HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Selbstbau F.A.Q. - PA | |
Selbstbau F.A.Q. - PA+A -A |
Jobsti
#1 erstellt: 07. Aug 2009, 09:53 | |||||
Hallo werte Gemeinde, ______________________ Habe das Thema im PPA auch eröffnet, denke das sollte hier auch seinen Dienst tun, allerdings vielleicht auch etwas HiFi orientierter. Gibt zwar schon ein FAQ Unterforum, aber mal alles so ni einem Post übereinander sollte auch ganz gut sein, probieren geht über studieren ;-) ______________________ ich kam gerade auf die Idee, mal mit euch zusammen ein Selbstbau-FAQ aufzustellen, wäre das was? (oder gibt's sowas schon und ich kenns net?) Würde dann die Liste in dem Stil hier weiterführen und aktualisieren, siehe unten. Die wirklich am meißten gestellen und immer wieder auftauchenden Fragen. Am besten aufgeteilt in Kategorien Frequently Asked Questions ]Allgemein Q: Frage... A: Antwort... Gehäusebau Q: Welches Holz soll ich benutzen, Multiplex ist mir zu teuer?! A:Multiplex ist wasserfest, leicht, ausreichend "hart" und bekommt nur kleine Dellen beim Andotzen. MDF ist sehr schwer, nicht wasserfest und kann aus- oder abbrechnen, dann franzelt es unschön aus. Span ist absolut nicht zu empfehlen, außer für Prototypen. Tischler- oder 3-SchichtPlatten sind auch ganz ok, schön leicht, verdellen aber ruck zuck. OSB Platten sind im Prinzip auch geeignet, sind aber recht hässlich, ist aber Geschmackssache. Q: Ich will meine Box flugfähig machen, aber wie? A:Wenn ihr euch das schon fragt, dann geht man davon aus, dass ihr davon wenig Ahnung habt, also bitte sein lassen, da gefährlich! Q: ... A: ... Material und Wekzeug Q: Gibt es eine günstigere oder auch andere Alternative zu Warnex? A:Kommt darauf an was man machen will, ggf. kann man auch Treppensiegel etc. benutzen, das beste Ergibnis wird man aber mit 1K oder auch 2K Warnex haben. PU beschichten lassen geht natürlich auch, aber teuer. Q: Wie wird Warnex am besten aufgetragen? A:2-3x mit einer groben Lammfellrolle fett auftragen, danach mit einer günstigen Unterbodenschutzpistole die Struktur auftragen, es werden so 2-3 bar dazu benötigt. Alternative ohne Pistole ist, die 2te Schicht gut antrocknen lassen und die Struktur quasi ganz grob mit ganz grober Rolle auftragen. Q: ... A: ... Chassis, Frequenzweiche und Co. Q: In meiner Box ist ein Lautsprecher defekt, kann ich ihn einfach gegen einen anderen, stärkeren tauschen? A: Bei einem Subwoofer evtl. dazu müssen wir aber erst Volumen und Tuning berechnen, dann einen passenden suchen/finden. Bei einem Toptei nicht, da die Frequenzweiche genau auf die verwendeten Lautsprecher angepass ist, ergo komplett neue Weiche konstruieren (lassen) oder genau den gleichen Speaker wieder einsetzen., Q: ... A: ... Sonstiges Q: ... A: ... Edit: Ich sehe gerade, is in der falschen Kategorie gelandet ;-) Wobei man es theoretisch auch hier anpinnen könnte... Das Thema bitte umbenennen in "Selbstbau F.A.Q - PA" denke das macht Sinn. MfG [Beitrag von castorpollux am 12. Aug 2009, 15:14 bearbeitet] |
schmardi
#2 erstellt: 07. Aug 2009, 10:20 | |||||
Auch Hallo,
Was ist mit 15 mm Sperrholz? Ein Bekannter schwört darauf. Kiefer oder Gabun wegen der Resonanz. Er baut aber ausschließlich Vorsatzhörner mit Treiber und dazu 8-10 oder sogar 12 Zöller. |
averett
#3 erstellt: 07. Aug 2009, 18:17 | |||||
...manche Fragen werden immer wieder gestellt, und auch immer wieder beantwortet. Aus einem anderen Thread, aber passt ja ungefähr:
schmardi
#4 erstellt: 11. Aug 2009, 11:54 | |||||
Ja ne is klar, Sperrholz ist Multiplex nur dünner. Was ist mit Massivholz. Erle ginge noch habe ich gehört. Natürlich nur wenn man weiß wie man es verarbeitet. Risse,verdrehen etc. Was meint ihr dazu? |
Jobsti
#5 erstellt: 11. Aug 2009, 12:42 | |||||
