HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Absoluter DiY-Neuling braucht Hilfe bei Einsteiger... | |
Absoluter DiY-Neuling braucht Hilfe bei Einsteigerbausatz+A -A |
Gidian
20:36
erstellt: 09. Okt 2009, ||
Hallo zusammen, um es gleich vorweg zu sagen: Ich habe vom Boxenbau herzlich wenig Ahnung und bin davor bisher immer zurück geschreckt. Nachdem ich nun seit ein paar Tagen auf verschiedenen Seiten jede Menge gelesen habe, fehlt mir zwar immer noch das technische Verständnis - ein Nachbau erscheint mir aber durchaus machbar. Selber bauen möchte ich die Boxen, weil ich bisher nichts gefunden habe, das für mich einen guten Kompromiss aus Klang, Preis und vor allem Design bildet. Ich habe aktuell ein paar alte JBL-Satelliten im Einsatz, die ihren Dienst verrichten. Nicht mehr, nicht weniger. So langsam wird es aber mal Zeit, die Teile auszutauschen. Größtes Hindernis ist dabei - wie wohl bei vielen anderen auch - dass meine Frau mehr als nur ein Mitspracherecht bei der Gestaltung des Wohnzimmers hat und eigentlich sind ihr schon die kleinen Boxen ein Dorn im Auge. Folglich suche ich etwas, wo ich das Design ihren Wünschen anpassen kann. Werden die Lautsprecher quasi zum Dekoelement im Wohnzimmer, dürfen sie vielleicht auch etwas größer sein. ![]() Und auch wenn ihr mich schlagt - ich dachte dabei an eine Art kleine Steinsäulen links und rechts vom Fernseher. Es gibt im Baumarkt weiße "Gummibacksteine" zum Verblenden, die habe ich auch schon bei unserem Fernseheruntertisch benutzt und das sieht ganz gut aus. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich möchte Boxen bauen. Bei der Höhe bin ich allerdings durch eine Schräge limitiert, so dass das Gehäuse nicht höher als 80 cm sein sollte. Und das scheint eine - sagen wir mal - unübliche Höhe zu sein. Die kompakten sind alle kleiner, die Standlautsprecher gehen bei etwa einem Meter los. Nach viel Sucherei bin ich auf das ![]() Ich würde gern die größere Version nehmen, aber auch die ist zu hoch. Da aber beide Versionen von der Technik her identisch zu sein scheinen, müsste ich doch eigentlich die Höhe und damit das Volumen auch reduzieren können, oder? Was müsste ich denn dabei beachten? Kurz zu den Eckdaten: Wohnzimmergröße: ca. 24 qm - Fernsehbereich davon etwa 10 qm Nutzung: ca. 85% Heimkino und 15% Musik Preis: Wenn möglich nicht mehr als 100,- Euro pro LS AVR: Denon 1609 Einen Sub habe ich vom JBL-Set und der ist auch ganz in Ordnung. Beim StartAirKit werde ich den wohl zusätzlich betreiben müssen, oder? Geplant ist, erstmal die Frontpartie neu zu machen. Die Rears folgen dann, wenn das DiY-Ergebnis zufriedenstellend ist. ![]() Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen und/oder habt vielleicht noch einen Alternativvorschlag zu den Boxen. Und wenn irgendjemand ein Seite weiß, wo ich Bilder verschiedener DiY-LS finde (gern auch antiker oder rustikaler Look^^), dann nur raus damit. ![]() Gruß und danke Gidian |
Maak_der_Nette
20:46
Gidian
21:12
Hallo Maak, durch die Seiten habe ich mich die letzten Tage durchgeackert - aber so viele Informationen bekomme ich auf die Schnelle nicht in den Kopf. ![]() ![]() Letztendlich bin ich durch den Test auf Nordic Audio beim StartAirKit hängen geblieben. Die Weiche ist bereits zusammen gebaut, der Aufbau an sich scheint durchaus machbar und der Klang scheint - vor allem für den Preis zu überzeugen. Und wenn ich das richtig sehe, kommt da ja auch noch ein passender Center. Was ich mich nun in erster Linie Frage: Kann ich bei dem StartAirKit 2S einfach die Höhe um ca. 25 cm reduzieren? Wahrscheinlich kann ich nicht so einfach vom Bauplan abweichen, oder dass das irgendwelche Folgen hätte, oder? Was gilt es dabei zu beachten? Gruß Gidian |
spocks
21:16
Hi, 25cm ist ne menge du kannst allerdings das Volumen ausrechnen und dann deine eigene Gehäuse Version bauen z.B. 1cm breiter. Hauptsache ist das Volumen bleibt gleich. Gruß Kevin |
Granuba
21:32
Hi, oder einfach das Mittelding aus Kompaktvariante und Standbox bauen. ![]() Das SAK3R ist schon klasse fürs Geld! Harry |
Gidian
22:04
Erstmal danke für eure schnellen Antworten. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, hat die große Variante ein Volumen von ca. 45 L. Wenn ich nun die Innenmaße auf 25*25*72 cm verändere, komme ich ebenfalls auf 45 L. Das müsste dann ja gehen, oder? Den Abstand der Chassis nach oben würde ich dann beibehalten - genauso den Abstand des Bassrohrs nach unten. Und die innen liegenden Bretter zur Versteifung baue ich dann in etwa so ein, wie im Bauplan. Müsste ich dann noch irgendwas anderes beachten? Die Weiche kann wohl so bleiben. Und das Bassrohr auch, oder? Noch eine weitere Frage: Ist der Bass stark genug, um im HK-Betrieb den Sub zu ersetzen? Wahrscheinlich nicht, oder? Andererseits kann ich bei uns die Lautstärke eh nicht so weit aufdrehen, sonst habe Abends meinen Kleinen neben mir auf dem Sofa sitzen. ![]() Gruß und danke Gidian |
