HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Neulich am Bahnhof: der 18dB-Trick ? | |
Neulich am Bahnhof: der 18dB-Trick ?+A -A |
averett
10:42
erstellt: 10. Aug 2009, |||||||
Wartezeit verbringen ja viele lieber im Bahnhofskiosk als auf dem Bahnsteig, immer wieder eine gute Gelegenheit Zeitschriften durch zu blättern, die man ja ohnehin nicht kaufen will. Und in einer der Hochglanz-Hifi-Pornos war ein Bericht über ein Weichen-Update der AudioPhysik Sitara, 18dB vor dem HT, nur der zweite Kondensator hat mit dem HT den Platz getauscht. Eine physikalische Erklärung steht natürlich nicht drin, aber plötzlich ist alles "geschmeidiger, luftiger, Vorhang weg gezogen...", schreibt der Schreibende. Das Übliche eben, nicht mehr. Ums anschaulich zu machen, hab' ich's mal aufgemalt. Links, das Übliche, rechts das Update. ![]() Hat das schon 'mal jemand ausprobiert? Meinungen, Erklärungen? Würde mich freuen! ![]() Grüße, Martin |
jhohm
10:58
Moin, das Musiksignale ja Wechselströme sind, ist es furz-piep-egal, wie der Kondensator angeordnet ist... Wer da klanglich Veränderungen meint zu hören, der sollte mal zum Nervenarzt, seinen Kopf untersuchen lassen ![]() Im Ernst, es ist eagl, ob der Kondensator vor oder hinter dem Hochtöner sitzt.. Gruß Jörn |
castorpollux
12:47
Vielleicht war der Kondensator vorher falsch gepolt? ![]() SCNR Alex |
pelowski
12:58
averett schrieb:
Ich bin mir gaaanz sicher, daß das nicht nötig ist. ![]() Grüße - Manfred |
moby_dick
13:09
Auch wenn es mir sinnlos erschien, habe ich es in Boxsim gemacht. Ergebnis:Es ist sinnlos! ![]() Vieleicht habe die den HT verpolt angeschlossen, dann sieht man Unterschiede. |
MolschderJunge2
13:20
also ich denke es ist so: einer erzählt euch es verändert sich klanglich was wenn ihr das so baut und auf einmal macht das jeder und jefder hört nen unterschied das ist genauso wie wenn du kopfweh hast ich geb dir ne vitamintablette und sag ist aspirin dein kopfweh ist weg aber die tablette wars nich |
averett
13:56
Mir doch auch! Blumige Umschreibungen eines Sachverhalts der sich messtechnisch nicht belegen lässt. Marketing ist auch meine erste und einzige Vermutung, und doch würde ich gern glauben, dass die nicht nur Blödsinn schreiben. Die "Innovation" soll künftig in allen Audio Physiks Einzug halten, und der Autor freut sich auch schon mächtig drauf... ![]() Ach ja, in der "hifi&records" war's
...vielleicht das Glas Wasser das ich dazu hatte? ![]() ...schliesslich wäscht mein neues Waschmittel auch weisser als mein altes... ![]() |
ton-feile
19:05
Das ist wirklich ganz köstlich. ![]() Magst Du noch verraten, in welchem Voodoo-Blättchen dieser geniale Tuningtip zu finden ist. Gruß Rainer |
pelowski
19:21
@ton-feile : Wer lesen kann...
