HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » M-Horn zusammensetzung | |
M-Horn zusammensetzung+A -A |
HifiKiller
#1 erstellt: 04. Aug 2009, 20:30 | |
Also es geht darum ein MHorn zusammenzusetzen aber ich weis nicht wie ich habe jetzt eins hier stehen und muss die ganzen Komponenten zusammensetzen könnt ihr mir dabei helfen ?
castorpollux
#2 erstellt: 05. Aug 2009, 14:35 | |
Hallo Herr Killer, wo hakts denn? Fängst am besten mit einer Skizze an, wie du die Weiche zusammensetzt. Oder wie du die Holzstücke zusammenleimst. Oder welche Löcher wo reingesägt werden müssen. Oder... Grüße, Alex |
kleinhorn
#3 erstellt: 06. Aug 2009, 16:33 | |
Vorsicht...beim Originalbauplan ist ein Teilerabstandsmaß falsch. Der Abstand zwischen 5 und 6 beträgt 48 mm. Ansonsten ist das nicht kompliziert. Die notwendigen Winkelmaße habe ich mit einem Bandschleifer hergestellt. Du legst eine Seitenwand auf den Boden und klebst die entsprechenden Platten senkrecht auf. Ich habe Ponal Express genommen. Montage kleber o ä geht natürlich auch. Der Ausschnitt für den Hornmund hab ich vorher mit der Stichsäge ausgeschnitten. Lass ein bischen überstehen, dann kann man hinterher mit Feile und Excenter alles bündig bekommen. Dafür kann man die letzte Seitenwand auflegen und mit Zwingen fixieren. Tu Dir einen Gefallen und bau die F-Weiche unten hinter dem Schrägbrett ein. Loch einschneiden. Da kommt man mal wieder dran. Ansonsten Arme brechen lassen... Sodele Pedda |
HifiKiller
#4 erstellt: 09. Aug 2009, 14:13 | |
Ne Holz ist schon zusammen problem ist die weiche könnte mir da einer ein bild schicken wie die dinger zusammen kommen? |
kleinhorn
#5 erstellt: 09. Aug 2009, 15:19 | |
Hast Du keinen Schaltplan ? Oder kannst Du ihn nicht lesen ? Bild is nich, da Copyright bei Herrn T. Plus auf den Sperrkreis. Drei Bauteile parallel. Am anderen Ende wieder raus auf den Baßteil (Spule in Reihe und Kondenser parallel). Plus durchlegen zum Hochtonteil (Kondenser in Reihe, dann Spule(geht zum Minus) und erster Widerstand auf HT+. Zweiter Widerstand parallel zum HT auf Minus) So |
HifiKiller
#6 erstellt: 12. Aug 2009, 17:04 | |
Doch ich kann ihn lesen das problem ist das ich nur 10 von 11 teilen habe und ein paar davon passen nicht zum schaltplan |
kleinhorn
#7 erstellt: 12. Aug 2009, 17:17 | |
jetz sach ma....wenn Du das doch weißt...warum besorgst Du dir dann nicht die richtigen Teile ? Sollte was vom Sperrkreis fehlen oder da was verkehrt sein, lass ihn erstmal weg. Bei mir war er über wie ein Kropf... Was paßt nich ? Auflistung ? Pedda |
HifiKiller
#8 erstellt: 12. Aug 2009, 17:55 | |
Also ich habe L1 = 5,6mh ferritkernspule L2 = 1,0mh ferritkernspule L3 = 0,56mh Luftspule 0,7 mm Draht C1 = 100 qf Elko rau C2 = 18qf Elko glatt nicht dabei C3 = 5,6qf Elko glatt R1 = 3,3-33Ohm ,10 Watt (s. Modifikationsempfelung) nicht dabei R2 = 4,7 Ohm, 10Watt nicht dabei R3 = 10 Ohm 5 watt nicht dabei Dann giebt es aber noch R a und R b Beschreibung auf Plan= So wird der Schalter für die Umschaltung des Sperrkreises gnutzt: Durch schließen eines der beiden Schaltkontakte wird wahlweise R a oder R b parralell zu R1 geschaltet. Diemensionierempfelung: R a = 10 Ohm, R b = R1 = 33 Ohm Ende nicht dabei Was heißt eigentlich qf und mh ? |
kleinhorn
#9 erstellt: 12. Aug 2009, 18:45 | |
Also dröseln wir das mal auf: Der Sperrkreis ist schaltbar über das Mivoc-Terminal. Dort werden Widerstände geschaltet. Der Sperrkeis besteht erstmal aus R1, L1 und C1. Über den Schalter kann man Ra und Rb zuschalten. Ra=10 Ohm und Rb=33 Ohm. Da die beiden letzten nicht dabei sind läge die Frequenz bei 150 Hz, wenn ich mich recht erinnere. Die schaltbaren Widerstände könntest Du erstmal weglassen. Bassteil L2/C2...C2 brauchst Du. Hochton C3/L3 und die Widerstände R2/R3 (bilden den Spannungsteiler am Tröter. (Ich würde eher 3,3 und 18 Ohm nehmen, da der Pegel angehoben wird) Aber auch die Widerstände brauchst Du. mH ist die Angabe des Spulenwertes http://de.wikipedia.org/wiki/Spule_(Elektrotechnik) uF ist die Kapazitätzangabe eines Kondensators http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik) Ich fürchte, die fehlenden Bauteile mußt Du dir besorgen... Pedda |
