8 Ohm Kalotte in 4 Ohm Boxen einbauen?
Christian_3333
#1 erstellt: 30. Okt 2009, 02:31
Hallo zusammen,
eine Fragen an die Boxenbau-Experten: Ich habe zwei recht ordentliche Boxen, bei einer ist leider die Hochton-Kalotte kaputt. Es handelt sich um 4 Ohm-Boxen. Leider kann ich keine Kalotten-Hochtöner, Durchmesser 100mm (rund) mit mehr als 70 Watt-Leistung als Ersatz finden. Fast alles hat die Impedanz 8 Ohm...
Meine Fragen:
1. Kann ich eine 8 Ohm-Kalotte in eine 4 Ohm-Box einbauen? 2. Kann das der Frequenzweiche oder dem Verstärker schaden? 3. Was kommt da beim Klang heraus?
Vielen Dank für Hinweise!
Christian
Jobsti
#2 erstellt: 30. Okt 2009, 05:28
Du benötigst wieder genau den gleichen Hochtöner, ansonsten wird ne komplette Neuentwicklung der Frequenzweiche nötig sein.
Bzw. bei ner 3 Wege Box evtl. nur der MT/HT Bereich.
Wird eine 8 Ohm Kalotte eingebaut, wird diese nicht nur leiser sein, sondern wird auch ganz anders getrennt, evtl. haste sie dir somit gleich zerschossen.
Um welche Kisten/Kalotten handelt es sich denn?
Ansonsten einfach mal Fotos von Box und Vorder-Rückseite der Kalotte machen.
PS:
Auch in einer 4 Ohm Box, könnte der Hochtöner 8 Ohm oder gar 16 Ohm haben.
Also bau den nicht Defekten HT der anderen Box aus und halte nen Messgerät dran um dem Gleichstromwiederstand heraus zu finden.
Eine Kalotte benötigt nicht mehr als 70W, je nach trennung bekommt ein Hochtöner nur 6-15% der Gesamtleistung der Box ab.
Sprich, deine Box hat 300W rms, somit bekommt der Hochtöner maximal 45W, eher <30W ab, je nach Xover, bzw. allgemein Trennung.
[Beitrag von Jobsti am 30. Okt 2009, 05:32 bearbeitet]
8 Ohm Chassis in 4 Ohm Box ?
am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  7 Beiträge
4 Ohm Boxen an 8 Ohm Verstärker ?
Canon18 am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  2 Beiträge
8 Ohm und 4 Ohm?!?
Johnyboy am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  4 Beiträge
4 statt 8 ohm ?
a_dreas am 22.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.12.2010  –  6 Beiträge
2x4 ohm = 8 ohm?
~HEAVY|BASSLINE~ am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  7 Beiträge
4 / 8 Ohm
Brownie am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  4 Beiträge
4 statt 8 ohm
hangman am 19.07.2008  –  Letzte Antwort am 20.07.2008  –  12 Beiträge
4 oder 8 Ohm?
isophon-fan am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  9 Beiträge
8 Ohm Boxen gesucht
/Wolf/ am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  2 Beiträge
4 Ohm auf 8 Ohm Umbau ?
Aloae am 05.03.2005  –  Letzte Antwort am 06.03.2005  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedDon-Donut
  • Gesamtzahl an Themen1.559.653
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.667
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