ton-feile
19:33
Hallo Manfred, ja, das Lesen... ![]() Dank Dir! ![]() Gruß Rainer |
Frank.Kuhl
20:57
Trotzdem ist es nicht ganz egal wie man Parallel- und Serienglieder in Frequenzweichen anordnet. Da kann es zu gravierenden Änderungen kommen. Z.B. wirkt ein aufgesplitteter Serienwiderstand verteilt auf Anfang und Ende des Weichenzweigs ganz anders als ein einziger gleicher Gesamtimpedanz z.B. direkt vorm Hochtöner. Ich nutze dieses Verhalten gerne bei Weichenentwicklungen aus. |
ton-feile
21:01
Hallo Frank, Klar, aber da hast Du ja auch immer einen Parallelzweig dazwischen, sofern Du nicht elektrisch 6dB/Okt baust, wo es dann wieder wurst ist. ![]() Gruß Rainer |
Frank.Kuhl
21:19
wollte ja nur darauf hingewiesen haben. Hier in dem Beispiel gibts übrigens auch einen Parallelzweig. Was passiert denn wenn die Spule vor oder hinter dem Hochtöner in Bild 2 abzweigt? [Beitrag von Frank.Kuhl am 10. Aug 2009, 21:41 bearbeitet] |
pelowski
21:52
Frank.Kuhl schrieb:
Natürlich hast Du Recht, daß das kein geringer Unterschhied ist. ![]() Aber darum ging es doch bei dem großartigen AudioPhysik-Update nicht. Grüße - Manfred |
eltipo
22:57
komisch, gestern erst wälzte ich eine KuT aus ´92....da war eine Weiche genauso aufgezeichnet....und ich fragte mich noch, was das bringen soll..... ![]() |
Christoph_Gebhard
23:12
Hi Markus, ich versuch mal eine Voodoo-Erklärung: Der Kondensator hinter dem Chassis koppelt das Chassis vom Massebereich ab und verringert so den Einfluß von Störeffekten. Ich weiß, dass die Erklärung elektrotechnisch hanebüchend ist, aber es war ein Versuch wert ![]() Grundsätzlich halte ich aber am sinnvollsten, wenn man es mal praktisch ausprobiert. Zwei identische, ausgemessene Kondensatoren vor und hinter dem Chassis, jeweils mit einem Schalter überbrückbar und dann Blindtest mit Kumpel/Bruder/Frau/Sohn etc. Ist ne Sache von ca. 30 Minuten. Wer opfert sich? ![]() Gruß, Christoph |
Jobsti
01:09
erstellt: 11. Aug 2009, |||||||
Erst anhören dann meckern ![]() Ich selbst habe sowas noch net gehört, aber je nach Hochtöner hört man auch einen GlimmerCap gut raus, kann es aber auch nicht messen! Bei dieser Schaltung könnte das ähnlich sein, immerhin haben wir hier in einer Leitung zwei Caps, welche sich beide jeweils (quasi nacheinander) aufladen müssen, in Schaltung 2 sind die Caps immerhin nicht mehr hintereinander. MfG [Beitrag von Jobsti am 11. Aug 2009, 01:12 bearbeitet] |
LEECH666
17:19
Das ... hat bei mir noch nie funktioniert. Meine Kopfweh gehen selten von alleine wieder weg ![]() |
ton-feile
18:53
Du Glücklicher. Mir war es trotz imO relativ guter Hörerfahrung nicht möglich, verblindet einen MKP von einem MKT Kondi zu unterscheiden, obwohl ich unverblindet den MKP deutlich "luftiger und "freier aufspielend" fand. ![]() Aber ich hoffe, wir steigen jetzt in diesem Thread nicht in die Kondensatorklang-Diskussion ein. ![]() Hier handelt es sich um eine Reihenschaltung und mir will so gar nicht einleuchten, was die Reihenfolge da für einen Unterschied machen soll. Den Simuprogrammen nicht und der Messtechnik wohl auch nicht, obwohl ich versucht bin, letzteres nachzuprüfen, auch wenn es imO vergebene Liebesmüh und das Ergebnis vorhersehbar ist. Gruß Rainer |
KSTR
19:39
Elektrisch gibt es absolut Null Unterschied zw. beiden Varianten, es sei es wären wirklich abartige Parasitics aller Beteiligten im Spiel. Dann und nur dann könnte es einen Unterschied machen, z.B. dadurch dass bei 2) der HT für mittlere Frequenzen "in der Luft hängt" (wenn weder Spule noch Kondensator(en) "vollen Durchgang" haben). Vielleicht meinen sie das mit "luftiger" ![]() Ein Test (wer ihn denn machen mag) müsste also gleichen geometrischen Aufbau haben und lediglich durch einen guten 2xUM-Schalter wird der C in der Position getauscht. Ich halte das allerdings für komplett müßig, und der Fred gehört ins Voodoo-Abteil abgeschoben... Grüße, Klaus PS: Ich hoffe, Jobstis Einwurf mit dem "nacheinander Aufladen" etc war nicht ernst gemeint... [Beitrag von KSTR am 11. Aug 2009, 19:43 bearbeitet] |
averett
20:29
N'Abend,
Auf keinen Fall, bitte nicht! Bin doch auch der Meinung, das Selektieren bei Bauteilen wesentlich sinnvoller ist als sinnlos Investieren. Gegenüber sinnlos teuren Bauteilen gibt's die Schaltungsvariante völlig umsonst.
