HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 2,5 Weg box zu 3 Weg box umbauen | |
2,5 Weg box zu 3 Weg box umbauen+A -A |
what_the_hell
07:11
erstellt: 11. Sep 2009, |
Hallo ich habe mal nach dem Unterschied zwischen 2,5 und 3 Weg Lautsprechern gesucht, und nur gefunden das dort eine andere Frequenzweiche eingebaut ist. Bei 2,5 Weg ist doch der Mitteltöner nur an einen Tiefpass angeschlossen, und nicht wie bei einer 3 Weg Box an einen Bandpass. Daher die Frage kann man durch den Tausch des Tiefpasses durch einen Bandpass(mit gleicher Oberen Grenzfrequenz wie der Tiefpass, und der Unteren Grenzfrequenz wie die Obere Grenzfrequenz vom Tieftöner). Hab ich das richtig verstanden und würde sich dadurch die Klangqualität verbessern? Hat jemand schon mal dies Probiert? mfg |
nailhead
08:18
Bei 2,5-Weg-LS ist es sehr oft so, dass zwei gleiche TMT eingesetzt werden,jedoch einer nur den unteren Bassbereich wieder gibt, also tiefer als der andere getrennt wird. So spielt nur ein TMT bis in den Mittenbereich. Wird oft eingesetzt, um den baffle step, also das Verbiegen des Frequenzgangs durch die Schallwand, auszugleichen. Wenn die Box so konstruiert wurde (und es sich um eine wie obiges Beispiel handelt), wirst du durch einen Umbau in '3-Wege' nicht wirklich was dazu gewinnen. Kommt halt drauf an, wie die Box aufgebaut ist. Es ist dann eine komplette Neuentwicklung der Weiche notwendig, was nicht so ohne Weiteres möglich ist. Um welchen LS handelt es sich denn genau? lg Andy |
what_the_hell
10:19
Hallo will mir die HEco metas 500 kaufen und bei den recherchen über diese Box bin ich hald auf die sache mit den 2.5 Wegen gekommen. Dieser hat einen Tief und einen Mitteltöner. mfg |
moby_dick
10:30
"...Daher die Frage kann man durch den Tausch des Tiefpasses durch einen Bandpass(mit gleicher Oberen Grenzfrequenz wie der Tiefpass, und der Unteren Grenzfrequenz wie die Obere Grenzfrequenz vom Tieftöner)...." Was ist die Frage? ![]() |
what_the_hell
10:34
.... den Klang verbessern |
moby_dick
12:32
"?" fehlt noch. ![]() Aber die Frage ist sehr rhetorisch, denn du wirst eine Fertigbox hoffentlich nicht kaufen und dann umbauen wollen? Zumindest ohne Messeinrichtung wird das nichts, und selbst mit kann es schief gehen! [Beitrag von moby_dick am 11. Sep 2009, 12:35 bearbeitet] |
what_the_hell
13:05
Ich habe es nicht vor. War eher eine Teorethische frage zu den verschiedenen Lautsprechertypen. Hät ja sein können das dadurch die Klangquali noch besser wird. Aber die Hersteller werden sich schon was gedacht haben, wo sie eine 2.5 weg weiche eingebaut haben. |
moby_dick
13:41
So ist es. ![]() |
Box umbauen vipereod am 27.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 6 Beiträge |
2-Weg BR Box Teletoby am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 7 Beiträge |
3-Weg Lautsprecher crauseli am 10.02.2005 – Letzte Antwort am 10.02.2005 – 3 Beiträge |
Box umbauen - Bananenanschluss rein werfer am 04.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 4 Beiträge |
RFT Box umbauen RamyNili am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 22 Beiträge |
Skytec Pa-Box umbauen -Senn- am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 2 Beiträge |
Idee zu "einfacher" 2-Weg-Box mrsimpson am 29.07.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 11 Beiträge |
einige fragen uber 2 weg box jeroen_2004 am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 26.06.2004 – 15 Beiträge |
3 Weg Frequenzweiche - welche Steilheit? weakbit am 24.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 4 Beiträge |
2-Weg Box mit Mivoc WPP 150 wppo am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedpietje2831
- Gesamtzahl an Themen1.559.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.165
