HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Erstes Selbstbauprojekt: Geschlossene Buchefarbene... | |
Erstes Selbstbauprojekt: Geschlossene Buchefarbene 3 oder 4-Wege Boxen+A -A |
PoWl
12:14
erstellt: 24. Okt 2009, |
Hi, da mich die auf dem Markt erhältlichen Boxen nicht unbedingt so sehr überzeugen habe ich mir gedacht, ich bau mir meine eigenen, die dann ganz meinen Vorstellungen entsprechen. Ich dachte mir es soll ein 3 bzw. 4 Wege-System sein. Zwei 25er oder 30er Bässe, ein Mitteltöner und ein Hochtöner. Noch eine kleine Ungewöhnlichkeit: Es soll eine geschlossene Box werden. Ich habe den Eindruck, dass Bassreflex-System niemals auch nur annähernd die Präzision eines geschlossenen Systems im Tieftonbereich erreichen können. Auch wenn ich dadurch etwas an Effizienz und Tiefgang einbüßen muss. Da ich vor allem viel elektrische Musik höre brauche ich druckvolle und knackige Bässe. Die Box sollte ca. 1m Hoch und nur wenige cm breiter als das größte Bass-Chassis werden. Als Holz möchte ich Buche verwenden, da es meiner Meinung nach erstens sehr schick aussieht, nicht vergilbt und acuh eines der schwereren Hölzerchen mit hoher Faserdichte ist. Die Kanten sollen vorne angefast werden deswegen kommt ein Furnier für mich erstmal nicht in Frage. Die Tiefe der Box sollte wenn möglich die Breite der Box um nicht mehr als 10cm übertreffen, damit man die Box noch gescheit an der Wand aufstellen kann (habe nur einen kleinen Raum). Die Lautsprecher sollten dabei möglichst modern aussehen. Silberfarbene Membranen sollten es sein (ich würde die auch lackieren falls das geht, der Lack wiegt ja nicht viel). Am besten ohne Konus, die ganze Membran also nur eine einzige Wölbung. Da das ganze ein geschlossenes System wird sollten Mittel und hochtöner vom unteren Boxenteil innendrin akustisch abgeschirmt sein, einfach dicke MDF Platten reinkleben. Ist das ganze technisch so machbar, dass die Box hinterher einen guten Tiefgang, ein schönes ausgewogenes Klangbild und trotzdem mein gewünschtes Design hat? Sollte ich mir ein Buch über Lautsprecherselbstbau zulegen? lg PoWl |
Granuba
13:03
ja! ![]() Harry |
PoWl
13:11
Bei einem kleineren Projekt besteht das Problem, dass ich nicht unbedingt bedarf dafür hab und dann erstmal viele Euros darin investieren würde ;-) später würden die Dinger nur noch rumstehen. Das was ich da bauen möchte ist ja nix neues, bis auf dass ich Bucheholz verwenden möchte, was ja eigentlich prinzipiell nochmal bessere akustische Eigenschaften wie z.b. MDF haben sollte und dass ich andere Lautsprecher nehmen mag, eben solche die mir vom Design her zusagen. Da gibts doch sicher was zum Nachbauen woran man sich orientieren kann. |
detegg
14:03
... genau, und genau daran - an einen erprobten Bausatz - solltest Du Dich orientieren. Neben dem passenden Gehäuse, harmonisierenden Chassis gehört eine speziell entwickelte Frequenzweiche dazu - dass wirst Du nicht zufriedenstellend hinbekommen. Massivholz ist eher nicht bis gar nicht geeignet, auf Dauer maßhaltige bzw. dichte Gehäuse zu bauen. Gruß Detlef |
PoWl
14:18
Du meinst, Massivholz verzieht sich mit der Zeit? Nun ich kenne Buche eigentlich als verzugsarmes Holz, lasse mich da aber gerne eines besseren belehren ;-) Ich kann die Box natürlich auch aus Leimholzplatten bauen, die dürften nicht ganz so schnell verziehen. Die Seitenwände kann ich natürlich auch aus MDF bauen und dann furnieren, das ist nicht so das Problem. Die Front muss auf jeden Fall aus Echtholz sein, da diese später auf einer CNC-Fräse eine leicht abgerundete Form erhalten soll und auch die Kanten angefast werden sollen. |
DER_BASTLER
15:03
Kannst auch einen Bausatz ein wenig deinem Gehäusewunsch anpassen. Die anzahl der Wege ist jz nocht so interessant wie das wofür die box sein soll. Mit der größe und dem klang hat die anzahl der wege nicht imemr was zu tun. ich behaupte z.b. meine 1weger mit sub sind lauter als 4 paar magnat 3 wege boxen ![]() |