Habe die Frage hier gestellt, weil ein seriöser Hersteller, der sicherlich keine schlechten Lautsprecher baut, behauptet, es wäre ein Unterschied. Und eine Verbesserung. Vielleicht ist's clever, vielleicht nur cleveres Marketing, aber das Ganze nur als Unfug abtun wollte ich auch nicht. Nur weil ich es nicht verstehe -da gibt's 'ne Menge- könnte es eventuell trotzdem Sinn machen
Typisches Voodoo-Krietrium ist für mich (sehr) viel Geld für (sehr) wenig bis keinen Effekt. Die andere Schaltungsvariante oben kostet uns Selbstbauer doch absolut nichts. ...naja, ein bisschen Strom und Zinn... Wenn "Audio Physik" seinen Kunden das jetzt für viel Geld seinen Kunden als Upgrade verkaufen wollte, bei Vollmond von Jungfrauen gelötet, gäbe ich Dir ja recht.
Mach' ich, muss aber erst Gehäuse bauen und Bauteile kaufen. Den Thiel hab' ich schon hier. Grüße, Martin |
Das_Lehm_ist_hart.
21:35
Leute, lasst doch diesen unnötigen Quatsch und macht in der halben Stunde was sinnvolleres! Das ist rein rechnerisch schon genau so, wie wenn man annehmen würde, 1+2 sei nicht unbedingt das gleiche wie 2+1, bzw. R + 1/(jwC) und 1/(jwC) + R. ![]() |
Cpt._Baseballbatboy
22:33
Scheiß Physik! |
Jobsti
00:01
erstellt: 12. Aug 2009, |||||||
Keiner hat was gesagt, von hörbaren Unteschieden zu MKT und MKP. Nen GlimmerCap ist was ganz anderes und wird parallel dazu geschaltet.
Naja wäre immerhin ne Voodoo-Theorie ![]() [Beitrag von Jobsti am 12. Aug 2009, 00:03 bearbeitet] |
Das_Lehm_ist_hart.
09:00
#25
Jetzt hab ich mal geguckt, was so ein GlimmerCap für eine Kapazität hat: 10nF! Es ist vollkommen ausgeschlossen, da Unterschiede hören zu können. |
Granuba
09:02
#26
Hi Lehm, da MÜSSEN Unterschiede zu hören sein, denn so ein Kondensatörchen kostet schließlich mehr als ein guter Hochtöner! Harry |
moby_dick
09:20
#27
![]() Man lese 2.2.3 und ist hoffentlich kuriert. Aber ich zweifle, denn im Ernstfall geht es immer so aus: Der hat nix gehört, aber ich höre ganz klar die Unterschiede! |
Jobsti
12:00
#28
Je nach Hochtöner kann man einen Glimmercap definitiv raus hören, das ist ausnahmsweise mal kein Voodoo. Aber man benötigt auch net unbedingt so nen super teuren Glimmercap. Die Caps haben so eine geringe Kapazität, damit sie so gut wie nicht in die Schaltung eingreifen. Der F.A.B.I.A.N. kennt sich mit den Dingern aus, soweit ich weiß. Habe hier auch noch nen Text von ihm dazu, weiß aber nicht, ob ich den Posten darf. MfG [Beitrag von Jobsti am 12. Aug 2009, 12:01 bearbeitet] |
ton-feile
12:07
#29
Da bin ich mehr als skeptisch. Hast Du denn den Glimmerkondi auch im verblindeten Test am Klang erkannt? Au weia, mir fällt gerade auf, dass wir mal wieder mitten in der Kondi-Klang-Falle stecken. ![]() ![]() Gruß Rainer |
moby_dick
12:37
#30
Meine Test mit kleinem MKC-Bypass über großem MKP ergaben Null Unterschied. |
pelowski
13:23
#31
Jobsti schrieb:
Das gefällt mir. ![]() aber:
Das_Lehm_ist_hart.
