HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Cinch-Kabel gesucht | |
Cinch-Kabel gesucht+A -A |
stoske
#1 erstellt: 04. Aug 2009, 19:37 | ||
Hi, nach unserem Umzug stehen meine aktiven Boxen nun recht weit auseinander und dazwischen ist auch noch eine riesige Tür. Deswegen suche ich nun ein einzelnes(!) Cinchkabel mit wenigstens sechs Meter Länge. Da man das Kabel nicht verstecken kann sollte es eher dünn sein, dazu schneeweiß(!) und ohne auffällige Bedruckung. Hat jemand eine Idee wo ich so was bekommen kann? Grüße, Stephan Stoske |
digitalfrost
#2 erstellt: 04. Aug 2009, 20:04 | ||
Du könntest Sommercable SC Tribun kaufen (eigentlich ein Lautsprecherkabel) und es selbst konfektionieren. [Beitrag von digitalfrost am 04. Aug 2009, 20:05 bearbeitet] |
Radiologe
#3 erstellt: 04. Aug 2009, 20:14 | ||
geht leider nicht bzw. könnte bei der Länge von 6m in die Hose gehen,da kein Schirm vorhanden. Habe gerade mal bei Thomann geschaut.Dort haben die auch keine weiße NF Leitung um selbst zu konfektionieren. Gruß Markus PS: man könnte weiße Coaxleitung (Antennenleitung) nehmen.Die gibt es auch in reinweiß.Vermutlich ist die mit etwa 5mm Aussendurchmesser zu dick?? [Beitrag von Radiologe am 04. Aug 2009, 20:18 bearbeitet] |
mcbastel03
#4 erstellt: 04. Aug 2009, 20:37 | ||
Also unter www.Mediahalle.de findest Du alles was Du zum selber Kofektionieren brauchst. Und weißen Schlauch findest Du hier http://cgi.ebay.de/G..._trksid=p3286.c0.m14 Olli |
Scooter2
#5 erstellt: 04. Aug 2009, 22:25 | ||
stoske
#6 erstellt: 05. Aug 2009, 09:30 | ||
Hi, besten Dank die Herren. Der letzte Vorschlag mit dem Sat Mini Koax scheint mir die perfekte Lösung zu sein. Es wird sicher nicht einfach dort die Cinch-Stecker anzubringen, aber das bekomme ich schon irgendwie hin. Tausend Dank! Grüße, Stephan Stoske |
Ale#
#7 erstellt: 05. Aug 2009, 14:30 | ||
Hallo, RG 142 Kabel ist aus vielen Tests sehr gut.Link Oder besonders interessant in deinem Fall währe RG 316, weil er im Durchmesser etwas über 2mm misst und er ist nicht schlechter. Beide Kabel sind neutral und der interessanteste Punkt ist, dass im Vergleich zu High-End Kabeln sehr günstig sind. mfg Alex |
reellamer
#8 erstellt: 05. Aug 2009, 17:54 | ||
Ich hab schon öfter RG58 (Innenleiter flexibel=Lieze) oder S-VHS Kabel verwendet, ist sicher besser als jedes Audio-Koaxkabel da Video-/Datensignale ja eine viel größere Bandbreite haben als Audiosignale und somit das Kabel viel bessere Eigenschaften aufweisen muss (die aber bei Audioanwendung sowieso nicht relevant sind). Gruß |
Ale#
#9 erstellt: 05. Aug 2009, 20:36 | ||
Hi, Ich denke für TE wird RG316 besser passen. Weil er viel dünner ist. Und ist völlig ausreichend, auch bei längerer Distanz. Interessant finde ich, dass viele Leute vierstellige Unsummen, für irgendwelches High-End Kabeln ausgeben und wenn nicht schlechtere, dann gleiche Resultate damit erreichen. Gruß Alex |
DER_BASTLER
#10 erstellt: 05. Aug 2009, 21:11 | ||
http://www.thomann.de/de/sommer_cable_sc_goblin_farbe_weiss.htm das sollte es tun. Das Mini Coax kabel geht, aber für NF würde ich es nicht umbedingt benutzen. Chinch bekommt man da am besten via adapter dran: http://www.pollin.de...OTk=&w=OTkxOTQ5&ts=0 aber ich rate nochmal vom satkabel ab, das ist für anderes gemacht. das oben verlinkte kabel erfüllt Hifi ansprüche udn ist gut geschirmt und mit 4,6mm nicht zu dick. Edit: da der herr stoske wert aufs design legt dürften die chinchstecker dann auch das richtige sein: http://www.thomann.de/de/schulz_s340_schwarz.htm [Beitrag von DER_BASTLER am 05. Aug 2009, 21:17 bearbeitet] |
USK_18+
#11 erstellt: 05. Aug 2009, 21:21 | ||
Seh ich auch so, damit ist bereits eine gute Lösung gefunden!!! |
pelowski
#12 erstellt: 06. Aug 2009, 10:13 | ||
Hallo stoske,
Er weiß zwar nicht, warum, rät aber ab. Eas gibt überhaupt keinen technischen Grund, kein Satkabel für diesen Zweck zu verwenden. Grüße - Manfred |
DER_BASTLER
#13 erstellt: 06. Aug 2009, 20:00 | ||
