-in 10-15L geschlossen in einem Frequenzbereich von 80-100Hz bis ca 5-600Hz gut spielen
-Tieftöner würde ich dann aktiv betreiben so dass ich mim Wirkungsgrad her keine Probleme bekomme
-sollte einen impulsfreudigen, druckvollen Bass ergeben
Hatte mal von Seas W221 AL oder Eton 8-800/37 HEX ins Auge gefasst. Gehen beide in verschiedene Richtungen, der Seas mit mehr Hub und der Eton "hochwertiger"...
Weis nun nicht so recht in welche Richtung ich gehen soll, oder ob ich auf dem völlig falschen Weg bin...
Über paar Tipps/Vorschläge wäre ich dankbar!
Gruß Matthias
Spatz
#2 erstellt: 14. Jul 2009, 14:00
Warum so klein? Diese Kombi schreit eigentlich nach einem Hochtöner ab 25 cm...
eiji05
#3 erstellt: 14. Jul 2009, 14:14
Ich schätze du meinst Tieftöner?
Dachte ein 20er sollte reichen da mein Subwoofer die ganz Tiefen Töne ünernehmen soll. Und Strassacker gibt z.B. für die Beiden von mir erwähnten Chasis ca 12L an- weis aber nicht so recht ob ich dem trauen kann... Zusätzlich kann ich keine Standlautsprecher bauen da sie auf meinem Schreibtisch platz nehmen müssen...
Sollte ich trotzdem in Richtung 25cm gehen? Bringen die deutliche Vorteile mit sich?
Spatz
#4 erstellt: 14. Jul 2009, 14:29
Wenn du eine Regalbox willst wird es wohl doch ein 20er sein müssen...
eiji05
#5 erstellt: 20. Jul 2009, 13:39
Keiner einen konkreten Vorschlag?
Roderik81
#6 erstellt: 20. Jul 2009, 14:28
Was spricht dagegen den Davis bis ca 100/150Hz spielen zu lassen, und ab da gleich den Subwoofer?
eiji05
#7 erstellt: 20. Jul 2009, 15:10
Dagegen spricht dass ich skeptisch bin ob er es ordentlich macht.
Bin leider noch nicht dazugekommen ein BR Gehäuse zu bauen, habe ihn mal testweise in ein geschlossenes Gehäuse mit ca 7L eingebaut, klingt schon recht gut aber geht halt nicht allzu tief...
Natürlich kommt er mit BR tiefer aber befürchte halt nicht tief genug, da ich gerne so bei 100HZ zum SW trennen würde.
Roderik81
#8 erstellt: 20. Jul 2009, 15:42
Wenn du da gerne ne Empfehlung willst, sag ich mal Monacor SPH 225 C. Der Passt vom Membranmaterial zu deinem Davis und mach schön Druck aus kleinen Gehäusen.
Über Sinn und Unsinn von 3-Wege Satteliten auf dem Schreibtisch, und einem 16cm Mitteltöner in diesem lässt sich natürlich trefflich streiten. Der Davis müsste von seinen mechanischen Daten her bei 100 Hz in BR Locker die 100 db@1m Knacken
(mit Schreibtsichplatte + Wand sowieso, und dann hast du bei 100Hz Trennfrequnez ja ohnehin schon -6db)
Wie Laut soll´s denn werden?
eiji05
#9 erstellt: 20. Jul 2009, 20:13
So krass laut muss gar nicht sein- hintergedanke war eher ein knackiger strammer Bass. Denke als erstes muss ich die Tage mal ein BR Gehäuse für den Davis bauen um einen richtigen Eindruck zu haben. Hatte mir halt erhofft das der Davis in CB schöner und schneller im Mitteltonbereich spielt und dankbar ist wenn er nicht so tief spielen muss.
Kompakter Monitor mit Davis 16 KLV6M
eiji05 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  25 Beiträge
Projekt Noferro900 + MSH116
tube84 am 07.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  22 Beiträge
Noferro900 & 6"Audax Messungen Xover frage
**5000w_basemachine** am 17.08.2007  –  Letzte Antwort am 18.08.2007  –  3 Beiträge
Was für Chassis? Seas oder Davis
MrBurns_WWH am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  12 Beiträge
"SAMUEL" 2x SPH176 + NoFerro900 quasi D´appolito Anordnung
Heissmann-Acoustics am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2009  –  24 Beiträge
Davis desperado oder calypso weichenplan gesucht
Guzi123456789 am 17.03.2016  –  Letzte Antwort am 22.03.2016  –  21 Beiträge
Habe noch 2 Davis 17klv6a , TQWT Horn Bassreflex ?
Planet-2000 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.04.2011  –  7 Beiträge
Davis "Proteus-Sattelit" oder Focal "POINT SOURCE "wer hat Erfahrung?
mediindigo am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 28.08.2005  –  8 Beiträge
Was machen mit Davis 20 KLV 8 Chassis?
Mr._Kanister_:) am 25.11.2018  –  Letzte Antwort am 26.11.2018  –  2 Beiträge
L-Pad 16 Ohm...
Barossi am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedlawwakama
  • Gesamtzahl an Themen1.558.580
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.633
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