14:04
#32
He, für Frequenzweichen typische Kondensatoren haben doch eine Abweichung von +-5%, oder? Bei einem 10µF-Kondensator wäre eine Abweichung von +-10nF also +-0,1%! Da schießt man mit Spatzen auf Kanonen! Da macht man sich doch doppelt unglaubwürdig, sobald man GlimmerCaps einsetzt: Entweder macht man's konsequent und selektiert alle anderen Kondensatoren aufs Nanofarad genau ( ![]() ![]() Ist doch erfrischend: Doppelmoralismus-Skandal für das Sommerloch. Ob die Ulla auch GlimmerCaps einsetzt? ![]() |
detegg
14:07
#33
![]() ![]() Detlef |
Jobsti
14:36
#34
Es geht hier nicht um die Kapazität.
moby_dick
14:47
#35
Den Werbetext kenne ich auch. ![]() Die Geschwindigkeit normaler C reicht für Tonfrequenzen völlig aus. Ist nachzulesen in dem von mir verlinkten Text. Zitat hieraus: "The pulse response is interesting. This is as close as I could get to the actual measured waveform, and contrary to common belief, adding a parallel capacitor (in this case 220nF) did not change the measured pulse waveform one iota. The impedance of the film cap is simply much higher than that of the electro, so it cannot have any significant effect on the end result. There is an effect, but it is immeasurably small." [Beitrag von moby_dick am 12. Aug 2009, 14:52 bearbeitet] |
Das_Lehm_ist_hart.
14:59
#36
Dass ein Kondensator Zeit braucht, um sich aufzuladen, ist eben DIE Eigenschaft des Kondensators und ohne diese Eigenschaft hätte er keine Kapazität, also wäre er kein Kondensator. Jegliche Nichtlinearitäten als Begründung kann man sowieso ausschließen, da Kondensatoren lineare Bauteile sind. Die Argumentation ist also absoluter Blödsinn. |
averett
16:09
#37
Vor dem Hintergrund liest sich der Intertechnik-Text zum neuen ![]() ![]()
Da wollte ich absolut nicht hin, wesentlich spannender klingt Franks Einwurf:
Das klingt für mich weitaus spannender, und auch wenn ich wohl grob verstanden habe, was welches Bauteil an welcher Stelle bewirkt, kann ich mir keinen Unterschied erklären, welche Reihenfolge die sinnigere ist, Und auch ein Box-Sim Modell hilft mir da nicht weiter. Um mal weg von "meinem" angeführten Beispiel zu kommen: Üblicherweise werden bei einem MT HP und TP hintereinander gehängt, Dieter hat bei seiner ![]() interessieren, ob das "eigentlich egal" oder ob's dafür "den schwarzen Gürtel der Weichenentwickler" braucht. Grüße, Martin |
KSTR
17:05
#38
Ist aber was wöllig anderes wie das Eröffnungsbeispiel. In Dieters Weiche wäre das Pendant dazu z.B. wenn der erste Kondensator in der Minusleitung läge, oder die/der erste Spule/Kondensator die Plätze tauschen würden. Grüße, Klaus |
moby_dick
17:06
#39
Natürlich verändert die Anordnung der Teile die Wirkung und das sieht man auch in Boxsim. Üblicherweise macht man den Mittelton-Bandpass so, dass zuerst der Hochpass, danach der Tiefpass angeordnet wird. Also C groß, L groß, dann L klein C klein. Andere Folge: andere Wirkung, wurde auch mal bei HiFi-Selbstbau erwähnt. Gehört aber zum normalen Handwerkszeug. ![]() KSTR war schneller.. Hier der link zu "Bandpassvariationen": ![]() [Beitrag von moby_dick am 12. Aug 2009, 17:26 bearbeitet] |
KSTR
17:27
#40
Grüße, Klaus |
moby_dick
17:42
#41