Natürlich weiß ich warum, immerhin bin ich im satbereich beruflich tätig. Stichwort: Skin effekt: die seele des Satkabels ist nur eine einzelne Litze! Die Schirmung ist relativ "unsauber", sie leitet schlechter als der Kupferinnenleiter, im Sat bzw BK bereich kein problem. Zudem bedämpft Sat kabel nicht alle frequenzen gleich (stichwort SChräglage die durch gute Verstärker ausgeglichen werden kann). Tuts so weh für 1,2€ den meter gescheites NF kabel zu verwenden? Besser als die Bastellösung mit iwelchen Adaptern um das Mini F gescheit auf chinch zu bekommen Natürlich kann man es trotzdem machen, ich hab auch schon in der not mal ein abgeschnittenes Euro kabel als LS Kabel verwendet usw. Aber auf 6m und dann noch unsymetrisch sollte man wenigstens den vorteil nutzen das beim symetrischen Kabel eine Abschirumugn da ist die nichts anderes zu tun hat! Ein normales Langes Chinchkabel bringt auch gerne mal brumm rein. |
stoske
#14 erstellt: 06. Aug 2009, 20:25 | ||
Hi, ich bin ein Holzohr und mache mir da keinerlei Sorgen. Spaßeshalber habe ich mal eine Rolle (20 Meter) normales Sat-Kabel angepinnt, funktioniert prima. Allerdings hätte ich auch nichts gegen das symmetrische Mikrophonkabel von Thoman, wenn ich nur wüsste wie ich die zwei Innenleiter plus Schirmung an die Cinchstecker bastele. Wenn du so was schon empfiehlst, solltest du nicht davon ausgehen, dass man das automatisch weiß. Design ist mir wichtig, aber nur wenn man es sieht. Die Cinchstecker sieht man nicht, drum dürften sie auch billigster Bauart sein. Vom Mini-Koax habe ich trotzdem mal 15 Meter bestellt, aber für den gedachten Zweck. Grüße, Stephan Stoske |
pelowski
#15 erstellt: 06. Aug 2009, 20:32 | ||
hallo Bastler,
Vielleicht solltest Du im Sat-Bereich bleiben. Obwohl ich da bezüglich Deiner Kompetenz auch so meine Zweifel habe. - Der Skineffekt spielt im NF-Bereich kene Rolle! - Ein einzelner Leiter ist keine Litze!
Sehr richtig. Allerdings: Über welche Frequenzen sprechen wir eigentlich?
Ein symmetrisches Kabel hat bei großen Längen durchaus den Vorteil der Störunempfindlichkeit. Jedoch nur, wenn die zu verbindenden Geräte ebenfalls symmetrische Anschlüsse aufweisen. 6m sind keine große Länge. Grüße - Manfred |
Ale#
#16 erstellt: 06. Aug 2009, 22:25 | ||
Hallo, Kabel, ja… Aber was Stecker angeht, würde ich etwas Hochwertigeres nehmen. Natürlich nicht übertreiben, aber auch nicht irgendwas. mfg Alex |
reellamer
#17 erstellt: 07. Aug 2009, 21:08 | ||
Ich hab Hauptberuflich mit Medientechnik zu tun und bin gelernter Fernsehtechniker und löte dadurch sehr oft div. Audio- und Videostecker. Ich würde dir zu gescheiten Steckern raten , z.B. Neutrik, da diese besser die Lötversuche von Anfängern verkraften, Stichwort langes anheizen! Mechanisch halten sie auch einiges mehr aus, ganz zu schweigen von der Optik. Zum Thema Satkabel: Da gibt es solche wie von Bastler beschrieben die nur ein paar wenige Liezen als Schirmung haben und wo hauptsächlich die Alufolie herhalten muss, die sind aber IMHO sowieso ein Graus (Baumaktware ). Ordentlichs Satkabel hat einen dichten Schirm aus Kupfer welcher meist ca. doppelt so dick ist als der Innenleiter. Und die Cinchstecker haben meist einen so großen Knickschutz das auch locker ein normales (7mm) Satkabel reinpasst! Gruß _reellamer_ |
Testbericht für Delta12LF gesucht stoske am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 3 Beiträge |
Boxen-Baustelle? stoske am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 4 Beiträge |
[OT?] ganz dicke kabel gesucht eoh am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 15 Beiträge |
Monacor Straight stoske am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 4 Beiträge |
KEF B110 und T33? stoske am 11.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 11 Beiträge |
Folgeprojekt gesucht! CASA am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 18 Beiträge |
Lautsprecher "verstecken" woody32 am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 26 Beiträge |
HiFi-Boxen gesucht Yavem am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 4 Beiträge |
Reichen 5 Watt? oder - wer leiht mir mal 'n T-Amp? stoske am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 46 Beiträge |
VU Meter in Boxen sammlergerrit am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.172
