HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bass Horn | |
Bass Horn+A -A |
JulesVerne
20:30
erstellt: 08. Sep 2011, ||
Ich hab grad ein wenig hier gestöbert und mal wider gelesen wie genial doch so ein basshorn sein soll, einziger nachteil wer tief runter kommen will braucht platz... um das zu umgehen (ich hoffe ich hab das halbwegs verstanden) soll es ja helfen die wände des raumes mit zu nutzen, also ein eckhorn. jetzt war meine überlegung für die leute die eh schon wenig platz haben (wohnung unter dem dach) kann man nicht die schräge des dachs welche sonst eh nur stört geschickt mit in das horn einfließen lassen ? (hab auch mal gesucht ob es die idee schon gab, ist ja nicht so abwägig, hab aber nichts gefunden) |
Frank.Kuhl
21:14
Ja natürlich, auch Treppenstiege bieten sich da an. Ich habe vor etlichen Jahren mal den Treppenaufgang zu einer Empore als Horn verwendet. Muß mal gucken ob ich die Zeichnungen noch finde. Die Formeln sind aber bekannt - man muß sie nur an die Gegebenheiten anpassen. |
WeisserRabe
08:25
erstellt: 09. Sep 2011, ||
Das Treppenhaus eines 16 Stöckigen Wohnhauses gäbe ne spitzen Spiral TML ab ![]() ![]() |
J_e_s_s_e
01:41
erstellt: 12. Sep 2011, ||
Moin, durchaus empfehlenswert. Für mein 1700 Liter Basshorn habe ich auch die Dachschräge genutzt. Funzt recht brauchbar... ![]() Gruß Jesse ![]() [Beitrag von J_e_s_s_e am 12. Sep 2011, 01:42 bearbeitet] |
JulesVerne
18:01
erstellt: 15. Sep 2011, ||
1700 liter ist ja mickrig :-D ich hatte mit dem gedanken gespielt über die gesamte länge der wand die schräge zu nutzen (4-5meter) wäre sonst eh nur stauraum welches chasssis hast du denn verwendet ? gibt es bilder ? [Beitrag von JulesVerne am 15. Sep 2011, 18:02 bearbeitet] |
J_e_s_s_e
17:54
erstellt: 21. Sep 2011, ||
[Beitrag von J_e_s_s_e am 21. Sep 2011, 17:55 bearbeitet] |
ad2006
21:44
Aber ich hoffe das Gehäuse des 18" ist nicht aus Dachlatten und Rigips... ![]() Gruss A. |
JulesVerne
09:17
erstellt: 23. Sep 2011, ||
das ist doch mal sinnvoll genutzter raum :-D |
geist4711
10:34
dann stell doch mal ne skitze mit allen maszen ein, wo dass horn hin soll, dann kann man mal im groben vorkalkulieren was ginge und dir dann sagen wie du rechnen musst und was ca zu erwarten wäre :-) mfg robert |
JulesVerne
11:51
von skizze usw. bin ich noch weit entfernt, war erstmal nur ne idee, von der ich wissen wollte ob es möglich ist und ob schon jemand erfahrungen gesammelt hat. |
Niwo!