Noch was zu den Impulskondensatoren: Die gibt es, aber laden sich nicht schneller auf/ab, sondern heilen besser und müssen mehr vertragen durch die höheren Frequenzen. Aus der WIMA-Info: "Berechnung der zulässigen Belastung von WIMA-Kondensatoren Werden Kondensatoren mit sinusförmiger Wechselspannung belastet, so ist der zulässige Wert aus den Kurven der Datenblätter der entsprechenden Kondensator-Reihen zu entnehmen. Bei Impulsspannungen muß jedoch anhand des nachstehend beschriebenen Rechenganges untersucht werden, welcher Kondensatortyp für den jeweiligen Anwendungsfall in Frage kommt. Bei der Festlegung der Nennspannung UN- des Kondensators (gegen Nullpotential) ist die Spannungsfestigkeit des Dielektrikums, die bei steigender Frequenz einem Derating unterliegt, zu berücksichtigen. Die Werte für den Korrekturfaktor k können für Polypropylen-Film/Folien-Kondensatoren der Kurve 1 entnommen werden. Das ist alles, sehr ernüchternd. ![]() |
hreith
17:58
#42
"Mit dem Audyn High Speed Cap haben wir einen Kondensator geschaffen der bei gegebener Kapazität nur einen Bruchteil der Ladezeit benötigt wie herkömmliche audiophile Kondensatoren." Die Ladezeit ergibt sich zunächst aus dem Ladestrom und der Kapazität. Vergleicht man Kondensatoren gleicher Kapazität, dann wird die Ladezeit nur über den Ladestrom gesteuert. Der maximale Ladestrom ist vom ESR und dem ESL des Kondensators abhängig. Und gerade ESL ist fast ausschließlich von der Bauform und den Anschlüssen abhängig. Mit steigender mechanischer Größe hat ein Kondensator zwangsweise eine größere Eigeninduktivität und damit ist er zwangsweise "langsamer". Diese Effekte spielen jedoch im Audiobereich praktisch keine Rolle. Bezüglich ESR konnen sich Kondensatoren schon unterscheiden. Jedoch werden diese ja gerade vor den Hochtönern verwendet und, weil HT oft zu laut sind, findet man fast immer noch einen R in Reihe um den Pegel anzupassen. Da in der Praxis dieser R wesentlich größer als der ESR ist, ist ESR damit praktisch egal. Außerdem arbeitet der Kondensator ja nicht auf einen Kurzschluß sondern auf den Hochtöner - und der hat ca 4..8 Ohm und eine beachtliche Eigeninduktivität. R und L des Hochtöners haben in der Lautsprecher-Anwendung mit Abstand größere Werte als ESR und ESL der Kondensatoren.... |
Christoph_Gebhard
19:23
#43
Hi Martin,
Nach meinen Erfahrungen ist die Bandpassvariante oft vorzuziehen, weil die Wechselwirkung mit dem Chassis geringer ist (was natürlich nicht heißen soll, dass es deswegen besser "klingt"). Gruß, Christoph |
lui551
20:25
#44
Das stimmt ![]() Man kann es in der Simulation sehen und nachvollziehen. Es messtechnisch darzustellen ist noch einmal etwas anderes. Und das dann gehörmässig zu ermitteln ![]() Ich verwende aber im Hochtonzweig lieber MKP`s und meine auch das es besser klingt. Aber Bypasskondensatoren ![]() Das ich nicht lache ![]() Gruss Lutz |
kinodehemm
23:01
#45
Moin da ich heute schon reichlich Schläge bekam, nutze ich die Serie und stimme jobsti bei... ![]() Mir hatte ein Freund, der sicher als lupenreiner voodooist durchginge, (Scheiss Umgang, aber ich mag ihn..) vor längerer Zeit mal einige Glimmer-Caps feinster russischer Provinienz zukommen lassen. Für ihn DIE Offenbarung (neben Polystyrol und Jensen und.... ![]() Auch alle im nF-Bereich. Wenn ich die bei meinen FE166E parallel zu den HP-Kondensatoren (die um einige Potenzen grössere Kapazität haben) laufen liess- bei entsprechender Musik mussten die Dinger umgehend wieder raus, so besch.. scharf war der HT. Keine Vorthänge und Welten, aber wahrnehmbar. Da ich die Dinger via Klemmen on the fly ab und anklemmen konnte, waren die mindestens 20mal zu verschiedenen Tageszeiten und Gemütszuständen im Rennen- eigentlich immer mit der gleichen Konsequenz. Auch wenn ich weiss, das das Einbildung sein muss- ich weiss beim besten Willen nicht, was mich da gestört hat. So, ich übergiesse mich jetzt mit c37 und verbrenne mich auf dem sicher schon aufgeschichteten Scheiterhaufen ![]() |
