Neuling braucht hilfe bei der Lautsprecherauswahl für DIY-Boxen
fi3b3r
#1 erstellt: 24. Jul 2013, 13:58
Hallo ihr,
habe mir hier reichlich Artikel über die Viecher reingezogen und würde sie mir entweder selbst bauen oder kaufen...
Aber wie kann ich es bestimmen, welche Lautsprecher die besten für meinen alten Kenwood KA 7010 Verstärker sind?
* Bass - Anhebung
* Sourge- Direkt- Umschaltung
* Subsonic- Filter
* Muting- Schalter ( -30 dB )
Max. Dauer-Ausgangsleistung (DIN)
* 2 x 155 Watt an 4 Ohm
* 2 x 105 Watt an 8 Ohm
Dynamikleistung
* 270 Watt pro Kanal bei 2Ohm
* 200 Watt pro Kanal bei 4Ohm
* 125 Watt pro Kanal bei 8Ohm
* Lautsprecheranschluß A und B, A/B
* Abmessungen : B x H x T, ca. 440 x 148 x 398 mm.
* Gewicht 15 kg
* leistungsaufnahme 500 W
Würde ja gerne diesen verbauen:
KIT " Viech" Si1100 für 135,00 Euro besteht aus :
2 * Breitbandlautsprecher Sica LP208.38/1100 8 Ohm
1 * Noppenschaumstoff 50*100*2 cm
1 * Packung Dämmmaterial Sonofil( 2 Matten)
2 * Anschlußterminal AF105 ( vergoldete Polklemmen)
1 * 4 m Lautsprecherkabel 2,5 mm², rot/schwarz
1 * Dichtungsband, selbstklebend, 2*5 mm
8 * Schrauben 5/23 mm schwarz mit Einschlagmutter für Sica
8 * Holzschraube 4/20 mm schwarz für AF105
Oder sagt hier jemand: investiere die 200€ lieber in diese Boxen - da sie besser klingen und genau so Pegel machen?
Vielen Dank im vorraus!
Jens
(sollte ich den passenden Artikel übersehen haben... ich habe das Forum abgesucht :))
Cogan_bc
#2 erstellt: 24. Jul 2013, 14:04
das Viech ist in seinem Bereich kaum zu schlagen was Preis/Leistung betrifft.
Allerdings ist Dein Amp dafür völlig überzogen
...aber das schadet ja nicht
ansonsten kann man schlecht "den Lautsprecher" empfehlen da die Geschmäcker und Räume zu verschieden sind
PS.: den Viechern steht ein Sub übrigens nicht schlecht zu Gesicht. Ich empfehle "das Tier"
[Beitrag von Cogan_bc am 24. Jul 2013, 14:05 bearbeitet]
fi3b3r
#3 erstellt: 24. Jul 2013, 15:09
Ich möchte gerne für Open-Airs (ca. 50-100 Mann) die Viecher nutzen und sie dann auf nen Bollerwagen schnallen (ich weiß - sie sind sehr schwer :)) - dafür würde ich dann auch diesen vorgeschlagenen CarHifi-Verstärker von Conrad nehmen und dann eben zuhause sie mit dem Kenwood betreiben...
Nachdem ich vorwiegend elektronische Musik höre dachte ich auch schon an einen Subwoofer weil das Bassproblem oft hier gefallen ist - aber ich wollte sie erstmal so hören...
Habe gerade Viecher plus Sub für 300 € gesehen - da lohnt sich das selber basteln wohl nicht mehr (habe genügend andere Dinge noch zum basteln :))
Und wie würde ich dann auf die passenden Boxen für meienn Kenwood kommen?
Und wenn ich es recht verstanden habe reden wir ja schon bei den Viechern von einer maximalen Leistung, welche jeden Mietvertrag in Bayern auflöst oder?