17:59
JulesVerne
18:28
in etwa, ich will auch versuchen die struktur des raumes mit zu nutzen, um so eine möglichst große hornöffnung ereichen zu können. bei mir (im moment nur eine idee) soll die komplette schräge des dachs zum horn umgebaut werden. |
herr_der_ringe
07:46
erstellt: 05. Okt 2011, ||
Krull
15:11
erstellt: 09. Jan 2012, ||
Hallo, bin neu hier registriert, weil ich auch die Idee habe, ein Baßhorn zu bauen. Theoretisch hätte ich auch die Dachschräge zur Verfügung. Gibt es hierzu inzwischen neue Erfahrungen? Grüße, Felix |
ars_vivendi1000
13:14
erstellt: 28. Jul 2015, ||
mit diesen Basshörnern bin ich recht zufrieden: ![]() ![]() ![]() Solche Exciter aufzutreiben ist nahezu unmöglich, weil bereits 1989 Produktion bei Technics eingestellt wurde( WAF ). Das 45 Hz Horn ist ein Unikat ![]() |
MacPhantom
13:20
Dachte ich mir's doch! Noch nie gesehen. ![]() |
ars_vivendi1000
13:44
Neulich gabs sogar mal wieder ein 25 Hz Exciter in Japan, war aber aus "Fukushima" Präfektur. Ein Russe hat es sich geschnappt, wahrscheinlich ist der strahlenresistent aber zumindest Schmerzfrei. ![]() |
MacPhantom
14:04
Nicht so schlimm; gelangt ja kein radioaktives Material in oder auf den Exciter, sondern lediglich Alpha-, Beta- und Gammastrahlen. ![]() Ich muss mir die Exciter (und so vieles andere auch) unbedingt mal live anhören kommen. ![]() |
JulesVerne
07:52
erstellt: 29. Jul 2015, ||
Ist bei mir nie über die Idee /den Ansatz drüber hinaus gekommen. Wer seine schräge nicht als Stauraum nutz könnte so ein Riesen Horn bauen ohne Platz zu vergeuden. Falls jemand Interesse hat so ein Projekt zu bauen, an der Simulation und Konstruktion usw soll es nicht haken, da gibt es hier im Forum genug Leute die gerne weiter helfen (mich eingeschlossen, hab aber in dem Bereich selbst noch viel zu lernen) Was haben die exiter mit einem Horn zu tun? [Beitrag von JulesVerne am 29. Jul 2015, 07:57 bearbeitet] |
thewas
09:40
Mit einem Basshorn nicht viel, außer dass die Hauptlautsprecher dazu Backloaded Hörner sind ![]() ![]() |
JulesVerne
10:23
Ob das wirklich ein Horn ist, steht auch nicht wirklich fest. Ich war mir damals als Neuling hier auch sicher dass der ![]() Man hat mich dann schon allein wegen der Größe eines besseren belehrt. Die Vermutung ging dann Richtung TML, nach dem öffnen zwecks Reparatur hat sich dann das wahre Gesicht gezeigt :-D |
thewas
10:34
Der SST-1 (besitze ihn auch selber) hat schon eine echtes Innenleben mit 2,6 und 3,2m "Horn"länge ![]() ![]() |
JulesVerne
10:43
Jain, nicht ganz, teilweise ist es nicht mal eine TML, sondern nur ein Blender von außen. Aber weiß was du meinst. |
ars_vivendi1000
10:57
Ob Horn oder Exciter ( so im Matsushita Sprachgebrauch ) ist mir wurscht. Entscheidend ist , dass es eine sehr gutes Zusammespiel mit den MT/HT SST 1 hat. ( 3,2 mtr und 2,6 mtr ) hat Die "Hornlänge des 45 Hz hat 1,40 mtr. der größte 25 Hz hat 2,1 mtr Hornlänge. Wobei die beiden großen "Exciter"im down fire Prinzip arbeiten und das Kleine "Horn"eine vertikal eingebautes Chasis hat Schade, dass damals 1989 Matsushita im wirtschaftlichen Umbruch war und bereits in Japan begonnen hatte alles auf "Panasonic" umzulabeln und Technics sterben zu lassen, was letztendlich dan wieder gekippt wurde; aber dann doch in 12/2005 vollzogen, um dann doch wieder in 2014 wiederbelebt wurde. Ja so sind sie die Technokraten der Konzerne ![]() ![]() ![]() ![]() |
Echtes Eckhorn!!! (Wie viele Bretter braucht ein Horn ?) JulesVerne am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 89 Beiträge |
Lohnt sich hier ein Basshorn ? ben2oo2 am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 73 Beiträge |
Günstiges Horn rausgeschmissenes Geld ? Olli_2003 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 22.11.2006 – 39 Beiträge |
basshorn bauen, aber,welches? hangman am 30.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 11 Beiträge |
Basshorn Grande Apis am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 12 Beiträge |
Horn Bauplan Kostfastnix am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 06.09.2004 – 15 Beiträge |
Eckhorn + ??? FL-Horn Simulant gesucht... selector24 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 34 Beiträge |
FL Horn (BG20) auf geister-eckhorn djelton am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 8 Beiträge |
Basshorn/eckhorn mit dem c18-650el zac99 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 23 Beiträge |
An die Horn-Spezialisten: Center Horn? Stewen am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAnna234
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.128
