Subwoofer und Satelitenboxen aus Polycarbonat => Acryl
Tom_Wien
#1 erstellt: 25. Aug 2009, 07:27
Hi Leute,
folgendes anstehendes Projekt:
- Habe Acrylplatten in der Stärke von 15mm vorrätig, Größe echt monströs, 2x1,5m
Möchte daraus transparente Boxen bauen (lassen) Subwoofer + 2 Sateliten.
Diese Boxen gab es vor gut 15 - 20 Jahren bei diversen Diskontern, waren aber damals schon quasi unleistbar; kann mich jetzt noch an eine Pyramidenstumpfform erinnern, na egal, eine simple Quaderform würde mir schon ausreichen um die Bastelei nicht allzu eskalieren zu müssen !
Zur Anwendung soll dabei ein 30er Cerwin Vega als Subwoofer kommen, und ein Tricom System als Satelitenbestückung
Habe mich im Bekanntenkreis umgehört, man munkelt für den Vega ein Gehäuse um die 80l.
So, habt Ihr Bauanleitungen für mich, bzw. hat schon jemand Erfahrungen mit diesem Material ??
Wahrscheinlich muß man das 15er Material vollflächig zu einem 30er Material verkleben ........
Vielen Dank im Voraus für Euer Feedback
Tom aus Wien
markusred
#2 erstellt: 25. Aug 2009, 09:53
Hi Tom,
ein Tricom System sagt mir überhaupt nichts. Ist der Subwoofer aus der "Vega"-Serie von Cerwin Vega? Falls ja, dann benötigt das Chassis nicht sehr viel Volumen, eventuell reichen auch 60 Ltr. netto aus. Da die TSP wahrscheinlich nicht mehr aufzutreiben sind, würde ich geschlossene Bauweise und gegebenenfalls Entzerrung durch den Bassverstärker/das Subwoofermodul empfehlen.
Grundsätzliches zum Gehäusebau:
Eine Aufdoppelung auf 30 mm ist nicht erforderlich. Im Subwoofer reichen auch 15 mm Acrylglas, wenn du ausreichende Verstrebungen vorsiehst (z.B. eine Kreuzverstrebung).
Das Satellitengehäuse wird (nehme ich an?) aus optischen Gründen auf Bedämpfung des Innenraums verzichten müssen? Dann solltest du die Gehäuseproportionen zumindest so wählen, dass eine möglichst gleichmäßige Verteilung der stehenden Wellen gegeben ist. Also sollten Kuben oder Kugeln vermieden werden. Ein günstiges Seitenverhältnis für ein rechteckiges Gehäuse ist beispielsweise entweder [1 zu 1,25 zu 1,6] oder [1 zu 1,5 zu 2,75].
Die Platten sollten mit dem passenden Kleber verbunden werden, der Sub kann ggfs noch eine zusätzliche Verschraubung vertragen.
Irgendwo hier im Forum müsste noch ein Bild von meinen Plexihörner sein. Plexi/Acryl ist ein nettes resonanzarmes Gehäusebaumaterial.
Demon_Cleaner
#3 erstellt: 25. Aug 2009, 10:30
ich glaube ein höfliches nachfragen, bei unseren car hifi kollegen, könnte da niht schaden!
Tom_Wien
#4 erstellt: 25. Aug 2009, 11:20
Hi Marcus,
eigentlich sind bzw. sollen alle 3 Boxen "sichtbar" sein, denn das Material ist richtig "wunderschön"
Hast Du die Anleitungen zu den Hörnern noch ?? bzw. Bilder.....
markusred
#5 erstellt: 27. Aug 2009, 06:58
Anleitung hab ich nicht, die Chassis sind auch nicht mehr erhältlich. Man kann aber versuchen, für ein anderes Basschassis ein neues Horn zu entwickeln.
Wenn man es geschickt anstellt, braucht man nur etwas Dämmmaterial hinter dem Chassis und der Rest des Horns bleibt frei. Völlig ohne jede Bedämpfung wird es sicher nicht gehen, da irgendeine Resonanz immer stört. Daher würd ich eher ein geschlossenes Gehäuse bei Plexiglas vorziehen.
Eine andere Möglichkeit wäre, anstelle einer "Plexiglaskiste" eine offene Schallwand zu nehmen. Wenn der Lautsprecher nur als Satellitenbox herhalten soll in Verbindung mit einem Subwoofer, dann ginge das.
http://img253.imageshack.us/img253/7660/acrylhorn1ub9.jpg
http://img158.imageshack.us/img158/7948/dsc01386af4.jpg
Tom_Wien
#6 erstellt: 27. Aug 2009, 08:42
OK, und wie von wegen entwickeln ??
Wofür ist der Trafo im Bild ??
Ist das ein aktives System gewesen ??
Hinter den Chassis sitzt die Frequenzweiche soweit klar, aber wofür der Trafo......#
Welche Materialstärke hast Du verwendet damals ??
Bin für jegliche Hilfestellung offen
markusred
#7 erstellt: 28. Aug 2009, 18:11
Was aussieht wie ein Trafo ist eine 0,6 mH Trafokernspule/Null-Ohm-Spule, die vor dem Basschassis geschaltet ist (L1). Die Boxen sind rein passiv.
Materialstärke ist 15 mm.
Mit "entwickeln" meine ich, dass man bei einem Bass(mitteltöner), bei dem die Thiele-Small-Parameter (TSP) und der Impedanzverlauf bekannt sind, ein passendes Horn (Länge, Kontur, Volumen usw) simulieren kann. Man sucht dazu ein Chassis aus, dass eine recht niedrige Gesamtgüte (Qts 0,2 - 0,5) und eine nicht zu tiefe Resonanzfrequenz hat (> 35-40 Hz).
Man muss allerdings damit leben, dass der Bass eines Horns zwar sehr anspringend und explosiv klingen kann, jedoch reicht er nicht so weit hinab wie bei den anderen Bauformen.
Bevor du ein Horn aus Acryl baust, solltest zuerst einen Prototypen aus billiger Spanplatte bauen. Wenn dir der Klang gefällt, bauste das aus Acryl.
Boxen aus Acryl (Plexiglas)
DrMcCoy2004 am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.06.2012  –  41 Beiträge
Schadet das Wasser aus Acryl den Treibern
King_Sony am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 09.08.2013  –  22 Beiträge
Alkyd-PU oder Acryl-PU für MDF?
Eunegis am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  17 Beiträge
Sandwich-Gehäuse: Acryl aus der Kartusche statt Bitumen?
Tribalvoice75 am 03.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  9 Beiträge
Acryl trocknen lassen vor Chassi einbau?
P4z1f15t am 25.03.2006  –  Letzte Antwort am 25.03.2006  –  2 Beiträge
Compound Subwoofer ASM-W17
tubescreamer61 am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  2 Beiträge
Subwoofer aus GLE490 Speakern
musikfanatiker2 am 20.10.2020  –  Letzte Antwort am 20.10.2020  –  3 Beiträge
Subwoofer aus Magnatchassis bauen
dukeboris am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  18 Beiträge
Subwoofer aus Breitbändern
NOAA am 20.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  13 Beiträge
Ratterndes Geräusch aus dem Subwoofer
King_Sony am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.227
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.180
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