Frank.Kuhl
00:01
#46
erstellt: 13. Aug 2009, |||||||
Ne, mach das mal lieber nicht. Ich habe solche Erfahrungen auch mit Verstärkern gemacht. War mal der Meinung das es bei sauber abgestimmten linearen Verstärkern keine großen Klangunterschiede geben kann. Dieser Meinung bin ich nicht mehr! |
Das_Lehm_ist_hart.
00:30
#47
Alles was man hören kann, kann man auch messen. Warum macht man sich nicht die Mühe? Oder sollen Glaubensdiskussionen die Foren weiterhin prägen? |
Velocifero
00:40
#48
häää... wie jetzt? Ist es nun die Kapazität oder das Material? Da drehen sich mir meine Gehirnwürmer um ![]() |
hreith
00:42
#49
Hi Frank.Kuhl, die Anwendung in Verstärkern ist etwas anderes als in passiven Frequenzweichen. Verstärker habe eine sehr hohe Bandbreite und arbeiten auch deutlich oberhalb des Audiobereiches. Das müssen sie auch weil nur so die notwendige Verstärkungsreserve für ein möglichst sauberes Arbeiten der Gegenkopplung erreicht werden kann. Also Folge spielen dann auch die HF-Eigenschaften von Aufbau und Bauteilen eine ganz andere Rolle. Passt man da nicht auf, kann so ein AMP sehr schnell schwingen und abrauchen - oder zumindest schlechtere Klirr- und IM-Werte bekommen. Zumindest mir ist bisher noch keine passive Weiche untergekommen, die auf sagen wir mal 400kHz geschwungen und sich selbst zerstört hätte. |
KSTR
00:47
#50
Vielleicht mach ich mir mal irgendwann die Mühe sauber messtechnisch, 30nF Glimmer (von Jahre) hab ich da... also eine 10uF-Folie vs diese+Glimmer an einer Kalotte... |
hreith
01:23
#51
Hi KSTR, wenn es um Klangbewertungen/-beurteilungen geht, dann wirst du die nie gemessen bekommen. Und wenn es ums reine Messen geht, dann kannst du dir das auch schenken weil du dir bei einem Verhältnis von 333:1 das Ergebnis auch denken kannst. |
Cheap Trick meckerich am 31.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 6 Beiträge |
richtig gepolt bei 18db passivweiche? b.wimmer am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 6 Beiträge |
Cheap Trick CT183 Sk_-_one am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 4 Beiträge |
Suche Weichenschaltung Cheap Trick CT-181 MonsterMusik am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 2 Beiträge |
12db tp / 18db hp - Phasenverhältnis Fostexfreund am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Cheap Trick allgemein fundig am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 6 Beiträge |
Cheap Trick 197 Rockingzombie am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 8 Beiträge |
Cheap Trick 251 Gary16 am 31.12.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 11 Beiträge |
Nachbau Cheap Trick 236 mystixx am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 02.02.2016 – 63 Beiträge |
AMT cheap trick rogerjulien am 25.03.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 84 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.651