Danke für dein/eure Antworten
Cogan_bc
#4 erstellt: 24. Jul 2013, 15:15
Nicht jeden, im Taubblindenheim darfst Du wohnen bleiben
Die Viecher passen auch da, ich wollte nur darauf hinweisen das soviel Leistung nicht benötigt wird.
welcher Sub und welche Chassis sind verbaut. Grad die Chassis machen den (Preis-) Unterschied
In meinen sind zB die Tangband 1808 verbaut
fi3b3r
#5 erstellt: 24. Jul 2013, 15:29
Mivoc AWX 184 mit Mivoc AM 120 18" 46cm Tieftöner
wobei er dafür auch 300 haben will habe ich gerade gelesen und soviel kann ich mir im moment nicht leisten...
weißt du wie das mit dem verstärker ist - ist das so wie ein 4zylinder und ein 6zylinder motor oder könnte ich auch viel viel lautere boxen anschließen?
wobei auch die viecher ja angeblich 120db leisten - das sollte wohl erstmal reichen...
und mit dem subwoofer sollte es auch für einen mini-club ausreichend sein oder?
Cogan_bc
#6 erstellt: 24. Jul 2013, 15:37
mal zum Verständnis
Lautstärke hat nichts mit Watt zu tun sondern mit Wirkungsgrad der Chassis
dieser Wirkungsgrad ist bei den Viechern sehr hoch so das auch relativ schwache Verstärker ausreichen.
Mehr schadet aber nie
Ich wollte wissen welche Chassis in den Viechern verbaut sind.
Der Mivoc im Sub ist auch in dem von mir empfohlenen Tier verbaut. Der kostet allein knapp 150€ und die Lautstärkebegrenzung ist die Haltbarkeit Deiner Scheiben.
Der braucht übrigens einen kräftigen Amp, am besten eine Monoendstufe (oder brückbare) aus dem PA Bereich
Black-Devil
Gesperrt
#7 erstellt: 24. Jul 2013, 15:41
Na wenn du jetzt schon über die Anschaffung eines Subs nachdenkst und die Dinger auch noch mobil sein sollen, warum sollte man dann die Breitbänder mittels riesigem Pseudohorn zu so etwas wie Bass zwingen
Das macht in meinen Augen mal überhaupt keinen Sinn.
Außerdem sollte man einen großen BB schon mal gehört haben - da sind die Geschmäcker verschieden. Ich mag die überhaupt nicht.
Schau dir doch mal die Chlang Fun an. Kann man auch als Bassreflex bauen, geht richtig laut, macht Bass, klingt gut und kostet nicht die Welt.
fi3b3r
#8 erstellt: 24. Jul 2013, 18:35
danke schön! die hören sich sehr interessant an! sind deutlichst einfacher zu bauen - sehen besser aus und scheinen auch mehr bass als die viecher zu haben...
der wikungsgrad ist ja bei beiden fast gleich +/+ 1db pffft....
ich lese mir ma heute abend das ganze pdf in ruhe durch - erstmal danke für den tipp!
Black-Devil
Gesperrt
#9 erstellt: 24. Jul 2013, 18:42
Gerne!
Hier wurde sie erst kürzlich in BR gebaut!
fi3b3r
#10 erstellt: 25. Jul 2013, 00:07
bin jetzt bei den normalen
HdHW!
jens
Absoluter DiY-Neuling braucht Hilfe bei Einsteigerbausatz
Gidian am 09.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  9 Beiträge
Absoluter "Neuling" braucht Hilfe für DIY-Lautsprecher
*Copyright* am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  53 Beiträge
neuling braucht hilfe bei boxenbau
maddo am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  3 Beiträge
Hilfe bei Lautsprecherauswahl
Balefati am 22.06.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  26 Beiträge
FBI am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 06.12.2013  –  17 Beiträge
Zwonga am 26.02.2016  –  Letzte Antwort am 02.03.2016  –  18 Beiträge
Smirgol am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  59 Beiträge
Neuling braucht Hilfe!
CoLtKaTeR am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  11 Beiträge
Absoluter Neuling braucht Hilfe
-Ossi- am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 03.10.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecher Eigenbau, Neuling braucht hilfe
xKai am 10.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  20 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJohnDoe1980
  • Gesamtzahl an Themen1.559.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.734.136
