richtig gepolt bei 18db passivweiche?
b.wimmer
#1 erstellt: 23. Aug 2011, 15:19
hallo allerseits..
ich hab nur ne kurze frage, die wahrscheinlich schon der erste helfer beantworten kann.. da ich bei dieser eigentlich einfachen frage keine aufschließenden antworten bzw. etwas passendes hier im forum gefunden habe, frag ich nun selbst um sicher zu sein und mich zu vergewissern
ich habe mir letztens eine 18db passivweiche für meinen hochton zugelegt... zuvor saß dort lediglich eine 6db weiche (kondensator) vor und der hochton war verpolt angeklemmt
ist jetzt nun bei der 18 db weiche auch verpolt anzuklemmen? denn wenn bei 6 db verpolt wird, dann wird bei 12db wieder plus auf plus minus auf minus und bei 18db dann wieder vepolt oder?
wegen der phasenverschiebung
ist das so richtig?
Unipol
#2 erstellt: 23. Aug 2011, 16:56
da die tatsächlich vorliegenden akustischen Verhältnisse entscheidend sind (Abstand der Chassiszentren), muss man das testen, was den besseren Übergang zwischen Hochton und Mittelton bringt.
Gruß Gerhard
b.wimmer
#3 erstellt: 23. Aug 2011, 17:01
das könnte gut sein.. der hochton ist nämlich auch konus und muss somit nach hinten versetzt sein damit die spulen auf gleicher ebene sind wegen auslöschungen
lui551
#4 erstellt: 23. Aug 2011, 17:02
Theoretisch ist es richtig, bei Filtern ungerader Ordnung gleich zu polen. Vernachlässigt werden dabei alle praktisch auftretenden Phänomene.
Man kann auch nicht einfach von einem Filter erster Ordnung auf ein Filter 3.Ordnung wechseln. Der gesamte Übergangsbereich wird beeinflusst.
Grüsse Lutz
b.wimmer
#5 erstellt: 23. Aug 2011, 17:09
ich habe mich vorher vergewissert, dass sich beide chassi weit überschneiden und auch in diesem bereich der trennung noch wirksam arbeiten
Roderik81
#6 erstellt: 23. Aug 2011, 18:26
Hir wird nur eine Messung am lebenden Objekt weiterhelfen!
Passivweiche mit breitbandigem Mittelton
el`Ol am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  9 Beiträge
PA Lautsprecher Aktive/Passivweiche ?
Andre-Do am 16.03.2018  –  Letzte Antwort am 16.03.2018  –  4 Beiträge
Hilfe bei Passivweiche für meine Contestkoaxe gesucht.
holzy81 am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  25 Beiträge
Omnes Audio BB 2.01 - Passivweiche
timsoltek am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  7 Beiträge
12db tp / 18db hp - Phasenverhältnis
Fostexfreund am 14.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Neulich am Bahnhof: der 18dB-Trick ?
averett am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  68 Beiträge
Behringer DCX2496, welche Flankensteilheit klingt am besten? 6dB, 12dB, 18dB, 24dB/Oktave?
ronmann am 05.10.2019  –  Letzte Antwort am 12.10.2019  –  37 Beiträge
Problem bei Cheap Trick 285
FreigrafFischi am 05.10.2021  –  Letzte Antwort am 05.10.2021  –  7 Beiträge
Polung bei Dreiwegelautsprecher
dreiweger am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  9 Beiträge
2 Wege Lautsprecher mit Aktivweiche betreiben anstatt Passivweiche
Faceless- am 15.05.2014  –  Letzte Antwort am 19.05.2014  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHolzkopf43
  • Gesamtzahl an Themen1.559.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.394
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