HifiKiller
#10 erstellt: 12. Aug 2009, 18:58 | |
Ne, erst mal noch nicht ich habe mir erstmal ne 7€ billigweiche reingemacht |
kleinhorn
#11 erstellt: 12. Aug 2009, 19:20 | |
Das muß ganz grauenvoll klingen mit den Mivoc-Tröten... Das M-Horn war sowieso nicht mein Ding mit der Bestückung. Richtig gut wurd das Teil mit ner SEAS Noferro 900 und einem Davis MT...aber anderes Thema.... Für 7 Eus hätteste auch die Teile bekommen. So ein Widerstand kostet 50 ct....na mach ma... [Beitrag von kleinhorn am 12. Aug 2009, 19:20 bearbeitet] |
HifiKiller
#12 erstellt: 12. Aug 2009, 19:46 | |
Nö hört sich gut an |
Toni100000
#13 erstellt: 17. Aug 2009, 08:04 | |
Mivoc sind für ihren Preis sehr gute Lautsprecher. Wer etwas "tatsächlich hörbar" besseres möchte, muss tief in die Tasche greifen. Zwischen Einbildung und nachweisbaren "hörbaren" Tatsachen liegen bekanntlich Welten, wie wir alle wissen sollten. Es geht ja schließlich um einen für das menschliche Ohr wahrnehmbaren Unterschied und nicht um irgendwelche Messwerte, klanglichen Vodoo oder ähnliches. Wirklich hörbare Unterschiede liegen in unterschiedlichen Kontruktionen, Weichenschaltung udgl mehr, nicht in der Verwendung von Tönern verschiedener Preisklassen. |
tor
#14 erstellt: 27. Sep 2009, 12:02 | |
hat diese quer-verstrebung vorn am ausgang eigentlich irgendeinen nutzen? ich würd dort gern eine schmale senkrechte strebe reinziehen (als ant-katzen-reinklettter-schutz..), sollte doch genauso gehen, oder!? |
castorpollux
#15 erstellt: 27. Sep 2009, 12:16 | |
Hi, die Querverstrebung unterstützt die großen frei schwingenden Flächen, um es überspitzt zu sagen. das ganze vertikal zu bauen, kann man sich schenken, die Bretter dort sind genügend versteift. Davon ab denke ich, das Katzen überall reinkommen - so eine Strebe hält die nicht auf Grüße, Alex |
PokerXXL
#16 erstellt: 27. Sep 2009, 12:45 | |
@ Hifikiller Alex hat mit Sicherheit recht. Wenn du das Gehäuse Katzen sicher machen willst,hilft da nur ein Gitter oder etwas ähnliches. Ansonsten gibst du da ein wenig bassige Musik drauf ,das zaubert die Katze wieder heraus. Greets aus dem Valley Stefan |
tor
#17 erstellt: 27. Sep 2009, 14:29 | |
alles klar. dann bau ich erstmal - holz liegt schon hier, bzw kommt noch nächste woche - und wenn die viecher reingehen, muss ich mir was überlegen*g. in 2 wochen gibts dann die ersten bilder - meine hörner werden nämlich ein wenig anders*g. |
HifiKiller
#18 erstellt: 04. Okt 2009, 14:48 | |
Hmmm ich habe jetzt ein anderes Konzept gemacht. Ich habe mir mal das Original angehört und einfach mal eine Weiche gesucht die sehr ähnlich klingt ich habe auch eine gefundn da ist fast kein Unterschied also wäre das mit der Weich bei mir schonmal Fertig Fazit: Guter Klang |
Boxen neu zusammensetzen/anschliessen Fixel1990 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 10 Beiträge |
Unihorn-M oder Mivoc Horn? -TMR- am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 60 Beiträge |
Gitter fürs M-Horn Xtrem am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 3 Beiträge |
M-Horn anders kleinhorn am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 46 Beiträge |
Needle oder M-Horn - Erfahrungen? bunkertor_7 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 12 Beiträge |
horn? stichi am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 28 Beiträge |
Horn weltbuerger am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 30.04.2005 – 5 Beiträge |
Frontloaded Horn für FE206E! nic-enaik am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 10 Beiträge |
Wie bzw. Womit berechne ich ein Horn? Dj-BBoy am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 3 Beiträge |
Bass Horn JulesVerne am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 24 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.748
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.825