Arbeitet Erle nicht? PS: @ Mod/Admin ich kann meinen Beitrag oben nicht mehr editieren, was recht blöd ist, da ich so nix mehr einfügenkann/aktuelle halten kann. @ alle anderen: Macht bitte Vorschläge für weitere FAQs. Danke. MFg |
schmardi
#6 erstellt: 11. Aug 2009, 15:23 | |||||
Das ist der Unterschied zwischen Holz und einem Beamten. Holz arbeitet und zur Rettung - mancher Beamte auch. Mal Spaß beiseite. Man kann Holz so verleimen und auch versteifen, das es nicht reist und sich nicht verzieht. Das geht aber nicht mit jedem Holz gut. Buche z.B. würde ich da nicht nehmen. Auch muss man darauf auchten, das, das Holz trocken ist. Am besten dies aus der Trockenkammer. Meine nächsten Boxen werde ich mal mit massiv Holz bauen und berichten. Welche Holzart weiß ich noch nicht genau. Könnte aber Erle werden. |
TEKNOne
#7 erstellt: 11. Aug 2009, 17:24 | |||||
Hallo, ne gute Idee mit nen faq. Das wichtigste meiner Meinung: Frage: Ich möchte Lautsprecher selber bauen welche Möglichkeiten habe ich? Antwort: Es gibt drei Möglichkeiten: 1. Einen Bausatz nachbauen. Es gibt viele fertige Bausätze für fast jeden Geschmack ist etwas dabei. Man muss sich nur genau an die Vorgaben des Bauvorschlages halten, dann kann nicht viel schiefgehen. 2. Eine Eigenkonstruktion bauen. Dafür wird immer viel Wissen und "Material" und Zeit benötigt und scheidet für einen Anfänger aus. Außer man möchte viel Zeit aufbringen um sich die Grundlagen und Fähigkeiten lernen um einen Lautsprecher konstruieren zu können. Es kann auch niemand aus dem Forum für jemanden mal eben einen Lautsprecher konstruieren!!! 3. Einen Bausatz abwandeln. Hierfür ist auch auf jeden Fall Wissen eine Voraussetzung. Leichte Abwandlungen wie aus einem Regallautsprecher eine Standbox zu bauen können auch meist einfach realisiert werden. Aber für Änderungen wie Chassie x gegen Chassie y tauchen ist meist ein erheblicher Aufwand erforderlich der nahe an einer kompletten Neukonstruktion liegen kann. Ich hoffe hier tragen alle ein gutes FAQ zusammen das dann auch oben permanent verlinkt wird Schöne Grüße: Thomas |
schmardi
#8 erstellt: 12. Aug 2009, 09:23 | |||||
Hallo Thomas, dem ist nichts hinzuzufügen. Außer evtl. noch für Fortgeschrittene, (die ja alle mal Anfänger waren) einen fertigen Bausatz ( evtl. die erste gebaute Box) durchmessen und optimieren. Bevor man evtl. eine Eigenkonstruktion plant. |
castorpollux
#9 erstellt: 12. Aug 2009, 13:26 | |||||
Ich bin dabei, dann brauchen wir außer Inhalten allerdings auch eine Formatierung - wenn Jobst das erstellt, bearbeite ich den ersten Post entsprechend - aber bitte mit kompletter Formatierung, weil ich dann den kompletten Post ersetze Ich stelle mir so eine Art "Oberthread" vor, in dem dann auch die Selbstbaudokus, Händler, Unterstützung bei Messungen,... und die (häufigst frequentierten) Threads aus dem Unterbereich FAQ verlinkt sind - dann haben wir nicht 5 Threads gepinnt zu einem Thema, was meint ihr? @jobst: Oder ist das hier nach wie vor als FAQ zum Thema PA gedacht, wie im ersten Thread angedacht? Grüße, Alex |
Jobsti
#10 erstellt: 12. Aug 2009, 14:33 | |||||
Jop, lieber Richtugn PA gehen lassen, deswegen das Thema bitte umbenenen in "Selbstbau F.A.Q. - PA" MfG |
Simple_Simon
#11 erstellt: 12. Aug 2009, 14:58 | |||||
Frage: Für wen lohnt sich Lautsprecher Selbstbau? Antwort: ??? Ich denke es gibt einige Schüler und Studenten mit schmalem Geldbeutel die sich zumindest mal gefragt haben ob der selbstbau neben dem kauf von gebrauchtware eine option darstellt. Außerdem könnte man vielleicht eine kleine Übersicht über fertige Bausätze bzw. fertig entwickelte Boxen im unteren Preissegment bis 200 Euro pro Box ( ohne Holz und Superfinishing) geben. Ich denke das könnte auch ganz hilfreich für Leute sein, die mal in den Lautsprecherbau reinschnuppern wollen. // edit: Wenn der Themenersteller lieber eine FAQ in Richtung PA machen will machen meine Fragen wenig Sinn. [Beitrag von Simple_Simon am 12. Aug 2009, 15:09 bearbeitet] |