stefansb
15:20
Hi, gehäus in mdf und front in stabverleimter buche mit falschen federn wäre schon in ordnung. wenn du etwas selber entwickeln willst, solltest du dich an die chassis von visaton halten. bei diesen kannst du mit hilfe von ![]() ansonsten würde ich dir auch einen fertigen bausatz empfehlen. gruss stefan |
anymouse
16:03
Mal ein paar andere Punkte: MDF oder auch Multiplex -- gibt es auch in Buche -- für das Innengehäuse, und dann die Front mit Buche-Leimholz aufdoppeln. Alternativ könnte man es auch mal mit 'ner offenen Schallwand + Dipol-Sub versuchen. ![]() Wenn ich das richtig gehört habe, möchtest Du die Box direkt an die Wand stellen? Das sollte man beachten -- geschlossen könnte auch da besser werden. Geschlossenes Gehäuse ist etwas unkritischer -- sprich Du kannst auch viele der BR-Konstruktionen nehmen, das BR-Gehäuse etwas verkleinern und das BR-Rohr weglassen/abdichten. Zwei Fragen noch: ![]() -- Ohne das würde ich die Wegeanzahl bei modernen Konstruktionen nicht als notwendigen Ausgangspunkt nehmen. Andere mögen das anders sehen. Okay, bei Fullrange-Geschlossen mögen 3 Wege sinnvoll sein -- aber die vier Wegen kann ich, vor allem wenn Du von einem "kleinen Raum" sprichst, nicht direkt nachvollziehen. |
nachtblauerkater
22:02
Hi, der Gedanke mit Buche Multiplex mit aufgeleimter Massivholzplatte halte ich für sehr vernünftig. Ich habe mir für die Küche 2 kleine Boxen aus stabverleimter Buche gebaut(Reste halt, passend zur Küche), da ist die Frontplatte auch gerissen (ca. 20 x 30 cm). Was die 3/4 Weg Box betrifft, empfehle ich für Anfänger auch einen Fertigbausatz, Bei Hobby Hifi und Klang & Ton gibt es massig Vorschläge, bei Strassacker ![]() ![]() Gruß K.P. |
moby_dick
15:25
erstellt: 25. Okt 2009, |
Bei einem kleinen Raum reicht ein guter 20er TT. Akustisch ist Buche schlechter als Span oder MDF, nachdunkeln wird es mit Sicherheit. Für LS-Gehäuse ist Massivholz ungeeignet. Nimm einen Bausatz, denn "ein Buch" nützt nichts, wenn du nicht auch Messausrüstung und Erfahrung mitbringst. |
JesusCRamone
18:19
[Beitrag von JesusCRamone am 25. Okt 2009, 18:20 bearbeitet] |
moby_dick
21:40
Ich wüsste auch sehr viele Boxen, aber der TE sollte zuerst mal sein Preislimit nennen. ![]() |
JesusCRamone
11:14
erstellt: 26. Okt 2009, |
Wenn man solche Vorstellungen hat sollte man schon ca 500,- pro Seite berappen können, wie bei der Trio. -Micha |
Erstes Selbstbauprojekt ubatl am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 2 Beiträge |
Erstes Selbstbauprojekt selector24 am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 15 Beiträge |
Erstes Selbstbauprojekt xlupex am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 05.04.2005 – 16 Beiträge |
Erstes Selbstbauprojekt mccollibri61350 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 9 Beiträge |
Erstes Selbstbauprojekt - Schalmei Sat Jetz_nicht am 18.02.2016 – Letzte Antwort am 15.06.2016 – 62 Beiträge |
Erstes Selbstbauprojekt: 2 Wege mit Magnetostat und mehr MAC666 am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 33 Beiträge |
2-Wege+Sub=3-Wege? dokoloko am 24.02.2018 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 9 Beiträge |
mein erstes Selbstbauprojekt, brauche eure hilfe andi888 am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 17 Beiträge |
Selbstbauprojekt gesucht Peter.1997 am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2017 – 6 Beiträge |
4-Wege Boxen Jazzmin am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 27.05.2011 – 36 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedDreamtheaters
- Gesamtzahl an Themen1.554.317
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.313