SonicSL
00:34
erstellt: 10. Okt 2009, ||
Hallo Gidian, zuerst einmal finde ich es sehr lobenswert, dass Du nach langer Zeit im Forum auch das LS-DIY mal antesten möchtest. Desweiteren machst Du mit dem SAK3R sicherlich nichts falsch, da es von einem fähigen Entwickler zusammen geklempnert wurde, und sich auch bereits als tauglich bewährt hat. Wichtig beim Aufbau ist, dass Du an abstimmungsrelevanten Dingen nichts veränderst, als da wären:
Ansonsten bist Du relativ frei, was die Dimensionen angeht,also sollte einer Verringerung der Höhe auf ein für Dich praktikables und stellbares Maß nichts im Wege stehen. Die Versteifungen solltest Du - ich kenne die Anzahl nicht - z.B. bei 2 Stück auf jeweils 1/3 der Innenhöhe anbringen. Wenn dies aus bautechnischen Gründen nicht geht - z.B. Chassis im Weg, möglichst nahe zu dieser Position hin. Und zur Frage mit dem Sub... im HK-Betrieb wird´s wohl für das wohlige Grummeln, wenn mal wieder alles weggebombt wird, nicht reichen, aber sollte Dein Junior dann schlafen, kannst Du den Sub immmer noch aus machen, und den Bass ein wenig rein drehen, damit es nicht nach Radiowecker anhört... ![]() Designtechnisch hast Du ja im DIY völlig freie Hand... Auch ein "Beplanken" mit den von Dir genannten Gummiziegeln sollte prinzipiell möglich sein. Gruß Sascha aka. SonicSL |
Torsten70
08:32
Hi, du solltest vorrangig die Tiefe der Box verändern, und die Breite möglichst beibehalten. Wenn es zu unförmig wird, kannst du auch die Breite um 1-2 cm anpassen. Da die Boxen doch recht niedrig werden solltest du überlegen ob du handwerklich fit genug bist, um die Schallwand leicht anzuwinkeln. Der HT sollte dich dann auf Sitzhöhe direkt anstrahlen. Wenn die Schallwand gerade bleibt, hört es sich immer so an als wenn der Ton "von unten" kommt, was ja auch so ist. Das "alle" Boxen um 1m hoch sind, liegt daran das meist versucht wird den HT auf ca. 90cm Höhe zu bringen, so das er dich beim Sitzen direkt anstrahlt. Das ist nicht bei allen Boxen so, aber sehr oft. Wenn du wissen möchtest warum das so ist, such mal nach Abstrahlverhalten (vertikal) und nach Bündelung. Es muss auch nicht die ganze Schallwand sein, sondern nur der Teil auf dem die Chassis sitzen. Ist etwas schwieriger als nur eine rechtwinklige Kiste, aber machbar. Torsten |
Gidian
08:52
erstellt: 11. Okt 2009, ||
Ich habe noch mal im Bauplan der Box geschaut und da steht, dass sie nur 43,5 L Volumen hat. Daher habe ich die Maße nun auf 22*27*73 cm (Innenmaß) verändert. Dadurch wird die Box nicht zu sehr in die Breite gezogen und mit diesen Maßen kann ich ganz gut leben. Die Gummibacksteine habe ich gestern schon geholt. Übrigens nicht unbedingt billig mit 17,- Euro pro qm plus 13,50 Euro für 5 Kg Kleber (reicht für 2 qm). Holz 19 mm MDF wollte ich gestern eigentlich auch noch holen, kam aber nicht mehr dazu. Naja, nun werde ich erstmal das MDF besorgen und ein Gehäuse probehalber zusammenbauen, um zu sehen, wie gut diese Maße ins Wohnzimmer passen. Ach so, ich bin gestern noch über die ![]() Gruß und danke Gidian |
Absoluter "Neuling" braucht Hilfe für DIY-Lautsprecher *Copyright* am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 53 Beiträge |
Absoluter Neuling braucht Hilfe -Ossi- am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 3 Beiträge |
Neuling braucht hilfe bei der Lautsprecherauswahl für DIY-Boxen fi3b3r am 24.07.2013 – Letzte Antwort am 25.07.2013 – 10 Beiträge |
neuling braucht hilfe bei boxenbau maddo am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 3 Beiträge |
Neuling braucht hilfe Smirgol am 15.08.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2007 – 59 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe! CoLtKaTeR am 21.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 11 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe FBI am 05.11.2013 – Letzte Antwort am 06.12.2013 – 17 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe Zwonga am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 18 Beiträge |
Hallo, absoluter Newbie braucht Hilfe ! olliromeo am 05.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 13 Beiträge |
Welchen Lautsprecher?Neuling braucht Hilfe Daddy-O am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.903