castorpollux
#12 erstellt: 12. Aug 2009, 15:14 | |||||
Wir haben eine große Übersicht - schau mal in die gepinnten Threads Dort ists bisher nach Alphabet sortiert, an Vorschlägen zur sinnvollen Sortierung mangelt es derzeit noch Grüße, Alex |
cptnkuno
#13 erstellt: 12. Aug 2009, 15:16 | |||||
Lohnt sich z.B. wenn du sehr teure Chassis sehr preiswert irgendwo bekommst, weil du ja dann meist entweder kein Leergehäuse bekommst, oder dieses entsprechend teurer ist als Selbstbau. Ich habe andererseits z.B. meine PA Subwoofer selbst gebaut, damit ich sie mit meinem anderen Equipment noch vernünftig in meinen VW Bus reinkriege, und weil es den PD 1850 damals gar nicht fertig in einem Gehäuse gab. |
Simple_Simon
#14 erstellt: 12. Aug 2009, 15:31 | |||||
@ casterpolux: Stimmt. Da gab es mal einen Threat ... Hab ich ganz vergessen. Ist schon wieder eine weile her seit ich mich mit dem Selbstbau beschäftigt habe. Könnte man die Lautsprecher nicht in in die Preisklassen <50€, <100€, <200€, <400€ und 400€< einteilen? Bezogen auf die reine Elektronik und pro Box. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. [Beitrag von Simple_Simon am 12. Aug 2009, 15:34 bearbeitet] |
TEKNOne
#15 erstellt: 12. Aug 2009, 15:40 | |||||
Hallo, wenn diese FAQ für PA sein soll kann man doch bei den vielen Gemeinsamkeiten zum Hifi-Selbstbau hier die Fragen und Antworten zusammentragen um sie dann in den jeweiligen Foren nach Relevanz ständig zu pinnen. Oder sollten wir alles aufteilen und getrennt bearbeiten? Schöne Grüße: Thomas |
Jobsti
#16 erstellt: 13. Aug 2009, 08:24 | |||||
Frequently Asked Questions Allgemein Q: Für wen lohnt sich Lautsprecher Selbstbau? A:- Für alle die keine Rider erfüllen müssen, da man um so teurer die Komponenten sind (oder um so komplizierter das Konstrukt ist) um so günstiger im Vergleich zu Fertigprodukten weg kommt. - Man kann seine Selbstbaukisten so anpassen wie man sie für sich benötigt, in Beschichtung, Farbe, Material, Form, Größe, Anbauteiln etc. Q: Selbstbau oder Grauchtmaterial? A:Wenn man aktuelles Gebrauchtmaterial günstig bekommt, lohnt das natürlich und man kommt oft unter den Selbstbaupreis, vor allem im unteren bis zum mittleren Preissegment. Bei recht teuren Kisten kommt es vielleicht auf's gleiche raus, wenn net sogar bissel teurer. Allerdings sollte man bei Gebrauchtmaterial schauen, dass aktuelle Chassis verbaut sind und der Kram nicht zu alt ist, zwecks erweitern, Reconing etc. Nachteil: Wenn man erweitern möchte wird es teuer oder dauert lange, bis man nen ähnliches Angebot noch mal bekommt, wenn überhaupt MfG [Beitrag von Jobsti am 13. Aug 2009, 08:28 bearbeitet] |
PA Selbstbau? Fabsgedio am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 18 Beiträge |
Pa Selbstbau SpeakerFreak_ am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 5 Beiträge |
PA Lautsprecher Selbstbau jahmike am 26.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 2 Beiträge |
PA Box Selbstbau BrOtY am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 14 Beiträge |
HILFE: Selbstbau Party PA hilamin am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 16 Beiträge |
Selbstbau PA - Einige fragen. haschisch am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 20 Beiträge |
Pa-Boxen Selbstbau Dimax am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 16 Beiträge |
Pa anlage Selbstbau Brosi94 am 27.01.2013 – Letzte Antwort am 26.04.2013 – 115 Beiträge |
PA Boxen? Erster Selbstbau! #DoMe am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 3 Beiträge |
Selbstbau Lautsprecherbox PA HEIGRO am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 21.01.2014 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedJoeW2000
- Gesamtzahl an Themen1.554.921
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.857
